  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    apollon77A
814 Beiträge 91 Kommentatoren 291.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    The rate limit has been reached!
    Schau mal in worx.0.rateLimit rein welche Abrufe du da so machst. Eigentlich habe ich alles in der Beschreibung eingefügt.
    Ich sehe das du "Aktualisierung der Daten nach der Token-Aktualisierung." aktiviert hast
    Das wären dann:
    24 x Token
    24 x Daten aktualisieren (wegen Checkbox aktiviert)
    24 x Intervall
    Ich würde diese Checkbox deaktivieren da die Daten ca. alle 10 Minuten über MQTT kommen. Bei einige User scheint der Intervall bei 40 Minuten zu liegen. Hier wollte Worx was probieren und suchte einen Freiwilligen. Ob jemand gefunden wurde kann ich nicht sagen.
    Dann bist du bei 72. Ändere dann den Wert auf 100.
    @ilovegym Das kann ich sperren aber erst muss das Rate Limit mal getestet werden. Wenn alles funktioniert werde ich auch einige Versionen sperren.
    Gruß//Lucky
    falke69F
    falke69F
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    #782
    @lucky_esa
    ich habe jetzt das "aktuelle" Srcipt von Dir geladen und eingebunden.
    Leider bekomme ich im Log immer eine Fehlermeldung, sobald es eine Änderung im Status gibt.
    Etwas scheint mit dem Datenpunkt nicht zu stimmen.
    Das einzige, was ich bisher im Script geändert habe, ist der Pfad zu den erstellten Datenpunkten.
    Ich habe schon einiges versucht, aber ich bekomme die Fehlermelung
    Object of state "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status" is missing the required property "common.type"
    einfach nicht weg.
      "common": {
        "name": "Status",
        "desc": "Per Script erstellt",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "text",
        "def": ""
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1757784513178
    Hättest Du einen Tip / Lösung für mich?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @lucky_esa
      einfach nicht weg.
        "common": {
          "name": "Status",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "text",
          "def": ""
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1757784513178
      L
      L
      Lucky_ESA
      #783
      @falke69 Wenn du Fragen zu diesem Blockly hast dann frage bitte in dem Thread nach, wo du es heruntergeladen hast.
      Ich müsste mir das genauer anschauen aber bei dir wird in 0_userdata.0.Rasenmaeher.Status geschrieben statt in 0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status.
      Wahrscheinlich hast du noch alte Objekte die beim Start nicht überschrieben werden. Bitte mal Javascript Adapter stoppen, den Ordner Rasenmaeher komplett löschen und dann javascript Adapter starten.
      falke69F PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #784
        @lucky_esa
        Danke für Deine Rückmeldung.
        Das mit dem "Datenpunkt" "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status" habe ich nicht mal bemerkt.
        Das wäre ja ein Ordner und würde ja nicht funktionieren.
        Der Datenpunkt "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status" wird aber ordnungsgemäß beschrieben.
        Ich werde das nochmal bei schöen Wetter testen und dann im anderen Thread bei Fehlern nachfragen.
        Wäre ja zu komisch, wenn ich der einzige wäre und sich noch niemand dazu gemeldet hätte. :-)
        • L Lucky_ESA
          PLCHome 0P
          PLCHome 0P
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #785
          @lucky_esa Ich habe das Ratelimit Problem seit der 3.2.6 und nun auch mit der 3.2.7. Mit der 3.2.5 kommt der Fehler nach einer Pause dann nicht mehr. Script habe ich keine auf den Objekten des Adapters. Ich habe jetzt einmal "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung" abgeschltet. Aber mir der 3.2.5 gab es keine Probleme. Ich gehe dann mal auf die 3.2.5 und werde dann mal ohne den Schalter die 3.2.7 testen.
          Nachtrag: Mit der 3.2.5 läuft alles wieder... Kein Ratelimit Problem.
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            L
            L
            Lucky_ESA
            #786
            @plchome-0 Du musst mal in worx.0.rateLimit schauen welche Requests rausgehen. Vielleicht hast du ein Thema in VIS.
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              PLCHome 0P
              PLCHome 0P
              PLCHome 0
              #787
              @lucky_esa via benutze ich nicht. Ich habe auch sonst nichts verändert. Ich übertrage die geänderten Werte über Nodered zum Homeassistent um die Werte da anzuzeigen mehr nicht. Wie gesagt das einzige war das Update nach dem Downgrade läuft der Adapter scheinbar wieder
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                #788
                Hallo zusammen.
                Da der Datenpunkt: worx.0.xxx.mower.status nur eine Nummer als Status ausgibt, habe ich mir ein kleines Script inkl. Übersetzung angelegt.
                Das Script 'wandelt' die Zahl in Text um und übersetzt ihn direkt. Das Ergebnis schreibe ich in zwei Datenpunkte.
                In der VIS lasse ich mich zur Zeit noch DE und EN anzeigen:
                Falls jemand Interesse an dem Script hat:
                https://github.com/inventwo/Script-Sammlung/blob/main/JavaScript/WorxStatus-DE
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • J
                  J
                  Jack01
                  schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                  #789
                  Moin, seit langer Zeit läuft der Adapter klaglos.
                  Dafür nochmals vielen Dank an die Entwickler.
                  Seit gestern bekomme ich diese Fehlermeldungen:
                  worx.0 2026-04-11 18:45:22.152	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 17:48:41.511	error	awsMqtt: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'mqtt_newendpoint')
                  worx.0 2026-04-11 17:48:41.510	error	{"message":"The GET method is not supported for route api/v2/users/me. Supported methods: DELETE."}
                  worx.0 2026-04-11 17:48:41.510	error	AxiosError: Request failed with status code 405
                  worx.0 2026-04-11 17:34:01.799	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 16:37:21.790	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 15:40:41.698	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 14:44:01.732	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 13:47:21.902	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 12:50:41.689	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 11:54:01.723	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 10:57:21.896	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  worx.0 2026-04-11 10:00:41.161	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'updateCustomAuthHeaders')
                  Gestern habe ich nach einem Sudo update & upgrade Node.Js 22.22.2 bekommen. Hängt das evtl. damit zusammen?
                  Ich nutze den Adapter nur passiv, sende also keine Befehle an den Mäher.
                  Hans-Jürgen
                  Proxmox LXC
                  Node.js: V22.22.2
                  NPM: 10.9.7
                  JS-controller: 7.0.7
                  • J Jack01
                    Hans-Jürgen
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #790
                    @Jack01 Nein, Worx hat diesen Request deaktiviert. Durch deinen Restart wird diese Abfrage benötigt, was jetzt nicht mehr funktioniert. Die dort benötigten Daten kommen über die API. Muss da was am Adapter anpassen.
                    @AN ALLE
                    Bitte nicht euren iobroker oder den Adapter neu starten.
                    Werde morgen den Fehler beheben und einen Hotfix veröffentlichen.
                    @mcm1957 Zur Info
                    Gruß//Lucky
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #791
                      @lucky_esa
                      Bitte ggF auch via Telegramm triggern.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #792
                        Leider kann ich derzeit die 3.3.0 nicht veröffentlichen. Kann gerade nicht sagen wann das Thema behoben wird.
                        Wer nicht warten möchte muss derzeit von GIT laden.
                        Gruß//Lucky
                        • B
                          B
                          babasv
                          #793
                          Super Arbeit .. bei mit läuft das wieder
                          • J
                            J
                            Jack01
                            #794
                            Superschnelle Lösung! Danke!!
                            Installation von GIT hat geklappt. Bis jetzt keine Warnungen oder Fehler.
                            worx.0 2026-04-12 17:17:33.749	info	Request Counter: 1
                            worx.0 2026-04-12 17:17:33.528	info	Check states!
                            worx.0 2026-04-12 17:17:33.506	info	Start check devices object!
                            worx.0 2026-04-12 17:17:33.467	info	Start MQTT connection
                            worx.0 2026-04-12 17:17:33.378	info	Create product folder and states for WR106SI
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.949	info	Create folder activityLog and set states.
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.939	info	New Firmware found, create states...
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.804	info	VISION CLOUD CLEAN UP!
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.803	info	Found device Robby with id xxxxxxxxxx
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.802	info	Found 1 devices
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.640	info	Connected to worx server
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.224	info	Start login
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.182	info	Login to worx
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.181	info	Changed timeout for edgecut to 5000
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.181	info	Use old aws-iot-device-sdk.
                            worx.0 2026-04-12 17:17:32.049	info	starting. Version 3.3.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                            Proxmox LXC
                            Node.js: V22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            • L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #795
                              Das Release 3.3.0 ist nun unterwegs und sollte bald sichbar sein.
                              Achtung!!! Wer den neuen Vision Cloud hat - Mit Release 3.3.0 wird beim ersten Start der Mower komplett gelöscht und sofort wieder neu angelegt. Wer bereits Blocklys hat sollte vor dem Update den Javascript Adapter stoppen. Wer den nicht stoppt erhält dann Error Meldungen vom Javascript Adapter die natürlich ignoriert werden können. Sorry dafür, aber das Release 3.3.0 war jetzt nicht so schnell geplant 😊
                              @hsteinme Wird sich jetzt den Vision Cloud anschauen und mir ein wenig helfen, diesen komplett zu implementieren. Danke dafür...
                              Gruß//Lucky
                              • mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #796
                                3.3.0 sollte zwischenzeitlich auf npom verfügbar sein.
                                Repo Update ist in progress.
                                Bitte bei Bedarf in etwa 1h "nach Updates suchen" anklicken. Dann sollte die neue Version auftauchen ..
                                • L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #797
                                  Kurze Info von Worx...Hoffentlich habe ich das alles richtig verstanden 😊
                                  Maher wie Kress, Vision und Vision Cloud mit dem Protokoll 1 können keine Mähzeiten ändern, Start mit Kantenschnitt oder Zonen auswählen.
                                  Zu finden unter:
                                  worx.0.xxx.rawMqtt.protocol
                                  Ich werde jetzt versuchen zusammen mit @hsteinme die betroffenen Objecte auf read only zu setzen. Das kann aber dauern...
                                  Kress User bzw. User die mehrere Mower haben können die Fleet APP verwenden und es gibt dazu eine öffentliche API. Wir Entwickler haben Zugriff auf GIT um Issues zu erstellen und ein Example(noch nicht vorhanden) einzusehen.
                                  Sobald Worx den Kress implementiert hat werden weitere Geräte folgen, folglich Vision und Vision Cloud.
                                  Das Login Verfahren, moment muss mich gerade übergeben....., ist wie bei Homeconnect und auch keine MQTT Verbindung mehr sondern eine websocket Verbindung.
                                  Beim Rate Limit habe ich aufgehört zu lesen...
                                  Meine Meinung, die Vision können wohl erst 2027 wieder über einen Adapter gesteuert werden.
                                  Gruß//Lucky
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FlexerF
                                    FlexerF
                                    Flexer
                                    #798
                                    Hallo in die Runde,
                                    ich habe den Vision WR308E neulich erworben. Ich versuche seit dem verzweifelt den Mäher über iob zu steuern.
                                    Der Adapter funktioniert ✅. Ich bekomme die Daten rein und kann auch den Mäher starten/stoppen. ✅
                                    Jedoch habe ich folgende Situation
                                    Zuhause habe ich zwei Zonen. Zone 0 und Zone 1. Diese will ich später über die Vis mit Datenpunkten auswählen und dann einfach auf Start drücken.
                                    Ich habe es versucht über onetimejson, ich habe es über calendar versucht. Die Githubseite des Adapters habe ich schon 3 Tage vor mir aber manche Datenpunkte wie z.B.
                                    oneTimeZones = [0]
                                    oneTimeWithBorder = 0
                                    oneTimeWorkTime = 60
                                    oneTimeStart = true
                                    existieren bei mir gar nicht.
                                    Über Json habe ich es mal versucht aber da bin ich mit meinem Knowledge raus.
                                    Es wäre echt toll wenn mir jemand evtl weiterhelfen könnte.
                                    Viele liebe Grüße
                                    Flexer
                                    Unterm Strich ist alles besser.
                                    Ja, voll geil hier!
                                    • L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #799
                                      Ist diese Frage echt ernst gemeint?
                                      • FlexerF
                                        FlexerF
                                        Flexer
                                        #800
                                        Ja ist sie. Danke fürs Gespräch. Schönen Abend noch.
                                        Ja, voll geil hier!
                                        • FlexerF Flexer
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #801
                                          @Flexer Dann schau mal 1 Post direkt über deinen.
                                          84.0k
