  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. verschiedene nodejs Versionen?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von apt update Fehlermeldungen bei taufrischem rapsi os / trixie Homoran
    @fuzzy1955 sagte:
    Das hab ich ja vorhin gestartet u
    Homoran sagte:
    Hattest du das noch nicht gemacht?
    Das hab ich dir doch direkt zu Beginn geraten.
    Wir gehen immer davon aus, dass so etwas auch gemacht wird.
    fuzzy1955F
    fuzzy1955F
    fuzzy1955
    @Homoran sagte:
    Pardon, aber ich blicke noch nicht ganz durch. Wenn ich
    iob stop
    iob fix
    iob update
    iob upgrade self
    iob upgrade
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade -y
    sudo apt autoremove -y
    iob fix
    regelmäßig starte, wann muss ich dann
    iob nodejs-update 22
    auch noch starten?
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
      @fuzzy1955 sagte:
      Homoran sagte:
      fuzzy1955F
      fuzzy1955F
      fuzzy1955
      @Homoran sagte:
      Und warum zeigt es die Version verschieden an?
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @Homoran sagte:
        iob stop
        iob fix
        iob update
        iob upgrade self
        iob upgrade
        sudo apt update
        iob fix
        auch noch starten?
        @fuzzy1955 sagte:
        wann muss ich dann
        auch noch starten?
        Wenn
        Homoran sagte:
        deine Quellen sind nicht ok
        sind!
        Dazu muss man aber u.a. wissen
        Homoran sagte:
        Wie hast du denn auf node22 gewechselt??
        Das scheint nicht sauber gemacht worden zu sein.
        Spätestens beim darauffolgenden sudo apt update && sudo apt upgrade muss ein entsprechender Error/warn aufgetreten sein, dass der Key nicht passt
          @Homoran sagte:
          iob stop
          iob fix
          iob update
          iob upgrade self
          iob upgrade
          sudo apt update
          iob fix
          auch noch starten?
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @fuzzy1955
          Nein, wenn du dir die Quelle für nodejs@22 nicht wieder löschst.
          Hier sieht man nämlich ganz genau, das du zwar mal irgendwann irgendwie 22.22.1-1nodesource1 eingespielt hast, es aber keine ordentliche Quellel gibt. Die ist nämlich auf nodejs@20 eingestellt:
          nodejs:
            Installed: 22.22.1-1nodesource1
            Candidate: 22.22.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.1-1nodesource1 100
               20.20.2-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.20.1-1nodesource1 600
            @Homoran sagte:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @fuzzy1955 sagte:
            Weil du die 22.22.1 da ohne Anbindung an die Quelle freischwebend im System hast. Dein Paketmanager sieht aber nur nodejs@20 Versionen, daher kann es da kein Update geben. Woher auch?
            Der Admin schaut aber direkt bei nodejs.org nach der letzten Veröffentlichung aus dem 22er-Zweig und zeigt die natürlich an.
              @fuzzy1955 sagte:
              wann muss ich dann
              auch noch starten?
              Wenn
              Homoran sagte:
              sind!
              Homoran sagte:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Homoran sagte:
              Nein, das nicht. Der key ist der gleiche für alle nodesource-Repos.
              Edit: Präzisierung.
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                @Homoran sagte:
                Edit: Präzisierung.
                fuzzy1955F
                fuzzy1955F
                fuzzy1955
                @Thomas-Braun sagte:
                Nein, das nicht. Der key ist der gleiche für alle nodejs-Repos.
                Puuuh ... das ist für mich etwas kompliziert. Ich werde an meinem Wissen über Linux noch feilen müssen ;-)
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @fuzzy1955
                  Aber jetzt erzähl mal, wie du die 22.22.1-1nodesource1 da rein gehievt hast.
                    @fuzzy1955
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955F
                    fuzzy1955
                    Das war in Zusammenhang mit dem VIS-2-Problem des weißen Bildschirms im Browser und Editor. Unter #3 hast du mir dazu geraten.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @fuzzy1955 sagte:
                      Ja, aber WIE hast du das dann konkret gemacht, wenn der obige Zustand dabei herausgekommen ist?
                      Denn es war ja in dem anderen Thread dann auch korrekt. Du musst also irgendwas danach noch an der nodesource-Quelle gefrickelt haben. Sonst wäre deine nodejs 22.22.1-1nodesource1 nicht ohne Anbindung an ihre Quelle in der dpkg-Datenbank gewesen.
                        @fuzzy1955 sagte:
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955F
                        fuzzy1955
                        Ich hab leider kein Protokoll von damals über meine Vorgangsweise. Ich halte mich normalerweise an die Empfehlungen von euch.
                        84.1k
