  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Tobias
    Hallo und danke für die schnelle Rückmeldung!
    Wie scannst der Adapter denn nach upnp-Geräten. Gibt es da eine Broadcastanfrage in das Subnetz oder werden einzelne IPs angesprochen? In letzterem Fall müsste man ja auch die Subnetzgrenze überwinden können. Die (in meinem Fall) zwischengeschaltete Firewall wäre in diesem Fall ein konfigurierbaren (Nicht-)Problem.
    Es müsste lediglich die Chance bestehen ein weiteres Netzwerk anzugeben, oder habe ich einen Denkfehler?
    edit: Ok, upnp scheint an dieser Stelle generell per Broadcast zu funktionieren…
      maniac
      Hi.
      Eine Grundsätzliche Frage bevor ich das mal genauer ausprobiere.
      Der UPNP-Adapter soll doch auch dafür sein um z.B. Musik von einem Server auf einen "Receiver" (meine Raumfeld Soundbar :twisted: ) zu bekommen?
      Also kann ich mir theoretisch was basteln um dem Medienserver auf der Synology zu sagen spiele Playlist xxx auf der Soundbar ab?
      Wenn dem so ist, als kleinen Einstiegstipp vielleicht: Wo setze ich als erstes an?
      Ich habe es schon mal mit Windows Mediaplayer versucht. Tracklänge zeigt er schon mal an, nur finde ich nirgends eine Quelle
      Gruß Frank…
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Also Grundsätzlich ist es so das upnp fähige player nur als Wiedergabe Gerät dienen, der eigentliche player ist in diesem Fall dann ioBroker.
        Es gibt aber auch Geräte die deutlich mehr Möglichkeiten, auch Steuerung des eigenen player, bieten. Ein Beispiel ist Sonos, da kann über upnp alles gesteuert werden.
        Es ist also möglich eine Playlist wieder zu geben aber du musst dann in ioBroker einen player Programmieren.
        Ich hatte schon angefangen das im Adapter selbst um zisetzen, hab aber das Konzept geändert und deshalb wird es noch dauern bis es eine Version gibt die den Player mitbringt.
        Ich hoffe das war verständlich genug erklärt. Das Thema ist etwas komplex.
        Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          maniac
          OK, dann kann ich nicht dem Server sagen, spiele auf der Soundbar.
          So wie ich es jetzt mit dem Mediaplayer gemacht habe, war die App auf dem Handy also der Player, der in iobroker (noch ;) ) fehlt.
          Soweit verstanden, also noch einen anderen Weg suchen :)
          Gruß Frank…
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Das hast du richtig erfasst.
            • R Offline
              ralfr
              Gibt es hier schon neue Infos ?
              Gruss
              Ralf
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #66
                Hi Ralf,
                was soll es neues geben?
                Auf Github gibt es eine Version die du Testen kannst.
                Eigentlich die einzige Neuerung ist das für alle MediaRenderer/Wiedergabe Geräte ein Objektbaum "Player" angelegt wird. Das habe ich vorher mit einem Skript für jeden MediaRenderer gelöst gehabt.
                Gesendet von Unterwegs
                • P Offline
                  PicNic
                  #67
                  Hallo Jay Cee,
                  schöner Adapter … vielen Dank dafür.
                  Bei mir bleiben aber leider alle Datenpunkte leer. eine Idee dazu?
                  Hier die mögliche Ursache aus dem Log:
                  upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Char: s
                  upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Column: 1
                  upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Line: 0
                  upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Error: Error: Non-whitespace before first tag.
                  upnp.0 2018-02-09 12:35:41.151 info Auto discover: true
                  upnp.0 2018-02-09 12:35:41.146 info starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v4.8.5
                  Danke und viele Grüße
                  PicNic
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #68
                    Hi PicNic,
                    der Fehler tritt auf wenn unerwartete Zeichen am Anfang der XML Datei des Geräts auftauchen. Das hat vermutlich nichts mit dem fehlen der Daten zu tun.
                    Ob Datenpunkte beschrieben werden oder nicht hängt vom Gerät ab. Manche Daten werden Automatisch per Push an iobroker gesendet andere muss man selbst holen.
                    Wenn du Konkret ein Datenpunkt hast dann kann ich dir besser helfen. Ein Screenshot des Objektbaums zum Datenpunkt ist nötig.
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #69
                      ich habe auch den Adapter installiert, er findet auch einige Geräte,
                      jedoch zeigt er kein Inhalt an, muss ich nach etwas zusätzliches installieren ?
                      Gruß Michael
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #70
                        Nein. Schreib mal in das Objekt GetAddonInfos in der letzten Spalte (Wert) send rein.
                          Kuddel
                          #71
                          Bei mir werden die Daten irgendwie nicht aktualisiert.
                          Muss ich das per Skript triggern?
                          • R Offline
                            ReverZ
                            #72
                            Lebt der Adapter noch?
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, war es u.a. das Ziel, Sound von einer Library oder Ausgaben von sayit auf einem upnp renderer ausgeben zu lassen.
                            Wurde das mittlerweile realisiert oder steht das noch auf der todo-Liste?
                            Der Ansatz des Adapters hört sich nämlich ziemlich mächtig an.
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #73
                              Der Adapter ist nicht Tod, aber mir fehlt momentan der Plan wie es weiter geht.
                              Eigentlich müsste er aus Performance Sicht komplett Umgeschrieben werden. Aber dann würde die Übersicht aller Möglichkeiten zur interaktion mit den Geräten verloren gehen.
                              Und vor ein paar Wochen habe ich mich mit der Abfrage der Medienbibliotheken beschäftigt, das ist gar nicht mal so Simpel. Dabei habe ich ein Problem gefunden was es Schwierig bis unmöglich macht mit der Antwort etwas An zu fangen. Da muss ich den Adapter umschreiben, ist nicht so Aufwendig.
                              Folgende Fragen stehen im Raum, die erst geklärt werden müssen:
                              • Adapter neu Schreiben? Wenn ja, wie soll es Aussehen?
                              • Ist es nicht besser einen Zusätzlichen Adapter zu schreiben der den Medien teil über nimmt und dann auf den upnp Adapter zurück greift?
                              • Wie mit den Daten der anderen Medienbibliotheken umgehen: Alles abfragen und in eine eigene DB Zusammenfassen?
                              Über Vorschläge und Diskussion freue ich mich.
                              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                              • R Offline
                                ReverZ
                                #74
                                @Jey Cee:
                                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                Ich wundere mich, dass bei dem Adapter hier nicht mehr los ist und du daher vermutlich auch nicht übermäßig viel Motivation vespürst, den Adapter weiterzuentwickeln.
                                Ich kann nur wiederholen, dass ich in dem Thema sehr viel potential sehe - obwohl es offenbar den meisten Usern hier reicht, wenn sie ihren Text auf Alexa abgespielt bekommen oder ihre Spotify-Musik darüber hören können.
                                Das ist eine generelle Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann. Allerdings kann ich wünsche bezüglich gewünschtem Funktionsumfang äussern aber bei der Frage des generellen Adapter-Aufbaus muss ich passen.
                                Da der Medien-Teil für mich eng mit upnp verbunden ist, sehe ich darin keinen Vorteil, solang dieser nicht universell programmiert werden kann um mit anderen Adaptern ebenfalls zusammenzuarbeiten.
                                Für den Anfang würde mal die Abfrage einer Media Library reichen - ohne Speicherung in einer eigenen DB.
                                Da sind viele Dinge die du selbst entscheiden und in die Wege leiten muss aber ich unterstütze gerne beim Testen mit verschiedenen upn Libraries und Renderern.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #75
                                  also ich habe gerade gestern über den upnp Adapter webradio abgespielt. Funktioniert bestens.
                                  Vielen Dank.
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #76
                                    Nach dem Update auf 1.0.11 läuft mein Webradio nicht mehr. Ideen?
                                      Kanumouse
                                      #77
                                      Leider funktioniert der upnp-Adapter nicht mehr mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7. Gibt es eine Alternative dazu, da ich davon ausgehe, dass der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird?
                                      Insbesondere hätte ich Interesse an Interesse aus Daten aus der Fritzbox (z.B. Upstream, Downstream, etc.). Vielleicht gibt es dazu wenigstens eine Alternative?
                                      • K Kanumouse
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #78
                                        @Kanumouse sagte in Upnp v0.3.6:
                                        Wie kommst du darauf? Letzte version 1.1.0 ist von letztem Jahr.
                                        Wie äußert sich das? Bei mir läuft der Adapter in dieser Kombination.
                                          Kanumouse
                                          #79
                                          Die Instanz ist grün, aber in den Objkten werden keine Daten von den am Netzwerk angeschlossenen Geräten geliefert - entweder leer oder (null).
                                          Bei allen Geräten steht unter "Alive" - false.
                                          Ich sollte ihn vielleicht mal löschen und neu installieren, wenn er bei dir in meiner Kombination läuft.
