  4. Upnp v0.3.6
    6.4k
Upnp v0.3.6
120 Beiträge 25 Kommentatoren 25.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #66
    Hi Ralf,
    was soll es neues geben?
    Auf Github gibt es eine Version die du Testen kannst.
    Eigentlich die einzige Neuerung ist das für alle MediaRenderer/Wiedergabe Geräte ein Objektbaum "Player" angelegt wird. Das habe ich vorher mit einem Skript für jeden MediaRenderer gelöst gehabt.
    Gesendet von Unterwegs
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • P Offline
      PicNic
      #67
      Hallo Jay Cee,
      schöner Adapter … vielen Dank dafür.
      Bei mir bleiben aber leider alle Datenpunkte leer. eine Idee dazu?
      Hier die mögliche Ursache aus dem Log:
      upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Char: s
      upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Column: 1
      upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Line: 0
      upnp.0 2018-02-09 12:35:42.336 warn Error: Error: Non-whitespace before first tag.
      upnp.0 2018-02-09 12:35:41.151 info Auto discover: true
      upnp.0 2018-02-09 12:35:41.146 info starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v4.8.5
      Danke und viele Grüße
      PicNic
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #68
        Hi PicNic,
        der Fehler tritt auf wenn unerwartete Zeichen am Anfang der XML Datei des Geräts auftauchen. Das hat vermutlich nichts mit dem fehlen der Daten zu tun.
        Ob Datenpunkte beschrieben werden oder nicht hängt vom Gerät ab. Manche Daten werden Automatisch per Push an iobroker gesendet andere muss man selbst holen.
        Wenn du Konkret ein Datenpunkt hast dann kann ich dir besser helfen. Ein Screenshot des Objektbaums zum Datenpunkt ist nötig.
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #69
          ich habe auch den Adapter installiert, er findet auch einige Geräte,
          jedoch zeigt er kein Inhalt an, muss ich nach etwas zusätzliches installieren ?
          Gruß Michael
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #70
            Nein. Schreib mal in das Objekt GetAddonInfos in der letzten Spalte (Wert) send rein.
              Kuddel
              #71
              Bei mir werden die Daten irgendwie nicht aktualisiert.
              Muss ich das per Skript triggern?
              • R Offline
                ReverZ
                #72
                Lebt der Adapter noch?
                Wenn ich es richtig verstanden habe, war es u.a. das Ziel, Sound von einer Library oder Ausgaben von sayit auf einem upnp renderer ausgeben zu lassen.
                Wurde das mittlerweile realisiert oder steht das noch auf der todo-Liste?
                Der Ansatz des Adapters hört sich nämlich ziemlich mächtig an.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #73
                  Der Adapter ist nicht Tod, aber mir fehlt momentan der Plan wie es weiter geht.
                  Eigentlich müsste er aus Performance Sicht komplett Umgeschrieben werden. Aber dann würde die Übersicht aller Möglichkeiten zur interaktion mit den Geräten verloren gehen.
                  Und vor ein paar Wochen habe ich mich mit der Abfrage der Medienbibliotheken beschäftigt, das ist gar nicht mal so Simpel. Dabei habe ich ein Problem gefunden was es Schwierig bis unmöglich macht mit der Antwort etwas An zu fangen. Da muss ich den Adapter umschreiben, ist nicht so Aufwendig.
                  Folgende Fragen stehen im Raum, die erst geklärt werden müssen:
                  • Adapter neu Schreiben? Wenn ja, wie soll es Aussehen?
                  • Ist es nicht besser einen Zusätzlichen Adapter zu schreiben der den Medien teil über nimmt und dann auf den upnp Adapter zurück greift?
                  • Wie mit den Daten der anderen Medienbibliotheken umgehen: Alles abfragen und in eine eigene DB Zusammenfassen?
                  Über Vorschläge und Diskussion freue ich mich.
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  • R Offline
                    ReverZ
                    #74
                    @Jey Cee:
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                    Ich wundere mich, dass bei dem Adapter hier nicht mehr los ist und du daher vermutlich auch nicht übermäßig viel Motivation vespürst, den Adapter weiterzuentwickeln.
                    Ich kann nur wiederholen, dass ich in dem Thema sehr viel potential sehe - obwohl es offenbar den meisten Usern hier reicht, wenn sie ihren Text auf Alexa abgespielt bekommen oder ihre Spotify-Musik darüber hören können.
                    Das ist eine generelle Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann. Allerdings kann ich wünsche bezüglich gewünschtem Funktionsumfang äussern aber bei der Frage des generellen Adapter-Aufbaus muss ich passen.
                    Da der Medien-Teil für mich eng mit upnp verbunden ist, sehe ich darin keinen Vorteil, solang dieser nicht universell programmiert werden kann um mit anderen Adaptern ebenfalls zusammenzuarbeiten.
                    Für den Anfang würde mal die Abfrage einer Media Library reichen - ohne Speicherung in einer eigenen DB.
                    Da sind viele Dinge die du selbst entscheiden und in die Wege leiten muss aber ich unterstütze gerne beim Testen mit verschiedenen upn Libraries und Renderern.
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #75
                      also ich habe gerade gestern über den upnp Adapter webradio abgespielt. Funktioniert bestens.
                      Vielen Dank.
                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #76
                        Nach dem Update auf 1.0.11 läuft mein Webradio nicht mehr. Ideen?
                          Kanumouse
                          #77
                          Leider funktioniert der upnp-Adapter nicht mehr mit node.js 22.22.1 und js-controller 7.0.7. Gibt es eine Alternative dazu, da ich davon ausgehe, dass der Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird?
                          Insbesondere hätte ich Interesse an Interesse aus Daten aus der Fritzbox (z.B. Upstream, Downstream, etc.). Vielleicht gibt es dazu wenigstens eine Alternative?
                          • K Kanumouse
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #78
                            @Kanumouse sagte in Upnp v0.3.6:
                            Wie kommst du darauf? Letzte version 1.1.0 ist von letztem Jahr.
                            Wie äußert sich das? Bei mir läuft der Adapter in dieser Kombination.
                              Kanumouse
                              #79
                              Die Instanz ist grün, aber in den Objkten werden keine Daten von den am Netzwerk angeschlossenen Geräten geliefert - entweder leer oder (null).
                              Bei allen Geräten steht unter "Alive" - false.
                              Ich sollte ihn vielleicht mal löschen und neu installieren, wenn er bei dir in meiner Kombination läuft.
                                Kanumouse
                                #80
                                Ich habe gerade den Adapter gelöscht und neu installiert - das Ergebnis ist das Gleiche - Geräte im Netzwerk werden grundsätzlich erkannt, aber keine Daten.
                                Wo liegt die Ursache, wenn das bei dir läuft?
                                • K Kanumouse
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #81
                                  Rufst du den die Daten ab mit request?
                                  Und die Datenpunkte mit state.argument.in müssen auch Werte enthalten. Welche hängt immer von dem jeweiligen State ab. Meistens gibt es eine relatedStateVariable (zB A_ARG_TYPE_Channel) in dem Objekt ist dann unter native.allowedValues eine Liste mit Werten die man verwenden kann zu finden.
                                  Wie sind die Einstellungen bei dir?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Kanumouse
                                    #82
                                    @Jey-Cee
                                    Die Instanzeinstellungen sind analog deiner. Request ist auch aktiv.
                                    Ich habe pi OS und iob neu aufgesetzt. Pi OS ist jetzt "Trixie". Muss ich da eventuell noch was beachten?
                                    • K Kanumouse
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #83
                                      Mir ist da nichts bekannt
                                        Kanumouse
                                        #84
                                        Da komm ich im Moment auch nicht weiter. Der Adapter erkenn alle Geräte, füllt aber nichts mit Daten?
                                        • K Kanumouse
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #85
                                          @Kanumouse was sagt das log wenn du versuchte manuell Daten ab zu fragen?
