Adapter: DasWetter
@knallochse wie hast du ChatGPT überredet, 41 Bilder zu generieren? eins nach dem anderen?
ein Bild hat er mal gemacht. Habe den Prompt angepasst.
Mit der Wetterliste ist es eigentlich ganz einfach. Danke dafür @knallochse
@Merlin123 ja, da war Geduld gefragt. Ich hab eins nach dem andern generieren lassen und dann immer wieder Änderungswünsche eingegeben
eins nach dem anderen klappt. Habe mir den Prompt optimieren lassen, damit es immer das gleiche Dorf ist.
Eigentlich hätte er sollen etwas variieren (mal andere hobbits usw.), aber so ist es auch ok
@Merlin123 das mit dem Hobbit Dorf ist auch eine hübsche Idee. Gefällt mir auch sehr gut.
Dass meine Landschaftsbilder alle unterschiedlich sind, war mein Wille. Ich wollte da abwechslungsreiche Bilder. -
@Chaot sehr gern. Hast du es hinbekommen, dass die Bilder automatisch nacheinander generieren, oder hast du auch alle einzeln erstellt?
@Knallochse geht nur einzeln. und auch da läuft man in das erstellungslimit und muss Pausen machen
Da mich die Unzuverlässigkeit von wetherundergrund gestört hat (mal bekommt man keine Daten, mal bekommt die Daten der falschen Station) habe ich nach einer Alternativen gesucht. Gefunden habe ich https://www.daswetter.com/ und dafür habe ich nun einen Adapter geschrieben:
Man kann unter drei Alternativen wählen
XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
- XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
- XML-Datei mit den stündlichen Wettervorhersagen
Implementiert habe ich alle drei Varianten, man muss aber nur eine verwenden.
Der Adapter enthält auch noch die zugehörigen icons, so dass man sich eine eigene Wetter-Vorschau in vis bauen kann.
Falls jemand Interesse hat, der Adapter ist auf github unter
https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter zu finden.
Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber m. M. sind die Daten im Ordner „Current“ eine Stunde zu alt.
Es gibt ja die 24 Stundenordner beginnend mit „Hour_1“. Die Zahl im Ordnernamen gibt das Ende der Stunde an, für die die Daten gültig sind. Hier ist es gerade 15:15 Uhr. Also sind die Daten aus dem Ordner „Hour_16“ aktuell. Im Ordner „Current“ befinden sich bei mir die Daten vom Ordner „Hour_15“.
Man sieht es auch am Datenpunkt ".Current.end" (end of forecast period [Unix timestamp]). Aktueller Wert: „Wed Apr 08 2026 15:00:00“. -
wie bewertet Ihr denn die Übersetzung ins deutsche? Heute habe ich bei mir "Staubregen bei teilweise bewölktem Himmel"
Im englischen irgendwas mit Rain Dust....
Ich würde das per se, ohne Wetterfrosch zu sein, mit Nieselregen oder Sprühregen umschreiben. Aber Stabregen kenn ich nicht.
Habt Ihr hier einen Workaround?
Ich würde ungern ein Mapping auf 0.userdata per script machen.VG MO
Damit dürfte der derzeitig mit Saharastaub versehene 'Blutregen' gemeint sein. Also ist Staubregen da nicht ganz falsch. Aber ob das die korrekte meteorologische Bezeichnung ist weiß ich auch nicht.
Es dürften beide Wortbedeutungen in der Meteorologie verwendet werden.
- Ganz feiner Nieselregen
- Auswaschen von Staubpartikeln in der Luft durch Regen.
Ich gehe aktuell aber auch von dem Saharastaub aus, der hier schon auf den Autos deutlich zu sehen war
@mottimuc
edit:
Und siehe da, deine englische Bezeichnung gegoogelt und Wikipedia gefundenRain dust or snow dust, traditionally known as muddy rain, red rain, or coloured rain, is a variety of rain (or any other form of precipitation) which contains enough mineral dust, from soils (particularly from deserts), for the dust to be visible without using a microscope.
Leider komme ich mit dem neuen Adapter nicht zurecht, denn meine Location wird nicht gefunden.
Was mache ich falsch?
Hallo in die Runde,
auch auf Gefahr hin, dass die Frage schon mal gestellt wurde (sorry), aber nochmal das Thema sunduration. Leider ist nur der Datenpunkt bei Day1 einmal enthalten.
Gibt es Day1-5 nicht mehr? Das wäre für mich persönlich eine Katastrophe
Zusätzlich steht bei mir auch nur null im DP. Log auf Debug ist sauber. Location ist erkannt.
Viele liebe Grüße
