  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #1625
    Ich habe als Vorgabe Perspektiven aus meiner Stadt gewählt. Die erste Serie mit zufälligen Bildern hat mir nicht so gut gefallen. Hier dürfte der WAF etwas höher sein :)
    • Merlin123M Merlin123
      @knallochse wie hast du ChatGPT überredet, 41 Bilder zu generieren? eins nach dem anderen?
      ein Bild hat er mal gemacht. Habe den Prompt angepasst.
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      #1626
      @Merlin123 ja, da war Geduld gefragt. Ich hab eins nach dem andern generieren lassen und dann immer wieder Änderungswünsche eingegeben
        eins nach dem anderen klappt. Habe mir den Prompt optimieren lassen, damit es immer das gleiche Dorf ist.
        Eigentlich hätte er sollen etwas variieren (mal andere hobbits usw.), aber so ist es auch ok
        Knallochse
        #1627
        @Merlin123 das mit dem Hobbit Dorf ist auch eine hübsche Idee. Gefällt mir auch sehr gut.
        Dass meine Landschaftsbilder alle unterschiedlich sind, war mein Wille. Ich wollte da abwechslungsreiche Bilder.
        • ChaotC Chaot
          Mit der Wetterliste ist es eigentlich ganz einfach. Danke dafür @knallochse
          Knallochse
          #1628
          @Chaot sehr gern. Hast du es hinbekommen, dass die Bilder automatisch nacheinander generieren, oder hast du auch alle einzeln erstellt?
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • KnallochseK Knallochse
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #1629
            @Knallochse geht nur einzeln. und auch da läuft man in das erstellungslimit und muss Pausen machen
            Beta-Tester
            • Rene_HMR Rene_HM
              Da mich die Unzuverlässigkeit von wetherundergrund gestört hat (mal bekommt man keine Daten, mal bekommt die Daten der falschen Station) habe ich nach einer Alternativen gesucht. Gefunden habe ich https://www.daswetter.com/ und dafür habe ich nun einen Adapter geschrieben:
              Man kann unter drei Alternativen wählen
              • XML-Datei mit der 7-Tage-Wettervorhersage und allgemeiner Tagesüberblick
                • XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierte Informationen für alle 3 Stunden
                • XML-Datei mit den stündlichen Wettervorhersagen
                Implementiert habe ich alle drei Varianten, man muss aber nur eine verwenden.
                Der Adapter enthält auch noch die zugehörigen icons, so dass man sich eine eigene Wetter-Vorschau in vis bauen kann.
                Falls jemand Interesse hat, der Adapter ist auf github unter
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter zu finden.
              pk68
              #1630
              @Rene_HM
              Vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber m. M. sind die Daten im Ordner „Current“ eine Stunde zu alt.
              Es gibt ja die 24 Stundenordner beginnend mit „Hour_1“. Die Zahl im Ordnernamen gibt das Ende der Stunde an, für die die Daten gültig sind. Hier ist es gerade 15:15 Uhr. Also sind die Daten aus dem Ordner „Hour_16“ aktuell. Im Ordner „Current“ befinden sich bei mir die Daten vom Ordner „Hour_15“.
              Man sieht es auch am Datenpunkt ".Current.end" (end of forecast period [Unix timestamp]). Aktueller Wert: „Wed Apr 08 2026 15:00:00“.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pk68
                @Rene_HM
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1631
                @pk68 Kannst da dafür bitte ein Ticket im github öffnen? Dann wird das nicht vergessen...
                  Mottimuc
                  #1632
                  wie bewertet Ihr denn die Übersetzung ins deutsche? Heute habe ich bei mir "Staubregen bei teilweise bewölktem Himmel"
                  Im englischen irgendwas mit Rain Dust....
                  Ich würde das per se, ohne Wetterfrosch zu sein, mit Nieselregen oder Sprühregen umschreiben. Aber Stabregen kenn ich nicht.
                  Habt Ihr hier einen Workaround?
                  Ich würde ungern ein Mapping auf 0.userdata per script machen.
                  VG MO
                  Viele Grüße
                  Michael
                  Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mottimuc
                    VG MO
                    #1633
                    @Mottimuc
                    Damit dürfte der derzeitig mit Saharastaub versehene 'Blutregen' gemeint sein. Also ist Staubregen da nicht ganz falsch. Aber ob das die korrekte meteorologische Bezeichnung ist weiß ich auch nicht.
                      #1634
                      Es dürften beide Wortbedeutungen in der Meteorologie verwendet werden.
                      1. Ganz feiner Nieselregen
                      2. Auswaschen von Staubpartikeln in der Luft durch Regen.
                      Ich gehe aktuell aber auch von dem Saharastaub aus, der hier schon auf den Autos deutlich zu sehen war
                      @mottimuc
                      edit:
                      Und siehe da, deine englische Bezeichnung gegoogelt und Wikipedia gefunden
                      Rain dust or snow dust, traditionally known as muddy rain, red rain, or coloured rain, is a variety of rain (or any other form of precipitation) which contains enough mineral dust, from soils (particularly from deserts), for the dust to be visible without using a microscope.
                      • M Mottimuc
                        VG MO
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1635
                        @Mottimuc sagte:
                        Wenn jemand eine bessere Übersetzung hat, kann ich die gern in den Adapter übernehmen...
                          spooky82
                          #1636
                          Leider komme ich mit dem neuen Adapter nicht zurecht, denn meine Location wird nicht gefunden.
                          Was mache ich falsch?
                          da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S spooky82
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #1637
                            @spooky82 lass mal bundesland weg.
                            • FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                              #1638
                              Hallo in die Runde,
                              auch auf Gefahr hin, dass die Frage schon mal gestellt wurde (sorry), aber nochmal das Thema sunduration. Leider ist nur der Datenpunkt bei Day1 einmal enthalten.
                              Gibt es Day1-5 nicht mehr? Das wäre für mich persönlich eine Katastrophe
                              Zusätzlich steht bei mir auch nur null im DP. Log auf Debug ist sauber. Location ist erkannt.
                              Viele liebe Grüße
                              Unterm Strich ist alles besser.
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                Hallo in die Runde,
                                Viele liebe Grüße
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1639
                                @Flexer sagte:
                                Eine kurze Suche ohne KI bringt dich sofort zur Erklärung:
                                https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/1517
                                oder im github
                                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/476
                                Was heisst " Debug ist sauber"? wird da geloggt, dass sunshine duration berechnet wird? Im log muss irgendwas mit "CalculateSunshineDuration" auftauchen...
                                FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @Flexer sagte:
                                  oder im github
                                  FlexerF Offline
                                  FlexerF Offline
                                  Flexer
                                  #1640
                                  @Rene_HM Oh nooooo! Also nur für den aktuellen Tag! Holy! Ich habe das für meine Bewässerung, Rasenmäher usw usw benutzt teilweise 5 Tage im voraus. Ich glaub ich kann jetzt alles erstmal deaktivieren. Mist!
                                  Gibts die benötigten Daten nicht mehr durch die API für die Berechnung?
                                  Oh gott meine vis 😫😢
                                  Ja, voll geil hier!
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FlexerF Flexer
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #1641
                                    @Flexer dann nimmst halt einen anderen Wetterdienst, z.B. Openweathermap. Gibts als Adapter oder Skript.
                                    Ro75.
                                    • FlexerF Offline
                                      FlexerF Offline
                                      Flexer
                                      #1642
                                      Das Wetter war der einzige Adapter der sunduration hatte. Openweathermap hat das nicht.
                                      Ja, voll geil hier!
                                      • Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #1643
                                        OK dann eben so
                                        function getSunshineDuration(lat, lon) {
                                          const url = `https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=${lat}&longitude=${lon}&daily=sunshine_duration&timezone=auto`;
                                          httpGet(url, (err, response) => {
                                            if (err) {
                                              console.error("Fehler beim Abrufen:", err);
                                              return;
                                            const data = JSON.parse(response.data);
                                            if (!data.daily) {
                                              return;
                                            data.daily.time.forEach((date, i) => {
                                              const hours = (data.daily.sunshine_duration[i] / 3600).toFixed(2);
                                              console.log(`${date}: ${hours} Stunden Sonne`);
                                        getSunshineDuration(51.18, 14.42);
                                        Setze deine Geodaten ein. Fertig. Dann bekommst du das was du suchst. Alles andere in einem anderen Thread - falls nötig.
                                        Ro75.
                                        • FlexerF Flexer
                                          #1644
                                          @Flexer sagte:
                                          Reicht das?
                                          Geht noch mehr - Ich steuere damit meine Batterieladung
                                          EDIT:
                                          Oder das:
