  3. Off Topic
  4. SLZB-06P10 Verbindung plötzlich nicht mehr möglich
    apollon77A
11 Beiträge 4 Kommentatoren 529 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N
    N
    Neko
    schrieb am zuletzt editiert von Neko
    Ich habe seit gestern das Problem, dass ioBroker keine Verbindung mehr zu meinem SLZB-06P10 herstellen kann.
    Das System lief jetzt seit Monaten ohne Probleme (SLZB über Netzwerkkabel verbunden) und gestern gegen 18:20 (zu dieser Zeit werden auch keine Updates gefahren) war die Verbindung plötzlich weg. Heute habe ich versucht das Problem zu lösen.
    Zuerst habe ich nach dem SLZB gesucht, ihn aber im Netzwerk nicht gefunden. Also gerät vom Strom getrennt, neu gestartet und dann war er wieder da. Dann den Adapter (und später ioBroker) neu gestartet, keine Verbindung. ioBroker war auf dem aktuellen Stand, Firmware vom SLZB nicht ganz, also auch hier ein Update gemacht, keine Verbindung.
    Im Protokoll von ioBroker finden immer wieder sich folgende Punkte:
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.768	error	Failed to start Zigbee: no message given
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.767	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.751	info	Unable to obtain herdsman settings
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.243	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.243	info	configured transmit power : high+
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.243	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.241	info	Starting Adapter npm ...
    zigbee.0 2026-03-12 12:15:03.241	info	Try to reconnect.
    Im Log vom SLZB:
    [12.03.2026 12:16:58] SocketServer | [CC2674P10] New client, id: 1
    [12.03.2026 12:16:58] SocketServer | [CC2674P10] Client limit has been reached!
    [12.03.2026 12:16:59] SocketServer | [CC2674P10] Client disconnected, id: 1
    Mittlerweile habe ich den SLZB schon komplett resettet, bekomme, aber weiterhin keine Verbindung? Momentan macht es fast den Eindruck eines Hardwarefehlers.
    Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße,
    Neko
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Hardware am
    • N Neko
      Im Log vom SLZB:
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @Neko sagte in SLZB-06P10 Verbindung plötzlich nicht mehr möglich:
      die Meldung ist interessant..
      • D
        D
        diali
        Hatte das gleiche Problem auf einem SLZB-06.
        Nachdem ich den Zigbee-Coordinator wieder zurück auf 20250325 geflasht habe funktioniert wieder alles.
        Die Firmware ist bei mir v3.2.0.
        Die Firmware v3.2.4, die ich bereits im Einsatz hatte, steht nicht mehr zur Verfügung.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N
          N
          Neko
          Zusätzlich habe ich dann noch diese Medung beim ersten Versuch bekommen:
          Starting zigbee-herdsman problem : network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby (Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:68:23) at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:362:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at ZnpAdapterManager.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:90:21) at ZStackAdapter.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:147:16) at Controller.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29) at ZigbeeController.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:231:28) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:460:28))
          Mittlerweile läuft alles wieder, nachdem ich auf meinem Proxmox eine Kopie erstellt habe und mit der spielen konnte. Die Lösung war am Ende die PanID zu ändern, dadurch wurden alle Geräte gelöscht und damit lief der Coordinator wieder. Dann auf die alte ID zurück und das Backup einspielen. Damit laufen heute sogut wie alle Geräte wieder, bei zwei muss ich nochmal sehen.
          Zusätzlich haben sich heute bei mir alle Google Home verabschiedet. Eine Recherche hat ergeben, dass es vielleicht etwas mit der Tuya App oder den Geräten zu tun haben könnte. Vielleicht liegt da auch der Grund für das Zigbee Problem. Aber momentan alles nur Vermutungen..
          Viele Grüße,
          Neko
          • N Neko
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @Neko
            Macht es Dir was aus diese Meldung mal "lesbar" zu konvertieren? Es gibt ja nicht umsonst die Code-Tags </>
            Markus
            Bitte beachten:
            • D diali
              N
              N
              Neko
              @diali sagte in SLZB-06P10 Verbindung plötzlich nicht mehr möglich:
              Ja, ich hab dann auf die V3.2.0 installiert, aber auch damit lief es nicht mehr. Heute ist übrigens eine V3.2.6 rausgekommen.
              Viele Grüße,
              Neko
              • D
                D
                diali
                Die Firmware hat das Problem nicht verursacht sondern der Zigbee-Coordinator. Habe mehrere Kombinationen der Versionen von der Firmware und Zigbee-Coordinater getestet.
                • D
                  D
                  diali
                  Heute morgen war die 3.2.6 noch dev.
                  Danke für den Tipp!
                  • N
                    N
                    Neko
                    Die 3.2.6 ist jetzt auch noch dev.
                    Viele Grüße,
                    Neko
                    • N
                      N
                      Neko
                      Habe das Gleiche Problem wieder, gestern plötzlich wieder ist der Coordinator weg und das ganze Netz bricht zusammen. Alle Geräte neu gestartet, trotzdem keine Verbindung mehr.
                      Viele Grüße,
                      Neko
                      • N
                        N
                        Neko
                        Ähnliches Problem auch unter Home Assistant: https://community.simon42.com/t/ploetzlich-alle-zigbee-devices-offline-smlight-slzb-06p10/77689/6
                        Viele Grüße,
                        Neko
                        84.0k
