  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B Bert 0
    @OliverIO
    Extern muss nicht sein, habe aber auch Nextcloud auf dem Heimserver. Mail würde auch gehen , habe aber keine Idee, wie ich das hinbekommen kann.
    Kann man Dateien aus IOBroker per Mail oder an Nextcloud senden?
    Danke Bert
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Bert-0 sagte in Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen:
    Dann könntest du auch die Nextcloud auf dem iobroker host per webdav mounten und deine Datei dort speichern.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Funktioniert bei iobroker im Docker die cli von außerhalb des docker containers?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
      Insbesondere
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-read
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-write
      • MartinPM MartinP
        Insbesondere
        Bert 0
        @MartinP sagte in Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen:
        Insbesondere
        Ja funktioniert, da müsste ich aber auch CLI Befehle an das QNAP senden, und das ist nach aussen auch nicht offen. Das war ja das Gute mit Telegram. Und die Dateien sind durch Redis ja nicht im Dateiverzeichnis Iobroker sichtbar. Ich kann nur im IoBroker die Datei auslesen lassen und dann will ich die ausserhalb des iobroker Universums ablegen um diese zu lesen.
        Noch andere Ideen?
        Bert
        • P Offline
          peterfido
          Ich nutze für sowas auf der Synology den Aufgabenplaner. Da werden regelmäßig Skripte ausgeführt, die die Daten wegschreiben. Evtl. hat QNAP auch sowas.
          Peterfido
          • P peterfido
            Bert 0
            @peterfido
            Gibt es auch als Cron, aber es nützt mir nichts, weil die Datei im Redis ist. Geht meines Wissens ? nur mit IOBroker.
            • B Bert 0
              @peterfido
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Bert-0
              Irgendwie hab ich den Faden verloren
              Für welche Strategie hast du dich jetzt entschieden?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @Bert-0
                Bert 0
                @OliverIO
                Bisher leider für keine. Alles funktioniert nicht, da ich die Datei unter Files nicht physisch ( da in Redis gespeichert ) greifen kann.
                Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
                Bert
                • B Bert 0
                  @OliverIO
                  Bert
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Bert-0
                  du musst dir eine aussuchen
                  Du schreibst extern. Also meinst Du übers Internet?
                  Wenn du einen webspace besitzt könnte man per ftp regelmäßig dort hochladen.
                  Ohne Speicher könntest du dir auch regelmäßig eine email senden und diese automatisiert nach einiger Zeit wieder löschen (da ist halt dann dein email Provider der Speicher)
                  Wenn du einen heimserver hast könntest dich auch bspw Nextcloud installieren und den übers Internet erreichbar machen. Ist aber jetzt auch nicht ganz so einfach.
                  Wenn die Anzahl der Textzeichen begrenzt ist, aber Bilder gehen, dann könntest du aus dem Text ein Bild oder evtl pdf machen und das übertragen?
                  man könnte es auch bspw Google doc, iCloud oder Dropbox hochladen und von dort aus dann anschauen
                  ja die datei muss man per skript mit einem iobroker befehl lesen und dann erneut in das filesystem schreiben oder an telefram senden oder per email versenden.
                  für details musst du dich für eine der möglichkeiten entscheiden, sonst wird es etwas umfangreich das alles zu beschreiben
                  Links im Profil
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    Kommt man da nicht per wget oder curl dran?
                    curl -o energiedaten.txt http://IPDESIOBROKER:8081/files/0_userdata.0/Energiedaten.txt
                    oder auch, wenn der Dateiname gleich bleiben soll.
                    curl -O http://IPDESIOBROKER:8081/files/0_userdata.0/Energiedaten.txt
                    Peterfido
                    B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Bert-0
                      Bert 0
                      @OliverIO sagte in Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen:
                      Danke noch mal für den Input. Ich werde mal einen Emailadapter installieren und versuchen damit die txt zu versenden. Das kann ich ja dann auch über telegram als Kommando starten. Gebe eine Rückmeldung.
                      Danke Bert
                      • P peterfido
                        Bert 0
                        @peterfido
                        Danke, das wäre die 2. Lösung, aber ich habe gerade noch mal eine Anregung bekommen, dies über einen Emailadapter zu machen.
                        Bert
                        • P peterfido
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @peterfido
                          wenn die textdaten in einem datenpunkt stehen
                          könnte man es so abrufen mit Hilfe des simple-api adapters
                          curl http://192.168.1.81:8087/getPlainValue/0_userdata.0.test
                          aber ob das sinnvoll ist, keine Ahnung.
                          Wie die "Datei" entsteht hat ja auch noch niemand nachgefragt.
                          Wenn es für jemanden einfacher ist, kein Problem.
                          Normalerweise sollte es Ziel sein, Daten mit möglichst wenigen Transformationen dann auch zu präsentieren, da jeder Schritt ja wieder Performance kostet.
                          Ich vermute mal, das diese Datei durch ein script entsteht.
                          d.h. alle paar Sekunden/Minuten wird alles abgefragt, auch wenn sich Daten nicht geändert haben und immer wieder neu in eine Datei zu schreiben.
                          Diese soll dann wiederum alle paar Minuten per EMail verschickt werden.
                          Das ist rech ineffizient.
                          Wenn da dynamische Daten möglichst aktuell abgefragt werden sollen,
                          wäre eine Menüstruktur per Telegramm denkbar.
                          Immer dann wenn man einen Teil der Daten anfordert, werden die aktuell abgefragt und auch nach Telegram geschrieben.
                          Eine Abfragestruktur über Telegramadapter wäre über den Keyboard -Abschnitt möglich (warum auch immer das so heißt
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md#keyboard
                          Dadurch würde in Telegram dann eine Auswahlstruktur angezeigt werden.
                          Theoretisch könnte man das sogar mit mehrfach verschachtelter Struktur anlegen.
                          Je nachdem welchen Knopf man dann drückt, könnte man dann direkt Daten einsammeln, entsprechend Formatieren und wieder über Telegram ausgeben.
                          https://forum.iobroker.net/topic/6138/telegram-button-script
                          Links im Profil
                            @peterfido
                            Bert 0
                            @OliverIO
                            Dank Haus-Automatisierung @haus-automatisierung 👍habe ich eine Lösung gefunden, wo ich mir mit telegram die Daten zusenden kann.
                            Mir wird die Datei an den Telegram Adapter gesendet und diese kann ich mir dann auf Handy oder Rechner anschauen.
                            Danke für Eure Hilfe.
                            Bert
                            • B Bert 0
                              @OliverIO
                              Bert
                              haus-automatisierungH Offline
                              @Bert-0 Ich sehe schon, es fehlt noch ein Baustein, um eine temporäre Datei aus gelesenen Daten zu erstellen, um einen Pfad für Telegram und co zu haben (so wie im httpGet-Baustein).
                              📚 Meine Dokumentation
