  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
20 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    So lange es nur um "Ansehen" geht:
    Die werden ganz einfach in den Linux-Verzeichnisbaum abgelegt.
    Unter
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/
    Findest Du den Datei-Tree aus dem iobroker view.
    Ich rate dringend davon ab, hier Dateien zu löschen, hinzuzufügen oder zu verändern. Iobroker führt wohl eine eigene Datenbank über die Dateien dort.
    Lesen, oder eine Kopie ziehen sollte möglich sein.
    • B Bert 0
      ich speichere unter Benutzerdaten eine Energiedaten.txt, wo jede Stunde eine Zusammenfassung meines Hausenergieverbrauches ergänzt wird.
      Über Telegramm kann ich das ja nicht ausgeben, da die Anzahl der Zeichen dort begrenzt sind.
      Wie kann ich mir die Datei nun ansehen, ohne jedesmal in den Iobroker gehen zu müssen? Ich verwende Redis.
      Auslösen könnte ich das ja über Kommandos, habe aber keine Idee, wie ich die gesamte Datei ( Aktuell 4 MB gross ) bekommen kann.
      Danke Bert
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Bert-0
      Du schreibst extern. Also meinst Du übers Internet?
      • Wenn du einen webspace besitzt könnte man per ftp regelmäßig dort hochladen.
      • Ohne Speicher könntest du dir auch regelmäßig eine email senden und diese automatisiert nach einiger Zeit wieder löschen (da ist halt dann dein email Provider der Speicher)
      • Wenn du einen heimserver hast könntest dich auch bspw Nextcloud installieren und den übers Internet erreichbar machen. Ist aber jetzt auch nicht ganz so einfach.
      • Wenn die Anzahl der Textzeichen begrenzt ist, aber Bilder gehen, dann könntest du aus dem Text ein Bild oder evtl pdf machen und das übertragen?
      • man könnte es auch bspw Google doc, iCloud oder Dropbox hochladen und von dort aus dann anschauen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • MartinPM MartinP
        Unter
        Bert 0
        @MartinP sagte in Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen:
        Unter
        Nein leider nicht, da wie schon geschrieben nutze ich Redis und iobroker als Docker.
        • OliverIOO OliverIO
          @Bert-0
          Bert 0
          @OliverIO
          Extern muss nicht sein, habe aber auch Nextcloud auf dem Heimserver. Mail würde auch gehen , habe aber keine Idee, wie ich das hinbekommen kann.
          Kann man Dateien aus IOBroker per Mail oder an Nextcloud senden?
          Danke Bert
          • B Bert 0
            Unter
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @Bert-0 sagte in Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen:
            Unter
            Ich weiß über iobroker in einem Docker-Container nicht besonders viel.
            Ist der Screenshot eine Docker-Console?
            Sonst müsste man die Container-Konfiguration kennen bzgl Mappings
            • B Bert 0
              @OliverIO
              Danke Bert
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Dann könntest du auch die Nextcloud auf dem iobroker host per webdav mounten und deine Datei dort speichern.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Funktioniert bei iobroker im Docker die cli von außerhalb des docker containers?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
                Insbesondere
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-read
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md#iobroker-file-write
                • MartinPM MartinP
                  Insbesondere
                  Bert 0
                  Insbesondere
                  Ja funktioniert, da müsste ich aber auch CLI Befehle an das QNAP senden, und das ist nach aussen auch nicht offen. Das war ja das Gute mit Telegram. Und die Dateien sind durch Redis ja nicht im Dateiverzeichnis Iobroker sichtbar. Ich kann nur im IoBroker die Datei auslesen lassen und dann will ich die ausserhalb des iobroker Universums ablegen um diese zu lesen.
                  Noch andere Ideen?
                  Bert
                  • P Offline
                    peterfido
                    Ich nutze für sowas auf der Synology den Aufgabenplaner. Da werden regelmäßig Skripte ausgeführt, die die Daten wegschreiben. Evtl. hat QNAP auch sowas.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      Bert 0
                      @peterfido
                      Gibt es auch als Cron, aber es nützt mir nichts, weil die Datei im Redis ist. Geht meines Wissens ? nur mit IOBroker.
                      • B Bert 0
                        @peterfido
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Bert-0
                        Irgendwie hab ich den Faden verloren
                        Für welche Strategie hast du dich jetzt entschieden?
                        Links im Profil
                          @Bert-0
                          Bert 0
                          @OliverIO
                          Bisher leider für keine. Alles funktioniert nicht, da ich die Datei unter Files nicht physisch ( da in Redis gespeichert ) greifen kann.
                          Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
                          Bert
                          • B Bert 0
                            @OliverIO
                            Bert
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @Bert-0
                            du musst dir eine aussuchen
                            ja die datei muss man per skript mit einem iobroker befehl lesen und dann erneut in das filesystem schreiben oder an telefram senden oder per email versenden.
                            für details musst du dich für eine der möglichkeiten entscheiden, sonst wird es etwas umfangreich das alles zu beschreiben
                            Links im Profil
                            • P Offline
                              peterfido
                              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                              Kommt man da nicht per wget oder curl dran?
                              curl -o energiedaten.txt http://IPDESIOBROKER:8081/files/0_userdata.0/Energiedaten.txt
                              oder auch, wenn der Dateiname gleich bleiben soll.
                              curl -O http://IPDESIOBROKER:8081/files/0_userdata.0/Energiedaten.txt
                              Peterfido
                              B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Bert-0
                                Bert 0
                                @OliverIO sagte in Files aus Benutzerdaten extern zur Verfügung stellen:
                                Danke noch mal für den Input. Ich werde mal einen Emailadapter installieren und versuchen damit die txt zu versenden. Das kann ich ja dann auch über telegram als Kommando starten. Gebe eine Rückmeldung.
                                Danke Bert
                                • P peterfido
                                  Bert 0
                                  @peterfido
                                  Danke, das wäre die 2. Lösung, aber ich habe gerade noch mal eine Anregung bekommen, dies über einen Emailadapter zu machen.
                                  Bert
                                  • P peterfido
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @peterfido
                                    wenn die textdaten in einem datenpunkt stehen
                                    könnte man es so abrufen mit Hilfe des simple-api adapters
                                    curl http://192.168.1.81:8087/getPlainValue/0_userdata.0.test
                                    aber ob das sinnvoll ist, keine Ahnung.
                                    Wie die "Datei" entsteht hat ja auch noch niemand nachgefragt.
                                    Wenn es für jemanden einfacher ist, kein Problem.
                                    Normalerweise sollte es Ziel sein, Daten mit möglichst wenigen Transformationen dann auch zu präsentieren, da jeder Schritt ja wieder Performance kostet.
                                    Ich vermute mal, das diese Datei durch ein script entsteht.
                                    d.h. alle paar Sekunden/Minuten wird alles abgefragt, auch wenn sich Daten nicht geändert haben und immer wieder neu in eine Datei zu schreiben.
                                    Diese soll dann wiederum alle paar Minuten per EMail verschickt werden.
                                    Das ist rech ineffizient.
                                    Wenn da dynamische Daten möglichst aktuell abgefragt werden sollen,
                                    wäre eine Menüstruktur per Telegramm denkbar.
                                    Immer dann wenn man einen Teil der Daten anfordert, werden die aktuell abgefragt und auch nach Telegram geschrieben.
                                    Eine Abfragestruktur über Telegramadapter wäre über den Keyboard -Abschnitt möglich (warum auch immer das so heißt
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md#keyboard
                                    Dadurch würde in Telegram dann eine Auswahlstruktur angezeigt werden.
                                    Theoretisch könnte man das sogar mit mehrfach verschachtelter Struktur anlegen.
                                    Je nachdem welchen Knopf man dann drückt, könnte man dann direkt Daten einsammeln, entsprechend Formatieren und wieder über Telegram ausgeben.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/6138/telegram-button-script
                                    Links im Profil
                                      @peterfido
                                      Bert 0
                                      @OliverIO
                                      Dank Haus-Automatisierung @haus-automatisierung 👍habe ich eine Lösung gefunden, wo ich mir mit telegram die Daten zusenden kann.
                                      Mir wird die Datei an den Telegram Adapter gesendet und diese kann ich mir dann auf Handy oder Rechner anschauen.
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      Bert
                                      • B Bert 0
                                        @OliverIO
                                        Bert
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        @Bert-0 Ich sehe schon, es fehlt noch ein Baustein, um eine temporäre Datei aus gelesenen Daten zu erstellen, um einen Pfad für Telegram und co zu haben (so wie im httpGet-Baustein).
                                        📚 Meine Dokumentation
