  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @koilapo Welche Ursache? Für eine höhere CPU Last? Nein, denn die Funktion ruft sich nicht 60 Mal pro Sekunde auf, sondern reserviert sich selbst für den nächsten repaint, was CPU schonender ist, als eine for-Schleife - das Bild wird eh 60 Mal die Sekunde neu gezeichnet. Das ist der Standard auf einem 60 Hertz Monitor.
    koilapo
    #1592
    @SKB Vielleicht hängt die tatsächliche Effizienz vom Betriebssystem und Browser ab. Mit Edge unter Win10 läuft es jedenfalls ineffizienter mit requestAnimationFrame als mit der einfachen Schleife - ist jedenfalls meine Beobachtung/Messung.
    Aber damit derselbe Energiefluss möglichst einheitlich auf verschiedenen Bildschirmen/Systemen läuft, ist Dein Weg schon sinnvoll.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K koilapo
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1593
      @koilapo Ich würde an deiner Stelle einmal Chrome (auch Chromium wie Edge) oder Firefox (Webkit) ausprobieren. Die funktionieren aktuell am Zuverlässigsten beim EF.
      Allerdings schaue ich gleich noch einmal, was sich noch optimieren lässt - habe da schon etwas im Kopf.
      • SKBS SKB
        koilapo
        #1594
        @SKB Danke für den Tipp. Edge ist mit Abstand der schnellste Browser auf der Kiste, habe schon verschiedene ausprobiert. Chromium ist fast gleichauf.
        • K koilapo
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1595
          @koilapo So, ich habe nun noch einmal etwas angepasst, um die Animation optimierter zu bekommen. Kannst gerne nochmal die Version von Github drüber installieren und deine Eindrücke mitteilen.
          Ich denke, es sollte nochmals ein merklicher Unterschied da sein, machte bei mir in etwa 20-25% aus - je nachdem, wieviele Linien sichtbar sind.
          • SKBS SKB
            koilapo
            #1596
            @SKB Vielen Dank. Also ich merke keine Verbesserung im Sparmodus, aber im Normalmodus ist nun das Tempo nicht mehr einstellbar, es ist immer ziemlich langsam, egal welchen Wert ich dort eintrage. Vorhin ging das noch.
            • K koilapo
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1597
              @koilapo Ich liebe es immer, wenn ich Updates herausbringe, das etwas nicht mehr geht.
              Immer folgende Reihenfolge einhalten, wenn von Github installiert wird:
              • von Github installieren
              • Upload des Adapters vornehmen
              • Browser mit Strg + F5 neuladen
              Dann funktioniert auch alles wie vorher und eben besser ;)
              • SKBS SKB
                koilapo
                #1598
                @SKB Danke, war wohl gecacht.
                Nach wie vor erzeugt der Normalmodus deutlich weniger CPU-Last als der Sparmodus in 0.8.2. Wobei der Sparmodus in 0.8.1 am besten ist (außer vom Tempo).
                • K koilapo
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1599
                  @koilapo Dann wird dies wohl ein Problem mit dem Edge sein.
                  • SKBS SKB
                    koilapo
                    #1600
                    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                    Oder an irgendwas anderem auf dem nicht mehr ganz frischen Gerät, was auf neuen CPUs anders läuft. Das Teil ist ja leider nicht Win11 -kompatibel, aber eigentlich recht flott für den Zweck.
                    Schade, dass in der nächsten Version dann der alte JS-Modus nicht mehr vorhanden ist, aber soweit läuft 0.8.1 ja perfekt.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1601
                      Ich kann mich nur wiederholen - Chome oder Firefox nutzen. Die interpretieren die Dinge am Besten. Ist ja egal, ob sie schnell sind oder nicht. Hauptsache sie kommen mit dem Code zurecht.
                      • SKBS SKB
                        koilapo
                        #1602
                        @SKB Habe es nochmal getestet: Chromium mit 0.8.2 Sparmodus: Ich schaffe es höchstens mal ab und zu unter 40% CPU-Auslastung.
                        Wenn ich hingegen Chromium mit 0.8.1 Sparmodus laufen lasse, bin ich meist sogar unter 20%. In Edge verhält es sich exakt gleich.
                        Also für mich funktioniert Dein altes Sparmodell deutlich besser, soll ja eigentlich auch für solche CPUs sein (m5-6Y54),
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K koilapo
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1603
                          @koilapo Ich kann nicht alle CPU´s, Geräte, Hersteller, Modelle, Größen und was weiss ich noch alles abdecken.
                          Da hätte ich eine Library, die wahrscheinlich das Ausmaß der Anwendung sprengen würde, hätte keinen Job und Freizeit mehr, weil ich für 10% der Anwender 150% meiner Zeit gebe - und das kostenlos!
                          • K koilapo
                            #1604
                            @koilapo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                            Dann würde ich überlegen, da ein schlankes aber aktuelles Linux drauf zu werfen.
                            • SKBS SKB
                              koilapo
                              #1605
                              @SKB Das verlangt auch niemand von Dir. Ich wollte damit nur anmerken, dass Deine bisherige Low-Performance-Variante einfach besser war als die neue.
                              • K koilapo
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1606
                                @koilapo Nein, ist sie nicht, da sie starr und altbacken war. Eine neue, dynamische Funktion ist für so etwas viel besser geeignet, als eine starre Schleife, die vielleicht bei dir toll funktioniert, aber bei Anderen nicht.
                                Des Weiteren wird diese Methode seit eh und je von Browsern unterstützt.
                                  koilapo
                                  #1607
                                  @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                  Danke, nett gemeint, aber Linux würde mich zuviel Zeit kosten, da ich dort nicht wirklich heimisch bin. Ohne Kenntnisse würde ich für die einfachsten Dinge immer stundenlang suchen und ausprobieren müssen. Für den gedachten Zweck tut das Windows-Teil mit iobroker.
                                  • SKBS SKB
                                    koilapo
                                    #1608
                                    Nochmal: Die 0.8.1 tut, die 0.8.2 tut auch, läuft alles bei mir, aber die CPU kommt mit der 0.8.1 wesentlich besser zurecht. Kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Intels sich da viel schenken.
                                    • K koilapo
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1609
                                      Es ist auch primär für Android und/oder iOS konzipiert und auf diesen funktionieren die Animation perfekt. Selbst auf einem alten Kühlschrank, der allerdings keinen Task-Manager hat, um die Auslastung anzuzeigen.
                                      • K koilapo
                                        #1610
                                        wir reden doch vom Frontend, oder?
                                        reine Darstellung!
                                          reine Darstellung!
                                          koilapo
                                          #1611
                                          @Homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                          reine Darstellung!
                                          Ne, auf dem Ding läuft iobroker und Moquitto. Und eben das Frontend von iobroker.
                                          Klar kann man das auch unter Linux abbilden, aber wie gesagt, das ist eine zusätzliche Baustelle mit zuviel Zeitaufwand, wenn man sich mit Linux kaum auskennt.
                                          Kühlschränke sollen ja eigentlich auch nur die Getränkeauslastung anzeigen...
