  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @koilapo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    Eine Frage zum "Energiesparmodus für Animationen": Ich nehme an, dass dieser Modus JS statt CSS-Animationen nutzt. Allerdings habe ich nicht herausgefunden, an welcher Stelle ich die Geschwindigkeit einstellen kann. Wo genau, in welcher JS-Datei, müsste ich welchen Timer ändern, um das Tempo etwas zu drosseln? Danke!
    Der Energiesparmodus läuft mit einer festen Zeit. Es ist nicht vorgesehen, die Dateien zu editieren, da sie bei einem Update wieder überschrieben werden.
    koilapo
    schrieb am zuletzt editiert von koilapo
    #1578
    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    Danke, das wäre mir egal, wenn ich das nach dem Update wiederholen müsste. Aber der normale Modus läuft auf meinem älteren Tablet einfach mit zuviel CPU-Last, der Energiesparmodus hingegen würde noch gut passen, doch der wirkt vom Tempo zu hektisch. Daher wäre es für mich kein Thema, da manuell einzugreifen, ich müsste nur wissen, wo. Bin leider bisher nicht fündig geworden.
    PS: Gerade erst gesehen, dass es die 0.8.2 gibt. Darin ist es jetzt genau umgekehrt: Die normale Animation braucht jetzt deutlich weniger CPU-Leistung, dafür ist die Energiesparversion jetzt so ressourcenhungrig wie vorher die normale Animation.
    PS2: Anscheinend ist es so, dass im Energiesparmodus immer bei einer Änderung die CPU-Last kurz stark hochgeht, also wenn eine Linie ein- oder umgeschaltet wird. Wird wohl die Berechnung der "möglichen Animationsframes" sein?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K koilapo
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1579
      @koilapo Was ist denn da "hektisch"? Eine Strecke von 136 Positionen läuft etwa 2 Sekunden.
      Allerdings könnte ich diese Geschwindigkeit auch variabel machen.
      Schaue ich mir an!
      • SKBS SKB
        Schaue ich mir an!
        koilapo
        #1580
        War in der 0.8.1 so, hektisch im Sinne von "schnell". Da ich die ganze Linie voll Punkte und 5-8 Linien habe, wirkt es bei dem Tempo hektisch.
        Wenn das einstellbar ist, wäre das natürlich toll, sofern das einfach umsetzbar wäre. Im Prinzip könntest Du ja die vorhandene einstellbare "Dauer der Animation" nehmen und ggfls. um einen Faktor umrechnen.
        • K koilapo
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1581
          @koilapo Wenn Du möchtest, kannst Du einmal die Version direkt von Github laden und dann den Modus im Tab "Animation" anpassen.
          • SKBS SKB
            koilapo
            #1582
            @SKB Vielen Dank, das funktioniert.
            Allerdings habe ich im Energiesparmodus jetzt eine leicht höhere CPU-Auslastung und höheren Stromverbrauch. Der 0.8.1 Energiesparmodus war da tatsächlich sparsamer gegenüber dem Normalmodus.
            • K koilapo
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1583
              @koilapo An dem Modus ansich hat sich so gesehen nichts geändert.
              Natürlich kann es sein, das die CPU-Last anhand der langsamen Zeit anders berechnet.
              • SKBS SKB
                koilapo
                #1584
                @SKB Mit Version 0.8.1 habe ich im Sparmodus ca. 15-30% CPU-Auslastung, mit der 0.8.2 zwischen 45 und 60%. Bin grad nochmal zurückgewechselt zum Vergleich.
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1585
                  Das kann mit vielen anderen Faktoren zu tun haben - wurde der Browser komplett geschlossen? Läuft zu dem Zeitpunkt noch etwas Anderes im Hintergrund usw.
                  So lässt sich das auf keinen Fall nachvollziehen - außer, man nutzt das gleiche System einmal mit Version x und das andere mit Version y.
                  Wie gesagt - an der Animations-Logik hat sich nichts geändert. Auch rechnet das System viel mehr, wenn die Animation langsamer läuft.
                  • SKBS SKB
                    koilapo
                    #1586
                    @SKB Der Browser wurde jeweils neu gestartet. Auf dem Gerät läuft nur noch ein MQTT-Broker, im Hintergrund tut sich da nicht viel.
                    Mit 0.8.1 ist der Sparmodus tatsächlich deutlich sparsamer (CPU und Stromaufnahme des Windows-Tablets) als der Sparmodus mit 0.8.2 (siehe oben).
                    Ich habe nun mit 0.8.1 die Punkte von Länge 5 und Abstand 5 auf 10 und 24 geändert. So ist es nicht so "hektisch".
                    Aber irgendwas ist an der neuen Version ja schon anders, sonst würde ich das nicht so deutlich sehen. Was ist denn genau der Unterschied Normalmodus/Geringe Leistung? CSS vs. JS?
                    • K koilapo
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1587
                      @koilapo an der Version ist auch weiterhin nichts anders - je öfter du auch fragst.
                      Zu deiner neuen Frage:
                      Ja, der Stromsparmodus nutzt Javascript und kein CSS.
                      • SKBS SKB
                        koilapo
                        #1588
                        Ich beschreibe nur meine Beobachtung. Kann ja nichts dafür, dass es so ist.
                        Was ist mit der Beschreibung für 0.8.2 genau gemeint:
                        "Neu: Der Modus „Geringe Leistung“ wurde verbessert, indem die möglichen Animationsframes berechnet werden, anstatt statische Zeiten zu verwenden."
                        • K koilapo
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1589
                          @koilapo Vorher wurde die Länge der Linie berechnet und anhand dessen die Zeit, welche die Animation benötigt.
                          Dies wurde durch die JavaScript Komponente requestAnimationFrame ersetzt!
                          • SKBS SKB
                            koilapo
                            #1590
                            @SKB Danke, dann haben wir die Ursache ja wahrscheinlich schon:
                            The window.requestAnimationFrame() method tells the browser you wish to perform an animation. It requests the browser to call a user-supplied callback function before the next repaint.
                            Quelle
                            -> call a user-supplied callback function before the next repaint
                            -> also 60 mal je Sekunde wird die Funktion aufgerufen gegenüber Null Aufrufen für einen statischen Wert.
                            • K koilapo
                              Quelle
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1591
                              @koilapo Welche Ursache? Für eine höhere CPU Last? Nein, denn die Funktion ruft sich nicht 60 Mal pro Sekunde auf, sondern reserviert sich selbst für den nächsten repaint, was CPU schonender ist, als eine for-Schleife - das Bild wird eh 60 Mal die Sekunde neu gezeichnet. Das ist der Standard auf einem 60 Hertz Monitor.
                              • SKBS SKB
                                koilapo
                                #1592
                                @SKB Vielleicht hängt die tatsächliche Effizienz vom Betriebssystem und Browser ab. Mit Edge unter Win10 läuft es jedenfalls ineffizienter mit requestAnimationFrame als mit der einfachen Schleife - ist jedenfalls meine Beobachtung/Messung.
                                Aber damit derselbe Energiefluss möglichst einheitlich auf verschiedenen Bildschirmen/Systemen läuft, ist Dein Weg schon sinnvoll.
                                • K koilapo
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1593
                                  @koilapo Ich würde an deiner Stelle einmal Chrome (auch Chromium wie Edge) oder Firefox (Webkit) ausprobieren. Die funktionieren aktuell am Zuverlässigsten beim EF.
                                  Allerdings schaue ich gleich noch einmal, was sich noch optimieren lässt - habe da schon etwas im Kopf.
                                  • SKBS SKB
                                    koilapo
                                    #1594
                                    @SKB Danke für den Tipp. Edge ist mit Abstand der schnellste Browser auf der Kiste, habe schon verschiedene ausprobiert. Chromium ist fast gleichauf.
                                    • K koilapo
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1595
                                      @koilapo So, ich habe nun noch einmal etwas angepasst, um die Animation optimierter zu bekommen. Kannst gerne nochmal die Version von Github drüber installieren und deine Eindrücke mitteilen.
                                      Ich denke, es sollte nochmals ein merklicher Unterschied da sein, machte bei mir in etwa 20-25% aus - je nachdem, wieviele Linien sichtbar sind.
                                      • SKBS SKB
                                        koilapo
                                        #1596
                                        @SKB Vielen Dank. Also ich merke keine Verbesserung im Sparmodus, aber im Normalmodus ist nun das Tempo nicht mehr einstellbar, es ist immer ziemlich langsam, egal welchen Wert ich dort eintrage. Vorhin ging das noch.
                                        • K koilapo
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1597
                                          @koilapo Ich liebe es immer, wenn ich Updates herausbringe, das etwas nicht mehr geht.
                                          Immer folgende Reihenfolge einhalten, wenn von Github installiert wird:
                                          • von Github installieren
                                          • Upload des Adapters vornehmen
                                          • Browser mit Strg + F5 neuladen
                                          Dann funktioniert auch alles wie vorher und eben besser ;)
