  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    Schimi
    #2251
    ah mist... habe im falschen Datenpunkt geschaut.. war beim acMode, sorry...
    Wenn ich autoModel auf 0 setze, passiert gar nichts... wenn ich auf was anderes als 0 setze, kommt im log "[setAutoModel] Can't set autoModel to a value other than 0 when using zenSDK!"
    Sobald ich zenSDK deaktiviere und es über Cloud MQTT läuft, kann ich auch "autoModel" wechseln auf 0
    • S Online
      S Online
      Schimi
      #2252
      jetzt habe ich wieder zurück auf zenSDK gewechselt und er verbleibt im autoModel 0....
      Komisch... aber nun scheint es zu klappen.... dann baue ich mein Skript mal auf den Adapter um ;-)
      • F Offline
        Freaknet
        #2253
        Huhu,
        kann mir jemand sagen, wo hier das Problem liegen könnte?
        Ich habe gestern Abend (Nacht) meinen 800 Plus über ein Script vollständig aufgeladen.
        Start war bei etwa 10% und die Ladeleistung hatte ich mit 800W eingestellt.
        Bis ca. 61% verlief die Ladekurve normal, dann plötzlich der Sprung auf 100%.
        Das Problem hatte ich auch schon am Tag, hier war der Sprung bereits bei knapp 50% zu bemerken.
        Die Entladung mit 300W verlief bis zum Sonnenaufgang dann wieder normal.
        Muss ich den Akku neu kalibrieren? Falls ja, wie kann ich den Akku auf 0% entladen? In der Zendur-App sind ja nur max. 5% möglich.
        Hatte jemand von Euch ähnliche Probleme und ein Script für eine manuelle Kalibrierung oder macht das die Zendur-App automatisch ohne zutun? In HEMS hab ich den Akku nicht drin wegen MQTT-Anbindung über den Adapter.
        Danke!
        • F Freaknet
          Huhu,
          Danke!
          S Online
          S Online
          Schimi
          #2254
          @Freaknet der Akku kalibriert sich so selbst... lass ihn mal auch eine weile auf 100% stehen... in deiner Kurve siehts so aus als ob er danach direkt entladen wurde...
          Aber eigentlich kommt dieser sprung nur vor, wenn der Akku schon nicht den genauen SOC hatte... sozusagen müsste jetzt alles wieder gut sein
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            schrieb am zuletzt editiert von nograx
            #2255
            "Kalibriert" bedeutet entweder auf 0% oder auf 100%. Wenn beide Zustände länger nicht eingetreten sind, ist die %-Anzeige nur ein ganz grobes Schätzeisen. Da kann Zendure primär nicht viel dafür (wobei es schon Wege gäbe das zu optimieren). Das liegt an der Zellchemie der Batterie, Lifepo4 ist sehr Spannungsstabil in den Bereichen 20-90%, da kann man anhand der Batteriespannung nur schwer ablesen wie voll der Akku ist. Also muss man berechnen wie voll der Akku ist, und hier gibts eine Menge Faktoren zu beachten, z.B. Was geht rein, was kommt raus, die Temperatur der Zellen, Selbstentladung, Standby-Verbrauch des Gerätes etc.
            In dem Fall kannst du dich freuen das der Akku voller war als gedacht, der umgekehrte Fall ist blöder (Drop von 50% auf 0% ;-) )
            • S Schimi
              Freaknet
              #2256
              @Schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ja, das macht mein Script. Ich lade jeden 2ten Montag den Akku auf 100% auf, anschließend wird er direkt wieder entladen, damit er am Morgen wieder bereit ist seine Arbeit zu verrichten und Überschüssigen Strom aus der PV zu laden ;-)
              Mal beobachten ob jetzt wieder alles gut ist. Das letzte mal hatte ich das wie gesagt unterm Tag, da war der Akku auf ca. 52% und plötzlich war er dann voll, dadurch ging die überschüssige Leistung direkt ins Netz, was ich ja eigentlich vermeiden will.
              Blöd wenn man sich nicht auf den SOC verlassen kann.
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #2257
                @freaknet
                Für meinen Hyper mit 2 AB2000 sind 14 Tage zwischen dem Kalibrieren zu lang.
                Nach 3 bis 4 Tagen ohne 100% sehe ich schon dass der SOC sich „verschiebt“.
                Mit jedem Tag ohne 100% dauert es von 99 auf 100 länger.
                Nach spätestens 7 Tagen lade ich auf 100 %.
                • Murphy 0M Murphy 0
                  @freaknet
                  Freaknet
                  #2258
                  @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Hey, danke für den Tip.
                  Vielleicht teste ich auch mal mit verkürzten Abständen.
                  In der App steht zwar was von wöchentlich oder monatliche automatische Batteriekalibrierung, aber ich möchte den Zeitpunkt gerne selbst bestimmen, daher mal der Versuch alle 14 Tage.
                  Bisher hat der Akku aber noch nie eine solche Kalibrierung durchgeführt von sich aus. Liegt es vielleicht daran, da der Akku nicht im HEMS integriert ist?
                  In der Regel wird der Akku nie wirklich voll und pendelt immer so zwischen 10-45%.
                  Vielleicht tracke ich auch mal die Spannungen um das früher zu erkennen.
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #2259
                    Ja das macht das HEMS bzw. der "Abgleichsmodus", sprich wenn Zendure alles über die Cloud steuert.
                    • nograxN nograx
                      Freaknet
                      #2260
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Heisst, wenn ich über MQTT den Akku steuere wird das nicht durchgeführt?
                      Ich habe die Cloud nicht explizit deaktiviert und kann noch weiter auch über die App den Akku manuell steuern. HEMS ist aber nicht aktiv.
                      Sollte dies dann dennoch funktionieren? Gemacht hat der Akku bisher nix und ich habe ihn mittlerweile doch schon 4 Wochen im Betrieb.
                        Berny-K
                        schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                        #2261
                        Hallo, ich bräuchte noch mal euer Wissen.
                        Ich steuere meinen Solarflow 800 Pro via Blockly.
                        Aktuell speist mein Akku ein und mein Blockly sendet frühesten nach 20 Sek einen neuen Wert für setDeviceAutomationInOutLimit und der kommt im Datenpunkt auch an.
                        Außerdem ändert sich auch der DP outputLimit. Was sich aber nicht ändert sind die Datenpunkte packInputPower und packPower.
                        Jetzt ist mir gerade noch aufgegallen dass wenn ich den Zendure Adapter neu starte dann kommt in dem Moment wenn der Adapter grün wird ein neuer Wert für packInputPower und packPower an. Danach aber nicht mehr.
                        Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B Berny-K
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #2262
                          @Berny-K sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Stell mal dein Blockly ein.
                          Ich würde dir empfehlen von Blockly auf javascript umzusteigen. Ist zwar am Anfang etwas schwieriger zu verstehen und man muss sich erstmal einarbeiten. Der große Vorteil dabei ist aber, das du deine Scripte bequem über eine KI wie ChatGPT erstellen lassen kannst und man hat auch viel mehr Möglichkeiten Dinge umzusetzen die mit Blockly nicht so einfach gehen.
                          Ich bin vor einiger Zeit auch den Schritt gegangen und nutze für meine Hyper nur noch javascript. Man sollte jedoch verstehen was die Scripte machen.
                          • L lesiflo
                            Berny-K
                            #2263
                            @lesiflo Danke schon mal für die Tipps, bin unterwegs und kann frühestens morgen Abend mein Blockly rein stellen.
                            • nograxN nograx
                              @bob-der-1. Wenn du bisher kein Gerät in der App eingetragen hast ist vermutlich noch kein MQTT Server bei Zendure hinterlegt. Da würde ich mal abwarten bis du das Gerät in der App registriert hast.
                              bob der 1.
                              #2264
                              Morgen soll der Speicher kommen, da bin ich mal gespannt.
                              Werde aber wohl erst am WE dazu kommen denn zu installieren, leider ruft die Arbeit.
                                bob der 1.
                                #2265
                                Speicher da....Auth.Key nochmal frisch eingetragen....läuft.
                                Alles weiter muss ich erstmal sehen was der Kerl an Daten bringt.
                                Danke schonmal🤘
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #2266
                                  Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist nen 800 Plus zu integrieren. Habe ich mich wohl geirrt.
                                  Nehme ich die Auswahl Lokal MQTT Server gebe ich den 800 Plus nebst Key aus der App ein.
                                  Kommt leider das:
                                  zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:03:31.577	error	[getZenSdkProperties] IP address is not defined for device XXX
                                  zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:03:31.573	error	[onReady] Could not connect to MQTT local server!
                                  zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:03:31.572	error	[LocalMqttService] local MQTT url missing!
                                  Es gibt bei der Auswahl kein MQTT URL Feld.
                                  Nehme ich die andere Anmeldemöglichkeit
                                  zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.558	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure:443:::::::::::::::::::::' -> object with constructor 'Array' | ... | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'agent' closes the circle
                                  zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.557	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure:443:::::::::::::::::::::' -> object with constructor 'Array' | ... | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'agent' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/zenWebService.js:87:42 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at async ZendureSolarflow.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/main.js:117:22)
                                  zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.556	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'Agent' | property 'sockets' -> object with constructor 'Object' | property 'app.zendure:443:::::::::::::::::::::' -> object with constructor 'Array' | ... | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'agent' closes the circle
                                  zendure-solarflow.0	2026-03-29 18:09:10.554	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  • haselchenH haselchen
                                    Kommt leider das:
                                    Felli
                                    #2267
                                    @haselchen warum unbedingt mit einem lokalen MQTT Server? Gehe davon aus das der SF800 ZenSDK hat? Dann einfach diesen Weg. Also per Cloud connecten und den Haken setzen bei ZenSDK im Adapter. Dann bekommt er aus der Cloud die lokale IP und verbindet sich lokal per API. Läuft bei meinem SF1600 tadellos mit der neusten Version des Adapters.
                                    • F Felli
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #2268
                                      @Felli
                                      Komme von der Hoymiles Insel :)
                                      Das war etwas einfacher alles.
                                      Ich habs mal gemacht, wie Du gesagt hast.
                                      Jetzt ist der verbunden.
                                      Wie gesagt, erstmall alles Neuland.
                                      Aktuell gibt es ja auch die Möglichkeit in der App einen MQTT Server einzugeben.
                                      Was sind die Vor -und Nachteile dabei zu dem Adapter?
                                      Edit : noch eine Frage hinterher. Bei Hoymiles wars ja easy mit AhoyDTU etc. die Panels und alles weitere auszulesen. Hier lese ich immer was von Skripten und Blocklys. Listet der Zendure WR keine expliziten Werte für die Panels und die erbrachten kWh?
                                        @Felli
                                        Felli
                                        #2269
                                        @haselchen der lokale MQTT Server bringt meiner Meinung nach keinen Vorteil mehr, wenn man ZenSDK nutzt. ZenSDK redet direkt mit dem Gerät via lokaler API, MQTT ist wieder nur ein Broker der zwischen Gerät und Adapter geschaltet wird. Also eine Fehlerquelle mehr. Ich habe das zwar definiert aber im Gerät deaktiviert.
                                        Im Objektbaum des Adapters, gibt es einen Datenpunkt der dir zeigt, auf welchem Wege dein SF800 eingebunden ist. Sollte er ZenSDK unterstützen, müsste das nun da stehen. Falls ja, bist du lokal unterwegs.
                                        • F Offline
                                          Felli
                                          #2270
                                          Da hier ja vermutlich die meisten ioBroker/Zendure User beisammen sind, wollte ich was mit euch teilen. Habe seit knapp einer Woche einen SF1600AC+ und habe mir daher was ausgedacht, diesen über Peters Adapter zu regeln. Dazu habe ich einen eigenen kleinen Adapter gebaut, der eine Nulleinspeisung inkl. Überschussladen aus bestehender PV realisiert. Dabei wird der Datenpunkt: zendure-solarflow.0.XXX.XXX.control.setDeviceAutomationInOutLimit angesprochen.
                                          Da mein SF1600 beim umschalten von laden zu einspeisen klackt, habe ich mir hier auch Gedanken gemacht, wie man das Relais sinnvoll schützen kann. Dazu ist ein Tick Timer eingebaut, der über das UI eingestellt werden kann. Standard ist 3 Clicks zum einspeisen und 5 Clicks zum laden. Also bei 5 sek. Tick wären das 15 oder 25 Sekunden, in denen dann ein Schwellwert (ebenfalls einstellbar) anliegen muss, bevor er schaltet. Zusätzlich, wird noch packPower gecheckt und nur dann geschaltet, wenn dieser kleiner 10W ist. Damit sollte sichergestellt sein, dass das Relais nur ohne Last umschaltet. Vermute Zendure hat daran gedacht, wollte aber auf Nummer sicher gehen :D
                                          Den Entladeschluss kann man auf zwei Arten definieren. Entweder klassisch via SOC oder per minVol. Dazu scannt der Adapter alle Packs in Peters Integration nach minVol und wertet hier den kleinsten aus. Dieser wird dann auch berücksichtigt fürs Notladen, sollte mal ein Pack bei schlechtem Wetter abschmieren.
                                          Wenn Notladen aktiv, wird bis zu einem Exit SOC geladen (Standard 20%). Danach bleibt die Reglung in einem Recovery Modus und dessen Exit SOC ist bei 30%. Damit wollte ich unnötige Loops vermeiden. All diese Schwellwerte sind bequem zu steuern per UI und im Objektbaum unter Control, kann man mit einem Schalter die Reglung einfach ausschalten, falls man händisch was machen will per App oder was weiß ich.
                                          Das läuft nun seit einer Woche erstaunlich gut und stabil muss ich sagen. Werde den Adapter nicht offiziell ins Repo bringen, also müsst Ihr den wenn per Custom-Link manuell direkt via Github installieren bei Interesse. Denke für die neuen Geräte ist das eine tolle Sache und die regeln wirklich traumhaft schnell und weich die Last weg.
                                          @nograx falls Du Interesse an dem Werk hast und wenn es nur Teile sind, lass es mich wissen. Glaube sowas wäre eine tolle Ergänzung zu Deinem genialen Adapter, den ich seit Anfang an nutze!
                                          Hier der Link: https://github.com/Felliglanz/ioBroker.zendure-automation
                                          Viel Spaß beim probieren und gebt gerne eine Rückmeldung.
                                          LG
                                          Sven
                                          haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
