  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Nicht komisch.
    bis 3.3.0 gab es das Problem das der Admin den Zigbee Adapter nicht sauber beendet hat. Dadurch kam es beim Update manchmal zu Problemen wenn der Adapter neu gestartet werden sollte - er wurde neu gestartet bevor er vollständig beendet wurde.
    Das war leider (auch) ein problem des JSControllers und wurde dann erst mit dem JSCOntroller 7.1 gefixed.
    A.
    tilly
    @Asgothian sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
    JSCOntroller 7.1
    habe gerade mal geschaut
    superpoli@iobroker:~$ iobroker -v
    7.0.7
    Warum installiert er denn nicht die 7.1?
    Host    "iobroker"       is up to date.
    • T tilly
      JSCOntroller 7.1
      7.0.7
      @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
      weil du wahrscheinlich brav im stable Repository unterwegs bist!.
        tilly
        schrieb am zuletzt editiert von tilly
        Ich habe nun Iobroker auf 7.1 geupdatet. Habe aber nach einen Neustart immer wieder Probleme, das Zigbee nicht richtig startet.
        Starting zigbee-herdsman...
        Unable to obtain herdsman settings
        Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        Failed to start Zigbee: no message given
        Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
        Nach mehreren Versuchen funktioniert es dann.
        Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20200805 (2-1.2.7.1)
        Network parameters: panID=6728 channel=26 extendedPanID=d9dddddddcddddcd
        Unable to disable LED, unsupported function.
        40 devices and 2 groups are part of the network
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tilly
          @tilly
          Aktualisier mal die Firmware auf dem Stick.
          • T tilly
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            20200805
            das ist aber arg ALT
              tilly
              Ich finde leider keine passende Firmware.
              UniFlash zum flashen habe ich installiert, aber wo gibts die aktuelle Firmware, bei TI finde ich leider nichts.
              • T tilly
                @tilly
                Findet sich hier:
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
                bzw. genauer hier:
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321
                  tilly
                  Habe diese "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20250321.zip"
                  UniFlash drauf gespielt.
                  Er bekommt aber leider keine Verbindung.
                  Network parameters in Config     : panID=6728 channel=26 extendedPanID=cddddddcddddddd9
                  Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=cddddddcddddddd9
                  • T tilly
                    @tilly
                    Die panID muss übereinstimmen.
                      tilly
                      Oh Danke, das war es.
                        tilly
                        Zu früh gefreut, nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren.
                        Wenn ich es jetzt ausschalte, mind. 60s warte und wieder einschalte, kommt das:
                        • T tilly
                          kommt das:
                          wo?
                          nach einem iob log sieht das nicht aus.
                          klingt nach serial Problemen
                            tilly
                            Im Zigbee Adapter unter Hardware.
                            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tilly
                              @tilly
                              immer noch?
                              wenn ja, was sagt in dem Moment ls -la /dev/serial/by-id/ ?
                                tilly
                                Ja immer noch.
                                total 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 80 Mär 21 15:37 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 21 15:37 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 -> ../../ttyACM0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if03 -> ../../ttyACM1
                                • T tilly
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @tilly
                                  Korrigiere mal Deinen Channel (gelbes Dreieck)
                                  Haste sonst noch woanders gelbe Dreiecke?
                                  • T tilly
                                    Ja immer noch.
                                    total 0
                                    Ja immer noch.
                                    welcher davon ist der zuständige Stick?
                                    und was steht in der Konfiguration?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @tilly
                                      @haselchen sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
                                      oh mann, das hab ich mobil gar nicht erkannt 😞 😓
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Homoran
                                        @tilly
                                        Aus der Doku:
                                        Channel selection:
                                        The zigbee channel should be set to one of the ZLL compatible channels (11,15,20,25).
                                        26 ist mal völlig falsch
                                          @Homoran
                                          @tilly
                                          Aus der Doku:
                                          Channel selection:
                                          aber ich denke das ist ein zusätzliches Problem zum fehlenden Kontakt zum Stick
