  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    -- hier stand usinn, sorry.--
    tilly
    Jetzt habe ich noch Proble mit SQL.
    sql.0
    2026-02-09 09:19:25.586	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
    sql.0
    2026-02-09 09:19:25.574	debug	Borrow connection from pool: 1 now
    Obwohl Backup gemacht und wieder eingespielt:
    Last login: Sat Feb  7 11:42:41 2026 from 192.168.115.26
    superpoli@iobroker:~$ systemctl status mysql.service
    Unit mysql.service could not be found.
    • T tilly
      sql.0
      sql.0
      @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
      Bitte einen neuen Thread für ein neues Problem.
        tilly
        Nach dem Update des Zigbee Adapters von 3.1.5 auf 3.3.5 bekomme ich wieder keine Verbindung.
        Auch das Ändern des Pfades bring keine Abhilfe.
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
        2026-02-11 10:25:41.607  - debug: zigbee.0 (1869) Test connection for /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
        2026-02-11 10:25:41.609  - debug: zigbee.0 (1869) reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
        2026-02-11 10:25:41.610  - debug: zigbee.0 (1869) read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
        2026-02-11 10:25:41.611  - info: zigbee.0 (1869) Try to reconnect. 1 attempts left
        2026-02-11 10:25:41.612  - info: zigbee.0 (1869) Starting Adapter npm ...
        2026-02-11 10:25:41.617  - info: zigbee.0 (1869) Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
        2026-02-11 10:25:41.618  - info: zigbee.0 (1869) configured transmit power : high
        2026-02-11 10:25:41.619  - info: zigbee.0 (1869) Starting Zigbee-Herdsman
        2026-02-11 10:25:41.688  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Starting zigbee-herdsman...","ack":true,"ts":1770801941684,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801941684}
        2026-02-11 10:25:42.092  - info: zigbee.0 (1869) Unable to obtain herdsman settings
        2026-02-11 10:25:42.123  - error: zigbee.0 (1869) Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
        2026-02-11 10:25:42.125  - error: zigbee.0 (1869) Failed to start Zigbee: no message given
        2026-02-11 10:25:42.147  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Unable to obtain herdsman settings","ack":true,"ts":1770801942143,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801942143}
        2026-02-11 10:25:42.148  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port","ack":true,"ts":1770801942143,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801942143}
        2026-02-11 10:25:42.154  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1770801942149,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770724947942}
        2026-02-11 10:25:42.228  - silly: zigbee.0 (1869) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Failed to start Zigbee: no message given","ack":true,"ts":1770801942224,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1770801942224}
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tilly
          Irgendwas / irgendwer greift auf das Gerät schon zu.
          Stehst du da (vielleicht in der Konsole) selber drauf?
          Versuch mal einen Neustart, das ist am saubersten und wirft ziemlich sicher die bestehenden locks raus.
          • T tilly
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Bitte genau folgendes machen:
            • Adapter auf info stellen. Das umstellen auf debug oder silly bringt nicht mehr infos, es flutet Dein log nur mit Rauschen.
            • Adapter anhalten (falls er aktiv ist)
            • 60 s warten (wichtig)
            • Konfigurationsinterface des Adapters öffnen (während der Adapter nicht läuft)
            • Auf das 'Hardware' Tab gehen
            • Adapter starten (geht aus der Titelzeile :
            • 60 sekunden abwarten - schauen ob der Adapter durch startet. Im Log-Fenster unten im Hardware Tab sollten meldungen stehen.
            Diese Meldungen hier posten. (als Text)
            • Sollte das ZIgbee Netz nicht starten und keine meldungen erscheinen über den Start/Stop button weiter unten versuchen das Netz zu starten
            A.
              A.
              tilly
              @Asgothian Komisch, jetzt hat er durchgestartet.
              Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20200805 (2-1.2.7.1)
              Network parameters: panID=6728 channel=26 extendedPanID=d9dddddddcddddcd
              Unable to disable LED, unsupported function.
              40 devices and 2 groups are part of the network
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nicht komisch.
                bis 3.3.0 gab es das Problem das der Admin den Zigbee Adapter nicht sauber beendet hat. Dadurch kam es beim Update manchmal zu Problemen wenn der Adapter neu gestartet werden sollte - er wurde neu gestartet bevor er vollständig beendet wurde.
                Das war leider (auch) ein problem des JSControllers und wurde dann erst mit dem JSCOntroller 7.1 gefixed.
                A.
                  Nicht komisch.
                  A.
                  tilly
                  @Asgothian sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
                  JSCOntroller 7.1
                  habe gerade mal geschaut
                  superpoli@iobroker:~$ iobroker -v
                  7.0.7
                  Warum installiert er denn nicht die 7.1?
                  Host    "iobroker"       is up to date.
                  • T tilly
                    JSCOntroller 7.1
                    7.0.7
                    weil du wahrscheinlich brav im stable Repository unterwegs bist!.
                      tilly
                      schrieb am zuletzt editiert von tilly
                      Ich habe nun Iobroker auf 7.1 geupdatet. Habe aber nach einen Neustart immer wieder Probleme, das Zigbee nicht richtig startet.
                      Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      Nach mehreren Versuchen funktioniert es dann.
                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tilly
                        @tilly
                        Aktualisier mal die Firmware auf dem Stick.
                        • T tilly
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          20200805
                          das ist aber arg ALT
                            tilly
                            Ich finde leider keine passende Firmware.
                            UniFlash zum flashen habe ich installiert, aber wo gibts die aktuelle Firmware, bei TI finde ich leider nichts.
                            • T tilly
                              @tilly
                              Findet sich hier:
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
                              bzw. genauer hier:
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases/tag/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20250321
                                tilly
                                Habe diese "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20250321.zip"
                                UniFlash drauf gespielt.
                                Er bekommt aber leider keine Verbindung.
                                Network parameters in Config     : panID=6728 channel=26 extendedPanID=cddddddcddddddd9
                                Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=cddddddcddddddd9
                                • T tilly
                                  @tilly
                                  Die panID muss übereinstimmen.
                                    tilly
                                    Oh Danke, das war es.
                                      tilly
                                      Zu früh gefreut, nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren.
                                      Wenn ich es jetzt ausschalte, mind. 60s warte und wieder einschalte, kommt das:
                                      • T tilly
                                        kommt das:
                                        wo?
                                        nach einem iob log sieht das nicht aus.
                                        klingt nach serial Problemen
                                          tilly
                                          Im Zigbee Adapter unter Hardware.
                                          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
