  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    tilly
    schrieb am zuletzt editiert von tilly
    Habe diese "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20250321.zip"
    UniFlash drauf gespielt.
    Er bekommt aber leider keine Verbindung.
    Starting zigbee-herdsman...
    Network parameters in Config     : panID=6728 channel=26 extendedPanID=cddddddcddddddd9
    Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=cddddddcddddddd9
    Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    Failed to start Zigbee: no message given
    Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    • T tilly
      @tilly
      Die panID muss übereinstimmen.
        tilly
        Oh Danke, das war es.
          tilly
          Zu früh gefreut, nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren.
          Wenn ich es jetzt ausschalte, mind. 60s warte und wieder einschalte, kommt das:
          Unable to obtain herdsman settings
          • T tilly
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
            kommt das:
            wo?
            nach einem iob log sieht das nicht aus.
            klingt nach serial Problemen
              tilly
              Im Zigbee Adapter unter Hardware.
              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tilly
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @tilly
                immer noch?
                wenn ja, was sagt in dem Moment ls -la /dev/serial/by-id/ ?
                  tilly
                  Ja immer noch.
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 80 Mär 21 15:37 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 21 15:37 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if03 -> ../../ttyACM1
                  • T tilly
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @tilly
                    Korrigiere mal Deinen Channel (gelbes Dreieck)
                    Haste sonst noch woanders gelbe Dreiecke?
                    • T tilly
                      Ja immer noch.
                      total 0
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ja immer noch.
                      welcher davon ist der zuständige Stick?
                      und was steht in der Konfiguration?
                      • haselchenH haselchen
                        @tilly
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @haselchen sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
                        oh mann, das hab ich mobil gar nicht erkannt 😞 😓
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Homoran
                          @tilly
                          Aus der Doku:
                          Channel selection:
                          The zigbee channel should be set to one of the ZLL compatible channels (11,15,20,25).
                          26 ist mal völlig falsch
                            @Homoran
                            @tilly
                            Aus der Doku:
                            Channel selection:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            aber ich denke das ist ein zusätzliches Problem zum fehlenden Kontakt zum Stick
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Homoran
                              Die Doku geht ja noch weiter ;)
                              The adapter supports this by adding a little yellow triangle to the channel selector if a channel outside of this scope is selected.
                              Ich würde Stück für Stück vorangehen.
                              Eventuell ist es mit dem Channel schon behoben.
                              Vielleicht präsentiert er uns noch mehr Dreiecke :)
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                natürlich!
                                aber die Meldung
                                Cannot lock port
                                ist ja ziemlich eindeutig
                                  tilly
                                  Nach einigen Male aus und an funktioniert es dann.
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                                  Habe den Kanal auf 25 geändert und er hat sich sofort wieder verbunden. Mal schauen, ob es so bleibt.
                                  • T tilly
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann hat er wohl bei einem Beenden den Port nicht wieder freigegeben gehabt.
                                    Deswegen wären vor dem Basteln die Antworten auf meine Fragen interes5gewesen 😞
                                      tilly
                                      @Homoran Welche Frage meintest du?
                                      Das ist die Ausgabe, auch wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann.
                                      total 0
                                        Ja immer noch.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Ja immer noch.
                                          Ja immer noch.
                                          tilly
                                          @Homoran Das ist eigentlich nur der Zigbee Stick angeschlossen.
                                          Das habe ich beim Com-Anschluss eingetragen, oder was meinst du mit Konfiguration?
