  4. Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr
    6.8k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    tilly
    Oh Danke, das war es.
      tilly
      Zu früh gefreut, nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren.
      Wenn ich es jetzt ausschalte, mind. 60s warte und wieder einschalte, kommt das:
      Starting zigbee-herdsman...
      Unable to obtain herdsman settings
      Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
      Failed to start Zigbee: no message given
      Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      • T tilly
        @tilly sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
        kommt das:
        wo?
        nach einem iob log sieht das nicht aus.
        klingt nach serial Problemen
          tilly
          Im Zigbee Adapter unter Hardware.
          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tilly
            @tilly
            immer noch?
            wenn ja, was sagt in dem Moment ls -la /dev/serial/by-id/ ?
              tilly
              Ja immer noch.
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 80 Mär 21 15:37 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Mär 21 15:37 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 -> ../../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 21 15:37 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if03 -> ../../ttyACM1
              • T tilly
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @tilly
                Korrigiere mal Deinen Channel (gelbes Dreieck)
                Haste sonst noch woanders gelbe Dreiecke?
                • T tilly
                  Ja immer noch.
                  total 0
                  Ja immer noch.
                  welcher davon ist der zuständige Stick?
                  und was steht in der Konfiguration?
                  • haselchenH haselchen
                    @tilly
                    @haselchen sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
                    oh mann, das hab ich mobil gar nicht erkannt 😞 😓
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Homoran
                      @tilly
                      Aus der Doku:
                      Channel selection:
                      The zigbee channel should be set to one of the ZLL compatible channels (11,15,20,25).
                      26 ist mal völlig falsch
                        @Homoran
                        @tilly
                        Aus der Doku:
                        Channel selection:
                        aber ich denke das ist ein zusätzliches Problem zum fehlenden Kontakt zum Stick
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Homoran
                          Die Doku geht ja noch weiter ;)
                          The adapter supports this by adding a little yellow triangle to the channel selector if a channel outside of this scope is selected.
                          Ich würde Stück für Stück vorangehen.
                          Eventuell ist es mit dem Channel schon behoben.
                          Vielleicht präsentiert er uns noch mehr Dreiecke :)
                            @Homoran
                            natürlich!
                            aber die Meldung
                            Cannot lock port
                            ist ja ziemlich eindeutig
                              tilly
                              Nach einigen Male aus und an funktioniert es dann.
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00
                              Habe den Kanal auf 25 geändert und er hat sich sofort wieder verbunden. Mal schauen, ob es so bleibt.
                              • T tilly
                                dann hat er wohl bei einem Beenden den Port nicht wieder freigegeben gehabt.
                                Deswegen wären vor dem Basteln die Antworten auf meine Fragen interes5gewesen 😞
                                  tilly
                                  @Homoran Welche Frage meintest du?
                                  Das ist die Ausgabe, auch wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann.
                                  total 0
                                    Ja immer noch.
                                    Ja immer noch.
                                      Ja immer noch.
                                      tilly
                                      @Homoran Das ist eigentlich nur der Zigbee Stick angeschlossen.
                                      Das habe ich beim Com-Anschluss eingetragen, oder was meinst du mit Konfiguration?
                                      • T tilly
                                        Und was ist das andere?
                                        ...if03 -> ../../ttyACM1
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @Homoran sagte in Zigbee v3.1.5 plötzlich keine Verbindung mehr:
                                          kommt das nicht automatisch vom controller
                                          edit
                                          Bei Zigbee-Sticks mit integriertem Texas Instruments XDS110-Debugger (wie LAUNCHXL-CC26X2R1) werden zwei USB-Schnittstellen erkannt. Die Einträge if00 und if03 entsprechen unterschiedlichen USB-Interfaces des Geräts.
                                          Warum zwei Ausgaben?
                                          Der XDS110-Chip erstellt mehrere Interfaces: typischerweise if00 (/dev/ttyACM0) für den Zigbee-Datenport und if03 (/dev/ttyACM1) für den Debugger-Port (CMSIS-DAP). Das ist Standard bei TI-LaunchPads mit Onboard-Debugger, da das Gerät sowohl als serieller Port als auch als Debug-Tool fungiert.
                                          Welchen Port für Zigbee nutzen?
                                          Verwenden Sie immer den if00-Port (/dev/ttyACM0), da dieser der Datenport für Zigbee2MQTT oder ioBroker Zigbee-Adapter ist – der if03 ist nur für Debugging. Im ioBroker-Adapter den persistenten Pfad /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.41__Embed_with_CMSIS-DAP_L43002RW-if00 eintragen.
