  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • J Offline
    Joel
    schrieb am zuletzt editiert von Joel
    #924
    @lucky_esa OK, danke werde morgen waschen und berichten.
    Hab gerade die Maschine nur mal kurz eingeschaltet und ein Programm voreingestellt. Hier hat sich aber jetzt noch keine Veränderung bei den Datenpunkten gezeigt. Ich schau mal wenn dann morgen gewaschen wird.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joel
      Lucky_ESA
      #925
      @Joel Es ist besser wenn man den Adapter auf debug stellt und laufen lässt.
      • L Lucky_ESA
        Joel
        #926
        @Lucky_ESA Hab ihn auf Debug gelassen und er läuft.
        • L Lucky_ESA
          @Joel Danke. Irgendwie ist das ein Bug der schon immer da war aber den meisten nicht aufgefallen ist. Bitte jetzt beobachten ob Daten kommen wenn deine Waschmaschine läuft.
          Das ist ein neues Geräte womit der Adapter nicht umgehen kann. Bedeutet du kannst mit dem Adapter die Waschmaschine nicht starten. Wenn du das möchtest, dann musst du uns deine Zugangsdaten geben.
          Gruß//Lucky
          Joel
          #927
          @Lucky_ESA Die Datenpunkte werden nun aktualisiert. Keine
          "Cannot found-Errormeldung"
          mehr.
          Nach wie vor, wie weiter oben schon erwähnt zyklisch die:
          lg-thinq.0
          1557757	2025-12-14 09:26:54.596	warn	JSONbig: [object Object]
          -Meldung bei jeder Aktualisierung, aber dazu hattest du ja schon eine Erklärung geschrieben.
          Danke für deine Hilfe!
          Schönen 3. Advent!
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #928
            Version 1.1.4
            Mir ist gerade aufgefallen, dass der in einen Fehler läuft. Bevor ich ein Issue aufmache: Ist das bekannt?
            Adapter geht dann in einen Restart Loop
            lg-thinq.0
            2025-12-15 15:18:12.686	error	Cannot read properties of undefined (reading 'online')
            lg-thinq.0
            2025-12-15 15:18:12.686	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'online') at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:350:42)
            lg-thinq.0
            2025-12-15 15:18:12.683	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'online')
            lg-thinq.0
            2025-12-15 15:18:12.683	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              Version 1.1.4
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              Lucky_ESA
              #929
              @Merlin123 Danke, ist auf Github gefixt allerdings habe ich gerade noch ein anderes Problem mit dem Amazon Zertifikat...
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #930
                @Lucky_ESA Dank Dir für die Info. Dann warte ich mal ab. Im Winter brauche ich die Klimaanlage eher nicht. Und nur dafür brauch ich den Adapter ;)
                Beta-Tester
                  Lucky_ESA
                  #931
                  @Merlin123 Kannst du bitte die 1.1.5 testen und Feedback geben. Muss ein Hotfix freigeben und die 1.1.5 sofort in Stable bringen. Die Adresse für das Root-CA-Certificate hat sich geändert und thinq2 User können somit keine Mqtt Verbindung aufbauen.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #932
                    @Lucky_ESA hab ich gestern abend leider nicht mehr gesehen...
                    Sieht gut aus. Kein Fehler im Log, Instanz ist grün.
                    Danke!
                    Beta-Tester
                    • Thomas DiederichsT Offline
                      Thomas Diederichs
                      #933
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe ein Problem mit einem LG WiFi-Modul PWFMDD200 WLAN-Modem; dahinter hängt eine LG Wärmepumpe Therma V Monoblock R32. Das WiFi-Modul wird von Adapter sauber erkannt:
                      deviceType: 401
                      platformType: thinq2
                      modelJsonUri: https://objectcontent.lgthinq.com/ed3c5d4f-2a1c-4c1c-9681-1bb0dd8ffd95?hdnts=exp=1776876255~hmac=f21bd2561499ff287ecbd3164f74eb195b2df45fe8690887b17cd9fd13123746
                      Ich empfange sauber Daten und kann auch über Remote Daten senden, diese werden auch in der Steuerung der Wärmepumpe und der APP sauber übernommen.
                      Mein Problem sind die Statistikdaten des Energieverbrauchs bzw. der Heizleistung.
                      Frage ich diese über lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic an, erhalte ich immer 0-Werte . In der APP werden jedoch Verbrauchswerte zu der angefragten Periode angezeigt.
                      Also ein Beispiel:
                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic = Energie
                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.period = täglich
                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.startDate = 2026.01.01
                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.endDate = 2026.01.03
                      Als Ergebnis erhalte ich:
                      [{"usedDate":"2026-01-01","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},
                      {"usedDate":"2026-01-02","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},
                      {"usedDate":"2026-01-03","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}]
                      In der APP sind zu dem Zeitpunkt Daten:
                      Hat jemand hier eine Idee für mich, was ich falsch mache?
                      Vielen Dank
                      Thomas Diederichs
                      • Thomas DiederichsT Thomas Diederichs
                        Hallo Zusammen,
                        deviceType: 401
                        Also ein Beispiel:
                        Vielen Dank
                        Thomas Diederichs
                        Lucky_ESA
                        #934
                        @Thomas-Diederichs Versuche mal stündlich mit pro tag eine Abfrage.
                        stündlich
                        2026.01.01
                        2026.01.01
                        stündlich
                        2026.01.02
                        2026.01.02
                        usw. Wie genau die APP dann die Daten berechnet weiß ich leider auch nicht. Müsste man sich die Daten aus dem Link unter appModuleUri runterladen und dort nach.sehen.
                        Wie ist denn die URL?
                        Gruß//Lucky
                          Thomas Diederichs
                          #935
                          @lucky Vielen Dank für deinen Hinweis.
                          1. Stündliche Abfrage:
                          Ergibt leider auch 0-Werte:
                          [{"usedDate":"2026-01-01 00:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 01:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 02:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 03:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 04:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 05:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 06:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 07:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 08:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 09:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 10:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 11:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 12:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 13:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 14:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 15:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 16:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 17:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 18:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 19:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 20:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 21:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 22:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 23:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}]
                          Andere Tage auch, zu den Tagen liegen Daten in der App vor.
                          "Müsste man sich die Daten aus dem Link unter appModuleUri runterladen und dort nach.sehen."
                          appModukeUri hat folgenden Inhalt:
                          https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1805961654~hmac=eb97e8bc194b7d7510623c92631f34838045614dafac3b683911951479ba8f7e
                          Also, dass habe ich mir mal heruntergeladen, und das zip-Archiv entpackt. Nun stehe ich vor einer Fülle von Informationen. Die Verzeichnisse:
                          \wpm\GAM\GAM_ENM02_Weekly
                          \wpm\GAM\GAM_ENM03_Monthly
                          sehen vom Namen einigermaßen interessant aus, aber das ist reines raten meinerseits.
                          Hättest du einen Hinweis für mich, wie ich mich da geschickt der Lösung nähern könnte?
                          Vielen Dank
                          Thomas Diederichs
                            Vielen Dank
                            Thomas Diederichs
                            Lucky_ESA
                            #936
                            @Thomas-Diederichs Da könnte man mal nachschauen wie die APP die Daten berechnet.
                            Dazu musst du aber erstmal Daten bekommen. Das Thema hatten wir hier im Thread schon einmal, finde aber die Posts nicht.
                            Die APP fragt beim öffnen den aktuellen Monat ab.
                            Beispiel:
                            täglich
                            2026.01.01
                            2026.01.31
                            Versuche auch mal monatlich oder jährlich
                            Gruß//Lucky
                              s.reihle
                              #937
                              erst mal Danke, der Adapter funktioniert prächtig mit meinem LG-Kühlschrank, will heißen Datenpunkte auslesen und ändern funktioniert.
                              Nur bekomme ich seit einiger Zeit einen Fehler im Log:
                              lg-thinq.0
                              2026-08-14 12:59:27.661 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'privKey') at LgThinq.start_mqtt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:2633:35) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                              lg-thinq.0
                              2026-08-14 12:59:27.659 error getMqttInfo: AxiosError: Request failed with status code 403
                              Wie kann ich das beheben?
                              Stephan
                              S JLegJ L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S s.reihle
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                Stephan
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #938
                                @s.reihle
                                ist bei mir auch so. Ich hoffe auf eine Lösung.
                                • S s.reihle
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  Stephan
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #939
                                  @s.reihle diese Meldungen habe ich seit ~4 Tagen auch - allerdings mit noch einigen "Nebenwirkungen".
                                  Die Meldungen sind bei mir mit einer BWWP WH20STR2.FA:
                                  2026-08-14 16:26:53.108  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) refreshToken
                                  2026-08-14 16:26:53.119  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) "https://de.lgeapi.com/oauth/1.0/oauth2/token"
                                  2026-08-14 16:26:53.122  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) {"x-lge-app-os":"ADR","x-lge-appkey":"LGAO221A02","x-lge-oauth-signature":"KT3nuMM0kKHZNC0OZkHp6QJFyzo=","x-lge-oauth-date":"Fri, 14 Aug 2026 14:26:53 +0000","Acce
                                  pt":"application/json","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"}
                                  2026-08-14 16:26:53.123  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx4c7111e80b120a5c29556f9ee350949c7905633a506689ac74fc9bf638c671d042ca09"}
                                  2026-08-14 16:26:53.242  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) {"access_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9729508e261a12c905e478e","expires_in":"3600"}
                                  2026-08-14 16:26:53.348  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) "3A87D3A4725EBF3A7C19A57AB04FA8EC.node_sadap_vmss-ne-tIHCMTT"
                                  2026-08-14 16:26:53.349  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Restart MQTT Connection
                                  2026-08-14 16:26:53.349  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Start refreshTokenInterval!
                                  2026-08-14 16:26:53.350  - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) 3600
                                  2026-08-14 16:26:55.420  - ESC[32minfoESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Found MQTT Host
                                  2026-08-14 16:26:55.513  - ESC[32minfoESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Found AWS CER
                                  2026-08-14 16:26:55.922  - ESC[31merrorESC[39m: lg-thinq.0 (431062) getMqttInfo: AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2026-08-14 16:26:55.923  - ESC[31merrorESC[39m: lg-thinq.0 (431062) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'privKey')
                                  2026-08-14 16:26:55.923  - ESC[32minfoESC[39m: lg-thinq.0 (431062) New term agreement is starting...
                                  und danach werden keine Werte mehr aktualisiert (vor allem der der aktuellen Wassertemperatur).
                                  Das oben passiert so alle Stunde, plus minus - und kurios dabei: Im selben Moment erhalte ich auf meine E-Mail-Adresse des LG-Accounts eine Meldung, ich hätte den LG-Newsletter bestellt, und möge dies nun durch Klick auf den Button bestätigen...
                                  Nach einem Neustart der Instanz kommen ebenfalls diese Meldungen, manchmal (zuletzt nicht mehr) wurden dann die Werte einmalig aktualisiert.
                                  Vielleicht hat der Adapter-Autor @lucky_esa eine Idee? :-)
                                    s.reihle
                                    #940
                                    Ergänzend für die Fehlersuche:
                                    Die Meldung erscheint ziemlich genau einmal pro Stunde, gefühlt nach einem Komplett-update des IoBrokers mit allen Adaptern.
                                    LG TinQ ist Version 1.2.0
                                    • S s.reihle
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      Stephan
                                      Lucky_ESA
                                      #941
                                      @s.reihle sagte:
                                      privKey
                                      Danke für die Info. Auf GIT gibt es auch ein Issue aber leider bekomme ich da kein Mailevent.
                                      Release 1.2.1 ist unterwegs
                                      @JLeg
                                      Das ist normal. Jede Stunde muss der Token aktualisiert werden.
                                      Gruß//Lucky
                                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        #942
                                        Das Release 1.2.1 ist unter latest zur Verfügung. Könnt ihr bitte mal laden und kurz testen.
                                        Wenn alles OK ist muss ich das Release in Stable bringen.
                                        Gruß//Lucky
                                          s.reihle
                                          #943
                                          Danke, das ging ja schnell.
                                          Hab den Adapter eben installiert, nach reboot und Neustart des Adapters treten keine Fehler mehr auf.
                                          In einer Stunde wissen wir mehr ;-)
                                          STephan
