  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
    Duderino
    #916
    @Joel @merlin123 Ich habe das gleiche Problem. Seit einigen Wochen läd die App auch nicht mehr die Daten für die Heizleistung und seit heute auch nicht mehr den Energieverbrauch.
    IO Broker auf Synology 223j im Docker-Container, LG Therma V 12kW Wärmepumpe, via ThinQ Adapter
    • F Offline
      falkomfs
      #917
      Wenn man in der App auf Benachrichtigungen klickt kommt aber auch "keine Antwort vom Server". Wir wohl ein Problem bei LG sein.
      • F falkomfs
        Joel
        #918
        @falkomfs Genau, ich dachte schon ich hab ein einsames blödes Problem....
          Duderino
          #919
          Jetzt läuft alles zum Glück wieder. :-)
          • J Offline
            Joel
            #920
            Ich habe ein ziemlich aktuelles Modell einer LG Waschmaschine (LG F4WX803YB). Der Adapter holt sich zwar die Datenpunkte, die bleiben dann aber auf "null", egal was mit der Maschine gemacht/gewaschen wird. Das Log sagt:
            lg-thinq.0
            1535918	2025-12-13 11:34:04.579	error	Cannot found object 8axxxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e.deviceType
            Kann es sein das das Modell nicht bekannt ist?
            Oder habe ich das selbe Problem hier, wie bei meinem LG-Kühlschrank (s. Anfang des Jahres in diesem thread) da wird ja z.B. auch nie erkannt, ob die Türe offen war, oder nicht.
            Irgendwie ist das alles mit meinen Geräten sehr ungewöhnlich.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Joel
              lg-thinq.0
              Lucky_ESA
              #921
              @Joel Adapter mal neu starten. Kommt diese Fehlermeldung weiterhin dann Adapter stoppen, auf debug stellen und wieder starten. 2 Minuten warten und dann mir das Logfile zusenden github@luckyskills.de
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Joel
                #922
                @Lucky_ESA hab ich dir geschickt...
                • J Joel
                  Lucky_ESA
                  #923
                  @Joel Danke. Irgendwie ist das ein Bug der schon immer da war aber den meisten nicht aufgefallen ist. Bitte jetzt beobachten ob Daten kommen wenn deine Waschmaschine läuft.
                  Das ist ein neues Geräte womit der Adapter nicht umgehen kann. Bedeutet du kannst mit dem Adapter die Waschmaschine nicht starten. Wenn du das möchtest, dann musst du uns deine Zugangsdaten geben.
                  Gruß//Lucky
                  • J Offline
                    Joel
                    schrieb am zuletzt editiert von Joel
                    #924
                    @lucky_esa OK, danke werde morgen waschen und berichten.
                    Hab gerade die Maschine nur mal kurz eingeschaltet und ein Programm voreingestellt. Hier hat sich aber jetzt noch keine Veränderung bei den Datenpunkten gezeigt. Ich schau mal wenn dann morgen gewaschen wird.
                    • J Joel
                      Lucky_ESA
                      #925
                      @Joel Es ist besser wenn man den Adapter auf debug stellt und laufen lässt.
                      • L Lucky_ESA
                        Joel
                        #926
                        @Lucky_ESA Hab ihn auf Debug gelassen und er läuft.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Joel
                          #927
                          @Lucky_ESA Die Datenpunkte werden nun aktualisiert. Keine
                          "Cannot found-Errormeldung"
                          mehr.
                          Nach wie vor, wie weiter oben schon erwähnt zyklisch die:
                          lg-thinq.0
                          1557757	2025-12-14 09:26:54.596	warn	JSONbig: [object Object]
                          -Meldung bei jeder Aktualisierung, aber dazu hattest du ja schon eine Erklärung geschrieben.
                          Danke für deine Hilfe!
                          Schönen 3. Advent!
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #928
                            Version 1.1.4
                            Mir ist gerade aufgefallen, dass der in einen Fehler läuft. Bevor ich ein Issue aufmache: Ist das bekannt?
                            Adapter geht dann in einen Restart Loop
                            lg-thinq.0
                            2025-12-15 15:18:12.686	error	Cannot read properties of undefined (reading 'online')
                            lg-thinq.0
                            2025-12-15 15:18:12.686	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'online') at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:350:42)
                            lg-thinq.0
                            2025-12-15 15:18:12.683	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'online')
                            lg-thinq.0
                            2025-12-15 15:18:12.683	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Merlin123
                              Version 1.1.4
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              lg-thinq.0
                              Lucky_ESA
                              #929
                              @Merlin123 Danke, ist auf Github gefixt allerdings habe ich gerade noch ein anderes Problem mit dem Amazon Zertifikat...
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #930
                                @Lucky_ESA Dank Dir für die Info. Dann warte ich mal ab. Im Winter brauche ich die Klimaanlage eher nicht. Und nur dafür brauch ich den Adapter ;)
                                Beta-Tester
                                  Lucky_ESA
                                  #931
                                  @Merlin123 Kannst du bitte die 1.1.5 testen und Feedback geben. Muss ein Hotfix freigeben und die 1.1.5 sofort in Stable bringen. Die Adresse für das Root-CA-Certificate hat sich geändert und thinq2 User können somit keine Mqtt Verbindung aufbauen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #932
                                    @Lucky_ESA hab ich gestern abend leider nicht mehr gesehen...
                                    Sieht gut aus. Kein Fehler im Log, Instanz ist grün.
                                    Danke!
                                    Beta-Tester
                                    • Thomas DiederichsT Offline
                                      Thomas Diederichs
                                      #933
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe ein Problem mit einem LG WiFi-Modul PWFMDD200 WLAN-Modem; dahinter hängt eine LG Wärmepumpe Therma V Monoblock R32. Das WiFi-Modul wird von Adapter sauber erkannt:
                                      deviceType: 401
                                      platformType: thinq2
                                      modelJsonUri: https://objectcontent.lgthinq.com/ed3c5d4f-2a1c-4c1c-9681-1bb0dd8ffd95?hdnts=exp=1776876255~hmac=f21bd2561499ff287ecbd3164f74eb195b2df45fe8690887b17cd9fd13123746
                                      Ich empfange sauber Daten und kann auch über Remote Daten senden, diese werden auch in der Steuerung der Wärmepumpe und der APP sauber übernommen.
                                      Mein Problem sind die Statistikdaten des Energieverbrauchs bzw. der Heizleistung.
                                      Frage ich diese über lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic an, erhalte ich immer 0-Werte . In der APP werden jedoch Verbrauchswerte zu der angefragten Periode angezeigt.
                                      Also ein Beispiel:
                                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic = Energie
                                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.period = täglich
                                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.startDate = 2026.01.01
                                      lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.endDate = 2026.01.03
                                      Als Ergebnis erhalte ich:
                                      [{"usedDate":"2026-01-01","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},
                                      {"usedDate":"2026-01-02","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},
                                      {"usedDate":"2026-01-03","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}]
                                      In der APP sind zu dem Zeitpunkt Daten:
                                      Hat jemand hier eine Idee für mich, was ich falsch mache?
                                      Vielen Dank
                                      Thomas Diederichs
                                      • Thomas DiederichsT Thomas Diederichs
                                        Hallo Zusammen,
                                        deviceType: 401
                                        Also ein Beispiel:
                                        Vielen Dank
                                        Thomas Diederichs
                                        Lucky_ESA
                                        #934
                                        @Thomas-Diederichs Versuche mal stündlich mit pro tag eine Abfrage.
                                        stündlich
                                        2026.01.01
                                        2026.01.01
                                        stündlich
                                        2026.01.02
                                        2026.01.02
                                        usw. Wie genau die APP dann die Daten berechnet weiß ich leider auch nicht. Müsste man sich die Daten aus dem Link unter appModuleUri runterladen und dort nach.sehen.
                                        Wie ist denn die URL?
                                        Gruß//Lucky
                                          Thomas Diederichs
                                          #935
                                          @lucky Vielen Dank für deinen Hinweis.
                                          1. Stündliche Abfrage:
                                          Ergibt leider auch 0-Werte:
                                          [{"usedDate":"2026-01-01 00:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 01:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 02:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 03:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 04:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 05:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 06:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 07:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 08:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 09:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 10:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 11:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 12:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 13:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 14:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 15:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 16:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 17:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 18:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 19:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 20:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 21:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 22:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 23:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}]
                                          Andere Tage auch, zu den Tagen liegen Daten in der App vor.
                                          "Müsste man sich die Daten aus dem Link unter appModuleUri runterladen und dort nach.sehen."
                                          appModukeUri hat folgenden Inhalt:
                                          https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1805961654~hmac=eb97e8bc194b7d7510623c92631f34838045614dafac3b683911951479ba8f7e
                                          Also, dass habe ich mir mal heruntergeladen, und das zip-Archiv entpackt. Nun stehe ich vor einer Fülle von Informationen. Die Verzeichnisse:
                                          \wpm\GAM\GAM_ENM02_Weekly
                                          \wpm\GAM\GAM_ENM03_Monthly
                                          sehen vom Namen einigermaßen interessant aus, aber das ist reines raten meinerseits.
                                          Hättest du einen Hinweis für mich, wie ich mich da geschickt der Lösung nähern könnte?
                                          Vielen Dank
                                          Thomas Diederichs
