  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • J Offline
    Joel
    #914
    Seit heute habe ich Probleme mit dem Adapter, wird nicht grün.
    Hab das nur ich, oder haben die bei LG ein Netzwerkproblem? Die App zickt auch rum.
    lg-thinq.0
    1289070	2025-12-11 16:33:08.933	error	AxiosError: Request failed with status code 500
    lg-thinq.0
    1289070	2025-12-11 16:33:08.934	error	Cannot found user data
    lg-thinq.0
    1289070	2025-12-11 16:33:09.140	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    lg-thinq.0
    1289070	2025-12-11 16:33:09.141	error	{"resultCode":"0003","result":""}
    lg-thinq.0
    1289168	2025-12-11 16:34:04.282	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    lg-thinq.0
    1289168	2025-12-11 16:34:04.283	error	Cannot found user data
    lg-thinq.0
    1289168	2025-12-11 16:34:04.459	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    lg-thinq.0
    1289168	2025-12-11 16:34:04.460	error	{"resultCode":"0003","result":""}
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joel
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      lg-thinq.0
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #915
      @Joel hab ich auch
      Beta-Tester
        Duderino
        #916
        @Joel @merlin123 Ich habe das gleiche Problem. Seit einigen Wochen läd die App auch nicht mehr die Daten für die Heizleistung und seit heute auch nicht mehr den Energieverbrauch.
        IO Broker auf Synology 223j im Docker-Container, LG Therma V 12kW Wärmepumpe, via ThinQ Adapter
        • F Offline
          falkomfs
          #917
          Wenn man in der App auf Benachrichtigungen klickt kommt aber auch "keine Antwort vom Server". Wir wohl ein Problem bei LG sein.
          • F falkomfs
            Joel
            #918
            @falkomfs Genau, ich dachte schon ich hab ein einsames blödes Problem....
              Duderino
              #919
              Jetzt läuft alles zum Glück wieder. :-)
              • J Offline
                Joel
                #920
                Ich habe ein ziemlich aktuelles Modell einer LG Waschmaschine (LG F4WX803YB). Der Adapter holt sich zwar die Datenpunkte, die bleiben dann aber auf "null", egal was mit der Maschine gemacht/gewaschen wird. Das Log sagt:
                lg-thinq.0
                1535918	2025-12-13 11:34:04.579	error	Cannot found object 8axxxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e.deviceType
                Kann es sein das das Modell nicht bekannt ist?
                Oder habe ich das selbe Problem hier, wie bei meinem LG-Kühlschrank (s. Anfang des Jahres in diesem thread) da wird ja z.B. auch nie erkannt, ob die Türe offen war, oder nicht.
                Irgendwie ist das alles mit meinen Geräten sehr ungewöhnlich.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Joel
                  lg-thinq.0
                  Lucky_ESA
                  #921
                  @Joel Adapter mal neu starten. Kommt diese Fehlermeldung weiterhin dann Adapter stoppen, auf debug stellen und wieder starten. 2 Minuten warten und dann mir das Logfile zusenden github@luckyskills.de
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Joel
                    #922
                    @Lucky_ESA hab ich dir geschickt...
                    • J Joel
                      Lucky_ESA
                      #923
                      @Joel Danke. Irgendwie ist das ein Bug der schon immer da war aber den meisten nicht aufgefallen ist. Bitte jetzt beobachten ob Daten kommen wenn deine Waschmaschine läuft.
                      Das ist ein neues Geräte womit der Adapter nicht umgehen kann. Bedeutet du kannst mit dem Adapter die Waschmaschine nicht starten. Wenn du das möchtest, dann musst du uns deine Zugangsdaten geben.
                      Gruß//Lucky
                      • J Offline
                        Joel
                        schrieb am zuletzt editiert von Joel
                        #924
                        @lucky_esa OK, danke werde morgen waschen und berichten.
                        Hab gerade die Maschine nur mal kurz eingeschaltet und ein Programm voreingestellt. Hier hat sich aber jetzt noch keine Veränderung bei den Datenpunkten gezeigt. Ich schau mal wenn dann morgen gewaschen wird.
                        • J Joel
                          Lucky_ESA
                          #925
                          @Joel Es ist besser wenn man den Adapter auf debug stellt und laufen lässt.
                          • L Lucky_ESA
                            Joel
                            #926
                            @Lucky_ESA Hab ihn auf Debug gelassen und er läuft.
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              Joel
                              #927
                              @Lucky_ESA Die Datenpunkte werden nun aktualisiert. Keine
                              "Cannot found-Errormeldung"
                              mehr.
                              Nach wie vor, wie weiter oben schon erwähnt zyklisch die:
                              lg-thinq.0
                              1557757	2025-12-14 09:26:54.596	warn	JSONbig: [object Object]
                              -Meldung bei jeder Aktualisierung, aber dazu hattest du ja schon eine Erklärung geschrieben.
                              Danke für deine Hilfe!
                              Schönen 3. Advent!
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                #928
                                Version 1.1.4
                                Mir ist gerade aufgefallen, dass der in einen Fehler läuft. Bevor ich ein Issue aufmache: Ist das bekannt?
                                Adapter geht dann in einen Restart Loop
                                lg-thinq.0
                                2025-12-15 15:18:12.686	error	Cannot read properties of undefined (reading 'online')
                                lg-thinq.0
                                2025-12-15 15:18:12.686	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'online') at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:350:42)
                                lg-thinq.0
                                2025-12-15 15:18:12.683	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'online')
                                lg-thinq.0
                                2025-12-15 15:18:12.683	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                  Version 1.1.4
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  Lucky_ESA
                                  #929
                                  @Merlin123 Danke, ist auf Github gefixt allerdings habe ich gerade noch ein anderes Problem mit dem Amazon Zertifikat...
                                  • L Lucky_ESA
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #930
                                    @Lucky_ESA Dank Dir für die Info. Dann warte ich mal ab. Im Winter brauche ich die Klimaanlage eher nicht. Und nur dafür brauch ich den Adapter ;)
                                    Beta-Tester
                                      Lucky_ESA
                                      #931
                                      @Merlin123 Kannst du bitte die 1.1.5 testen und Feedback geben. Muss ein Hotfix freigeben und die 1.1.5 sofort in Stable bringen. Die Adresse für das Root-CA-Certificate hat sich geändert und thinq2 User können somit keine Mqtt Verbindung aufbauen.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #932
                                        @Lucky_ESA hab ich gestern abend leider nicht mehr gesehen...
                                        Sieht gut aus. Kein Fehler im Log, Instanz ist grün.
                                        Danke!
                                        Beta-Tester
                                        • Thomas DiederichsT Offline
                                          Thomas Diederichs
                                          #933
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe ein Problem mit einem LG WiFi-Modul PWFMDD200 WLAN-Modem; dahinter hängt eine LG Wärmepumpe Therma V Monoblock R32. Das WiFi-Modul wird von Adapter sauber erkannt:
                                          deviceType: 401
                                          platformType: thinq2
                                          modelJsonUri: https://objectcontent.lgthinq.com/ed3c5d4f-2a1c-4c1c-9681-1bb0dd8ffd95?hdnts=exp=1776876255~hmac=f21bd2561499ff287ecbd3164f74eb195b2df45fe8690887b17cd9fd13123746
                                          Ich empfange sauber Daten und kann auch über Remote Daten senden, diese werden auch in der Steuerung der Wärmepumpe und der APP sauber übernommen.
                                          Mein Problem sind die Statistikdaten des Energieverbrauchs bzw. der Heizleistung.
                                          Frage ich diese über lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic an, erhalte ich immer 0-Werte . In der APP werden jedoch Verbrauchswerte zu der angefragten Periode angezeigt.
                                          Also ein Beispiel:
                                          lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic = Energie
                                          lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.period = täglich
                                          lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.startDate = 2026.01.01
                                          lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.endDate = 2026.01.03
                                          Als Ergebnis erhalte ich:
                                          [{"usedDate":"2026-01-01","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},
                                          {"usedDate":"2026-01-02","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},
                                          {"usedDate":"2026-01-03","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}]
                                          In der APP sind zu dem Zeitpunkt Daten:
                                          Hat jemand hier eine Idee für mich, was ich falsch mache?
                                          Vielen Dank
                                          Thomas Diederichs
