Test Adapter LG ThinQ
Ich habe ein ziemlich aktuelles Modell einer LG Waschmaschine (LG F4WX803YB). Der Adapter holt sich zwar die Datenpunkte, die bleiben dann aber auf "null", egal was mit der Maschine gemacht/gewaschen wird. Das Log sagt:
lg-thinq.0 1535918 2025-12-13 11:34:04.579 error Cannot found object 8axxxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e.deviceTypeKann es sein das das Modell nicht bekannt ist?
Oder habe ich das selbe Problem hier, wie bei meinem LG-Kühlschrank (s. Anfang des Jahres in diesem thread) da wird ja z.B. auch nie erkannt, ob die Türe offen war, oder nicht.
Irgendwie ist das alles mit meinen Geräten sehr ungewöhnlich. -
Irgendwie ist das alles mit meinen Geräten sehr ungewöhnlich.@Joel Adapter mal neu starten. Kommt diese Fehlermeldung weiterhin dann Adapter stoppen, auf debug stellen und wieder starten. 2 Minuten warten und dann mir das Logfile zusenden github@luckyskills.de
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
@Lucky_ESA hab ich dir geschickt...
@Joel Danke. Irgendwie ist das ein Bug der schon immer da war aber den meisten nicht aufgefallen ist. Bitte jetzt beobachten ob Daten kommen wenn deine Waschmaschine läuft.
Das ist ein neues Geräte womit der Adapter nicht umgehen kann. Bedeutet du kannst mit dem Adapter die Waschmaschine nicht starten. Wenn du das möchtest, dann musst du uns deine Zugangsdaten geben.Gruß//Lucky
@lucky_esa OK, danke werde morgen waschen und berichten.
Hab gerade die Maschine nur mal kurz eingeschaltet und ein Programm voreingestellt. Hier hat sich aber jetzt noch keine Veränderung bei den Datenpunkten gezeigt. Ich schau mal wenn dann morgen gewaschen wird. -
@Lucky_ESA Hab ihn auf Debug gelassen und er läuft.
@Lucky_ESA Die Datenpunkte werden nun aktualisiert. Keine
"Cannot found-Errormeldung"
mehr.
Nach wie vor, wie weiter oben schon erwähnt zyklisch die:lg-thinq.0 1557757 2025-12-14 09:26:54.596 warn JSONbig: [object Object]-Meldung bei jeder Aktualisierung, aber dazu hattest du ja schon eine Erklärung geschrieben.
Danke für deine Hilfe!
Schönen 3. Advent! -
Version 1.1.4
Mir ist gerade aufgefallen, dass der in einen Fehler läuft. Bevor ich ein Issue aufmache: Ist das bekannt?
Adapter geht dann in einen Restart Looplg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.686 error Cannot read properties of undefined (reading 'online') lg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.686 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'online') at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:350:42) lg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.683 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'online') lg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.683 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
Version 1.1.4
Adapter geht dann in einen Restart Looplg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.686 error Cannot read properties of undefined (reading 'online') lg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.686 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'online') at LgThinq.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:350:42) lg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.683 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'online') lg-thinq.0 2025-12-15 15:18:12.683 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().@Merlin123 Danke, ist auf Github gefixt allerdings habe ich gerade noch ein anderes Problem mit dem Amazon Zertifikat...
@Lucky_ESA Dank Dir für die Info. Dann warte ich mal ab. Im Winter brauche ich die Klimaanlage eher nicht. Und nur dafür brauch ich den Adapter ;)
@Merlin123 Kannst du bitte die 1.1.5 testen und Feedback geben. Muss ein Hotfix freigeben und die 1.1.5 sofort in Stable bringen. Die Adresse für das Root-CA-Certificate hat sich geändert und thinq2 User können somit keine Mqtt Verbindung aufbauen.
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
@Lucky_ESA hab ich gestern abend leider nicht mehr gesehen...
Sieht gut aus. Kein Fehler im Log, Instanz ist grün.
Danke!
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem LG WiFi-Modul PWFMDD200 WLAN-Modem; dahinter hängt eine LG Wärmepumpe Therma V Monoblock R32. Das WiFi-Modul wird von Adapter sauber erkannt:
deviceType: 401
platformType: thinq2
modelJsonUri: https://objectcontent.lgthinq.com/ed3c5d4f-2a1c-4c1c-9681-1bb0dd8ffd95?hdnts=exp=1776876255~hmac=f21bd2561499ff287ecbd3164f74eb195b2df45fe8690887b17cd9fd13123746Ich empfange sauber Daten und kann auch über Remote Daten senden, diese werden auch in der Steuerung der Wärmepumpe und der APP sauber übernommen.
Mein Problem sind die Statistikdaten des Energieverbrauchs bzw. der Heizleistung.
Frage ich diese über lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic an, erhalte ich immer 0-Werte . In der APP werden jedoch Verbrauchswerte zu der angefragten Periode angezeigt.Also ein Beispiel:
lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic = Energie
lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.period = täglich
lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.startDate = 2026.01.01
lg-thinq.x.xxx.remote.Statistic.endDate = 2026.01.03Als Ergebnis erhalte ich:
[{"usedDate":"2026-01-01","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}, {"usedDate":"2026-01-02","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}, {"usedDate":"2026-01-03","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}]In der APP sind zu dem Zeitpunkt Daten:
Hat jemand hier eine Idee für mich, was ich falsch mache?
Vielen Dank
Thomas Diederichs -
Hallo Zusammen,
deviceType: 401
Vielen Dank
Thomas Diederichs@Thomas-Diederichs Versuche mal stündlich mit pro tag eine Abfrage.
stündlich
2026.01.01
2026.01.01stündlich
2026.01.02
2026.01.02usw. Wie genau die APP dann die Daten berechnet weiß ich leider auch nicht. Müsste man sich die Daten aus dem Link unter appModuleUri runterladen und dort nach.sehen.
Wie ist denn die URL?
Gruß//Lucky
@lucky Vielen Dank für deinen Hinweis.
- Stündliche Abfrage:
Ergibt leider auch 0-Werte:
[{"usedDate":"2026-01-01 00:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 01:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 02:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 03:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 04:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 05:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 06:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 07:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 08:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 09:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 10:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 11:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 12:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 13:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 14:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 15:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 16:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 17:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 18:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 19:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 20:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 21:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 22:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"},{"usedDate":"2026-01-01 23:00:00","energyData":"0","operationTime":"0","periodicEnergyData":"0","periodicTimeData":"0"}]Andere Tage auch, zu den Tagen liegen Daten in der App vor.
"Müsste man sich die Daten aus dem Link unter appModuleUri runterladen und dort nach.sehen."
appModukeUri hat folgenden Inhalt:
https://objectcontent.lgthinq.com/6c1a78d3-0404-4712-a5bc-2bc3d9e072b8?hdnts=exp=1805961654~hmac=eb97e8bc194b7d7510623c92631f34838045614dafac3b683911951479ba8f7eAlso, dass habe ich mir mal heruntergeladen, und das zip-Archiv entpackt. Nun stehe ich vor einer Fülle von Informationen. Die Verzeichnisse:
\wpm\GAM\GAM_ENM02_Weekly \wpm\GAM\GAM_ENM03_Monthlysehen vom Namen einigermaßen interessant aus, aber das ist reines raten meinerseits.
Hättest du einen Hinweis für mich, wie ich mich da geschickt der Lösung nähern könnte?
Vielen Dank
Thomas Diederichs
Vielen Dank
Thomas Diederichs
@Thomas-Diederichs Da könnte man mal nachschauen wie die APP die Daten berechnet.
Dazu musst du aber erstmal Daten bekommen. Das Thema hatten wir hier im Thread schon einmal, finde aber die Posts nicht.
Die APP fragt beim öffnen den aktuellen Monat ab.Beispiel:
täglich
2026.01.01
2026.01.31Versuche auch mal monatlich oder jährlich
Gruß//Lucky
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
erst mal Danke, der Adapter funktioniert prächtig mit meinem LG-Kühlschrank, will heißen Datenpunkte auslesen und ändern funktioniert.
Nur bekomme ich seit einiger Zeit einen Fehler im Log:lg-thinq.0
2026-08-14 12:59:27.661 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'privKey') at LgThinq.start_mqtt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:2633:35) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
lg-thinq.0
2026-08-14 12:59:27.659 error getMqttInfo: AxiosError: Request failed with status code 403
Wie kann ich das beheben?
Stephan -
lg-thinq.0
Stephan@s.reihle
ist bei mir auch so. Ich hoffe auf eine Lösung. -
lg-thinq.0
Stephan@s.reihle diese Meldungen habe ich seit ~4 Tagen auch - allerdings mit noch einigen "Nebenwirkungen".
Die Meldungen sind bei mir mit einer BWWP WH20STR2.FA:2026-08-14 16:26:53.108 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) refreshToken 2026-08-14 16:26:53.119 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) "https://de.lgeapi.com/oauth/1.0/oauth2/token" 2026-08-14 16:26:53.122 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) {"x-lge-app-os":"ADR","x-lge-appkey":"LGAO221A02","x-lge-oauth-signature":"KT3nuMM0kKHZNC0OZkHp6QJFyzo=","x-lge-oauth-date":"Fri, 14 Aug 2026 14:26:53 +0000","Acce pt":"application/json","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded"} 2026-08-14 16:26:53.123 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) {"grant_type":"refresh_token","refresh_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxx4c7111e80b120a5c29556f9ee350949c7905633a506689ac74fc9bf638c671d042ca09"} 2026-08-14 16:26:53.242 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) {"access_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9729508e261a12c905e478e","expires_in":"3600"} 2026-08-14 16:26:53.348 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) "3A87D3A4725EBF3A7C19A57AB04FA8EC.node_sadap_vmss-ne-tIHCMTT" 2026-08-14 16:26:53.349 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Restart MQTT Connection 2026-08-14 16:26:53.349 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Start refreshTokenInterval! 2026-08-14 16:26:53.350 - ESC[34mdebugESC[39m: lg-thinq.0 (431062) 3600 2026-08-14 16:26:55.420 - ESC[32minfoESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Found MQTT Host 2026-08-14 16:26:55.513 - ESC[32minfoESC[39m: lg-thinq.0 (431062) Found AWS CER 2026-08-14 16:26:55.922 - ESC[31merrorESC[39m: lg-thinq.0 (431062) getMqttInfo: AxiosError: Request failed with status code 403 2026-08-14 16:26:55.923 - ESC[31merrorESC[39m: lg-thinq.0 (431062) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'privKey') 2026-08-14 16:26:55.923 - ESC[32minfoESC[39m: lg-thinq.0 (431062) New term agreement is starting...und danach werden keine Werte mehr aktualisiert (vor allem der der aktuellen Wassertemperatur).
Das oben passiert so alle Stunde, plus minus - und kurios dabei: Im selben Moment erhalte ich auf meine E-Mail-Adresse des LG-Accounts eine Meldung, ich hätte den LG-Newsletter bestellt, und möge dies nun durch Klick auf den Button bestätigen...Nach einem Neustart der Instanz kommen ebenfalls diese Meldungen, manchmal (zuletzt nicht mehr) wurden dann die Werte einmalig aktualisiert.
Vielleicht hat der Adapter-Autor @lucky_esa eine Idee? :-)
