  4. JavaScript
  5. Omlet Hühnerstall webhook API
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    Auch mit dem erweiterten Skript von dir funktioniert es leider nicht:
    javascript.0
    2026-03-08 21:07:59.264	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state') at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:129:29) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:96:25) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:148:24) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:136 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:34) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    javascript.0
    2026-03-08 21:07:59.264	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
    javascript.0
    2026-03-08 21:07:59.264	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jwerlsdf
    Aber wo sind den die Ausgaben?
    Zumindest die ersten paar Inhalte von console.log sollten dort auftauchen.
    Wie schon geschrieben. Der Fehler wäre erklärbar. Aber wir brauchen die Ausgaben.
    hier die logausgabe im scriptfenster.
    aus irgendeinem grund kommt der fehler nicht wie früher auch in diesem fenster, sondern im iobroker log
    so sieht das bei mir im script fenster aus
    du siehst die beiden zeilen
    start main und
    get devices
    und das was theoretisch bei dir nach
    Devices:
    kommt benötigen wir
    so sieht das bei mir im iobroker log aus
    bei mir kommt der fehler 401, was schlich Not Authorized bedeutet, da ich ja keinen api key habe
    evtl stellst du mal den log level des javascript adapters auf debug. evtl werden deswegen die ausgaben ausgefiltert
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J Offline
      jwerlsdf
      ich bekomme leider keine LOG ausgabe:
      Mehr gibt es leider nicht.
      • J jwerlsdf
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jwerlsdf
        gut dann scheitert das schon bei getdevices.
        dann kann es nur am api key liegen
        evtl fragst du da mal beim support nach
        Links im Profil
        • J Offline
          jwerlsdf
          Ok mach ich. Dann melde ich mich, wenn ich was neues erfahren habe. Danke schon mal für deine Hilfe.
          • OliverIOO OliverIO
            @jwerlsdf
            hast du alles kopiert?
            Das ist eine Fehlermeldung die beim ersten Lauf auch zu erwarten wäre, da wir ja die konkrete Device ID noch nicht wissen.
            Davor hätte es eigentlich eine Liste der vorhandenen Devices (door, light) ausgeben müssen. Habe ich aber eigentlich oben schon geschrieben
            hier mal das gleiche Skript ergänzt mit ein paar logausgaben, das man sieht wie weit das skript gekommen ist
            const { createOmlet } = require('smartcoop-sdk');
            async function main() {
                console.log("start main");
                const omlet = await createOmlet('apitoken');
                console.log("get devices");
                const devices = await omlet.getDevices();
                console.log("Devices:");
                console.log(devices);
                const device = await omlet.getDeviceById('deviceid123456');
                console.log("get actions");
                const openAction = device.getActions().find((action) => action.name === 'open');
                console.log("check action");
                if (openAction) {
                    console.log("do action");
                    await device.action(openAction)
            main();
            und nur nochmal zur Sicherheit weil ich hatte im vorletzten Post nach der API gefragt und du hast mir ein bild der bibliothek im javascript adapter gezeigt.
            Du musst dir im omlet portal einen api token generieren.
            diesen token entspricht sozusagen deinem userid/passwort. damit weiß omelt um welches konto es sich handelt.
            in der dokumentation ist das unter Javascript SDK beschrieben
            https://smart.omlet.de/developers/js-sdk
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @jwerlsdf
            Hast du in Zeile 5
            @OliverIO sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
            deinen apitoken korrekt eingetragen?
              @jwerlsdf
              Hast du in Zeile 5
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Homoran sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
              das habe ich bereits sehr oft gefragt.
              wenn es an dem lag geb ich sowieso auf.
              mein deal ist:
              ich bin sorgfältig
              DU/ER ist sorgfältig.
              wenn es einseitig ist,
              dann macht es kein spass
              Links im Profil
                mein deal ist:
                ich bin sorgfältig
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @OliverIO ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht ob der zwischen die Anführungszeichen kommen müsste, oder ohne, und wenn ja, ob er die richtigen genommen hat. also keine Backticks o.ä.
                • J Offline
                  jwerlsdf
                  schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                  natürlich habe ich den token dort zwischen die Anführungszeichen eingetragen. Alternativ würde ich auch den token per pn schicken um definitiv das Problem von meiner Seite auszuschließen. Der Token ist von der Seite 1zu1 kopiert, kann also am "abschreiben" nicht liegen ;)
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwerlsdf
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jwerlsdf
                    ja dann sende ihn bitte per pn.
                    dann probiere ich das script mal unter vscode aus. da hat man mehr debug möglichkeiten
                    Links im Profil
                    • J jwerlsdf
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jwerlsdf
                      ok mit vscode kommt bei getdevices der selbe fehler.
                      ich versuche mal noch etwas anderes.
                      ok, keine ahnung ob es nun an der bibliothek liegt oder an etwas anderem.
                      1. per direkter axios kommunikation konnte ich nun die informationen abrufen
                      2. in den statusinformationen gab es diese information
                        lastConnected: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
                        nextConnection: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
                        overdueConnection: 1,
                      keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, das das gerät irgendwie seit gestern kein kontakt mehr hatte.
                      es gibt genau ein device id
                      dieses hat die folgenden aktionen die ausgeführt werden könnten
                        "calibrate => Calibrate Door",
                        "close => Close Door",
                        "detect => Detect Coop Light",
                        "factory_reset => Factory Reset",
                        "firmware_update => Check for Firmware Update",
                        "off => Light Off",
                        "on => Light On",
                        "open => Open Door",
                        "restart => Restart",
                        "setup_wifi => Reset Wifi Credentials",
                        "stop => Stop Door",
                      welche davon sinnvoll sind weiß ich nicht. such dir mal welche aus, die wir hier umsetzen wollen (erst mal mit den wichtigsten anfangen)
                      darüber hinaus sehe ich den status
                          state: {
                            light: {
                              state: "onpending",
                            general: {
                              firmwareVersionCurrent: "1.0.54-f3d53670",
                              firmwareLastCheck: "2026-03-07T13:16:27+01:00",
                              batteryLevel: 100,
                              powerSource: "external",
                              displayLine1: "                ",
                              displayLine2: "                ",
                              firmwareVersionPrevious: "1.0.47-6870ee4d",
                              uptime: 6596,
                            connectivity: {
                              wifiStrength: -70,
                              ssid: "MTL",
                              connected: false,
                            door: {
                              state: "open",
                              lastOpenTime: "2026-03-07T06:00:12+01:00",
                              lastCloseTime: "2026-03-06T23:16:01+01:00",
                              fault: "none",
                              lightLevel: 100,
                      und die configuration
                          configuration: {
                            door: {
                              openMode: "time",
                              openDelay: 0,
                              openTime: "06:00",
                              closeMode: "light",
                              closeDelay: 0,
                              closeLightLevel: 6,
                              closeTime: "20:00",
                              openLightLevel: 27,
                              doorType: "sliding",
                              colour: "green",
                              lightOffset: 3,
                              temperatureUnit: "C",
                            light: {
                              mode: "auto",
                              minutesBeforeClose: 5,
                              maxOnTime: 3,
                              equipped: 2,
                            connectivity: {
                              wifiState: "on",
                            general: {
                              datetime: "2026-03-07T14:56:35+01:00",
                              timezone: "Europe/Berlin",
                              updateFrequency: 86400,
                              language: "de",
                              stayAliveTime: 0,
                              statusUpdatePeriod: 21600,
                              pollFreq: 600,
                              overnightSleepEnable: true,
                              overnightSleepStart: "21:00",
                              overnightSleepEnd: "05:00",
                      Links im Profil
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        Hi, das sieht sehr gut aus. Ja tatsächlich habe ich seit gestern den Stecker von der Tür gezogen. Dadurch habe ich auch keine Infos mehr in der app. Ich werde nachher gerne die Tür an die Steckdose wieder stecken, sobald ich von der Arbeit zurück bin. Da sollten hoffentlich bei dir aktuelle Infos reinkommen.
                        • J Offline
                          jwerlsdf
                          Die wichtigsten FUnktionen wären für mich das Licht an/ausschalten und die Tür auf/zu machen zu können. SO wie ich das dann verstanden habe, kann ich die Konfiguration ebenfalls ändern? Dann wäre die dritte funktion die Uhrzeiten zu ändern (open and close Time).
                          • J jwerlsdf
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jwerlsdf
                            so hier zum probieren für die erste runde für licht und tor
                            token noch eintragen
                            den device id hab ich jetzt nicht versteckt, ohne den token kann da niemand was mit anfangen
                            vor dem start bitte noch die beiden datenpunkte vom typ boolean anlegen und die datenpunktnamen dann am anfang in der configuration area eintragen.
                            prüfe bitte mal ob du bei den zusätzlichen npm module auch axios eingetragen hast.
                            eigentlich ist das nicht notwendig, da der javascriptadapter selbst axios verwendet, aber um für die zukunft sauber zu sein ist das besser
                            meine aktuellen experimente für das licht hat den status 204 zurückgegeben.
                            der doku nach bedeutet das
                            Action has been queued to be sent to the device
                            Keine Ahnung ob jetzt alles abgespult wird wenn du es anschaltest.
                            // -- configuration area
                            const token = 'apitoken';
                            const outdoorDeviceId = 'laTnMsWSJxBMGgJD';
                            const dp_light = '0_userdata.0.omlet.light'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
                            const dp_door = '0_userdata.0.omlet.door'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
                            const axios = require("axios/dist/browser/axios.cjs");
                            const BASE_URL = 'https://x107.omlet.co.uk/api/v1'; //kann hier geprüft werden https://smart.omlet.de/developers/api
                            let omlet = undefined;
                            async function connect() {
                                console.log("start main2");
                                omlet = await omletAPIClient(token);
                                await getDevices(true);
                                //console.log(JSON.stringify(await getDevices(), null, 2));
                            async function getDevices(info = false) {
                                try {
                                    const devices = await getRequest('/device');
                                    if (devices && info) {
                                        devices.forEach(device => {
                                            console.log(`Device name: ${device.name}, deviceId: ${device.deviceId}`);
                                    return devices;
                                } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return [];
                            async function doAction(deviceId, actionName) {
                                const devices = await getDevices();
                                const device = devices.find(device => device.deviceId === deviceId);
                                if (device) {
                                    const action = device.actions.find(action => action.actionName === actionName);
                                    if (action) {
                                        await postRequest(action.url);
                            async function lightOn(deviceId) {
                                await doAction(deviceId, 'on');
                            async function lightOff(deviceId) {
                                await doAction(deviceId, 'off');
                            async function doorOpen(deviceId) {
                                await doAction(deviceId, 'open');
                            async function doorClose(deviceId) {
                                await doAction(deviceId, 'close');
                            function omletAPIClient(token) {
                                return axios.create({
                                    baseURL: BASE_URL,
                                    headers: {
                                        'Authorization': `Bearer ${token}`,
                                        'Content-Type': 'application/json',
                            async function getRequest(url) {
                                try {
                                    const data = await omlet.get(url);
                                    console.debug(`get request: ${url},status: ${data.status}`);
                                    return data.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                            async function postRequest(url) {
                                try {
                                    const data = await omlet.post(url);
                                    console.debug(`post request: ${url},status: ${data.status}`);
                                    return data.data;
                                } catch (e) {
                                    console.log(e);
                                await connect();
                                on({ id: dp_door, change: 'ne' }, async (evt) => {
                                    //log(evt);
                                    if (evt.state.val) {
                                        await doorOpen(outdoorDeviceId);
                                    } else {
                                        await doorClose(outdoorDeviceId);
                                on({ id: dp_light, change: 'ne' }, async (evt) => {
                                    //log(evt);
                                        await lightOn(outdoorDeviceId);
                                    } else {
                                        await lightOff(outdoorDeviceId);
                                // await lightOn(outdoorDeviceId);
                                // await lightOff(outdoorDeviceId);
                            main();
                            Links im Profil
                            • J Offline
                              jwerlsdf
                              Vielen vielen lieben Dank. Es funktioniert hervorragend! :)
                              Die Umbenennung mache ich dann über die VIS da false für tür zu etwas verwirrend ist.
                              Würdest du mir noch bitte folgende Funktionen einbauen?
                              -Tür stop
                              -Uhrzeiten einstellbar Manuel oder Zeiteingabe für Tür auf/zu ggf zusätzlich Astrofunktion (wobei ich letzteres auch selbst mit einem zweiten Script lösen könnte.... dann soll einfach alles auf manual laufen.
                              • J jwerlsdf
                                -Tür stop
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jwerlsdf
                                weiter gehts mit der nächsten version.
                                vorgehensweise wie oben.
                                es sind ein paar mehr datenpunkte dazugekommen
                                bitte vorher die datenpunkte anlegen. typ und detailanweisung im zeilenkommentar beachten
                                const dp_doorstop = '0_userdata.0.omlet.doorstop'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
                                const dp_doortimeopen = '0_userdata.0.omlet.doortimeopen'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
                                const dp_doortimeclose = '0_userdata.0.omlet.doortimeclose'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
                                const dp_devicedata = '0_userdata.0.omlet.devicedata'; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                                wenn im datenpunkt dp_doortimeopen und dp_doortimeclose etwas eingetragen wird, dann sollte die jeweilige zeit gesetzt werden.
                                im Anschluss wird die Konfiguration gleich abgerufen und im Datenpunkt dp_devicedata abgespeichert, sowie auch dp_doortimeopen und dp_doortimeclose wieder aktualisiert
                                der button doorstop führt die entsprechende aktion aus.
                                um mit dem angeschlossenen gerät nicht zu viel unruhe zu erzeugen, habe ich (hoffentlich) nur die lesenden aktionen ausgeführt. die schreibenden aktionen habe ich mal ausgelassen, was aber auch mangels test zu höheren fehlerrisiko neigt. aber mal schauen.
                                bitte möglichst genau darüber berichten
                                    try {
                                        return devices;
                                    } catch (error) {
                                        console.log(error);
                                        return [];
                                async function getDevice(deviceId) {
                                    try {
                                        const device = await getRequest(`/device/${deviceId}`);
                                        return device;
                                    } catch (error) {
                                        console.log(error);
                                        return {};
                                async function getConfiguration(deviceId) {
                                    try {
                                        const configuration = await getRequest(`/device/${deviceId}/configuration`);
                                        return configuration;
                                    } catch (error) {
                                        console.log(error);
                                        return {};
                                async function setConfiguration(deviceId, configuration) {
                                    try {
                                        const result = await patchRequest(`/device/${deviceId}/configuration`, configuration);
                                        return result;
                                    } catch (error) {
                                        console.log(error);
                                        return {};
                                async function getDeviceInfo(deviceId) {
                                    const device = await getDevice(deviceId);
                                    setState(dp_devicedata, JSON.stringify(device, null, 2), true);
                                    setState(dp_doortimeopen, device.configuration.door.openTime, true);
                                    setState(dp_doortimeclose, device.configuration.door.closeTime, true);
                                    if (device) {
                                        if (action) {
                                            await getDeviceInfo(outdoorDeviceId);
                                async function doorStop(deviceId) {
                                    await doAction(deviceId, 'stop');
                                async function setDoorTimeClose(deviceId, time) {
                                    const configuration = getConfiguration(deviceId);
                                    const newConfiguration = {
                                        ...configuration,
                                        door: {
                                            ...configuration.door,
                                            closeTime: time
                                    await setConfiguration(deviceId, newConfiguration);
                                async function setDoorTimeOpen(deviceId, time) {
                                        ...configuration,
                                        door: {
                                            openTime: time
                                        baseURL: BASE_URL,
                                        headers: {
                                function isValidTime24h(value) {
                                    return /^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(value);
                                    try {
                                        return data.data;
                                    } catch (e) {
                                        console.log(e);
                                    try {
                                        return data.data;
                                    } catch (e) {
                                        console.log(e);
                                async function patchRequest(url, data) {
                                    try {
                                        const result = await omlet.patch(url, data);
                                        console.debug(`patch request: ${url},status: ${result.status}`);
                                        return result.data;
                                    } catch (e) {
                                        console.log(e);
                                function watchTimeState(id, label) {
                                    on({ id: id, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                                        const newVal = String(obj.state.val || '').trim();
                                        const oldVal = obj.oldState && obj.oldState.val != null
                                            ? String(obj.oldState.val)
                                        if (isValidTime24h(newVal)) {
                                            log(`${label}: gültige Zeit gesetzt -> ${newVal}`, 'debug');
                                            if (id === dp_doortimeopen) {
                                                await setDoorTimeOpen(outdoorDeviceId, newVal);
                                            if (id === dp_doortimeclose) {
                                                await setDoorTimeClose(outdoorDeviceId, newVal);
                                            return;
                                        log(`${label}: ungültige Zeit "${newVal}" - setze auf "${oldVal}" zurück`, 'warn');
                                        // ungültige Eingabe zurücksetzen
                                        setState(id, oldVal, true);
                                    await connect();
                                    on({ id: dp_door, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
                                        //log(evt);
                                        } else {
                                    on({ id: dp_light, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
                                        //log(evt);
                                        } else {
                                    on({ id: dp_doorstop, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
                                        //log(evt);
                                        doorStop(outdoorDeviceId);
                                        setState(dp_doorstop, false, true);
                                    watchTimeState(dp_doortimeopen, 'Öffnungszeit');
                                    watchTimeState(dp_doortimeclose, 'Schließzeit');
                                main();
                                für astro hat der iobroker ja bereits ereignisse eingebaut,
                                wenn die dann aufgerufen werden musst du dann einfach nur die Funktionen doorOpen und doorClose mit der deviceId (die in der Variable outdoorDeviceId steht) aufrufen
                                Sind die Funktionen soweit verständlich? Brauchst du mehr Detaildokumentation für spätere Anpassungen?
                                Links im Profil
                                • J Offline
                                  jwerlsdf
                                  Hi, danke für das 2te Skript. FUnktionen sind verständlich. Eine Funktion fehlt mir:
                                      "door": {
                                        "openMode": "manual",
                                        "openDelay": 0,
                                        "openTime": "06:00",
                                        "closeMode": "manual",
                                  In der APP kann ich beim Türstation zwischen 3 Einstellungen auswählen:
                                  Lichtssensor
                                  Zeit
                                  Manuell.
                                  Aktuell habe ich wie du es siehst auf Manuell gestellt. In den Datenpunkten werden die Uhrzeiten angezeigt. Meine Frau/ Ich wissen aber nicht, ob es nun auf Manuell Zeit... ist.
                                  Kannst du mir noch die FUnktion einbauen, welche aktuelle dieser 3 Funktion ich habe und das ich zwischen diesen drei Umschalten kann?
                                  Dann wäre das Skript für mich perfekt.
                                  • J jwerlsdf
                                        "door": {
                                          "openDelay": 0,
                                    Lichtssensor
                                    Zeit
                                    Manuell.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jwerlsdf
                                    schau mal ob das funktioniert.
                                    schau dir mal die zeilen 68-76 an.
                                    An dieser Stelle wird die Konfiguration des devices gelesen und die Werte in die Datenpunkte geschrieben. Wenn du weitere Datenpunkte benötigst, kannst du die selbst hinzufügen (zumindest wenn du sie nur lesen willst).
                                    Für beschreibbare Datenpunkt muss man etwas mehr aufwand treiben.
                                    Wie der aktuelle Stand der Konfiguration aussieht, kannst du dir im Datenpunkt dp_devicedata anschauen. Da ist configuration ein Unterpunkt. Der wird auch immer aktuell geschrieben
                                    const dp_doormodeopen = "0_userdata.0.omlet.doormodeopen"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                                    const dp_doormodeclose = "0_userdata.0.omlet.doormodeclose"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                                        try {
                                            return devices;
                                        } catch (error) {
                                            console.log(error);
                                            return [];
                                        try {
                                            return device;
                                        } catch (error) {
                                            console.log(error);
                                            return {};
                                        try {
                                        } catch (error) {
                                            console.log(error);
                                            return {};
                                        try {
                                            return result;
                                        } catch (error) {
                                            console.log(error);
                                            return {};
                                        setState(dp_doormodeopen, device.configuration.door.openMode, true);
                                        setState(dp_doormodeclose, device.configuration.door.closeMode, true);
                                        if (device) {
                                            if (action) {
                                            ...configuration,
                                            door: {
                                                closeTime: time
                                            ...configuration,
                                            door: {
                                                openTime: time
                                            baseURL: BASE_URL,
                                            headers: {
                                        try {
                                            return data.data;
                                        } catch (e) {
                                            console.log(e);
                                        try {
                                            return data.data;
                                        } catch (e) {
                                            console.log(e);
                                        try {
                                            return result.data;
                                        } catch (e) {
                                            console.log(e);
                                                return;
                                        await connect();
                                            //log(evt);
                                            } else {
                                            //log(evt);
                                            } else {
                                            //log(evt);
                                    main();
                                    Links im Profil
                                    • J Offline
                                      jwerlsdf
                                      const token = 'XXXXXXXXXX';
                                      const dp_doorcloseLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelclose"; //// datenpunkt mit typ number
                                      const dp_dooropenLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelopen";  //// datenpunkt mit typ number
                                      const dp_dooropenDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayopen";  //// datenpunkt mit typ number
                                      const dp_doorcloseDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayclose" //// datenpunkt mit typ number
                                          try {
                                              return devices;
                                          } catch (error) {
                                              console.log(error);
                                              return [];
                                          try {
                                              return device;
                                          } catch (error) {
                                              console.log(error);
                                              return {};
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                              console.log(error);
                                              return {};
                                          try {
                                              return result;
                                          } catch (error) {
                                              console.log(error);
                                              return {};
                                          setState(dp_doorcloseLightLevel, device.configuration.door.closeLightLevel, true);
                                          setState(dp_dooropenLightLevel, device.configuration.door.openLightLevel, true);
                                          setState(dp_dooropenDelay, device.configuration.door.openDelay, true);
                                          setState(dp_doorcloseDelay, device.configuration.door.closeDelay, true);
                                          if (device) {
                                              if (action) {
                                              ...configuration,
                                              door: {
                                                  closeTime: time
                                              ...configuration,
                                              door: {
                                                  openTime: time
                                              baseURL: BASE_URL,
                                              headers: {
                                          try {
                                              return data.data;
                                          } catch (e) {
                                              console.log(e);
                                          try {
                                              return data.data;
                                          } catch (e) {
                                              console.log(e);
                                          try {
                                              return result.data;
                                          } catch (e) {
                                              console.log(e);
                                                  return;
                                          await connect();
                                              //log(evt);
                                              } else {
                                              //log(evt);
                                              } else {
                                              //log(evt);
                                      main();
                                      Hi, habe jetzt noch einmal ein paar Datenpunkte hinzugefügt. Ab wann werden denn die Datenpunkte in beide Richtungen geschrieben? Als ich die Tür über das Skript aufgemacht habe, ging es sofort. Als ich in der APP beispielsweise den Mode von "time" auf "manual" gestellt habe, ging es auch nach 5 Minuten nicht, erst nachdem ch das skript neu gestaret habe.
                                      • J jwerlsdf
                                            try {
                                                return devices;
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return [];
                                            try {
                                                return device;
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return {};
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return {};
                                            try {
                                                return result;
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return {};
                                            if (device) {
                                                if (action) {
                                                ...configuration,
                                                door: {
                                                    closeTime: time
                                                ...configuration,
                                                door: {
                                                    openTime: time
                                                baseURL: BASE_URL,
                                                headers: {
                                            try {
                                                return data.data;
                                            } catch (e) {
                                                console.log(e);
                                            try {
                                                return data.data;
                                            } catch (e) {
                                                console.log(e);
                                            try {
                                                return result.data;
                                            } catch (e) {
                                                console.log(e);
                                                    return;
                                            await connect();
                                                //log(evt);
                                                } else {
                                                //log(evt);
                                                } else {
                                                //log(evt);
                                        main();
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @jwerlsdf
                                        hah, glatt vergessen einzubauen.
                                        ich hab dir auch noch einen knopf für manuellen refresh eingebaut. bitte datenpunkt gemäß anweisung anlegen
                                        const dp_refresh = '0_userdata.0.omlet.refresh'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
                                        const refreshtime = 5; //time in seconds to refresh data
                                            try {
                                                return devices;
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return [];
                                            try {
                                                return device;
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return {};
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return {};
                                            try {
                                                return result;
                                            } catch (error) {
                                                console.log(error);
                                                return {};
                                            if (device) {
                                                if (action) {
                                                ...configuration,
                                                door: {
                                                    closeTime: time
                                                ...configuration,
                                                door: {
                                                    openTime: time
                                                baseURL: BASE_URL,
                                                headers: {
                                            try {
                                                return data.data;
                                            } catch (e) {
                                                console.log(e);
                                            try {
                                                return data.data;
                                            } catch (e) {
                                                console.log(e);
                                            try {
                                                return result.data;
                                            } catch (e) {
                                                console.log(e);
                                                    return;
                                            await connect();
                                                //log(evt);
                                                } else {
                                                //log(evt);
                                                } else {
                                                //log(evt);
                                            on({ id: dp_refresh, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
                                                //log(evt);
                                                setState(dp_refresh, false, true);
                                            schedule(`*/${refreshtime} * * * *`, () => {
                                                log('Will be triggered every 2 minutes!');
                                        main();
                                        Links im Profil
                                        • J Offline
                                          jwerlsdf
                                          Dank dir. Werde ich in den nächsten Tagen testen.
