  4. JavaScript
  5. Omlet Hühnerstall webhook API
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    Wenn ich "npm install smartcoop-sdk" ausführe bekomme ich folgenden Fehler:
    node_modules/oauth2-server/node_modules/lodash
      oauth2-server  <=3.1.1
      Depends on vulnerable versions of lodash
        @iobroker/webserver  >=1.1.0
        Depends on vulnerable versions of oauth2-server
        node_modules/@iobroker/webserver
          iobroker.admin  >=7.5.0
          Depends on vulnerable versions of @iobroker/webserver
          node_modules/iobroker.admin
    6 high severity vulnerabilities
    To address all issues, run:
      npm audit fix
    Ich habe die npm version 10.X und ich denke, dass ich die Version 11 benötige, oder woran könnte das liegen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jwerlsdf
    Zusätzliche Bibliotheken im JavaScript Adapter musst du in den JavaScript Einstellungen unter
    Additional modules eintragen
    Evtl musst du im Script den Import mot require umstellen
    const inlet = require(„smartcoop-sdk“)
    Diemeldung ist nur eine Warnung
    Kann aktuellnix selbst ausprobieren
    Da wir unterwegs sind
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J Offline
      jwerlsdf
      javascript.0	22:08:36.346	error
      compile failed at: script.js.Aussenanlage_Omlet:2
      javascript.0	22:08:36.347	error
      import { createOmlet } from 'smartcoop-sdk';
      javascript.0	22:08:36.348	error
      SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
      javascript.0	22:08:36.349	error
          at new Script (node:vm:117:7)
          at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:1829:25)
          at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:2096:44)
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
      javascript.0	22:09:11.622	info
      Stopping script
      javascript.0	22:09:11.630	info
      start JavaScript (Javascript/js)
      javascript.0	22:09:11.630	error
      javascript.0	22:09:11.631	error
      SyntaxError: Invalid or unexpected token
      javascript.0	22:09:30.791	info
      Stopping script
      javascript.0	22:09:30.798	info
      javascript.0	22:09:30.798	error
      javascript.0	22:09:30.799	error
      Geht leider beides nicht. smartcoop-sdk ist als Modul in der javainstanz eingetragen
      • J jwerlsdf
        Stopping script
        Stopping script
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jwerlsdf
        Require ist das richtige.
        Das scheitert aber an Token
        Links im Profil
        • J Offline
          jwerlsdf
          Ich habe sogar einen zweiten erstellt. Aber leider kommt immer noch dieser Fehler...
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwerlsdf
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @jwerlsdf
            Dann bitte deine aktuelle Version posten, Token kannst du anonymisiereb
            Links im Profil
            • J jwerlsdf
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jwerlsdf
              so hier mal noch eine bessere version
              bitte prüfe nochmal Zeile 4 ob du dort auch das apitoken aus dem omlet portal eingetragen hast.
              wenn die Anmeldung mit dem skript funktioniert, sollte es auf der konsole einmal die liste aller devices ausgeben
              wenn wir daraus die id der tür ablesen können, können wir die in zeile 8
              eintragen und nach einem erneuten start sollte sich die tür öffnen. (zeile11)
              const { createOmlet } = require('smartcoop-sdk');
              async function main() {
                  const omlet = await createOmlet('apitoken'); //hier den api token aus dem omlet portal eintragen
                  const devices = await omlet.getDevices();
                  console.log("Devices:");
                  console.log(devices); // gibt alle devices aus
                  const device = await omlet.getDeviceById('deviceid123456');  // hier ist aktuell auch noch ein dummy drin, den müssen wir dann aktualisieren wenn wir die liste der devices haben.
                  const openAction = device.getActions().find((action) => action.name === 'open'); //sucht die open aktion im device
                  if (openAction) { // falls die gefunden wurde
                      await device.action(openAction)  //wird die aktion dann hier ausgeführt
              main();
              Links im Profil
              • J Offline
                jwerlsdf
                Ist eingetragen.
                Fehler:
                avascript.0
                2026-03-08 09:34:30.509	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state') at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:129:29) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:96:25) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:148:24) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:136 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:34) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                javascript.0
                2026-03-08 09:34:30.508	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
                javascript.0
                2026-03-08 09:34:30.508	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                • J jwerlsdf
                  Ist eingetragen.
                  Fehler:
                  avascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jwerlsdf
                  hast du alles kopiert?
                  Das ist eine Fehlermeldung die beim ersten Lauf auch zu erwarten wäre, da wir ja die konkrete Device ID noch nicht wissen.
                  Davor hätte es eigentlich eine Liste der vorhandenen Devices (door, light) ausgeben müssen. Habe ich aber eigentlich oben schon geschrieben
                  hier mal das gleiche Skript ergänzt mit ein paar logausgaben, das man sieht wie weit das skript gekommen ist
                      console.log("start main");
                      console.log("get devices");
                      console.log("get actions");
                      console.log("check action");
                      if (openAction) {
                          console.log("do action");
                  main();
                  und nur nochmal zur Sicherheit weil ich hatte im vorletzten Post nach der API gefragt und du hast mir ein bild der bibliothek im javascript adapter gezeigt.
                  Du musst dir im omlet portal einen api token generieren.
                  diesen token entspricht sozusagen deinem userid/passwort. damit weiß omelt um welches konto es sich handelt.
                  in der dokumentation ist das unter Javascript SDK beschrieben
                  https://smart.omlet.de/developers/js-sdk
                  Links im Profil
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    Auch mit dem erweiterten Skript von dir funktioniert es leider nicht:
                    javascript.0
                    2026-03-08 21:07:59.264	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state') at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:129:29) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:96:25) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:148:24) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:136 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:34) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                    javascript.0
                    2026-03-08 21:07:59.264	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
                    javascript.0
                    2026-03-08 21:07:59.264	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                    • J jwerlsdf
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jwerlsdf
                      Aber wo sind den die Ausgaben?
                      Zumindest die ersten paar Inhalte von console.log sollten dort auftauchen.
                      Wie schon geschrieben. Der Fehler wäre erklärbar. Aber wir brauchen die Ausgaben.
                      hier die logausgabe im scriptfenster.
                      aus irgendeinem grund kommt der fehler nicht wie früher auch in diesem fenster, sondern im iobroker log
                      so sieht das bei mir im script fenster aus
                      du siehst die beiden zeilen
                      start main und
                      get devices
                      und das was theoretisch bei dir nach
                      Devices:
                      kommt benötigen wir
                      so sieht das bei mir im iobroker log aus
                      bei mir kommt der fehler 401, was schlich Not Authorized bedeutet, da ich ja keinen api key habe
                      evtl stellst du mal den log level des javascript adapters auf debug. evtl werden deswegen die ausgaben ausgefiltert
                      Links im Profil
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        ich bekomme leider keine LOG ausgabe:
                        Mehr gibt es leider nicht.
                        • J jwerlsdf
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jwerlsdf
                          gut dann scheitert das schon bei getdevices.
                          dann kann es nur am api key liegen
                          evtl fragst du da mal beim support nach
                          Links im Profil
                          • J Offline
                            jwerlsdf
                            Ok mach ich. Dann melde ich mich, wenn ich was neues erfahren habe. Danke schon mal für deine Hilfe.
                            • OliverIOO OliverIO
                              @jwerlsdf
                                  if (openAction) {
                              main();
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @jwerlsdf
                              Hast du in Zeile 5
                              @OliverIO sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
                              deinen apitoken korrekt eingetragen?
                                @jwerlsdf
                                Hast du in Zeile 5
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Homoran sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
                                das habe ich bereits sehr oft gefragt.
                                wenn es an dem lag geb ich sowieso auf.
                                mein deal ist:
                                ich bin sorgfältig
                                DU/ER ist sorgfältig.
                                wenn es einseitig ist,
                                dann macht es kein spass
                                Links im Profil
                                  mein deal ist:
                                  ich bin sorgfältig
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @OliverIO ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht ob der zwischen die Anführungszeichen kommen müsste, oder ohne, und wenn ja, ob er die richtigen genommen hat. also keine Backticks o.ä.
                                  • J Offline
                                    jwerlsdf
                                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                    natürlich habe ich den token dort zwischen die Anführungszeichen eingetragen. Alternativ würde ich auch den token per pn schicken um definitiv das Problem von meiner Seite auszuschließen. Der Token ist von der Seite 1zu1 kopiert, kann also am "abschreiben" nicht liegen ;)
                                    • J jwerlsdf
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @jwerlsdf
                                      ja dann sende ihn bitte per pn.
                                      dann probiere ich das script mal unter vscode aus. da hat man mehr debug möglichkeiten
                                      Links im Profil
                                      • J jwerlsdf
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @jwerlsdf
                                        ok mit vscode kommt bei getdevices der selbe fehler.
                                        ich versuche mal noch etwas anderes.
                                        ok, keine ahnung ob es nun an der bibliothek liegt oder an etwas anderem.
                                        1. per direkter axios kommunikation konnte ich nun die informationen abrufen
                                        2. in den statusinformationen gab es diese information
                                          lastConnected: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
                                          nextConnection: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
                                          overdueConnection: 1,
                                        keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, das das gerät irgendwie seit gestern kein kontakt mehr hatte.
                                        es gibt genau ein device id
                                        dieses hat die folgenden aktionen die ausgeführt werden könnten
                                          "calibrate => Calibrate Door",
                                          "close => Close Door",
                                          "detect => Detect Coop Light",
                                          "factory_reset => Factory Reset",
                                          "firmware_update => Check for Firmware Update",
                                          "off => Light Off",
                                          "on => Light On",
                                          "open => Open Door",
                                          "restart => Restart",
                                          "setup_wifi => Reset Wifi Credentials",
                                          "stop => Stop Door",
                                        welche davon sinnvoll sind weiß ich nicht. such dir mal welche aus, die wir hier umsetzen wollen (erst mal mit den wichtigsten anfangen)
                                        darüber hinaus sehe ich den status
                                            state: {
                                              light: {
                                                state: "onpending",
                                              general: {
                                                firmwareVersionCurrent: "1.0.54-f3d53670",
                                                firmwareLastCheck: "2026-03-07T13:16:27+01:00",
                                                batteryLevel: 100,
                                                powerSource: "external",
                                                displayLine1: "                ",
                                                displayLine2: "                ",
                                                firmwareVersionPrevious: "1.0.47-6870ee4d",
                                                uptime: 6596,
                                              connectivity: {
                                                wifiStrength: -70,
                                                ssid: "MTL",
                                                connected: false,
                                              door: {
                                                state: "open",
                                                lastOpenTime: "2026-03-07T06:00:12+01:00",
                                                lastCloseTime: "2026-03-06T23:16:01+01:00",
                                                fault: "none",
                                                lightLevel: 100,
                                        und die configuration
                                            configuration: {
                                              door: {
                                                openMode: "time",
                                                openDelay: 0,
                                                openTime: "06:00",
                                                closeMode: "light",
                                                closeDelay: 0,
                                                closeLightLevel: 6,
                                                closeTime: "20:00",
                                                openLightLevel: 27,
                                                doorType: "sliding",
                                                colour: "green",
                                                lightOffset: 3,
                                                temperatureUnit: "C",
                                              light: {
                                                mode: "auto",
                                                minutesBeforeClose: 5,
                                                maxOnTime: 3,
                                                equipped: 2,
                                              connectivity: {
                                                wifiState: "on",
                                              general: {
                                                datetime: "2026-03-07T14:56:35+01:00",
                                                timezone: "Europe/Berlin",
                                                updateFrequency: 86400,
                                                language: "de",
                                                stayAliveTime: 0,
                                                statusUpdatePeriod: 21600,
                                                pollFreq: 600,
                                                overnightSleepEnable: true,
                                                overnightSleepStart: "21:00",
                                                overnightSleepEnd: "05:00",
                                        Links im Profil
                                        • J Offline
                                          jwerlsdf
                                          Hi, das sieht sehr gut aus. Ja tatsächlich habe ich seit gestern den Stecker von der Tür gezogen. Dadurch habe ich auch keine Infos mehr in der app. Ich werde nachher gerne die Tür an die Steckdose wieder stecken, sobald ich von der Arbeit zurück bin. Da sollten hoffentlich bei dir aktuelle Infos reinkommen.
