  4. JavaScript
  5. Omlet Hühnerstall webhook API
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
    Vielen Dank für deine Rückmeldung. Was ist mir wichtig:
    Ich möchte übers smarthome den Status in Echtzeit verändern können (Licht an/aus, Tür auf/zu). Den Status z.B. ob die Tür auf/ zu benötige ich nicht in Echtzeit.
    Dyndns etc. ist mir zu umständlich (auch, weil mir dazu das Fachwissen fehlt). Das Pollen auf z.B. alle 5 Minuten reicht mir um den Status zu erhalten. Der Befehl, den ich ja lossende, erfolg ja in Echtzeit. Ich denke, das wäre die "einfachste" Umsetzung?
    • J jwerlsdf
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jwerlsdf
      ja, das wäre dann die api
      https://smart.omlet.de/developers/js-sdk
      dazu musst du dir ein token generieren, wie im link beschrieben.
      Mit den token kannst du dann mittels javascript eine omlet instanz erzeugen.
      Über die omlet instanz kannst du dann alle befehle ausführen
      • alle devices auflisten
      • auf ein bestimmtes device zugreifen
      • die möglichen aktionen abfragen (in der doku sehe ich auf die schnelle nur door und light)
      • den status eines devices abfragen
      • aktionen an einem device ausführen
      die anderen management funktionen wie user zu gruppen add/del/list wirst du nicht brauchen.
      im einfachsten fall wird so ein skript zum öffnen einer tür so aussehen
      apitoken und deviceid stehen da natürlich jetzt platzhalter drin
      import { createOmlet } from 'smartcoop-sdk';
      const omlet = createOmlet('apitoken');
      const device = await omlet.getDeviceById('deviceid123456');
      const openAction = device.getActions().find((action) -> action.name === 'open');
      if (openAction) {
          await device.action(openAction)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • J Offline
        jwerlsdf
        Wenn ich "npm install smartcoop-sdk" ausführe bekomme ich folgenden Fehler:
        node_modules/oauth2-server/node_modules/lodash
          oauth2-server  <=3.1.1
          Depends on vulnerable versions of lodash
            @iobroker/webserver  >=1.1.0
            Depends on vulnerable versions of oauth2-server
            node_modules/@iobroker/webserver
              iobroker.admin  >=7.5.0
              Depends on vulnerable versions of @iobroker/webserver
              node_modules/iobroker.admin
        6 high severity vulnerabilities
        To address all issues, run:
          npm audit fix
        Ich habe die npm version 10.X und ich denke, dass ich die Version 11 benötige, oder woran könnte das liegen?
        • J jwerlsdf
            npm audit fix
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jwerlsdf
          Zusätzliche Bibliotheken im JavaScript Adapter musst du in den JavaScript Einstellungen unter
          Additional modules eintragen
          Evtl musst du im Script den Import mot require umstellen
          const inlet = require(„smartcoop-sdk“)
          Diemeldung ist nur eine Warnung
          Kann aktuellnix selbst ausprobieren
          Da wir unterwegs sind
          Links im Profil
          • J Offline
            jwerlsdf
            javascript.0	22:08:36.346	error
            compile failed at: script.js.Aussenanlage_Omlet:2
            javascript.0	22:08:36.347	error
            javascript.0	22:08:36.348	error
            SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
            javascript.0	22:08:36.349	error
                at new Script (node:vm:117:7)
                at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:1829:25)
                at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:2096:44)
                at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
            javascript.0	22:09:11.622	info
            Stopping script
            javascript.0	22:09:11.630	info
            start JavaScript (Javascript/js)
            javascript.0	22:09:11.630	error
            javascript.0	22:09:11.631	error
            SyntaxError: Invalid or unexpected token
            javascript.0	22:09:30.791	info
            Stopping script
            javascript.0	22:09:30.798	info
            javascript.0	22:09:30.798	error
            javascript.0	22:09:30.799	error
            Geht leider beides nicht. smartcoop-sdk ist als Modul in der javainstanz eingetragen
            • J jwerlsdf
              Stopping script
              Stopping script
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jwerlsdf
              Require ist das richtige.
              Das scheitert aber an Token
              Links im Profil
              • J Offline
                jwerlsdf
                Ich habe sogar einen zweiten erstellt. Aber leider kommt immer noch dieser Fehler...
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwerlsdf
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jwerlsdf
                  Dann bitte deine aktuelle Version posten, Token kannst du anonymisiereb
                  Links im Profil
                  • J jwerlsdf
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jwerlsdf
                    so hier mal noch eine bessere version
                    bitte prüfe nochmal Zeile 4 ob du dort auch das apitoken aus dem omlet portal eingetragen hast.
                    wenn die Anmeldung mit dem skript funktioniert, sollte es auf der konsole einmal die liste aller devices ausgeben
                    wenn wir daraus die id der tür ablesen können, können wir die in zeile 8
                    eintragen und nach einem erneuten start sollte sich die tür öffnen. (zeile11)
                    const { createOmlet } = require('smartcoop-sdk');
                    async function main() {
                        const omlet = await createOmlet('apitoken'); //hier den api token aus dem omlet portal eintragen
                        const devices = await omlet.getDevices();
                        console.log("Devices:");
                        console.log(devices); // gibt alle devices aus
                        const device = await omlet.getDeviceById('deviceid123456');  // hier ist aktuell auch noch ein dummy drin, den müssen wir dann aktualisieren wenn wir die liste der devices haben.
                        const openAction = device.getActions().find((action) => action.name === 'open'); //sucht die open aktion im device
                        if (openAction) { // falls die gefunden wurde
                            await device.action(openAction)  //wird die aktion dann hier ausgeführt
                    main();
                    Links im Profil
                    • J Offline
                      jwerlsdf
                      Ist eingetragen.
                      Fehler:
                      avascript.0
                      2026-03-08 09:34:30.509	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state') at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:129:29) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:96:25) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:148:24) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:136 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:34) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                      javascript.0
                      2026-03-08 09:34:30.508	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
                      javascript.0
                      2026-03-08 09:34:30.508	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      • J jwerlsdf
                        Ist eingetragen.
                        Fehler:
                        avascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @jwerlsdf
                        hast du alles kopiert?
                        Das ist eine Fehlermeldung die beim ersten Lauf auch zu erwarten wäre, da wir ja die konkrete Device ID noch nicht wissen.
                        Davor hätte es eigentlich eine Liste der vorhandenen Devices (door, light) ausgeben müssen. Habe ich aber eigentlich oben schon geschrieben
                        hier mal das gleiche Skript ergänzt mit ein paar logausgaben, das man sieht wie weit das skript gekommen ist
                            console.log("start main");
                            console.log("get devices");
                            console.log("get actions");
                            console.log("check action");
                            if (openAction) {
                                console.log("do action");
                        main();
                        und nur nochmal zur Sicherheit weil ich hatte im vorletzten Post nach der API gefragt und du hast mir ein bild der bibliothek im javascript adapter gezeigt.
                        Du musst dir im omlet portal einen api token generieren.
                        diesen token entspricht sozusagen deinem userid/passwort. damit weiß omelt um welches konto es sich handelt.
                        in der dokumentation ist das unter Javascript SDK beschrieben
                        Links im Profil
                        • J Offline
                          jwerlsdf
                          Auch mit dem erweiterten Skript von dir funktioniert es leider nicht:
                          javascript.0
                          2026-03-08 21:07:59.264	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state') at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:129:29) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:96:25) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:148:24) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:136 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:34) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                          javascript.0
                          2026-03-08 21:07:59.264	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
                          javascript.0
                          2026-03-08 21:07:59.264	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          • J jwerlsdf
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jwerlsdf
                            Aber wo sind den die Ausgaben?
                            Zumindest die ersten paar Inhalte von console.log sollten dort auftauchen.
                            Wie schon geschrieben. Der Fehler wäre erklärbar. Aber wir brauchen die Ausgaben.
                            hier die logausgabe im scriptfenster.
                            aus irgendeinem grund kommt der fehler nicht wie früher auch in diesem fenster, sondern im iobroker log
                            so sieht das bei mir im script fenster aus
                            du siehst die beiden zeilen
                            start main und
                            get devices
                            und das was theoretisch bei dir nach
                            Devices:
                            kommt benötigen wir
                            so sieht das bei mir im iobroker log aus
                            bei mir kommt der fehler 401, was schlich Not Authorized bedeutet, da ich ja keinen api key habe
                            evtl stellst du mal den log level des javascript adapters auf debug. evtl werden deswegen die ausgaben ausgefiltert
                            Links im Profil
                            • J Offline
                              jwerlsdf
                              ich bekomme leider keine LOG ausgabe:
                              Mehr gibt es leider nicht.
                              • J jwerlsdf
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jwerlsdf
                                gut dann scheitert das schon bei getdevices.
                                dann kann es nur am api key liegen
                                evtl fragst du da mal beim support nach
                                Links im Profil
                                • J Offline
                                  jwerlsdf
                                  Ok mach ich. Dann melde ich mich, wenn ich was neues erfahren habe. Danke schon mal für deine Hilfe.
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @jwerlsdf
                                        if (openAction) {
                                    main();
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @jwerlsdf
                                    Hast du in Zeile 5
                                    @OliverIO sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
                                    deinen apitoken korrekt eingetragen?
                                      @jwerlsdf
                                      Hast du in Zeile 5
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Homoran sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
                                      das habe ich bereits sehr oft gefragt.
                                      wenn es an dem lag geb ich sowieso auf.
                                      mein deal ist:
                                      ich bin sorgfältig
                                      DU/ER ist sorgfältig.
                                      wenn es einseitig ist,
                                      dann macht es kein spass
                                      Links im Profil
                                        mein deal ist:
                                        ich bin sorgfältig
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @OliverIO ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht ob der zwischen die Anführungszeichen kommen müsste, oder ohne, und wenn ja, ob er die richtigen genommen hat. also keine Backticks o.ä.
                                        • J Offline
                                          jwerlsdf
                                          natürlich habe ich den token dort zwischen die Anführungszeichen eingetragen. Alternativ würde ich auch den token per pn schicken um definitiv das Problem von meiner Seite auszuschließen. Der Token ist von der Seite 1zu1 kopiert, kann also am "abschreiben" nicht liegen ;)
