  4. JavaScript
  5. Omlet Hühnerstall webhook API
    apollon77A
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    javascript.0	22:08:36.346	error
    compile failed at: script.js.Aussenanlage_Omlet:2
    javascript.0	22:08:36.347	error
    import { createOmlet } from 'smartcoop-sdk';
    javascript.0	22:08:36.348	error
    SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
    javascript.0	22:08:36.349	error
        at new Script (node:vm:117:7)
        at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:1829:25)
        at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/build/main.js:2096:44)
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    javascript.0	22:09:11.622	info
    Stopping script
    javascript.0	22:09:11.630	info
    start JavaScript (Javascript/js)
    javascript.0	22:09:11.630	error
    javascript.0	22:09:11.631	error
    const inlet = require(„smartcoop-sdk“)
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
    javascript.0	22:09:30.791	info
    Stopping script
    javascript.0	22:09:30.798	info
    javascript.0	22:09:30.798	error
    javascript.0	22:09:30.799	error
    Geht leider beides nicht. smartcoop-sdk ist als Modul in der javainstanz eingetragen
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @jwerlsdf
    Require ist das richtige.
    Das scheitert aber an Token
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J
      J
      jwerlsdf
      Ich habe sogar einen zweiten erstellt. Aber leider kommt immer noch dieser Fehler...
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jwerlsdf
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @jwerlsdf
        Dann bitte deine aktuelle Version posten, Token kannst du anonymisiereb
        Links im Profil
        • J jwerlsdf
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @jwerlsdf
          so hier mal noch eine bessere version
          bitte prüfe nochmal Zeile 4 ob du dort auch das apitoken aus dem omlet portal eingetragen hast.
          wenn die Anmeldung mit dem skript funktioniert, sollte es auf der konsole einmal die liste aller devices ausgeben
          wenn wir daraus die id der tür ablesen können, können wir die in zeile 8
          eintragen und nach einem erneuten start sollte sich die tür öffnen. (zeile11)
          const { createOmlet } = require('smartcoop-sdk');
          async function main() {
              const omlet = await createOmlet('apitoken'); //hier den api token aus dem omlet portal eintragen
              const devices = await omlet.getDevices();
              console.log("Devices:");
              console.log(devices); // gibt alle devices aus
              const device = await omlet.getDeviceById('deviceid123456');  // hier ist aktuell auch noch ein dummy drin, den müssen wir dann aktualisieren wenn wir die liste der devices haben.
              const openAction = device.getActions().find((action) => action.name === 'open'); //sucht die open aktion im device
              if (openAction) { // falls die gefunden wurde
                  await device.action(openAction)  //wird die aktion dann hier ausgeführt
          main();
          Links im Profil
          • J
            J
            jwerlsdf
            Ist eingetragen.
            Fehler:
            avascript.0
            2026-03-08 09:34:30.509	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state') at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:129:29) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:96:25) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:148:24) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:136 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:34) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
            javascript.0
            2026-03-08 09:34:30.508	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
            javascript.0
            2026-03-08 09:34:30.508	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            • J jwerlsdf
              Ist eingetragen.
              Fehler:
              avascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @jwerlsdf
              hast du alles kopiert?
              Das ist eine Fehlermeldung die beim ersten Lauf auch zu erwarten wäre, da wir ja die konkrete Device ID noch nicht wissen.
              Davor hätte es eigentlich eine Liste der vorhandenen Devices (door, light) ausgeben müssen. Habe ich aber eigentlich oben schon geschrieben
              hier mal das gleiche Skript ergänzt mit ein paar logausgaben, das man sieht wie weit das skript gekommen ist
                  console.log("start main");
                  console.log("get devices");
                  console.log("get actions");
                  console.log("check action");
                  if (openAction) {
                      console.log("do action");
              main();
              und nur nochmal zur Sicherheit weil ich hatte im vorletzten Post nach der API gefragt und du hast mir ein bild der bibliothek im javascript adapter gezeigt.
              Du musst dir im omlet portal einen api token generieren.
              diesen token entspricht sozusagen deinem userid/passwort. damit weiß omelt um welches konto es sich handelt.
              in der dokumentation ist das unter Javascript SDK beschrieben
              https://smart.omlet.de/developers/js-sdk
              Links im Profil
              • J
                J
                jwerlsdf
                Auch mit dem erweiterten Skript von dir funktioniert es leider nicht:
                javascript.0
                2026-03-08 21:07:59.264	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state') at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:129:29) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:96:25) at createOmletType (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/factories/type.factory.js:148:24) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:136 at Array.map (<anonymous>) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:24:34) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/smartcoop-sdk/dist/omlet.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                javascript.0
                2026-03-08 21:07:59.264	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'state')
                javascript.0
                2026-03-08 21:07:59.264	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                • J jwerlsdf
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @jwerlsdf
                  Aber wo sind den die Ausgaben?
                  Zumindest die ersten paar Inhalte von console.log sollten dort auftauchen.
                  Wie schon geschrieben. Der Fehler wäre erklärbar. Aber wir brauchen die Ausgaben.
                  hier die logausgabe im scriptfenster.
                  aus irgendeinem grund kommt der fehler nicht wie früher auch in diesem fenster, sondern im iobroker log
                  so sieht das bei mir im script fenster aus
                  du siehst die beiden zeilen
                  start main und
                  get devices
                  und das was theoretisch bei dir nach
                  Devices:
                  kommt benötigen wir
                  so sieht das bei mir im iobroker log aus
                  bei mir kommt der fehler 401, was schlich Not Authorized bedeutet, da ich ja keinen api key habe
                  evtl stellst du mal den log level des javascript adapters auf debug. evtl werden deswegen die ausgaben ausgefiltert
                  Links im Profil
                  • J
                    J
                    jwerlsdf
                    ich bekomme leider keine LOG ausgabe:
                    Mehr gibt es leider nicht.
                    • J jwerlsdf
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @jwerlsdf
                      gut dann scheitert das schon bei getdevices.
                      dann kann es nur am api key liegen
                      evtl fragst du da mal beim support nach
                      Links im Profil
                      • J
                        J
                        jwerlsdf
                        Ok mach ich. Dann melde ich mich, wenn ich was neues erfahren habe. Danke schon mal für deine Hilfe.
                        • OliverIOO OliverIO
                          @jwerlsdf
                              if (openAction) {
                          main();
                          @jwerlsdf
                          Hast du in Zeile 5
                          @OliverIO sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
                          deinen apitoken korrekt eingetragen?
                            @jwerlsdf
                            Hast du in Zeile 5
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Homoran sagte in Omlet Hühnerstall webhook API:
                            das habe ich bereits sehr oft gefragt.
                            wenn es an dem lag geb ich sowieso auf.
                            mein deal ist:
                            ich bin sorgfältig
                            DU/ER ist sorgfältig.
                            wenn es einseitig ist,
                            dann macht es kein spass
                            Links im Profil
                              mein deal ist:
                              ich bin sorgfältig
                              @OliverIO ich muss ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht ob der zwischen die Anführungszeichen kommen müsste, oder ohne, und wenn ja, ob er die richtigen genommen hat. also keine Backticks o.ä.
                              • J
                                J
                                jwerlsdf
                                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                natürlich habe ich den token dort zwischen die Anführungszeichen eingetragen. Alternativ würde ich auch den token per pn schicken um definitiv das Problem von meiner Seite auszuschließen. Der Token ist von der Seite 1zu1 kopiert, kann also am "abschreiben" nicht liegen ;)
                                • J jwerlsdf
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @jwerlsdf
                                  ja dann sende ihn bitte per pn.
                                  dann probiere ich das script mal unter vscode aus. da hat man mehr debug möglichkeiten
                                  Links im Profil
                                  • J jwerlsdf
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @jwerlsdf
                                    ok mit vscode kommt bei getdevices der selbe fehler.
                                    ich versuche mal noch etwas anderes.
                                    ok, keine ahnung ob es nun an der bibliothek liegt oder an etwas anderem.
                                    1. per direkter axios kommunikation konnte ich nun die informationen abrufen
                                    2. in den statusinformationen gab es diese information
                                      lastConnected: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
                                      nextConnection: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
                                      overdueConnection: 1,
                                    keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, das das gerät irgendwie seit gestern kein kontakt mehr hatte.
                                    es gibt genau ein device id
                                    dieses hat die folgenden aktionen die ausgeführt werden könnten
                                      "calibrate => Calibrate Door",
                                      "close => Close Door",
                                      "detect => Detect Coop Light",
                                      "factory_reset => Factory Reset",
                                      "firmware_update => Check for Firmware Update",
                                      "off => Light Off",
                                      "on => Light On",
                                      "open => Open Door",
                                      "restart => Restart",
                                      "setup_wifi => Reset Wifi Credentials",
                                      "stop => Stop Door",
                                    welche davon sinnvoll sind weiß ich nicht. such dir mal welche aus, die wir hier umsetzen wollen (erst mal mit den wichtigsten anfangen)
                                    darüber hinaus sehe ich den status
                                        state: {
                                          light: {
                                            state: "onpending",
                                          general: {
                                            firmwareVersionCurrent: "1.0.54-f3d53670",
                                            firmwareLastCheck: "2026-03-07T13:16:27+01:00",
                                            batteryLevel: 100,
                                            powerSource: "external",
                                            displayLine1: "                ",
                                            displayLine2: "                ",
                                            firmwareVersionPrevious: "1.0.47-6870ee4d",
                                            uptime: 6596,
                                          connectivity: {
                                            wifiStrength: -70,
                                            ssid: "MTL",
                                            connected: false,
                                          door: {
                                            state: "open",
                                            lastOpenTime: "2026-03-07T06:00:12+01:00",
                                            lastCloseTime: "2026-03-06T23:16:01+01:00",
                                            fault: "none",
                                            lightLevel: 100,
                                    und die configuration
                                        configuration: {
                                          door: {
                                            openMode: "time",
                                            openDelay: 0,
                                            openTime: "06:00",
                                            closeMode: "light",
                                            closeDelay: 0,
                                            closeLightLevel: 6,
                                            closeTime: "20:00",
                                            openLightLevel: 27,
                                            doorType: "sliding",
                                            colour: "green",
                                            lightOffset: 3,
                                            temperatureUnit: "C",
                                          light: {
                                            mode: "auto",
                                            minutesBeforeClose: 5,
                                            maxOnTime: 3,
                                            equipped: 2,
                                          connectivity: {
                                            wifiState: "on",
                                          general: {
                                            datetime: "2026-03-07T14:56:35+01:00",
                                            timezone: "Europe/Berlin",
                                            updateFrequency: 86400,
                                            language: "de",
                                            stayAliveTime: 0,
                                            statusUpdatePeriod: 21600,
                                            pollFreq: 600,
                                            overnightSleepEnable: true,
                                            overnightSleepStart: "21:00",
                                            overnightSleepEnd: "05:00",
                                    Links im Profil
                                    • J
                                      J
                                      jwerlsdf
                                      Hi, das sieht sehr gut aus. Ja tatsächlich habe ich seit gestern den Stecker von der Tür gezogen. Dadurch habe ich auch keine Infos mehr in der app. Ich werde nachher gerne die Tür an die Steckdose wieder stecken, sobald ich von der Arbeit zurück bin. Da sollten hoffentlich bei dir aktuelle Infos reinkommen.
                                      • J
                                        J
                                        jwerlsdf
                                        Die wichtigsten FUnktionen wären für mich das Licht an/ausschalten und die Tür auf/zu machen zu können. SO wie ich das dann verstanden habe, kann ich die Konfiguration ebenfalls ändern? Dann wäre die dritte funktion die Uhrzeiten zu ändern (open and close Time).
                                        • J jwerlsdf
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @jwerlsdf
                                          so hier zum probieren für die erste runde für licht und tor
                                          token noch eintragen
                                          den device id hab ich jetzt nicht versteckt, ohne den token kann da niemand was mit anfangen
                                          vor dem start bitte noch die beiden datenpunkte vom typ boolean anlegen und die datenpunktnamen dann am anfang in der configuration area eintragen.
                                          prüfe bitte mal ob du bei den zusätzlichen npm module auch axios eingetragen hast.
                                          eigentlich ist das nicht notwendig, da der javascriptadapter selbst axios verwendet, aber um für die zukunft sauber zu sein ist das besser
                                          meine aktuellen experimente für das licht hat den status 204 zurückgegeben.
                                          der doku nach bedeutet das
                                          Action has been queued to be sent to the device
                                          Keine Ahnung ob jetzt alles abgespult wird wenn du es anschaltest.
                                          // -- configuration area
                                          const token = 'apitoken';
                                          const outdoorDeviceId = 'laTnMsWSJxBMGgJD';
                                          const dp_light = '0_userdata.0.omlet.light'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
                                          const dp_door = '0_userdata.0.omlet.door'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
                                          const axios = require("axios/dist/browser/axios.cjs");
                                          const BASE_URL = 'https://x107.omlet.co.uk/api/v1'; //kann hier geprüft werden https://smart.omlet.de/developers/api
                                          let omlet = undefined;
                                          async function connect() {
                                              console.log("start main2");
                                              omlet = await omletAPIClient(token);
                                              await getDevices(true);
                                              //console.log(JSON.stringify(await getDevices(), null, 2));
                                          async function getDevices(info = false) {
                                              try {
                                                  const devices = await getRequest('/device');
                                                  if (devices && info) {
                                                      devices.forEach(device => {
                                                          console.log(`Device name: ${device.name}, deviceId: ${device.deviceId}`);
                                                  return devices;
                                              } catch (error) {
                                                  console.log(error);
                                                  return [];
                                          async function doAction(deviceId, actionName) {
                                              const devices = await getDevices();
                                              const device = devices.find(device => device.deviceId === deviceId);
                                              if (device) {
                                                  const action = device.actions.find(action => action.actionName === actionName);
                                                  if (action) {
                                                      await postRequest(action.url);
                                          async function lightOn(deviceId) {
                                              await doAction(deviceId, 'on');
                                          async function lightOff(deviceId) {
                                              await doAction(deviceId, 'off');
                                          async function doorOpen(deviceId) {
                                              await doAction(deviceId, 'open');
                                          async function doorClose(deviceId) {
                                              await doAction(deviceId, 'close');
                                          function omletAPIClient(token) {
                                              return axios.create({
                                                  baseURL: BASE_URL,
                                                  headers: {
                                                      'Authorization': `Bearer ${token}`,
                                                      'Content-Type': 'application/json',
                                          async function getRequest(url) {
                                              try {
                                                  const data = await omlet.get(url);
                                                  console.debug(`get request: ${url},status: ${data.status}`);
                                                  return data.data;
                                              } catch (e) {
                                                  console.log(e);
                                          async function postRequest(url) {
                                              try {
                                                  const data = await omlet.post(url);
                                                  console.debug(`post request: ${url},status: ${data.status}`);
                                                  return data.data;
                                              } catch (e) {
                                                  console.log(e);
                                              await connect();
                                              on({ id: dp_door, change: 'ne' }, async (evt) => {
                                                  //log(evt);
                                                  if (evt.state.val) {
                                                      await doorOpen(outdoorDeviceId);
                                                  } else {
                                                      await doorClose(outdoorDeviceId);
                                              on({ id: dp_light, change: 'ne' }, async (evt) => {
                                                  //log(evt);
                                                      await lightOn(outdoorDeviceId);
                                                  } else {
                                                      await lightOff(outdoorDeviceId);
                                              // await lightOn(outdoorDeviceId);
                                              // await lightOff(outdoorDeviceId);
                                          main();
                                          Links im Profil
                                          83.9k
