  4. JavaScript
  5. Omlet Hühnerstall webhook API
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    natürlich habe ich den token dort zwischen die Anführungszeichen eingetragen. Alternativ würde ich auch den token per pn schicken um definitiv das Problem von meiner Seite auszuschließen. Der Token ist von der Seite 1zu1 kopiert, kann also am "abschreiben" nicht liegen ;)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jwerlsdf
    ok mit vscode kommt bei getdevices der selbe fehler.
    ich versuche mal noch etwas anderes.
    ok, keine ahnung ob es nun an der bibliothek liegt oder an etwas anderem.
    1. per direkter axios kommunikation konnte ich nun die informationen abrufen
    2. in den statusinformationen gab es diese information
      lastConnected: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
      nextConnection: "2026-03-07T14:06:16+00:00",
      overdueConnection: 1,
    keine Ahnung, ob das jetzt daran liegt, das das gerät irgendwie seit gestern kein kontakt mehr hatte.
    es gibt genau ein device id
    dieses hat die folgenden aktionen die ausgeführt werden könnten
      "calibrate => Calibrate Door",
      "close => Close Door",
      "detect => Detect Coop Light",
      "factory_reset => Factory Reset",
      "firmware_update => Check for Firmware Update",
      "off => Light Off",
      "on => Light On",
      "open => Open Door",
      "restart => Restart",
      "setup_wifi => Reset Wifi Credentials",
      "stop => Stop Door",
    welche davon sinnvoll sind weiß ich nicht. such dir mal welche aus, die wir hier umsetzen wollen (erst mal mit den wichtigsten anfangen)
    darüber hinaus sehe ich den status
        state: {
          light: {
            state: "onpending",
          general: {
            firmwareVersionCurrent: "1.0.54-f3d53670",
            firmwareLastCheck: "2026-03-07T13:16:27+01:00",
            batteryLevel: 100,
            powerSource: "external",
            displayLine1: "                ",
            displayLine2: "                ",
            firmwareVersionPrevious: "1.0.47-6870ee4d",
            uptime: 6596,
          connectivity: {
            wifiStrength: -70,
            ssid: "MTL",
            connected: false,
          door: {
            state: "open",
            lastOpenTime: "2026-03-07T06:00:12+01:00",
            lastCloseTime: "2026-03-06T23:16:01+01:00",
            fault: "none",
            lightLevel: 100,
    und die configuration
        configuration: {
          door: {
            openMode: "time",
            openDelay: 0,
            openTime: "06:00",
            closeMode: "light",
            closeDelay: 0,
            closeLightLevel: 6,
            closeTime: "20:00",
            openLightLevel: 27,
            doorType: "sliding",
            colour: "green",
            lightOffset: 3,
            temperatureUnit: "C",
          light: {
            mode: "auto",
            minutesBeforeClose: 5,
            maxOnTime: 3,
            equipped: 2,
          connectivity: {
            wifiState: "on",
          general: {
            datetime: "2026-03-07T14:56:35+01:00",
            timezone: "Europe/Berlin",
            updateFrequency: 86400,
            language: "de",
            stayAliveTime: 0,
            statusUpdatePeriod: 21600,
            pollFreq: 600,
            overnightSleepEnable: true,
            overnightSleepStart: "21:00",
            overnightSleepEnd: "05:00",
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • J Offline
      jwerlsdf
      Hi, das sieht sehr gut aus. Ja tatsächlich habe ich seit gestern den Stecker von der Tür gezogen. Dadurch habe ich auch keine Infos mehr in der app. Ich werde nachher gerne die Tür an die Steckdose wieder stecken, sobald ich von der Arbeit zurück bin. Da sollten hoffentlich bei dir aktuelle Infos reinkommen.
      • J Offline
        jwerlsdf
        Die wichtigsten FUnktionen wären für mich das Licht an/ausschalten und die Tür auf/zu machen zu können. SO wie ich das dann verstanden habe, kann ich die Konfiguration ebenfalls ändern? Dann wäre die dritte funktion die Uhrzeiten zu ändern (open and close Time).
        • J jwerlsdf
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jwerlsdf
          so hier zum probieren für die erste runde für licht und tor
          token noch eintragen
          den device id hab ich jetzt nicht versteckt, ohne den token kann da niemand was mit anfangen
          vor dem start bitte noch die beiden datenpunkte vom typ boolean anlegen und die datenpunktnamen dann am anfang in der configuration area eintragen.
          prüfe bitte mal ob du bei den zusätzlichen npm module auch axios eingetragen hast.
          eigentlich ist das nicht notwendig, da der javascriptadapter selbst axios verwendet, aber um für die zukunft sauber zu sein ist das besser
          meine aktuellen experimente für das licht hat den status 204 zurückgegeben.
          der doku nach bedeutet das
          Action has been queued to be sent to the device
          Keine Ahnung ob jetzt alles abgespult wird wenn du es anschaltest.
          // -- configuration area
          const token = 'apitoken';
          const outdoorDeviceId = 'laTnMsWSJxBMGgJD';
          const dp_light = '0_userdata.0.omlet.light'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
          const dp_door = '0_userdata.0.omlet.door'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
          const axios = require("axios/dist/browser/axios.cjs");
          const BASE_URL = 'https://x107.omlet.co.uk/api/v1'; //kann hier geprüft werden https://smart.omlet.de/developers/api
          let omlet = undefined;
          async function connect() {
              console.log("start main2");
              omlet = await omletAPIClient(token);
              await getDevices(true);
              //console.log(JSON.stringify(await getDevices(), null, 2));
          async function getDevices(info = false) {
              try {
                  const devices = await getRequest('/device');
                  if (devices && info) {
                      devices.forEach(device => {
                          console.log(`Device name: ${device.name}, deviceId: ${device.deviceId}`);
                  return devices;
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return [];
          async function doAction(deviceId, actionName) {
              const devices = await getDevices();
              const device = devices.find(device => device.deviceId === deviceId);
              if (device) {
                  const action = device.actions.find(action => action.actionName === actionName);
                  if (action) {
                      await postRequest(action.url);
          async function lightOn(deviceId) {
              await doAction(deviceId, 'on');
          async function lightOff(deviceId) {
              await doAction(deviceId, 'off');
          async function doorOpen(deviceId) {
              await doAction(deviceId, 'open');
          async function doorClose(deviceId) {
              await doAction(deviceId, 'close');
          function omletAPIClient(token) {
              return axios.create({
                  baseURL: BASE_URL,
                  headers: {
                      'Authorization': `Bearer ${token}`,
                      'Content-Type': 'application/json',
          async function getRequest(url) {
              try {
                  const data = await omlet.get(url);
                  console.debug(`get request: ${url},status: ${data.status}`);
                  return data.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
          async function postRequest(url) {
              try {
                  const data = await omlet.post(url);
                  console.debug(`post request: ${url},status: ${data.status}`);
                  return data.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
          async function main() {
              await connect();
              on({ id: dp_door, change: 'ne' }, async (evt) => {
                  //log(evt);
                  if (evt.state.val) {
                      await doorOpen(outdoorDeviceId);
                  } else {
                      await doorClose(outdoorDeviceId);
              on({ id: dp_light, change: 'ne' }, async (evt) => {
                  //log(evt);
                      await lightOn(outdoorDeviceId);
                  } else {
                      await lightOff(outdoorDeviceId);
              // await lightOn(outdoorDeviceId);
              // await lightOff(outdoorDeviceId);
          main();
          Links im Profil
          • J Offline
            jwerlsdf
            Vielen vielen lieben Dank. Es funktioniert hervorragend! :)
            Die Umbenennung mache ich dann über die VIS da false für tür zu etwas verwirrend ist.
            Würdest du mir noch bitte folgende Funktionen einbauen?
            -Tür stop
            -Uhrzeiten einstellbar Manuel oder Zeiteingabe für Tür auf/zu ggf zusätzlich Astrofunktion (wobei ich letzteres auch selbst mit einem zweiten Script lösen könnte.... dann soll einfach alles auf manual laufen.
            • J jwerlsdf
              -Tür stop
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jwerlsdf
              weiter gehts mit der nächsten version.
              vorgehensweise wie oben.
              es sind ein paar mehr datenpunkte dazugekommen
              bitte vorher die datenpunkte anlegen. typ und detailanweisung im zeilenkommentar beachten
              const dp_doorstop = '0_userdata.0.omlet.doorstop'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
              const dp_doortimeopen = '0_userdata.0.omlet.doortimeopen'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
              const dp_doortimeclose = '0_userdata.0.omlet.doortimeclose'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
              const dp_devicedata = '0_userdata.0.omlet.devicedata'; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
              wenn im datenpunkt dp_doortimeopen und dp_doortimeclose etwas eingetragen wird, dann sollte die jeweilige zeit gesetzt werden.
              im Anschluss wird die Konfiguration gleich abgerufen und im Datenpunkt dp_devicedata abgespeichert, sowie auch dp_doortimeopen und dp_doortimeclose wieder aktualisiert
              der button doorstop führt die entsprechende aktion aus.
              um mit dem angeschlossenen gerät nicht zu viel unruhe zu erzeugen, habe ich (hoffentlich) nur die lesenden aktionen ausgeführt. die schreibenden aktionen habe ich mal ausgelassen, was aber auch mangels test zu höheren fehlerrisiko neigt. aber mal schauen.
              bitte möglichst genau darüber berichten
                  try {
                      return devices;
                  } catch (error) {
                      console.log(error);
                      return [];
              async function getDevice(deviceId) {
                  try {
                      const device = await getRequest(`/device/${deviceId}`);
                      return device;
                  } catch (error) {
                      console.log(error);
                      return {};
              async function getConfiguration(deviceId) {
                  try {
                      const configuration = await getRequest(`/device/${deviceId}/configuration`);
                      return configuration;
                  } catch (error) {
                      console.log(error);
                      return {};
              async function setConfiguration(deviceId, configuration) {
                  try {
                      const result = await patchRequest(`/device/${deviceId}/configuration`, configuration);
                      return result;
                  } catch (error) {
                      console.log(error);
                      return {};
              async function getDeviceInfo(deviceId) {
                  const device = await getDevice(deviceId);
                  setState(dp_devicedata, JSON.stringify(device, null, 2), true);
                  setState(dp_doortimeopen, device.configuration.door.openTime, true);
                  setState(dp_doortimeclose, device.configuration.door.closeTime, true);
                  if (device) {
                      if (action) {
                          await getDeviceInfo(outdoorDeviceId);
              async function doorStop(deviceId) {
                  await doAction(deviceId, 'stop');
              async function setDoorTimeClose(deviceId, time) {
                  const configuration = getConfiguration(deviceId);
                  const newConfiguration = {
                      ...configuration,
                      door: {
                          ...configuration.door,
                          closeTime: time
                  await setConfiguration(deviceId, newConfiguration);
              async function setDoorTimeOpen(deviceId, time) {
                      ...configuration,
                      door: {
                          openTime: time
                      baseURL: BASE_URL,
                      headers: {
              function isValidTime24h(value) {
                  return /^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(value);
                  try {
                      return data.data;
                  } catch (e) {
                      console.log(e);
                  try {
                      return data.data;
                  } catch (e) {
                      console.log(e);
              async function patchRequest(url, data) {
                  try {
                      const result = await omlet.patch(url, data);
                      console.debug(`patch request: ${url},status: ${result.status}`);
                      return result.data;
                  } catch (e) {
                      console.log(e);
              function watchTimeState(id, label) {
                  on({ id: id, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                      const newVal = String(obj.state.val || '').trim();
                      const oldVal = obj.oldState && obj.oldState.val != null
                          ? String(obj.oldState.val)
                      if (isValidTime24h(newVal)) {
                          log(`${label}: gültige Zeit gesetzt -> ${newVal}`, 'debug');
                          if (id === dp_doortimeopen) {
                              await setDoorTimeOpen(outdoorDeviceId, newVal);
                          if (id === dp_doortimeclose) {
                              await setDoorTimeClose(outdoorDeviceId, newVal);
                          return;
                      log(`${label}: ungültige Zeit "${newVal}" - setze auf "${oldVal}" zurück`, 'warn');
                      // ungültige Eingabe zurücksetzen
                      setState(id, oldVal, true);
                  await connect();
                  on({ id: dp_door, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
                      //log(evt);
                      } else {
                  on({ id: dp_light, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
                      //log(evt);
                      } else {
                  on({ id: dp_doorstop, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
                      //log(evt);
                      doorStop(outdoorDeviceId);
                      setState(dp_doorstop, false, true);
                  watchTimeState(dp_doortimeopen, 'Öffnungszeit');
                  watchTimeState(dp_doortimeclose, 'Schließzeit');
              main();
              für astro hat der iobroker ja bereits ereignisse eingebaut,
              wenn die dann aufgerufen werden musst du dann einfach nur die Funktionen doorOpen und doorClose mit der deviceId (die in der Variable outdoorDeviceId steht) aufrufen
              Sind die Funktionen soweit verständlich? Brauchst du mehr Detaildokumentation für spätere Anpassungen?
              Links im Profil
              • J Offline
                jwerlsdf
                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                Hi, danke für das 2te Skript. FUnktionen sind verständlich. Eine Funktion fehlt mir:
                    "door": {
                      "openMode": "manual",
                      "openDelay": 0,
                      "openTime": "06:00",
                      "closeMode": "manual",
                In der APP kann ich beim Türstation zwischen 3 Einstellungen auswählen:
                Lichtssensor
                Zeit
                Manuell.
                Aktuell habe ich wie du es siehst auf Manuell gestellt. In den Datenpunkten werden die Uhrzeiten angezeigt. Meine Frau/ Ich wissen aber nicht, ob es nun auf Manuell Zeit... ist.
                Kannst du mir noch die FUnktion einbauen, welche aktuelle dieser 3 Funktion ich habe und das ich zwischen diesen drei Umschalten kann?
                Dann wäre das Skript für mich perfekt.
                • J jwerlsdf
                      "door": {
                        "openDelay": 0,
                  Lichtssensor
                  Zeit
                  Manuell.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jwerlsdf
                  schau mal ob das funktioniert.
                  schau dir mal die zeilen 68-76 an.
                  An dieser Stelle wird die Konfiguration des devices gelesen und die Werte in die Datenpunkte geschrieben. Wenn du weitere Datenpunkte benötigst, kannst du die selbst hinzufügen (zumindest wenn du sie nur lesen willst).
                  Für beschreibbare Datenpunkt muss man etwas mehr aufwand treiben.
                  Wie der aktuelle Stand der Konfiguration aussieht, kannst du dir im Datenpunkt dp_devicedata anschauen. Da ist configuration ein Unterpunkt. Der wird auch immer aktuell geschrieben
                  const dp_doormodeopen = "0_userdata.0.omlet.doormodeopen"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                  const dp_doormodeclose = "0_userdata.0.omlet.doormodeclose"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
                      try {
                          return devices;
                      } catch (error) {
                          console.log(error);
                          return [];
                      try {
                          return device;
                      } catch (error) {
                          console.log(error);
                          return {};
                      try {
                      } catch (error) {
                          console.log(error);
                          return {};
                      try {
                          return result;
                      } catch (error) {
                          console.log(error);
                          return {};
                      setState(dp_doormodeopen, device.configuration.door.openMode, true);
                      setState(dp_doormodeclose, device.configuration.door.closeMode, true);
                      if (device) {
                          if (action) {
                          ...configuration,
                          door: {
                              closeTime: time
                          ...configuration,
                          door: {
                              openTime: time
                          baseURL: BASE_URL,
                          headers: {
                      try {
                          return data.data;
                      } catch (e) {
                          console.log(e);
                      try {
                          return data.data;
                      } catch (e) {
                          console.log(e);
                      try {
                          return result.data;
                      } catch (e) {
                          console.log(e);
                              return;
                      await connect();
                          //log(evt);
                          } else {
                          //log(evt);
                          } else {
                          //log(evt);
                  main();
                  Links im Profil
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    const token = 'XXXXXXXXXX';
                    const dp_doorcloseLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelclose"; //// datenpunkt mit typ number
                    const dp_dooropenLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelopen";  //// datenpunkt mit typ number
                    const dp_dooropenDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayopen";  //// datenpunkt mit typ number
                    const dp_doorcloseDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayclose" //// datenpunkt mit typ number
                        try {
                            return devices;
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return [];
                        try {
                            return device;
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return {};
                        try {
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return {};
                        try {
                            return result;
                        } catch (error) {
                            console.log(error);
                            return {};
                        setState(dp_doorcloseLightLevel, device.configuration.door.closeLightLevel, true);
                        setState(dp_dooropenLightLevel, device.configuration.door.openLightLevel, true);
                        setState(dp_dooropenDelay, device.configuration.door.openDelay, true);
                        setState(dp_doorcloseDelay, device.configuration.door.closeDelay, true);
                        if (device) {
                            if (action) {
                            ...configuration,
                            door: {
                                closeTime: time
                            ...configuration,
                            door: {
                                openTime: time
                            baseURL: BASE_URL,
                            headers: {
                        try {
                            return data.data;
                        } catch (e) {
                            console.log(e);
                        try {
                            return data.data;
                        } catch (e) {
                            console.log(e);
                        try {
                            return result.data;
                        } catch (e) {
                            console.log(e);
                                return;
                        await connect();
                            //log(evt);
                            } else {
                            //log(evt);
                            } else {
                            //log(evt);
                    main();
                    Hi, habe jetzt noch einmal ein paar Datenpunkte hinzugefügt. Ab wann werden denn die Datenpunkte in beide Richtungen geschrieben? Als ich die Tür über das Skript aufgemacht habe, ging es sofort. Als ich in der APP beispielsweise den Mode von "time" auf "manual" gestellt habe, ging es auch nach 5 Minuten nicht, erst nachdem ch das skript neu gestaret habe.
                    • J jwerlsdf
                          try {
                              return devices;
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return [];
                          try {
                              return device;
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return {};
                          try {
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return {};
                          try {
                              return result;
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return {};
                          if (device) {
                              if (action) {
                              ...configuration,
                              door: {
                                  closeTime: time
                              ...configuration,
                              door: {
                                  openTime: time
                              baseURL: BASE_URL,
                              headers: {
                          try {
                              return data.data;
                          } catch (e) {
                              console.log(e);
                          try {
                              return data.data;
                          } catch (e) {
                              console.log(e);
                          try {
                              return result.data;
                          } catch (e) {
                              console.log(e);
                                  return;
                          await connect();
                              //log(evt);
                              } else {
                              //log(evt);
                              } else {
                              //log(evt);
                      main();
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jwerlsdf
                      hah, glatt vergessen einzubauen.
                      ich hab dir auch noch einen knopf für manuellen refresh eingebaut. bitte datenpunkt gemäß anweisung anlegen
                      const dp_refresh = '0_userdata.0.omlet.refresh'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
                      const refreshtime = 5; //time in seconds to refresh data
                          try {
                              return devices;
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return [];
                          try {
                              return device;
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return {};
                          try {
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return {};
                          try {
                              return result;
                          } catch (error) {
                              console.log(error);
                              return {};
                          if (device) {
                              if (action) {
                              ...configuration,
                              door: {
                                  closeTime: time
                              ...configuration,
                              door: {
                                  openTime: time
                              baseURL: BASE_URL,
                              headers: {
                          try {
                              return data.data;
                          } catch (e) {
                              console.log(e);
                          try {
                              return data.data;
                          } catch (e) {
                              console.log(e);
                          try {
                              return result.data;
                          } catch (e) {
                              console.log(e);
                                  return;
                          await connect();
                              //log(evt);
                              } else {
                              //log(evt);
                              } else {
                              //log(evt);
                          on({ id: dp_refresh, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
                              //log(evt);
                              setState(dp_refresh, false, true);
                          schedule(`*/${refreshtime} * * * *`, () => {
                              log('Will be triggered every 2 minutes!');
                      main();
                      Links im Profil
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        Dank dir. Werde ich in den nächsten Tagen testen.
                        • J jwerlsdf
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @jwerlsdf
                          Klappe den alles? Habe keine Rückmeldung mehr gelesen
                          Links im Profil
                          • J Offline
                            jwerlsdf
                            Hi, aktuell was ich beobachtet habe, ja. Die Rückmeldung wollte ich erst geben, wenn ich den Futterautomat erhalten habe, der aber bisher noch nicht geliefert wurde. Auch diesen kann man mittels API einbinden. Sollte es bei der Einbindung Probleme geben, melde ih mich noch mal, ansonsten aber auch so.
                            • J Offline
                              jwerlsdf
                              @oliverio
                              const token = 'TTTTTTTTT';
                              const outdoorDeviceId = 'XXXXX'; //outdoor
                              //const feederDeviceId = 'YYYYYYYYY'; //feeder
                                 try {
                                     return devices;
                                 } catch (error) {
                                     console.log(error);
                                     return [];
                                 try {
                                     return device;
                                 } catch (error) {
                                     console.log(error);
                                     return {};
                                 try {
                                 } catch (error) {
                                     console.log(error);
                                     return {};
                                 try {
                                     return result;
                                 } catch (error) {
                                     console.log(error);
                                     return {};
                                 if (device) {
                                     if (action) {
                                     ...configuration,
                                     door: {
                                         closeTime: time
                                     ...configuration,
                                     door: {
                                         openTime: time
                                     baseURL: BASE_URL,
                                     headers: {
                                 try {
                                     return data.data;
                                 } catch (e) {
                                     console.log(e);
                                 try {
                                     return data.data;
                                 } catch (e) {
                                     console.log(e);
                                 try {
                                     return result.data;
                                 } catch (e) {
                                     console.log(e);
                                         return;
                                 await connect();
                                     //log(evt);
                                     } else {
                                     //log(evt);
                                     } else {
                                     //log(evt);
                                     //log(evt);
                              main();
                              • J jwerlsdf
                                @oliverio
                                   try {
                                       return devices;
                                   } catch (error) {
                                       console.log(error);
                                       return [];
                                   try {
                                       return device;
                                   } catch (error) {
                                       console.log(error);
                                       return {};
                                   try {
                                   } catch (error) {
                                       console.log(error);
                                       return {};
                                   try {
                                       return result;
                                   } catch (error) {
                                       console.log(error);
                                       return {};
                                   if (device) {
                                       if (action) {
                                       ...configuration,
                                       door: {
                                           closeTime: time
                                       ...configuration,
                                       door: {
                                           openTime: time
                                       baseURL: BASE_URL,
                                       headers: {
                                   try {
                                       return data.data;
                                   } catch (e) {
                                       console.log(e);
                                   try {
                                       return data.data;
                                   } catch (e) {
                                       console.log(e);
                                   try {
                                       return result.data;
                                   } catch (e) {
                                       console.log(e);
                                           return;
                                   await connect();
                                       //log(evt);
                                       } else {
                                       //log(evt);
                                       } else {
                                       //log(evt);
                                       //log(evt);
                                main();
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @jwerlsdf
                                wahrscheinlich sind wir noch nicht fertig, aber die erste stufe ist schon mal da.
                                das skript wurde (mithilfe von KI) soweit umgestellt, das du keine device id mehr heraussuchen musst. das skript ruft einfach die informationen ab und legt die datenpunkte je device an.
                                die informationen werden dann alle 5 sekunden aktualisiert.
                                prüfe bitte mal, ob die informationen alle so sinnvoll sind.
                                auch ob die angelegten datenpunkte für den einzelnen device typ passen.
                                prüfe auch ob die steuerung noch so funktioniert. das kann ich hier schlecht ausprobieren.
                                da das skript den befehl setObjekt zum anlegen von Datenpunkte verwendet musst du in den adapter einstellungen des javascript adapters die folgende option setzen
                                const token = "xxx";
                                const BASE_DP = "0_userdata.0.omlet";
                                const refreshtime = 5; // Sekunden
                                const axios = require("axios");
                                const BASE_URL = "https://x107.omlet.co.uk/api/v1";
                                let omlet;
                                const initializedDevices = new Set();
                                function cleanId(input) {
                                  return String(input || "unknown")
                                    .normalize("NFD")
                                    .replace(/[\u0300-\u036f]/g, "")
                                    .replace(/[^a-zA-Z0-9_]+/g, "_")
                                    .replace(/_+/g, "_")
                                    .replace(/^_+|_+$/g, "");
                                function getDeviceBase(device) {
                                  return `${BASE_DP}.${cleanId(device.name)}`;
                                function getType(value) {
                                  if (typeof value === "boolean") return "boolean";
                                  if (typeof value === "number") return "number";
                                  return "string";
                                async function ensureFolder(id, name) {
                                  if (!existsObject(id)) {
                                    setObject(id, {
                                      type: "folder",
                                      common: { name },
                                      native: {},
                                async function ensureState(id, value, common) {
                                    await createStateAsync(id, value, common);
                                async function ensureDeviceDatapoints(device) {
                                  const base = getDeviceBase(device);
                                  await ensureFolder(BASE_DP, "Omlet");
                                  await ensureFolder(base, device.name);
                                  await ensureState(`${base}.devicedata`, "", {
                                    name: "Device JSON Daten",
                                    type: "string",
                                    role: "json",
                                    read: true,
                                    write: false,
                                  await ensureState(`${base}.refresh`, false, {
                                    type: "boolean",
                                    role: "button",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.door`, false, {
                                    name: "Tür / Klappe öffnen oder schließen",
                                    type: "boolean",
                                    role: "switch",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.doorstop`, false, {
                                    name: "Tür / Klappe stoppen",
                                    type: "boolean",
                                    role: "button",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  const hasLight = Array.isArray(device.actions) &&
                                    device.actions.some(a => a.actionName === "on" || a.actionName === "off");
                                  if (hasLight) {
                                    await ensureState(`${base}.light`, false, {
                                      type: "boolean",
                                      role: "switch",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                  if (device.configuration && device.configuration.door) {
                                    await ensureDoorConfigurationDatapoints(base);
                                async function ensureDoorConfigurationDatapoints(base) {
                                  await ensureState(`${base}.doortimeopen`, "", {
                                    type: "string",
                                    role: "text",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.doortimeclose`, "", {
                                    type: "string",
                                    role: "text",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.doormodeopen`, "", {
                                    type: "string",
                                    role: "text",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.doormodeclose`, "", {
                                    type: "string",
                                    role: "text",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.LightLevelclose`, 0, {
                                    name: "Schließen bei Lichtwert",
                                    type: "number",
                                    role: "value",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.LightLevelopen`, 0, {
                                    name: "Öffnen bei Lichtwert",
                                    type: "number",
                                    role: "value",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.Delayopen`, 0, {
                                    type: "number",
                                    role: "value",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                  await ensureState(`${base}.Delayclose`, 0, {
                                    type: "number",
                                    role: "value",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                async function updateDeviceDatapoints(device) {
                                  await setStateAsync(`${base}.devicedata`, JSON.stringify(device, null, 2), true);
                                  if (device.state && device.state.door && device.state.door.state) {
                                    await setStateAsync(`${base}.door`, device.state.door.state === "open", true);
                                  if (device.state && device.state.feeder && device.state.feeder.state) {
                                    await setStateAsync(`${base}.door`, device.state.feeder.state === "open", true);
                                  if (existsObject(`${base}.light`) && device.state && device.state.light && device.state.light.state) {
                                    await setStateAsync(`${base}.light`, device.state.light.state === "on", true);
                                    const door = device.configuration.door;
                                    await setStateAsync(`${base}.doortimeopen`, door.openTime || "", true);
                                    await setStateAsync(`${base}.doortimeclose`, door.closeTime || "", true);
                                    await setStateAsync(`${base}.doormodeopen`, door.openMode || "", true);
                                    await setStateAsync(`${base}.doormodeclose`, door.closeMode || "", true);
                                    await setStateAsync(`${base}.LightLevelclose`, door.closeLightLevel ?? 0, true);
                                    await setStateAsync(`${base}.LightLevelopen`, door.openLightLevel ?? 0, true);
                                    await setStateAsync(`${base}.Delayopen`, door.openDelay ?? 0, true);
                                    await setStateAsync(`${base}.Delayclose`, door.closeDelay ?? 0, true);
                                async function refreshDevice(deviceId) {
                                  if (!device || !device.deviceId) return;
                                  await ensureDeviceDatapoints(device);
                                  await updateDeviceDatapoints(device);
                                async function refreshAllDevices() {
                                  for (const device of devices) {
                                    await refreshDevice(device.deviceId);
                                  return /^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(String(value));
                                async function updateDoorConfiguration(deviceId, key, value) {
                                  const configuration = await getConfiguration(deviceId);
                                  if (!configuration || !configuration.door) return;
                                  configuration.door[key] = value;
                                  await setConfiguration(deviceId, configuration);
                                  await refreshDevice(deviceId);
                                function setupDeviceWatcher(device) {
                                  if (initializedDevices.has(device.deviceId)) return;
                                  initializedDevices.add(device.deviceId);
                                  on({ id: `${base}.door`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                      await doAction(device.deviceId, "open");
                                    } else {
                                      await doAction(device.deviceId, "close");
                                  if (existsObject(`${base}.light`)) {
                                    on({ id: `${base}.light`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                        await doAction(device.deviceId, "on");
                                      } else {
                                        await doAction(device.deviceId, "off");
                                  on({ id: `${base}.doorstop`, change: "any", ack: false }, async () => {
                                    await doAction(device.deviceId, "stop");
                                    await setStateAsync(`${base}.doorstop`, false, true);
                                  on({ id: `${base}.refresh`, change: "any", ack: false }, async () => {
                                    await setStateAsync(`${base}.refresh`, false, true);
                                    watchDoorConfiguration(device, base);
                                  log(`Omlet Watcher angelegt: ${device.name} (${device.deviceId})`);
                                function watchDoorConfiguration(device, base) {
                                  on({ id: `${base}.doortimeopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                    const value = String(evt.state.val || "").trim();
                                    if (!isValidTime24h(value)) {
                                      log(`Ungültige Öffnungszeit: ${value}`, "warn");
                                      return;
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openTime", value);
                                  on({ id: `${base}.doortimeclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                      log(`Ungültige Schließzeit: ${value}`, "warn");
                                      return;
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeTime", value);
                                  on({ id: `${base}.doormodeopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openMode", String(evt.state.val));
                                  on({ id: `${base}.doormodeclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeMode", String(evt.state.val));
                                  on({ id: `${base}.LightLevelclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeLightLevel", Number(evt.state.val));
                                  on({ id: `${base}.LightLevelopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openLightLevel", Number(evt.state.val));
                                  on({ id: `${base}.Delayopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openDelay", Number(evt.state.val));
                                  on({ id: `${base}.Delayclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                                    await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeDelay", Number(evt.state.val));
                                  try {
                                    const devices = await getRequest("/device");
                                    return devices || [];
                                  } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return [];
                                  try {
                                    return await getRequest(`/device/${deviceId}`);
                                  } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                  try {
                                    return await getRequest(`/device/${deviceId}/configuration`);
                                  } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                  try {
                                    return await patchRequest(`/device/${deviceId}/configuration`, configuration);
                                  } catch (error) {
                                    console.log(error);
                                    return {};
                                  if (!device || !Array.isArray(device.actions)) return;
                                  const action = device.actions.find(a => a.actionName === actionName);
                                  if (!action) {
                                    log(`Aktion "${actionName}" für Gerät "${device.name}" nicht verfügbar`, "warn");
                                    return;
                                  log(`Omlet Aktion: ${device.name} -> ${actionName}`);
                                    baseURL: BASE_URL,
                                    headers: {
                                      Authorization: `Bearer ${token}`,
                                      "Content-Type": "application/json",
                                  console.debug(`get request: ${url}, status: ${data.status}`);
                                  return data.data;
                                  console.debug(`post request: ${url}, status: ${data.status}`);
                                  return data.data;
                                  console.debug(`patch request: ${url}, status: ${result.status}`);
                                  return result.data;
                                  omlet = omletAPIClient(token);
                                  await refreshAllDevices();
                                  const devices = await getDevices(true);
                                    const fullDevice = await getDevice(device.deviceId);
                                    await ensureDeviceDatapoints(fullDevice);
                                    setupDeviceWatcher(fullDevice);
                                  setInterval(async () => {
                                  }, refreshtime * 1000);
                                main();
                                Links im Profil
                                • J Offline
                                  jwerlsdf
                                  ok, skript importiert und es kommen daten bereits rein. Er baut auch die Struktur 1 Baum (omlet) mit zwei Zweigen (Devices) auf. Die Struktur von der Tür scheint auf den ersten Blick ok zu sein.
                                  Die Struktur des Feeders ist falsch:
                                  Es gibt 4 Datenpunkte:
                                  1. devicedata ist korrekt und es kommen wichtige Daten rein.
                                    2-4 ist falsch: Door, Doorstop, refresh (wobei refesh könnte man als manuellen anstoß drinnen lassen)
                                  • J jwerlsdf
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jwerlsdf sagte:
                                    dann bitte mir korrekt vorschlagen.
                                    die geräte die du da hast sind für mich abstrakt
                                    und bestehen aktuell nur aus den daten.
                                    Links im Profil
                                    • J Offline
                                      jwerlsdf
                                      Futterklappen zu
                                           "actionName": "close",
                                           "description": "Close Feeder",
                                           "actionValue": "close",
                                           "pendingValue": "closepending",
                                           "url": "/device/XXXXXXXXXXXX/action/close"
                                      Futterklappen auf
                                           "actionName": "open",
                                           "description": "Open Feeder",
                                           "actionValue": "open",
                                           "pendingValue": "openpending",
                                           "url": "/device/XXXXXXXXXXXX/action/open"
                                         "feeder": {
                                      Modus (Lichtsensor/ Zeit):
                                      Lichtsensor:
                                           "mode": "light",
                                           "openLightLevel": 27,
                                           "closeLightLevel": 6,
                                      Zeit:
                                      Modus: Zeit:
                                           "openTime1": "06:30",
                                           "closeTime1": "19:00",
                                      Batteriestatus + WLan Verbindung
                                       "state": {
                                         "general": {
                                           "batteryLevel": 80,
                                           "powerSource": "battery",
                                         "connectivity": {
                                           "connected": false
                                      aktuelle Status Gesamtübersicht
                                         "feeder": {
                                           "state": "open // Futterklappen
                                           "fault": "blocked", // Warnhinweise
                                           "feedLevel": 34, //Füllstand
                                           "lightLevel": 100,//Lichtstatus
                                           "mode": "faulted" //MOdus Warnhinweise ???
                                       "remainingDays": 3, //verbleibende Tage bis das Futter leer ist
                                      Hühnerzahl -und Größe sowie Futtermittel
                                      "meta": {
                                         "feed_type": "crumb",
                                         "large_chicken_count": "4",
                                         "medium_chicken_count": "0",
                                         "small_chicken_count": "0"
                                      Ich habe dir nun alles rausgesucht bzw. unnötiges rausgestrichen. Reicht dir das?
                                      • J Offline
                                        jwerlsdf
                                        Hallo, anbei das nun fertige Skript im ersten Post.
