  4. JavaScript
  5. Omlet Hühnerstall webhook API
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
    Hi, danke für das 2te Skript. FUnktionen sind verständlich. Eine Funktion fehlt mir:
        "door": {
          "openMode": "manual",
          "openDelay": 0,
          "openTime": "06:00",
          "closeMode": "manual",
    In der APP kann ich beim Türstation zwischen 3 Einstellungen auswählen:
    Lichtssensor
    Zeit
    Manuell.
    Aktuell habe ich wie du es siehst auf Manuell gestellt. In den Datenpunkten werden die Uhrzeiten angezeigt. Meine Frau/ Ich wissen aber nicht, ob es nun auf Manuell Zeit... ist.
    Kannst du mir noch die FUnktion einbauen, welche aktuelle dieser 3 Funktion ich habe und das ich zwischen diesen drei Umschalten kann?
    Dann wäre das Skript für mich perfekt.
    • J jwerlsdf
          "door": {
            "openDelay": 0,
      Lichtssensor
      Zeit
      Manuell.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jwerlsdf
      schau mal ob das funktioniert.
      schau dir mal die zeilen 68-76 an.
      An dieser Stelle wird die Konfiguration des devices gelesen und die Werte in die Datenpunkte geschrieben. Wenn du weitere Datenpunkte benötigst, kannst du die selbst hinzufügen (zumindest wenn du sie nur lesen willst).
      Für beschreibbare Datenpunkt muss man etwas mehr aufwand treiben.
      Wie der aktuelle Stand der Konfiguration aussieht, kannst du dir im Datenpunkt dp_devicedata anschauen. Da ist configuration ein Unterpunkt. Der wird auch immer aktuell geschrieben
      // -- configuration area
      const token = 'apitoken';
      const outdoorDeviceId = 'laTnMsWSJxBMGgJD';
      const dp_light = '0_userdata.0.omlet.light'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
      const dp_door = '0_userdata.0.omlet.door'; // datenpunkt mit typ bool anlegen und namen hier eintragen
      const dp_doorstop = '0_userdata.0.omlet.doorstop'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
      const dp_doortimeopen = '0_userdata.0.omlet.doortimeopen'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
      const dp_doortimeclose = '0_userdata.0.omlet.doortimeclose'; // datenpunkt mit typ string, zeit im 24h format im format 06:00 oder 20:30
      const dp_devicedata = '0_userdata.0.omlet.devicedata'; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
      const dp_doormodeopen = "0_userdata.0.omlet.doormodeopen"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
      const dp_doormodeclose = "0_userdata.0.omlet.doormodeclose"; //// datenpunkt mit typ string, hier wird nach jeder aktualisierung der aktuelle device status abgerufen und eingetragen
      const axios = require("axios/dist/browser/axios.cjs");
      const BASE_URL = 'https://x107.omlet.co.uk/api/v1'; //kann hier geprüft werden https://smart.omlet.de/developers/api
      let omlet = undefined;
      async function connect() {
          console.log("start main2");
          omlet = await omletAPIClient(token);
          await getDevices(true);
          //console.log(JSON.stringify(await getDevices(), null, 2));
      async function getDevices(info = false) {
          try {
              const devices = await getRequest('/device');
              if (devices && info) {
                  devices.forEach(device => {
                      console.log(`Device name: ${device.name}, deviceId: ${device.deviceId}`);
              return devices;
          } catch (error) {
              console.log(error);
              return [];
      async function getDevice(deviceId) {
          try {
              const device = await getRequest(`/device/${deviceId}`);
              return device;
          } catch (error) {
              console.log(error);
              return {};
      async function getConfiguration(deviceId) {
          try {
              const configuration = await getRequest(`/device/${deviceId}/configuration`);
              return configuration;
          } catch (error) {
              console.log(error);
              return {};
      async function setConfiguration(deviceId, configuration) {
          try {
              const result = await patchRequest(`/device/${deviceId}/configuration`, configuration);
              return result;
          } catch (error) {
              console.log(error);
              return {};
      async function getDeviceInfo(deviceId) {
          const device = await getDevice(deviceId);
          setState(dp_devicedata, JSON.stringify(device, null, 2), true);
          setState(dp_doortimeopen, device.configuration.door.openTime, true);
          setState(dp_doortimeclose, device.configuration.door.closeTime, true);
          setState(dp_doormodeopen, device.configuration.door.openMode, true);
          setState(dp_doormodeclose, device.configuration.door.closeMode, true);
      async function doAction(deviceId, actionName) {
          const devices = await getDevices();
          const device = devices.find(device => device.deviceId === deviceId);
          if (device) {
              const action = device.actions.find(action => action.actionName === actionName);
              if (action) {
                  await postRequest(action.url);
                  await getDeviceInfo(outdoorDeviceId);
      async function lightOn(deviceId) {
          await doAction(deviceId, 'on');
      async function lightOff(deviceId) {
          await doAction(deviceId, 'off');
      async function doorOpen(deviceId) {
          await doAction(deviceId, 'open');
      async function doorClose(deviceId) {
          await doAction(deviceId, 'close');
      async function doorStop(deviceId) {
          await doAction(deviceId, 'stop');
      async function setDoorTimeClose(deviceId, time) {
          const configuration = getConfiguration(deviceId);
          const newConfiguration = {
              ...configuration,
              door: {
                  ...configuration.door,
                  closeTime: time
          await setConfiguration(deviceId, newConfiguration);
      async function setDoorTimeOpen(deviceId, time) {
              ...configuration,
              door: {
                  openTime: time
      function omletAPIClient(token) {
          return axios.create({
              baseURL: BASE_URL,
              headers: {
                  'Authorization': `Bearer ${token}`,
                  'Content-Type': 'application/json',
      function isValidTime24h(value) {
          return /^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(value);
      async function getRequest(url) {
          try {
              const data = await omlet.get(url);
              console.debug(`get request: ${url},status: ${data.status}`);
              return data.data;
          } catch (e) {
              console.log(e);
      async function postRequest(url) {
          try {
              const data = await omlet.post(url);
              console.debug(`post request: ${url},status: ${data.status}`);
              return data.data;
          } catch (e) {
              console.log(e);
      async function patchRequest(url, data) {
          try {
              const result = await omlet.patch(url, data);
              console.debug(`patch request: ${url},status: ${result.status}`);
              return result.data;
          } catch (e) {
              console.log(e);
      function watchTimeState(id, label) {
          on({ id: id, change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
              const newVal = String(obj.state.val || '').trim();
              const oldVal = obj.oldState && obj.oldState.val != null
                  ? String(obj.oldState.val)
              if (isValidTime24h(newVal)) {
                  log(`${label}: gültige Zeit gesetzt -> ${newVal}`, 'debug');
                  if (id === dp_doortimeopen) {
                      await setDoorTimeOpen(outdoorDeviceId, newVal);
                  if (id === dp_doortimeclose) {
                      await setDoorTimeClose(outdoorDeviceId, newVal);
                  return;
              log(`${label}: ungültige Zeit "${newVal}" - setze auf "${oldVal}" zurück`, 'warn');
              // ungültige Eingabe zurücksetzen
              setState(id, oldVal, true);
      async function main() {
          await connect();
          on({ id: dp_door, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
              //log(evt);
              if (evt.state.val) {
                  await doorOpen(outdoorDeviceId);
              } else {
                  await doorClose(outdoorDeviceId);
          on({ id: dp_light, change: 'ne', ack: false }, async (evt) => {
              //log(evt);
                  await lightOn(outdoorDeviceId);
              } else {
                  await lightOff(outdoorDeviceId);
          on({ id: dp_doorstop, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
              //log(evt);
              doorStop(outdoorDeviceId);
              setState(dp_doorstop, false, true);
          watchTimeState(dp_doortimeopen, 'Öffnungszeit');
          watchTimeState(dp_doortimeclose, 'Schließzeit');
          // await lightOn(outdoorDeviceId);
          // await lightOff(outdoorDeviceId);
      main();
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • J Offline
        jwerlsdf
        const token = 'XXXXXXXXXX';
        const dp_doorcloseLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelclose"; //// datenpunkt mit typ number
        const dp_dooropenLightLevel = "0_userdata.0.omlet.LightLevelopen";  //// datenpunkt mit typ number
        const dp_dooropenDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayopen";  //// datenpunkt mit typ number
        const dp_doorcloseDelay = "0_userdata.0.omlet.Delayclose" //// datenpunkt mit typ number
            try {
                return devices;
            } catch (error) {
                console.log(error);
                return [];
            try {
                return device;
            } catch (error) {
                console.log(error);
                return {};
            try {
            } catch (error) {
                console.log(error);
                return {};
            try {
                return result;
            } catch (error) {
                console.log(error);
                return {};
            setState(dp_doorcloseLightLevel, device.configuration.door.closeLightLevel, true);
            setState(dp_dooropenLightLevel, device.configuration.door.openLightLevel, true);
            setState(dp_dooropenDelay, device.configuration.door.openDelay, true);
            setState(dp_doorcloseDelay, device.configuration.door.closeDelay, true);
            if (device) {
                if (action) {
                ...configuration,
                door: {
                    closeTime: time
                ...configuration,
                door: {
                    openTime: time
                baseURL: BASE_URL,
                headers: {
            try {
                return data.data;
            } catch (e) {
                console.log(e);
            try {
                return data.data;
            } catch (e) {
                console.log(e);
            try {
                return result.data;
            } catch (e) {
                console.log(e);
                    return;
            await connect();
                //log(evt);
                } else {
                //log(evt);
                } else {
                //log(evt);
        main();
        Hi, habe jetzt noch einmal ein paar Datenpunkte hinzugefügt. Ab wann werden denn die Datenpunkte in beide Richtungen geschrieben? Als ich die Tür über das Skript aufgemacht habe, ging es sofort. Als ich in der APP beispielsweise den Mode von "time" auf "manual" gestellt habe, ging es auch nach 5 Minuten nicht, erst nachdem ch das skript neu gestaret habe.
        • J jwerlsdf
              try {
                  return devices;
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return [];
              try {
                  return device;
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return {};
              try {
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return {};
              try {
                  return result;
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return {};
              if (device) {
                  if (action) {
                  ...configuration,
                  door: {
                      closeTime: time
                  ...configuration,
                  door: {
                      openTime: time
                  baseURL: BASE_URL,
                  headers: {
              try {
                  return data.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
              try {
                  return data.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
              try {
                  return result.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
                      return;
              await connect();
                  //log(evt);
                  } else {
                  //log(evt);
                  } else {
                  //log(evt);
          main();
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jwerlsdf
          hah, glatt vergessen einzubauen.
          ich hab dir auch noch einen knopf für manuellen refresh eingebaut. bitte datenpunkt gemäß anweisung anlegen
          const dp_refresh = '0_userdata.0.omlet.refresh'; // datenpunkt mit typ bool und rolle button anlegen und namen hier eintragen
          const refreshtime = 5; //time in seconds to refresh data
              try {
                  return devices;
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return [];
              try {
                  return device;
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return {};
              try {
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return {};
              try {
                  return result;
              } catch (error) {
                  console.log(error);
                  return {};
              if (device) {
                  if (action) {
                  ...configuration,
                  door: {
                      closeTime: time
                  ...configuration,
                  door: {
                      openTime: time
                  baseURL: BASE_URL,
                  headers: {
              try {
                  return data.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
              try {
                  return data.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
              try {
                  return result.data;
              } catch (e) {
                  console.log(e);
                      return;
              await connect();
                  //log(evt);
                  } else {
                  //log(evt);
                  } else {
                  //log(evt);
              on({ id: dp_refresh, change: 'any', ack: false }, async (/* evt */) => {
                  //log(evt);
                  setState(dp_refresh, false, true);
              schedule(`*/${refreshtime} * * * *`, () => {
                  log('Will be triggered every 2 minutes!');
          main();
          Links im Profil
          • J Offline
            jwerlsdf
            Dank dir. Werde ich in den nächsten Tagen testen.
            • J jwerlsdf
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jwerlsdf
              Klappe den alles? Habe keine Rückmeldung mehr gelesen
              Links im Profil
              • J Offline
                jwerlsdf
                Hi, aktuell was ich beobachtet habe, ja. Die Rückmeldung wollte ich erst geben, wenn ich den Futterautomat erhalten habe, der aber bisher noch nicht geliefert wurde. Auch diesen kann man mittels API einbinden. Sollte es bei der Einbindung Probleme geben, melde ih mich noch mal, ansonsten aber auch so.
                • J Offline
                  jwerlsdf
                  @oliverio
                  const token = 'TTTTTTTTT';
                  const outdoorDeviceId = 'XXXXX'; //outdoor
                  //const feederDeviceId = 'YYYYYYYYY'; //feeder
                     try {
                         return devices;
                     } catch (error) {
                         console.log(error);
                         return [];
                     try {
                         return device;
                     } catch (error) {
                         console.log(error);
                         return {};
                     try {
                     } catch (error) {
                         console.log(error);
                         return {};
                     try {
                         return result;
                     } catch (error) {
                         console.log(error);
                         return {};
                     if (device) {
                         if (action) {
                         ...configuration,
                         door: {
                             closeTime: time
                         ...configuration,
                         door: {
                             openTime: time
                         baseURL: BASE_URL,
                         headers: {
                     try {
                         return data.data;
                     } catch (e) {
                         console.log(e);
                     try {
                         return data.data;
                     } catch (e) {
                         console.log(e);
                     try {
                         return result.data;
                     } catch (e) {
                         console.log(e);
                             return;
                     await connect();
                         //log(evt);
                         } else {
                         //log(evt);
                         } else {
                         //log(evt);
                         //log(evt);
                  main();
                  • J jwerlsdf
                    @oliverio
                       try {
                           return devices;
                       } catch (error) {
                           console.log(error);
                           return [];
                       try {
                           return device;
                       } catch (error) {
                           console.log(error);
                           return {};
                       try {
                       } catch (error) {
                           console.log(error);
                           return {};
                       try {
                           return result;
                       } catch (error) {
                           console.log(error);
                           return {};
                       if (device) {
                           if (action) {
                           ...configuration,
                           door: {
                               closeTime: time
                           ...configuration,
                           door: {
                               openTime: time
                           baseURL: BASE_URL,
                           headers: {
                       try {
                           return data.data;
                       } catch (e) {
                           console.log(e);
                       try {
                           return data.data;
                       } catch (e) {
                           console.log(e);
                       try {
                           return result.data;
                       } catch (e) {
                           console.log(e);
                               return;
                       await connect();
                           //log(evt);
                           } else {
                           //log(evt);
                           } else {
                           //log(evt);
                           //log(evt);
                    main();
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @jwerlsdf
                    wahrscheinlich sind wir noch nicht fertig, aber die erste stufe ist schon mal da.
                    das skript wurde (mithilfe von KI) soweit umgestellt, das du keine device id mehr heraussuchen musst. das skript ruft einfach die informationen ab und legt die datenpunkte je device an.
                    die informationen werden dann alle 5 sekunden aktualisiert.
                    prüfe bitte mal, ob die informationen alle so sinnvoll sind.
                    auch ob die angelegten datenpunkte für den einzelnen device typ passen.
                    prüfe auch ob die steuerung noch so funktioniert. das kann ich hier schlecht ausprobieren.
                    da das skript den befehl setObjekt zum anlegen von Datenpunkte verwendet musst du in den adapter einstellungen des javascript adapters die folgende option setzen
                    const token = "xxx";
                    const BASE_DP = "0_userdata.0.omlet";
                    const refreshtime = 5; // Sekunden
                    const axios = require("axios");
                    const BASE_URL = "https://x107.omlet.co.uk/api/v1";
                    let omlet;
                    const initializedDevices = new Set();
                    function cleanId(input) {
                      return String(input || "unknown")
                        .normalize("NFD")
                        .replace(/[\u0300-\u036f]/g, "")
                        .replace(/[^a-zA-Z0-9_]+/g, "_")
                        .replace(/_+/g, "_")
                        .replace(/^_+|_+$/g, "");
                    function getDeviceBase(device) {
                      return `${BASE_DP}.${cleanId(device.name)}`;
                    function getType(value) {
                      if (typeof value === "boolean") return "boolean";
                      if (typeof value === "number") return "number";
                      return "string";
                    async function ensureFolder(id, name) {
                      if (!existsObject(id)) {
                        setObject(id, {
                          type: "folder",
                          common: { name },
                          native: {},
                    async function ensureState(id, value, common) {
                        await createStateAsync(id, value, common);
                    async function ensureDeviceDatapoints(device) {
                      const base = getDeviceBase(device);
                      await ensureFolder(BASE_DP, "Omlet");
                      await ensureFolder(base, device.name);
                      await ensureState(`${base}.devicedata`, "", {
                        name: "Device JSON Daten",
                        type: "string",
                        role: "json",
                        read: true,
                        write: false,
                      await ensureState(`${base}.refresh`, false, {
                        type: "boolean",
                        role: "button",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.door`, false, {
                        name: "Tür / Klappe öffnen oder schließen",
                        type: "boolean",
                        role: "switch",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.doorstop`, false, {
                        name: "Tür / Klappe stoppen",
                        type: "boolean",
                        role: "button",
                        read: true,
                        write: true,
                      const hasLight = Array.isArray(device.actions) &&
                        device.actions.some(a => a.actionName === "on" || a.actionName === "off");
                      if (hasLight) {
                        await ensureState(`${base}.light`, false, {
                          type: "boolean",
                          role: "switch",
                          read: true,
                          write: true,
                      if (device.configuration && device.configuration.door) {
                        await ensureDoorConfigurationDatapoints(base);
                    async function ensureDoorConfigurationDatapoints(base) {
                      await ensureState(`${base}.doortimeopen`, "", {
                        type: "string",
                        role: "text",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.doortimeclose`, "", {
                        type: "string",
                        role: "text",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.doormodeopen`, "", {
                        type: "string",
                        role: "text",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.doormodeclose`, "", {
                        type: "string",
                        role: "text",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.LightLevelclose`, 0, {
                        name: "Schließen bei Lichtwert",
                        type: "number",
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.LightLevelopen`, 0, {
                        name: "Öffnen bei Lichtwert",
                        type: "number",
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.Delayopen`, 0, {
                        type: "number",
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true,
                      await ensureState(`${base}.Delayclose`, 0, {
                        type: "number",
                        role: "value",
                        read: true,
                        write: true,
                    async function updateDeviceDatapoints(device) {
                      await setStateAsync(`${base}.devicedata`, JSON.stringify(device, null, 2), true);
                      if (device.state && device.state.door && device.state.door.state) {
                        await setStateAsync(`${base}.door`, device.state.door.state === "open", true);
                      if (device.state && device.state.feeder && device.state.feeder.state) {
                        await setStateAsync(`${base}.door`, device.state.feeder.state === "open", true);
                      if (existsObject(`${base}.light`) && device.state && device.state.light && device.state.light.state) {
                        await setStateAsync(`${base}.light`, device.state.light.state === "on", true);
                        const door = device.configuration.door;
                        await setStateAsync(`${base}.doortimeopen`, door.openTime || "", true);
                        await setStateAsync(`${base}.doortimeclose`, door.closeTime || "", true);
                        await setStateAsync(`${base}.doormodeopen`, door.openMode || "", true);
                        await setStateAsync(`${base}.doormodeclose`, door.closeMode || "", true);
                        await setStateAsync(`${base}.LightLevelclose`, door.closeLightLevel ?? 0, true);
                        await setStateAsync(`${base}.LightLevelopen`, door.openLightLevel ?? 0, true);
                        await setStateAsync(`${base}.Delayopen`, door.openDelay ?? 0, true);
                        await setStateAsync(`${base}.Delayclose`, door.closeDelay ?? 0, true);
                    async function refreshDevice(deviceId) {
                      if (!device || !device.deviceId) return;
                      await ensureDeviceDatapoints(device);
                      await updateDeviceDatapoints(device);
                    async function refreshAllDevices() {
                      for (const device of devices) {
                        await refreshDevice(device.deviceId);
                      return /^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d$/.test(String(value));
                    async function updateDoorConfiguration(deviceId, key, value) {
                      const configuration = await getConfiguration(deviceId);
                      if (!configuration || !configuration.door) return;
                      configuration.door[key] = value;
                      await setConfiguration(deviceId, configuration);
                      await refreshDevice(deviceId);
                    function setupDeviceWatcher(device) {
                      if (initializedDevices.has(device.deviceId)) return;
                      initializedDevices.add(device.deviceId);
                      on({ id: `${base}.door`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                          await doAction(device.deviceId, "open");
                        } else {
                          await doAction(device.deviceId, "close");
                      if (existsObject(`${base}.light`)) {
                        on({ id: `${base}.light`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                            await doAction(device.deviceId, "on");
                          } else {
                            await doAction(device.deviceId, "off");
                      on({ id: `${base}.doorstop`, change: "any", ack: false }, async () => {
                        await doAction(device.deviceId, "stop");
                        await setStateAsync(`${base}.doorstop`, false, true);
                      on({ id: `${base}.refresh`, change: "any", ack: false }, async () => {
                        await setStateAsync(`${base}.refresh`, false, true);
                        watchDoorConfiguration(device, base);
                      log(`Omlet Watcher angelegt: ${device.name} (${device.deviceId})`);
                    function watchDoorConfiguration(device, base) {
                      on({ id: `${base}.doortimeopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                        const value = String(evt.state.val || "").trim();
                        if (!isValidTime24h(value)) {
                          log(`Ungültige Öffnungszeit: ${value}`, "warn");
                          return;
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openTime", value);
                      on({ id: `${base}.doortimeclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                          log(`Ungültige Schließzeit: ${value}`, "warn");
                          return;
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeTime", value);
                      on({ id: `${base}.doormodeopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openMode", String(evt.state.val));
                      on({ id: `${base}.doormodeclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeMode", String(evt.state.val));
                      on({ id: `${base}.LightLevelclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeLightLevel", Number(evt.state.val));
                      on({ id: `${base}.LightLevelopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openLightLevel", Number(evt.state.val));
                      on({ id: `${base}.Delayopen`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "openDelay", Number(evt.state.val));
                      on({ id: `${base}.Delayclose`, change: "ne", ack: false }, async evt => {
                        await updateDoorConfiguration(device.deviceId, "closeDelay", Number(evt.state.val));
                      try {
                        const devices = await getRequest("/device");
                        return devices || [];
                      } catch (error) {
                        console.log(error);
                        return [];
                      try {
                        return await getRequest(`/device/${deviceId}`);
                      } catch (error) {
                        console.log(error);
                        return {};
                      try {
                        return await getRequest(`/device/${deviceId}/configuration`);
                      } catch (error) {
                        console.log(error);
                        return {};
                      try {
                        return await patchRequest(`/device/${deviceId}/configuration`, configuration);
                      } catch (error) {
                        console.log(error);
                        return {};
                      if (!device || !Array.isArray(device.actions)) return;
                      const action = device.actions.find(a => a.actionName === actionName);
                      if (!action) {
                        log(`Aktion "${actionName}" für Gerät "${device.name}" nicht verfügbar`, "warn");
                        return;
                      log(`Omlet Aktion: ${device.name} -> ${actionName}`);
                        baseURL: BASE_URL,
                        headers: {
                          Authorization: `Bearer ${token}`,
                          "Content-Type": "application/json",
                      console.debug(`get request: ${url}, status: ${data.status}`);
                      return data.data;
                      console.debug(`post request: ${url}, status: ${data.status}`);
                      return data.data;
                      console.debug(`patch request: ${url}, status: ${result.status}`);
                      return result.data;
                      omlet = omletAPIClient(token);
                      await refreshAllDevices();
                      const devices = await getDevices(true);
                        const fullDevice = await getDevice(device.deviceId);
                        await ensureDeviceDatapoints(fullDevice);
                        setupDeviceWatcher(fullDevice);
                      setInterval(async () => {
                      }, refreshtime * 1000);
                    main();
                    Links im Profil
                    • J Offline
                      jwerlsdf
                      ok, skript importiert und es kommen daten bereits rein. Er baut auch die Struktur 1 Baum (omlet) mit zwei Zweigen (Devices) auf. Die Struktur von der Tür scheint auf den ersten Blick ok zu sein.
                      Die Struktur des Feeders ist falsch:
                      Es gibt 4 Datenpunkte:
                      1. devicedata ist korrekt und es kommen wichtige Daten rein.
                        2-4 ist falsch: Door, Doorstop, refresh (wobei refesh könnte man als manuellen anstoß drinnen lassen)
                      • J jwerlsdf
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @jwerlsdf sagte:
                        dann bitte mir korrekt vorschlagen.
                        die geräte die du da hast sind für mich abstrakt
                        und bestehen aktuell nur aus den daten.
                        Links im Profil
                        • J Offline
                          jwerlsdf
                          Futterklappen zu
                               "actionName": "close",
                               "description": "Close Feeder",
                               "actionValue": "close",
                               "pendingValue": "closepending",
                               "url": "/device/XXXXXXXXXXXX/action/close"
                          Futterklappen auf
                               "actionName": "open",
                               "description": "Open Feeder",
                               "actionValue": "open",
                               "pendingValue": "openpending",
                               "url": "/device/XXXXXXXXXXXX/action/open"
                             "feeder": {
                          Modus (Lichtsensor/ Zeit):
                          Lichtsensor:
                               "mode": "light",
                               "openLightLevel": 27,
                               "closeLightLevel": 6,
                          Zeit:
                          Modus: Zeit:
                               "openTime1": "06:30",
                               "closeTime1": "19:00",
                          Batteriestatus + WLan Verbindung
                           "state": {
                             "general": {
                               "batteryLevel": 80,
                               "powerSource": "battery",
                             "connectivity": {
                               "connected": false
                          aktuelle Status Gesamtübersicht
                             "feeder": {
                               "state": "open // Futterklappen
                               "fault": "blocked", // Warnhinweise
                               "feedLevel": 34, //Füllstand
                               "lightLevel": 100,//Lichtstatus
                               "mode": "faulted" //MOdus Warnhinweise ???
                           "remainingDays": 3, //verbleibende Tage bis das Futter leer ist
                          Hühnerzahl -und Größe sowie Futtermittel
                          "meta": {
                             "feed_type": "crumb",
                             "large_chicken_count": "4",
                             "medium_chicken_count": "0",
                             "small_chicken_count": "0"
                          Ich habe dir nun alles rausgesucht bzw. unnötiges rausgestrichen. Reicht dir das?
                          • J Offline
                            jwerlsdf
                            Hallo, anbei das nun fertige Skript im ersten Post.
