  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.8k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #69
    Soweit ich es beobachtet habe trennt der Akku nächtens die Verbindung. Warum auch immer.
    Im Prinzip könnte man die Meldungen unterdrücken - aber dann sieht man sie auch nicht wenn es Probleme gibt.
    Keine AHnung ob ich da was verbessern kann - zumindest im Moment.
    @andabraha hast du mehrere MS-A2 oder kommen da immer drei Meldungen von einem Akku ?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
      Matze2
      #70
      Also mich stören die Logs nicht.
      • mcm1957M mcm1957
        andabrahaA Offline
        andabrahaA Offline
        andabraha
        #71
        @mcm1957 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
        Ich habe 3 Akkus der MS-A2 Serie im Haus verteilt
        Bekannt kommt mir ein Teil der Meldung von anderen MQTT Verbindungen/Sensoren vor also "client error Error: read ECONNRESET"
        Ob man das nun beheben muss, weiß ich nicht, ein Grund wäre nice2know, aber du hast schon recht, wenns unterdrückt wird, fehlt ggf. im "Ernstfall" etwas.
        Ich war nur neugierig, ob das bei anderen auch auftaucht.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #72
          ECONNRESET bedeutet dass die TCP Verbindung zurückgesetzt wurde. Das ist ein Netzwerkfehler. An sich sollte bei einer sauberen Trennung kein Error auftreten. Ohne vertiefende Diagnose kann ich allerdings nicht sagen, ob da was im Adapetr verbesserbar wäre oder ob der MS-A2 einfach die Verbindung cancelled ohne dass geeignet mitzuteilen. Liegt mir aber fern einen Fehler uf der anderen Seite zu behaupten ohne dass ich konkretere Hinweise dafür habe. Und die hab ich derzeit nicht.
          Aber 1 Fehler je Gerät ist an sich erklärbar. Kritischer hätte ich es gesehen wenn da 3 von einem (!) Gerät kurz hintereinader kommen.
          • andabrahaA Offline
            andabrahaA Offline
            andabraha
            #73
            Wie gesagt, man könnte ja das log-level des Adapters anpassen, kann ja jeder selbst entscheiden
            Mich stören die Meldungen auch nicht weiter
              Matze2
              #74
              Ich vermute mal eine Art Reset des Speichers, nachdem das immer um 1 Uhr nachts auftritt und auch immer um die selbe Zeit rum.
              iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:06:01.824  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:08:24.687  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:06:01.738  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:08:04.284  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:06:21.896  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:08:23.996  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:06:21.664  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:08:03.598  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:06:21.291  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:08:02.916  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:06:01.078  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:08:02.335  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:06:20.518  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
              iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:08:02.295  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
              • W Offline
                W Offline
                WurstDLX
                schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
                #75
                Habe heute meinen Hoymiles HiBattery AC erhalten und eingesteckt. Da ich kein Smartmeter, sondern nur ein IR Hichi habe, kann ich die Steuerung noch nicht plugnplay umsetzen. Der Adapter hat die Batterie erkannt und es werden alle Werte angezeigt. Da ich neu im BKW-Speicher Bereich bin, muss ich die Begriffe erst einmal verstehen lernen. Aktuell suche ich, mit welchem mqtt command ich den Akku zum Laden/Entladen zwingen kann. Aktuell lädt der seine Kapazität ins Netz, obwohl unnötig.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #76
                  Wenn du einen MA-A2 via Adapter betreiben willst, braiuchts du keine mqtt Befehle.
                  Einfach
                  Paramater ems_mode.control auf 'mqtt_ctrl' stellen
                  Parameter power_ctrl.set auf den gewünschten Lade- / Entladeleistungswert setzen. Negative Werte Laden Akku.
                  Beim HiBattery AC sollte eigentlich ident gehen. Kann nur sein, dass du da die aktuellste Firmware brauchst. EDIT: Da der Speicher seine Werte eh liefert sollte die FW ok sein.
                  Wenn was nicht geht, bitte ein Issue eröffnen und ein Log mit Level DEBUG anhängen. (Seriennummer im Log invalidieren.) Alternativ Issue + Log bitte per PM (mcm57 at gmx.at)
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Einfach
                    W Offline
                    W Offline
                    WurstDLX
                    #77
                    @mcm1957 Okay den Mode konnte ich unter
                    setzen. Mal schauen ob er das akzeptiert. Wie gesagt, ich muss mich mit der grundsätzlichen Logik mal reinfuchsen. Mein Ziel ist es, dass ich eine eigene Lade Logik per js schreiben "muss" und dafür ja die states setzen möchte mit einer gewissen Hysterese. Ich denke nämlich nicht, dass es den Speicher gut tut alle 20s umzuschalten, wenn mal Wolken etc auftreten.
                    edit: unter
                    hat er den Befehl noch nicht akzeptiert. Werde gleich mal das Log anschmeißen.
                    edit2:
                    Sehe im Log, dass er meldet:
                    cannot access state MSA-XXXX.power_ctrl.set
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #78
                      Die Leistung 'andauernd' umzustellen sollte eher egal sein. Wenn man ihn in der Nulleinspeisungseinstellung mit einem Shelly beobachtet ändert er seine Lade-/Entladewerte ununterbrochen.
                      • W WurstDLX
                        edit: unter
                        edit2:
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #79
                        @WurstDLX sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                        edit2:
                        Bitte mehr log context.
                        Versteh nicht ganz wer da nicht auf den State zugreifen darf ...
                        Schreibt das der Adapter ? Oder ein Script ? Oder ...
                        • mcm1957M mcm1957
                          edit2:
                          W Offline
                          W Offline
                          WurstDLX
                          #80
                          @mcm1957 ja der Adapter meldet es als "warn" Eintrag. Hatte Log Level noch nicht geändert. Bin momentan im Objekt Browser unterwegs und wollte es per Maus umstellen.
                          Den warn Eintrag wiederholt er jetzt alle 40s.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #81
                            Gibts den State?
                            • W WurstDLX
                              W Offline
                              W Offline
                              WurstDLX
                              #82
                              Aaaah, das Problem war nicht das Umstellen, sondern, dass default noch ein (NULL) im power_ctrl.set stand. Ich habe mal testweise einen realen Wert eingetragen und jetzt kommt das nicht mehr.
                              In der App wird das auch angezeigt.
                              Mea culpa.
                              edit: Also aktuell sieht es gut aus, er akzeptiert die Wertänderungen und in der App wird es auch eingestellt. Jetzt kann ich mich mal heranmachen, die Steuerung von js zu erstellen.
                              Insbesondere sollte ich gegenprüfen, nicht dass mir die App irgendwie reinspuckt, da ich ein paar Sachen eingestellt hatte (TOU und Hauslast....).
                              • W WurstDLX
                                Mea culpa.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #83
                                Mea culpa.
                                NIx mea culpa.
                                Das sollte der Adapter abfangen ...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Mea culpa.
                                  NIx mea culpa.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #84
                                  Mea culpa.
                                  NIx mea culpa.
                                  EDIT:
                                  DA https://forum.iobroker.net/post/1327691 hast noch ne SN im Bild !
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #85
                                    Habs mal als Issue erfasst.
                                    Danke fürs Feedback.
                                    https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/97
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Mea culpa.
                                      NIx mea culpa.
                                      EDIT:
                                      #86
                                      jetzt nicht mehr
                                        jetzt nicht mehr
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WurstDLX
                                        #87
                                        @Homoran Habs geändert, danke!
                                          andabrahaA Offline
                                          andabraha
                                          #88
                                          Habe gestern zu meinen 3 MS-A2 eine Hibattery mit in das System aufgenommen. Alle Werte sind nun auch im Adapter für die "Weiterverarbeitung" verfügbar.
                                          Läuft also alles einwandfrei!
