  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.8k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    Matze2
    #74
    Ich vermute mal eine Art Reset des Speichers, nachdem das immer um 1 Uhr nachts auftritt und auch immer um die selbe Zeit rum.
    iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:06:01.824  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:08:24.687  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:06:01.738  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:08:04.284  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:06:21.896  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:08:23.996  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:06:21.664  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:08:03.598  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:06:21.291  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:08:02.916  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:06:01.078  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:08:02.335  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:06:20.518  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
    iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:08:02.295  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
    • W Offline
      W Offline
      WurstDLX
      schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
      #75
      Habe heute meinen Hoymiles HiBattery AC erhalten und eingesteckt. Da ich kein Smartmeter, sondern nur ein IR Hichi habe, kann ich die Steuerung noch nicht plugnplay umsetzen. Der Adapter hat die Batterie erkannt und es werden alle Werte angezeigt. Da ich neu im BKW-Speicher Bereich bin, muss ich die Begriffe erst einmal verstehen lernen. Aktuell suche ich, mit welchem mqtt command ich den Akku zum Laden/Entladen zwingen kann. Aktuell lädt der seine Kapazität ins Netz, obwohl unnötig.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #76
        Wenn du einen MA-A2 via Adapter betreiben willst, braiuchts du keine mqtt Befehle.
        Einfach
        Paramater ems_mode.control auf 'mqtt_ctrl' stellen
        Parameter power_ctrl.set auf den gewünschten Lade- / Entladeleistungswert setzen. Negative Werte Laden Akku.
        Beim HiBattery AC sollte eigentlich ident gehen. Kann nur sein, dass du da die aktuellste Firmware brauchst. EDIT: Da der Speicher seine Werte eh liefert sollte die FW ok sein.
        Wenn was nicht geht, bitte ein Issue eröffnen und ein Log mit Level DEBUG anhängen. (Seriennummer im Log invalidieren.) Alternativ Issue + Log bitte per PM (mcm57 at gmx.at)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Einfach
          W Offline
          W Offline
          WurstDLX
          #77
          @mcm1957 Okay den Mode konnte ich unter
          setzen. Mal schauen ob er das akzeptiert. Wie gesagt, ich muss mich mit der grundsätzlichen Logik mal reinfuchsen. Mein Ziel ist es, dass ich eine eigene Lade Logik per js schreiben "muss" und dafür ja die states setzen möchte mit einer gewissen Hysterese. Ich denke nämlich nicht, dass es den Speicher gut tut alle 20s umzuschalten, wenn mal Wolken etc auftreten.
          edit: unter
          hat er den Befehl noch nicht akzeptiert. Werde gleich mal das Log anschmeißen.
          edit2:
          Sehe im Log, dass er meldet:
          cannot access state MSA-XXXX.power_ctrl.set
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #78
            Die Leistung 'andauernd' umzustellen sollte eher egal sein. Wenn man ihn in der Nulleinspeisungseinstellung mit einem Shelly beobachtet ändert er seine Lade-/Entladewerte ununterbrochen.
            • W WurstDLX
              edit: unter
              edit2:
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #79
              @WurstDLX sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
              edit2:
              Bitte mehr log context.
              Versteh nicht ganz wer da nicht auf den State zugreifen darf ...
              Schreibt das der Adapter ? Oder ein Script ? Oder ...
              • mcm1957M mcm1957
                edit2:
                W Offline
                W Offline
                WurstDLX
                #80
                @mcm1957 ja der Adapter meldet es als "warn" Eintrag. Hatte Log Level noch nicht geändert. Bin momentan im Objekt Browser unterwegs und wollte es per Maus umstellen.
                Den warn Eintrag wiederholt er jetzt alle 40s.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #81
                  Gibts den State?
                  • W WurstDLX
                    W Offline
                    W Offline
                    WurstDLX
                    #82
                    Aaaah, das Problem war nicht das Umstellen, sondern, dass default noch ein (NULL) im power_ctrl.set stand. Ich habe mal testweise einen realen Wert eingetragen und jetzt kommt das nicht mehr.
                    In der App wird das auch angezeigt.
                    Mea culpa.
                    edit: Also aktuell sieht es gut aus, er akzeptiert die Wertänderungen und in der App wird es auch eingestellt. Jetzt kann ich mich mal heranmachen, die Steuerung von js zu erstellen.
                    Insbesondere sollte ich gegenprüfen, nicht dass mir die App irgendwie reinspuckt, da ich ein paar Sachen eingestellt hatte (TOU und Hauslast....).
                    • W WurstDLX
                      Mea culpa.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #83
                      Mea culpa.
                      NIx mea culpa.
                      Das sollte der Adapter abfangen ...
                      • mcm1957M mcm1957
                        Mea culpa.
                        NIx mea culpa.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #84
                        Mea culpa.
                        NIx mea culpa.
                        EDIT:
                        DA https://forum.iobroker.net/post/1327691 hast noch ne SN im Bild !
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #85
                          Habs mal als Issue erfasst.
                          Danke fürs Feedback.
                          https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/97
                          • mcm1957M mcm1957
                            Mea culpa.
                            NIx mea culpa.
                            EDIT:
                            #86
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                            jetzt nicht mehr
                              jetzt nicht mehr
                              W Offline
                              W Offline
                              WurstDLX
                              #87
                              @Homoran Habs geändert, danke!
                              • andabrahaA Offline
                                andabrahaA Offline
                                andabraha
                                #88
                                Habe gestern zu meinen 3 MS-A2 eine Hibattery mit in das System aufgenommen. Alle Werte sind nun auch im Adapter für die "Weiterverarbeitung" verfügbar.
                                Läuft also alles einwandfrei!
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #89
                                  Danke für die Info.
                                  • style24S Offline
                                    style24S Offline
                                    style24
                                    #90
                                    Gibts schon Infos ob die neue HiBattery 4020x oder 4020ac mit dem Adapter läuft? Werde meinen MS-A2 gegen die neue Battery austauschen und der Adapter war für mich iOBroker Anfänger schon sehr sehr hilfreich!
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #91
                                      Habe diesbezüglich leider keine Infos.Sofern die 40xx dasselbe mqtt Protokoll unterstützen sollten sie supportet sein.
                                      Werde nach meinem Urlaub mal nachfragen Das Photovoltiakforumnist da ne gute quelle mit Kontakt zu Hoymiles.
                                      Bitte trigger mich ggF in ca 1 Woche nochmal
                                      style24S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        style24S Offline
                                        style24S Offline
                                        style24
                                        #92
                                        @mcm1957 Habe gerade die Nachricht, dass mein 4020x morgen geliefert wird. Ich werde dann versuchen den zu Verbinden und mich hier nochmals melden und das Ergebnis mitteilen.
                                        Falls es Anpassungen benötigt kann ich ggf. mithelfen aber nur wenn du mich anleitest :-)
                                        Übrigens Top Adapter und super Support von dir !!
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #93
                                          Lt. Informationen im Photovoltaikforumsollte der 4020x mit dem Adpater laufen.
