Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
Aaaah, das Problem war nicht das Umstellen, sondern, dass default noch ein (NULL) im power_ctrl.set stand. Ich habe mal testweise einen realen Wert eingetragen und jetzt kommt das nicht mehr.
In der App wird das auch angezeigt.
Mea culpa.edit: Also aktuell sieht es gut aus, er akzeptiert die Wertänderungen und in der App wird es auch eingestellt. Jetzt kann ich mich mal heranmachen, die Steuerung von js zu erstellen.
Insbesondere sollte ich gegenprüfen, nicht dass mir die App irgendwie reinspuckt, da ich ein paar Sachen eingestellt hatte (TOU und Hauslast....).@WurstDLX sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
Mea culpa.NIx mea culpa.
Das sollte der Adapter abfangen ... -
Das sollte der Adapter abfangen ...sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
Das sollte der Adapter abfangen ...EDIT:
DA https://forum.iobroker.net/post/1327691 hast noch ne SN im Bild ! -
Habs mal als Issue erfasst.
Danke fürs Feedback. -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Habe diesbezüglich leider keine Infos.Sofern die 40xx dasselbe mqtt Protokoll unterstützen sollten sie supportet sein.
Werde nach meinem Urlaub mal nachfragen Das Photovoltiakforumnist da ne gute quelle mit Kontakt zu Hoymiles.
Bitte trigger mich ggF in ca 1 Woche nochmal
@mcm1957 Habe gerade die Nachricht, dass mein 4020x morgen geliefert wird. Ich werde dann versuchen den zu Verbinden und mich hier nochmals melden und das Ergebnis mitteilen.
Falls es Anpassungen benötigt kann ich ggf. mithelfen aber nur wenn du mich anleitest :-)
Übrigens Top Adapter und super Support von dir !!
Adapter hoymiles-ms v0.2.2, Gerät: Hoymiles MS-A2, Firmware 01.07.02.
ems_mode wird korrekt auf mqtt_ctrl gesetzt und ist unter system.ems_mode (Geräte-Readback) auch bestätigt aktiv. power_ctrl.set wird laut Debug-Log erfolgreich verarbeitet und als MQTT-Publish an das Gerät zugestellt (client publish performed on topic homeassistant/number/.../power_ctrl/set). Trotzdem bleibt sowohl realtime.bat_p in ioBroker als auch die Live-Anzeige in der S-Miles Home App unverändert (kein Laden/Entladen, Batterie bleibt bei standby), unabhängig vom gesendeten Sollwert (getestet mit -100 bis 1500 W). Akku ist bei ca. 99,9% SOC, sollte also problemlos entladen können. Jemand eine Idee, was noch fehlen könnte?
Bitte erstell mal ein Log mit level DEBUG, maskier deine Seriennummer und poste das dann hier. Mal schaun ob da was zu sehen ist.
Und bitte kurz deinen Systemaufbau beschreiben. Ist das ein Einzelgerät oder 2 MS-A2 und 4 xyz im Verbund ?
(Info: Ich habe noch V01.06.03 drauf...)
es ist ein einzelgerät MS-A2 und 4 Solarzellen über msht dran Hoymiles app version oder auch firmware v01.07.02 und das log
ichmöchte also über mqtt die hauslast einstellen in der app ist das ja fest eingestellt
hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:10.474 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1262.9,"grid_off_p":-1262.9,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1262.9,"sys_plug_p":1262.9,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1262.9,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:09.360 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1264.1,"grid_off_p":-1264.1,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1264.1,"sys_plug_p":1264.1,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1264.1,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:08.250 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1263.8,"grid_off_p":-1263.8,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1263.8,"sys_plug_p":1263.8,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1263.8,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.158 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1263.1,"grid_off_p":-1263.1,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1263.1,"sys_plug_p":1263.1,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1263.1,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.111 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) client publish performed on topic homeassistant/number/MSA-2800xxxxxxx/power_ctrl/set.hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.111 debug [hoymilesMqtt] MSA-2800xxxxxxx - new value (-99.8) at MSA-2800xxxxxxx.power_ctrl.set will be published at homeassistant/number/MSA-2800xxxxxxx/power_ctrl/sethoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.109 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) client publish performed on topic homeassistant/number/MSA-2800xxxxxxx/power_ctrl/set.hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.109 debug [hoymilesMqtt] device MSA-2800xxxxxxx changed value (-100) at hoymiles-ms.0.MSA-2800xxxxxxx.power_ctrl.set will be published at homeassistant/number/MSA-2800xxxxxxx/power_ctrl/sethoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.109 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) client publish performed on topic homeassistant/select/MSA-2800xxxxxxx/ems_mode/command.hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.108 debug [hoymilesMqtt] device MSA-2800xxxxxxx changed value (mqtt_ctrl) at hoymiles-ms.0.MSA-2800xxxxxxx.ems_mode.command will be published at homeassistant/select/MSA-2800xxxxxxx/ems_mode/commandhoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.107 info [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800xxxxxxx.power_ctrl.set changed: -100 (ack = false)hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.107 info [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800xxxxxxx.ems_mode.command changed: mqtt_ctrl (ack = false)hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:07.107 debug [hoymilesMqtt] doRefresh starting checkhoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:06.040 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1262.2,"grid_off_p":-1262.2,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1262.2,"sys_plug_p":1262.2,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1262.2,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:04.923 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1260.4,"grid_off_p":-1260.4,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1260.4,"sys_plug_p":1260.4,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1260.4,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:03.810 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1258.3,"grid_off_p":-1258.3,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1258.3,"sys_plug_p":1258.3,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1258.3,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:02.701 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1256.6,"grid_off_p":-1256.6,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1256.6,"sys_plug_p":1256.6,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1256.6,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:02.126 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1255.5,"grid_off_p":-1255.5,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1255.5,"sys_plug_p":1255.5,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1255.5,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:38:00.451 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1254.4,"grid_off_p":-1254.4,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1254.4,"sys_plug_p":1254.4,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1254.4,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:37:59.337 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1253.8,"grid_off_p":-1253.8,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1253.8,"sys_plug_p":1253.8,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1253.8,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:37:58.215 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1253.8,"grid_off_p":-1253.8,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1253.8,"sys_plug_p":1253.8,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1253.8,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:37:57.094 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1253.7,"grid_off_p":-1253.7,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1253.7,"sys_plug_p":1253.7,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1253.7,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}hoymiles-ms.0
2026-08-14 14:37:55.985 debug [MQTT-Server] (akku-A-2800xxxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800xxxxxxx/quick/state": {"grid_on_p":1253.1,"grid_off_p":-1253.1,"bat_sts":"standby","bat_p":0.0,"soc":99.90,"heat":false,"sys_pv_p":1253.1,"sys_plug_p":1253.1,"sys_bat_p":0.0,"sys_grid_p":0.0,"sys_load_p":1253.1,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":99.90,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0} -
Die Solarzellen hast du über einen (MIcro-)Wechselrichter direkt am Akku angeschlossen (Steckdose am Gerät).
Hast du einen Shelly o.ä. Für die Netzeinspeisung angeschlossen / eingebunden?Auf Grund der Wert sys_grid_p === 0 würde ich mal vermuten dass du keinen Shelly o.ä eingebunden hast.
Für mich lesen sich die Werte wie folgt:
Solarzellen liefern 1253,1 W über die Steckdose in den Akku (grid_off_p)
Akku liefert 1253,1 W über sein Kabel in das Hausnetz (grid_on_p)Da das akku voll ist, kann er keinen Solarstrom mehr aufnehmen und dürfte 1:1 durchschalten. Die gewünschte Ladeleistung von 100W (-100) dürfte für den Ladezustand (99,9%) schon zu viel sein.
Ich rege an du testest das Ganze mal wenn du keine PV Einspeisung hast. (Abends oder PV abstecken).
Ich habe meine Solarinverter direkt mit dem Netz verbunden. Der Akku zieht sich den Ladestrom dann über sein Kabel. Ich bin nicht sicher wie sich der Akku verhält, wenn die PC EInspesung direkt über den Akku erfolgt. Mit der relativ hohen Solareinspeisung könntest du nur etwas sehen, wenn du mehr als 1253 W Einspeisung ins Hausnetz verlangst. Ich bin aber nicht sicher, ob das der Akku annimmt. EIN MS-A2 kann maximal 1000 W liefern, 2000W gehen nur bei zwei kaskadierten Akkus.
Kontrolliere auch die Maximale Ausgangsleitung. Die kann auch irgendwo in der App eingestellt werden.
ja ich werde mal morgen früh weiter machen jetzt ist ja der akku voll und die sonne scheint auch gut
