  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.8k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • andabrahaA Offline
    andabrahaA Offline
    andabraha
    #73
    Wie gesagt, man könnte ja das log-level des Adapters anpassen, kann ja jeder selbst entscheiden
    Mich stören die Meldungen auch nicht weiter
      Matze2
      #74
      Ich vermute mal eine Art Reset des Speichers, nachdem das immer um 1 Uhr nachts auftritt und auch immer um die selbe Zeit rum.
      iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:06:01.824  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:08:24.687  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:06:01.738  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:08:04.284  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:06:21.896  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:08:23.996  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:06:21.664  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:08:03.598  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:06:21.291  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:08:02.916  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:06:01.078  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:08:02.335  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:06:20.518  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
      iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:08:02.295  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
      • W Offline
        W Offline
        WurstDLX
        schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
        #75
        Habe heute meinen Hoymiles HiBattery AC erhalten und eingesteckt. Da ich kein Smartmeter, sondern nur ein IR Hichi habe, kann ich die Steuerung noch nicht plugnplay umsetzen. Der Adapter hat die Batterie erkannt und es werden alle Werte angezeigt. Da ich neu im BKW-Speicher Bereich bin, muss ich die Begriffe erst einmal verstehen lernen. Aktuell suche ich, mit welchem mqtt command ich den Akku zum Laden/Entladen zwingen kann. Aktuell lädt der seine Kapazität ins Netz, obwohl unnötig.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #76
          Wenn du einen MA-A2 via Adapter betreiben willst, braiuchts du keine mqtt Befehle.
          Einfach
          Paramater ems_mode.control auf 'mqtt_ctrl' stellen
          Parameter power_ctrl.set auf den gewünschten Lade- / Entladeleistungswert setzen. Negative Werte Laden Akku.
          Beim HiBattery AC sollte eigentlich ident gehen. Kann nur sein, dass du da die aktuellste Firmware brauchst. EDIT: Da der Speicher seine Werte eh liefert sollte die FW ok sein.
          Wenn was nicht geht, bitte ein Issue eröffnen und ein Log mit Level DEBUG anhängen. (Seriennummer im Log invalidieren.) Alternativ Issue + Log bitte per PM (mcm57 at gmx.at)
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            Einfach
            W Offline
            W Offline
            WurstDLX
            #77
            @mcm1957 Okay den Mode konnte ich unter
            setzen. Mal schauen ob er das akzeptiert. Wie gesagt, ich muss mich mit der grundsätzlichen Logik mal reinfuchsen. Mein Ziel ist es, dass ich eine eigene Lade Logik per js schreiben "muss" und dafür ja die states setzen möchte mit einer gewissen Hysterese. Ich denke nämlich nicht, dass es den Speicher gut tut alle 20s umzuschalten, wenn mal Wolken etc auftreten.
            edit: unter
            hat er den Befehl noch nicht akzeptiert. Werde gleich mal das Log anschmeißen.
            edit2:
            Sehe im Log, dass er meldet:
            cannot access state MSA-XXXX.power_ctrl.set
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #78
              Die Leistung 'andauernd' umzustellen sollte eher egal sein. Wenn man ihn in der Nulleinspeisungseinstellung mit einem Shelly beobachtet ändert er seine Lade-/Entladewerte ununterbrochen.
              • W WurstDLX
                edit: unter
                edit2:
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #79
                @WurstDLX sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                edit2:
                Bitte mehr log context.
                Versteh nicht ganz wer da nicht auf den State zugreifen darf ...
                Schreibt das der Adapter ? Oder ein Script ? Oder ...
                • mcm1957M mcm1957
                  edit2:
                  W Offline
                  W Offline
                  WurstDLX
                  #80
                  @mcm1957 ja der Adapter meldet es als "warn" Eintrag. Hatte Log Level noch nicht geändert. Bin momentan im Objekt Browser unterwegs und wollte es per Maus umstellen.
                  Den warn Eintrag wiederholt er jetzt alle 40s.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #81
                    Gibts den State?
                    • W WurstDLX
                      W Offline
                      W Offline
                      WurstDLX
                      #82
                      Aaaah, das Problem war nicht das Umstellen, sondern, dass default noch ein (NULL) im power_ctrl.set stand. Ich habe mal testweise einen realen Wert eingetragen und jetzt kommt das nicht mehr.
                      In der App wird das auch angezeigt.
                      Mea culpa.
                      edit: Also aktuell sieht es gut aus, er akzeptiert die Wertänderungen und in der App wird es auch eingestellt. Jetzt kann ich mich mal heranmachen, die Steuerung von js zu erstellen.
                      Insbesondere sollte ich gegenprüfen, nicht dass mir die App irgendwie reinspuckt, da ich ein paar Sachen eingestellt hatte (TOU und Hauslast....).
                      • W WurstDLX
                        Mea culpa.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #83
                        Mea culpa.
                        NIx mea culpa.
                        Das sollte der Adapter abfangen ...
                        • mcm1957M mcm1957
                          Mea culpa.
                          NIx mea culpa.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #84
                          Mea culpa.
                          NIx mea culpa.
                          EDIT:
                          DA https://forum.iobroker.net/post/1327691 hast noch ne SN im Bild !
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #85
                            Habs mal als Issue erfasst.
                            Danke fürs Feedback.
                            https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/97
                            • mcm1957M mcm1957
                              Mea culpa.
                              NIx mea culpa.
                              EDIT:
                              #86
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                              jetzt nicht mehr
                                jetzt nicht mehr
                                W Offline
                                W Offline
                                WurstDLX
                                #87
                                @Homoran Habs geändert, danke!
                                  andabrahaA Offline
                                  andabraha
                                  #88
                                  Habe gestern zu meinen 3 MS-A2 eine Hibattery mit in das System aufgenommen. Alle Werte sind nun auch im Adapter für die "Weiterverarbeitung" verfügbar.
                                  Läuft also alles einwandfrei!
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #89
                                    Danke für die Info.
                                    • style24S Offline
                                      style24S Offline
                                      style24
                                      #90
                                      Gibts schon Infos ob die neue HiBattery 4020x oder 4020ac mit dem Adapter läuft? Werde meinen MS-A2 gegen die neue Battery austauschen und der Adapter war für mich iOBroker Anfänger schon sehr sehr hilfreich!
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #91
                                        Habe diesbezüglich leider keine Infos.Sofern die 40xx dasselbe mqtt Protokoll unterstützen sollten sie supportet sein.
                                        Werde nach meinem Urlaub mal nachfragen Das Photovoltiakforumnist da ne gute quelle mit Kontakt zu Hoymiles.
                                        Bitte trigger mich ggF in ca 1 Woche nochmal
                                        style24S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          style24S Offline
                                          style24S Offline
                                          style24
                                          #92
                                          @mcm1957 Habe gerade die Nachricht, dass mein 4020x morgen geliefert wird. Ich werde dann versuchen den zu Verbinden und mich hier nochmals melden und das Ergebnis mitteilen.
                                          Falls es Anpassungen benötigt kann ich ggf. mithelfen aber nur wenn du mich anleitest :-)
                                          Übrigens Top Adapter und super Support von dir !!
