  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.8k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • G Offline
    gs411
    @mcm1957
    Dein Adapter funktioniert mit 3x MS-A2 und 1* HiBattery. Vielen Dank.
    • G gs411
      @mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @gs411 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
      @mcm1957
      Danke für die Info.
      Kannst du bitte mal schaun was bei dir im Log steht wenn sich die HiBattery verbindet? #
      Steht da auch MSA-xxxx doer was anderes?
      So sieht das bei mir mit der MS-A2 aus:
      2026-01-08 20:56:31.020 - info: hoymiles-ms.0 (17617) [hoymilesMQTT] client MSA228002437xxxx connected from 192.168.0.142
      2026-01-08 20:56:31.128 - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is initializing states
      2026-01-08 20:56:31.284 - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is online
      Wie sieht das mit der HiBattery aus? (Seriennummer sicherheitshalber bitte xxen
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • G Offline
        gs411
        schrieb am zuletzt editiert von gs411
        Bei der HiBattery ist der Logeintrag identisch zu MS-A2
        Log-Eintrag der HiBattery
        hoymiles-ms.0
        2026-01-12 15:23:01.510 info [hoymilesMQTT] client MSA2804253xxxxx connected from 10.10.10.115
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Herzliche DANKESCHÖN
          • andabrahaA Offline
            andabrahaA Offline
            andabraha
            #66
            Habt ihr auch 1x in 24h diese Meldung im iobroker log?
            Ich führe das jetzt nicht auf den Adapter zurück, sondern eher auf den/die Speicher, wollt nur mal wissen ob ihr das auch im Log stehen habt.
            style24S 1 Antwort Letzte Antwort
            • andabrahaA andabraha
              style24S Offline
              style24S Offline
              style24
              #67
              @andabraha Hallo bei mir tauchen diese Fehlermeldungen nicht auf
                Matze2
                #68
                Ich sehe diese auch jeden Tag um 01:06 und 01:08 für Master und Slave.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #69
                  Soweit ich es beobachtet habe trennt der Akku nächtens die Verbindung. Warum auch immer.
                  Im Prinzip könnte man die Meldungen unterdrücken - aber dann sieht man sie auch nicht wenn es Probleme gibt.
                  Keine AHnung ob ich da was verbessern kann - zumindest im Moment.
                  @andabraha hast du mehrere MS-A2 oder kommen da immer drei Meldungen von einem Akku ?
                  andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                    Matze2
                    #70
                    Also mich stören die Logs nicht.
                    • mcm1957M mcm1957
                      andabrahaA Offline
                      andabrahaA Offline
                      andabraha
                      #71
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                      Ich habe 3 Akkus der MS-A2 Serie im Haus verteilt
                      Bekannt kommt mir ein Teil der Meldung von anderen MQTT Verbindungen/Sensoren vor also "client error Error: read ECONNRESET"
                      Ob man das nun beheben muss, weiß ich nicht, ein Grund wäre nice2know, aber du hast schon recht, wenns unterdrückt wird, fehlt ggf. im "Ernstfall" etwas.
                      Ich war nur neugierig, ob das bei anderen auch auftaucht.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #72
                        ECONNRESET bedeutet dass die TCP Verbindung zurückgesetzt wurde. Das ist ein Netzwerkfehler. An sich sollte bei einer sauberen Trennung kein Error auftreten. Ohne vertiefende Diagnose kann ich allerdings nicht sagen, ob da was im Adapetr verbesserbar wäre oder ob der MS-A2 einfach die Verbindung cancelled ohne dass geeignet mitzuteilen. Liegt mir aber fern einen Fehler uf der anderen Seite zu behaupten ohne dass ich konkretere Hinweise dafür habe. Und die hab ich derzeit nicht.
                        Aber 1 Fehler je Gerät ist an sich erklärbar. Kritischer hätte ich es gesehen wenn da 3 von einem (!) Gerät kurz hintereinader kommen.
                          andabrahaA Offline
                          andabraha
                          #73
                          Wie gesagt, man könnte ja das log-level des Adapters anpassen, kann ja jeder selbst entscheiden
                          Mich stören die Meldungen auch nicht weiter
                            Matze2
                            #74
                            Ich vermute mal eine Art Reset des Speichers, nachdem das immer um 1 Uhr nachts auftritt und auch immer um die selbe Zeit rum.
                            iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:06:01.824  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:08:24.687  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:06:01.738  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:08:04.284  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:06:21.896  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:08:23.996  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:06:21.664  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:08:03.598  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:06:21.291  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:08:02.916  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:06:01.078  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:08:02.335  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:06:20.518  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                            iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:08:02.295  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                            • W Offline
                              W Offline
                              WurstDLX
                              schrieb am zuletzt editiert von WurstDLX
                              #75
                              Habe heute meinen Hoymiles HiBattery AC erhalten und eingesteckt. Da ich kein Smartmeter, sondern nur ein IR Hichi habe, kann ich die Steuerung noch nicht plugnplay umsetzen. Der Adapter hat die Batterie erkannt und es werden alle Werte angezeigt. Da ich neu im BKW-Speicher Bereich bin, muss ich die Begriffe erst einmal verstehen lernen. Aktuell suche ich, mit welchem mqtt command ich den Akku zum Laden/Entladen zwingen kann. Aktuell lädt der seine Kapazität ins Netz, obwohl unnötig.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #76
                                Wenn du einen MA-A2 via Adapter betreiben willst, braiuchts du keine mqtt Befehle.
                                Einfach
                                Paramater ems_mode.control auf 'mqtt_ctrl' stellen
                                Parameter power_ctrl.set auf den gewünschten Lade- / Entladeleistungswert setzen. Negative Werte Laden Akku.
                                Beim HiBattery AC sollte eigentlich ident gehen. Kann nur sein, dass du da die aktuellste Firmware brauchst. EDIT: Da der Speicher seine Werte eh liefert sollte die FW ok sein.
                                Wenn was nicht geht, bitte ein Issue eröffnen und ein Log mit Level DEBUG anhängen. (Seriennummer im Log invalidieren.) Alternativ Issue + Log bitte per PM (mcm57 at gmx.at)
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Einfach
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WurstDLX
                                  #77
                                  @mcm1957 Okay den Mode konnte ich unter
                                  setzen. Mal schauen ob er das akzeptiert. Wie gesagt, ich muss mich mit der grundsätzlichen Logik mal reinfuchsen. Mein Ziel ist es, dass ich eine eigene Lade Logik per js schreiben "muss" und dafür ja die states setzen möchte mit einer gewissen Hysterese. Ich denke nämlich nicht, dass es den Speicher gut tut alle 20s umzuschalten, wenn mal Wolken etc auftreten.
                                  edit: unter
                                  hat er den Befehl noch nicht akzeptiert. Werde gleich mal das Log anschmeißen.
                                  edit2:
                                  Sehe im Log, dass er meldet:
                                  cannot access state MSA-XXXX.power_ctrl.set
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #78
                                    Die Leistung 'andauernd' umzustellen sollte eher egal sein. Wenn man ihn in der Nulleinspeisungseinstellung mit einem Shelly beobachtet ändert er seine Lade-/Entladewerte ununterbrochen.
                                    • W WurstDLX
                                      edit: unter
                                      edit2:
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #79
                                      @WurstDLX sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                                      edit2:
                                      Bitte mehr log context.
                                      Versteh nicht ganz wer da nicht auf den State zugreifen darf ...
                                      Schreibt das der Adapter ? Oder ein Script ? Oder ...
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        edit2:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WurstDLX
                                        #80
                                        @mcm1957 ja der Adapter meldet es als "warn" Eintrag. Hatte Log Level noch nicht geändert. Bin momentan im Objekt Browser unterwegs und wollte es per Maus umstellen.
                                        Den warn Eintrag wiederholt er jetzt alle 40s.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #81
                                          Gibts den State?
