  5. Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder
    apollon77A
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1
    13patrick37
    ich sitze gerade an einem Skript, welches ähnlich dem Philips Hue Bewegungsmelder ist.
    Unterschied hier, ein Präsenzmelder ist im Einsatz, welcher permanent "true" ist, sofern jemand in der Nähe ist.
    Ich möchte zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Szenen bei Hue steuern. Das funktioniert soweit auch, ich bin mir nur nicht sicher, ob es nicht einfacher geht.
    Was auch kurios ist: Auch wenn Presence = true ist, dann schaltet sich das Licht trotzdem aus.
    Ich möchte aber, dass es nach 30sek ausgeht, nachdem keine Bewegung mehr erkannt wurde.
    Danke für eure Hilfe.
    • 1 13patrick37
      paul53P
      paul53P
      @13patrick37 sagte: nach 30sek ausgeht, nachdem keine Bewegung mehr erkannt wurde.
      Prinzip:
      @13patrick37 sagte in Beleuchtungssteurung//Zeit + Präsenzmelder:
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1
        13patrick37
        Passt soweit, allerdings nimmt er immer die letzte "sonst" Szene "Sonnenuntergang". Muss ich hier auch noch eine Zeit hinterlegen?
        • 1 13patrick37
          für den aktuellen Zeitbereich (16:30-22:45) der zur Zeit gilt gibt es keine explizite Regel.
          Die momentane Uhrzeit fällt unter sonst
            Prinzip:
            13patrick37
            @paul53 Hi, habe nun in einigen Räumen dein Skriptvorschlag so im Einsatz, allerdings noch eine Frage dazu:
            Wenn jemand in dem Raum ist, dann bleibt das Licht bei dem Datenpunkt stehen, bzw. die Musik bleibt an o.ä.
            Wenn ich nun in dem Raum bin und das Licht, oder den Musikkanal in der Alexa manuell ändere, wie kann diese Einstellung dann übernommen werden, ohne dass bei erneutem "true" triggern vom Präsenzmelder wieder die ursprüngliche Einstellung übernommen wird?
            • 1 13patrick37
              paul53P
              paul53P
              @13patrick37 sagte: Licht, oder den Musikkanal in der Alexa manuell ändere
              Von Alexa habe ich keine Ahnung.
                13patrick37
                @paul53 Vorrangig das Licht.
                Melder schaltet solange Licht ein wie true - wenn ich manuell ändere, soll es so bleiben wie ich es einstelle.
                • 1 13patrick37
                  paul53P
                  paul53P
                  @13patrick37 sagte: Melder schaltet solange Licht ein wie true - wenn ich manuell ändere, soll es so bleiben wie ich es einstelle.
                  Wie bekommt man die manuelle Änderung mit? Gibt es einen Datenpunkt dafür?
                    13patrick37
                    @paul53 Nein, da stehe ich auch auf dem Schlauch. Wie ich das löse. Ob mit DP oder was ähnlichem.
                    • 1 13patrick37
                      Nein
                      was ist denn "Gästezimmer on"?
                      • 1 13patrick37
                        paul53P
                        paul53P
                        @13patrick37 sagte: wenn ich manuell ändere, soll es so bleiben wie ich es einstelle.
                        Du aktivierst verschiedene Szenen. Man kann prüfen, ob die Szene durch das Skript oder manuell aktiviert wurde und eine Sperrvariable manuellEin setzen. Zum Rücksetzen muss man das Licht manuell ausschalten, etwa so:
                        • 1
                          13patrick37
                          Das Problem ist, dass die Szenen nur Buttons sind.
                          Ich kann nur auf "on" vom Zimmer triggern. :(
                          • 1 13patrick37
                            @13patrick37 Was sind das für Szenen?
                            • iobroker?
                            • oder hue?
                            bei iobroker deht der Status der Szene automatisch auf false wenn ein Parameter nicht mehr stimmt
                            • 1 13patrick37
                              paul53P
                              paul53P
                              @13patrick37 sagte: Szenen nur Buttons sind
                              Deshalb wird auf "ist wahr" getriggert.
                              Hat die "Scene Abschalten" eine besondere Bedeutung (Licht aus)? Falls nicht, kann man auch einen Selektor für den Trigger verwenden.
                                13patrick37
                                schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                @homoran Szenen bei Hue
                                @paul53 "Abschalten" ist einfach eine Hue Szene .. farblich gestaltet.
                                Also versuch ichs mal mit deinem Skriptbespiel.. auch wenn es die Buttons sind?
                                Habe es jetzt so gemacht:
                                Problem ist, dass das Licht, welches der Melder auslöst, nicht mehr ausgeht.
                                Habe sicher einen Denkfehler - die Szenen, auf welche ich trigger, sollten vermutlich nicht die sein, die der BWM auslöst, oder?
                                • 1 13patrick37
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @13patrick37 sagte: Habe es jetzt so gemacht:
                                  Der Trigger auf die Szenen muss auf "ist wahr" reagieren.
                                  Wert und manuellein müssen anders ausgewertet werden.
                                  Es sollten die Szenen sein, die manuell aktiviert werden sollen.
                                  Poste mal die komplette ID einer Szene für die Bildung eines Selektors, der alle Szenen eines Raumes erfasst.
                                  • 1
                                    13patrick37
                                    @paul53 Noch einmal kurze Rückfrage zu deinem Vorschlag mit dem Präsenzmelder:
                                    Ich habe einen strombetriebenen Präsenzmelder im Einsatz, welcher nicht nur nur true und falls triggert, sondern none, motion und stationary. Außerdem könnte man noch den gemessenen Abstand (target_distance_closest) nutzen. Siehe Objekte.
                                    Ich habe mit dem Skript das Problem, dass er beim umschalten zwischen motion und stationary teilweise durcheinander kommt. Würdest du das anders lösen? Und das "none", wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist, mit einbinden?
                                    • 1 13patrick37
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @13patrick37 sagte: beim umschalten zwischen motion und stationary teilweise durcheinander kommt.
                                      Die ODER-Verknüpfung muss so erfolgen:
                                        13patrick37
                                        @paul53 Und muss ich das "none" unten mit einbauen? Nicht wirklich oder?
                                        • 1 13patrick37
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @13patrick37 sagt: muss ich das "none" unten mit einbauen?
                                          Nicht, wenn es nur 3 mögliche Werte gibt.
                                          84.0k
