  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 587.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • da_WoodyD
    da_WoodyD
    #1006
    @hsteinme benutz ich zwar nicht, aber ich denke, das musst du in der app einstellen, dann wirst du auch die dp bekommen...
    • hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #1007
      @da_woody Ich habe zwei Stockwerke kartiert und ich habe jedem Raum "schöne" Namen zugeteilt. Was sollte ich noch machen?
      • hsteinmeH
        hsteinmeH
        hsteinme
        #1008
        @copystring
        Ich steh‘ auf dem Schlauch. Wenn ich in GitHub ein Adapter-Issue anlegen möchte, wird mir nur ein BUG-Template angeboten, das aber z.B. für Enhancement-Issues zumeist ungeeignet ist. Wie kann ich andere Templates finden oder wie kann ich zumindest das BUG-Template umgehen oder meinetwegen auch austricksen?
        copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D
          D
          docsnyder7
          #1009
          Der Adapter solte doch unter device/......../floors/0... die Räume anlegen mit Nummern... wenn du dann in der App einen einzelnen Raum aktivierst , müsstest du sehen welcher der nummern auf true springt... dann kannst du den Raum schonmal benennen usw...
          so hab ich das glaube gemacht
          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            hsteinmeH
            hsteinmeH
            hsteinme
            schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
            #1010
            @docsnyder7
            Danke für Deinen Hinweis. Damit hast Du genau den Kern meines Problems aufgezeigt (wie ich oben schon selbst geschrieben hatte): In meinem ganzen Objektbaum gibt es keine einzige Id namens floors.
            Meine Trefferliste ist leer bei Selektion nach floors.
            • hsteinmeH hsteinme
              @copystring
              copystringC
              copystringC
              copystring
              #1011
              @hsteinme Ja, das habe ich ständig vor mir hergeschoben, ist aber jetzt erstellt.
              Siehe https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/new?template=feature_request.yaml
              Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
              https://paypal.me/copystring
              • copystringC copystring
                hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                #1012
                @copystring Super! Ich danke Dir ganz herzlich.
                • B
                  B
                  BamBam89
                  #1013
                  ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen.
                  Ich bekomme immer den folgenden Fehler:
                  roborock.1
                  2026-02-20 17:44:45.417	debug	Plugin sentry destroyed
                  roborock.1
                  2026-02-20 17:44:45.416	info	terminating
                  roborock.1
                  2026-02-20 17:44:45.414	error	Cannot read properties of null (reading 'token')
                  roborock.1
                  2026-02-20 17:44:45.414	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                  roborock.1
                  2026-02-20 17:44:45.413	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                  roborock.1
                  2026-02-20 17:44:45.413	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  roborock.1
                  2026-02-20 17:44:45.396	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:64:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                  Früher lief die Sache.
                  Ich hab den S8 nun auf Werkseinstellung gesetzt, ein neues Konto erstellt und 24 Stunden gewartet.
                  Und dennoch bekomme ich diese Meldung.
                  Hat einer von euch eine Idee, was das sein könnte....
                  Besten Dank
                  • B BamBam89
                    roborock.1
                    roborock.1
                    roborock.1
                    roborock.1
                    roborock.1
                    roborock.1
                    roborock.1
                    Besten Dank
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #1014
                    @BamBam89 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Nee.
                    Aber du könntest
                    a) ein vollständiges Log (chronologisch richtig) aus iob logs --watch nehmen
                    b) die beteiligten Versionen zum besten geben. Per Ausgabe von iob diag bevorzugt.
                    • B
                      B
                      BamBam89
                      schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
                      #1015
                      Beim Start der Instanz kommt es zu Login-Problemen („empty userdata“) und anschließend zu einer unhandled promise rejection („token“ ist null).
                      Hier sind die gewünschten Infos: (ich hoffe das ist so korrekt, Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet)
                      ### HOST / OS
                      iobroker-host
                      Linux iobroker-host 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z) x86_64 GNU/Linux
                      Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat)
                      ### IOBROKER
                      js-controller: 7.1.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      ### NODE / NPM
                      node: v22.21.0
                      npm: 10.9.4
                      ### INVOLVED ADAPTER / INSTANCE
                      system.adapter.roborock.1 version: 0.6.19
                      2026-02-20 20:50:50.368  info: host.iobroker-host "system.adapter.roborock.1" enabled
                      2026-02-20 20:50:50.731  info: host.iobroker-host instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 158460
                      2026-02-20 20:50:51.271  debug: roborock.1 (158460) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2026-02-20 20:50:51.287  debug: roborock.1 (158460) Objects client ready ... initialize now
                      2026-02-20 20:50:51.287  debug: roborock.1 (158460) Objects create System PubSub Client
                      2026-02-20 20:50:51.288  debug: roborock.1 (158460) Objects create User PubSub Client
                      2026-02-20 20:50:51.315  debug: roborock.1 (158460) Objects client initialize lua scripts
                      2026-02-20 20:50:51.318  debug: roborock.1 (158460) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2026-02-20 20:50:51.335  debug: roborock.1 (158460) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2026-02-20 20:50:51.345  debug: roborock.1 (158460) States create System PubSub Client
                      2026-02-20 20:50:51.346  debug: roborock.1 (158460) States create User PubSub Client
                      2026-02-20 20:50:51.403  debug: roborock.1 (158460) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2026-02-20 20:50:51.421  debug: roborock.1 (158460) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2026-02-20 20:50:51.875  info: roborock.1 (158460) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                      2026-02-20 20:50:51.885  info: roborock.1 (158460) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                      2026-02-20 20:50:51.891  info: roborock.1 (158460) Loaded existing clientID: <redacted>
                      2026-02-20 20:50:51.892  debug: roborock.1 (158460) initialize http_api
                      2026-02-20 20:50:52.675  error: roborock.1 (158460) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                      2026-02-20 20:50:52.677  warn: roborock.1 (158460) State "roborock.1.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-02-20 20:50:52.719  warn: roborock.1 (158460) State "roborock.1.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2026-02-20 20:50:52.763  error: roborock.1 (158460) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                      2026-02-20 20:50:52.778  error: roborock.1 (158460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-02-20 20:50:52.778  error: roborock.1 (158460) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                      2026-02-20 20:50:52.779  error: roborock.1 (158460) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                      Gruß und schönes Wochenende
                      • B BamBam89
                        ### HOST / OS
                        iobroker-host
                        ### IOBROKER
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        ### NODE / NPM
                        node: v22.21.0
                        npm: 10.9.4
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #1016
                        node: v22.21.0
                        Bring das auf den aktuellen Stand. Per
                        iob nodejs-update 22
                        Rückfragen bejahen.
                          node: v22.21.0
                          Rückfragen bejahen.
                          B
                          B
                          BamBam89
                          #1017
                          @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          node: v22.21.0
                          Rückfragen bejahen.
                          So das ist nun der aktuelle Stand:
                          System:
                          - Ubuntu 24.04 LTS (LXC)
                          - ioBroker: js-controller 7.1.0
                          - admin 7.7.31
                          - nodejs v22.22.0
                          - Adapter roborock: 0.6.19
                          Repo: beta
                          Chronologisches Log (gekürzt & anonymisiert):
                          2026-02-20 23:17:06.981  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" enabled
                          2026-02-20 23:17:07.332  - info: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started
                          2026-02-20 23:17:08.497  - info: roborock.1 starting. Version 0.6.19, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                          2026-02-20 23:17:08.507  - info: roborock.1 Starting adapter. This might take a few minutes...
                          2026-02-20 23:17:08.513  - info: roborock.1 Loaded existing clientID: <TOKEN>
                          2026-02-20 23:17:08.641  - error: roborock.1 Error in getUserData: Login returned empty userdata..
                          2026-02-20 23:17:08.688  - error: roborock.1 Failed to process ... : Error: Login returned empty userdata.
                          2026-02-20 23:17:08.704  - error: roborock.1 Unhandled promise rejection ...
                          2026-02-20 23:17:08.705  - error: roborock.1 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                                            at http_api.initializeRealApi (.../lib/http_api.js:78:22)
                                                            at http_api.init (.../lib/http_api.js:32:3)
                                                            at Roborock.onReady (.../main.js:55:3)
                          2026-02-20 23:17:08.708  - warn: roborock.1 Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2026-02-20 23:17:09.488  - info: host.<HOST> Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                          2026-02-20 23:17:09.488  - warn: host.<HOST> Do not restart adapter ... because restart loop detected
                          2026-02-20 23:17:12.648  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" disabled
                          • B BamBam89
                            node: v22.21.0
                            Rückfragen bejahen.
                            System:
                            - admin 7.7.31
                            - nodejs v22.22.0
                            Repo: beta
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #1018
                            @BamBam89
                            Und die vollständige und ungekürzte Ausgabe von
                            iob diag
                            schaut nun wie aus?
                              @BamBam89
                              iob diag
                              schaut nun wie aus?
                              B
                              B
                              BamBam89
                              #1019
                              @BamBam89
                              iob diag
                              schaut nun wie aus?
                              Kurzinfo:
                              - Problem: roborock.1 crasht nach Start (UNCAUGHT_EXCEPTION) und läuft in einen Restart-Loop → wird dann deaktiviert
                              - System: Ubuntu 24.04.4 LTS in LXC (Proxmox-Kernel 6.8.12-9-pve)
                              - ioBroker: js-controller 7.1.0 / admin 7.7.31 / javascript 9.0.18
                              - NodeJS: v22.22.0
                              - Repo: beta
                              - Hinweis: "Listening Ports" und einige dmesg/var Checks konnten nicht ausgeführt werden, weil iob diag dafür sudo braucht (Terminal-Passwortabfrage nicht möglich)
                              --- iob diag (gekürzt auf relevante Stellen, ohne IPs/Secrets) ---
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : Linux 6.8.12-9-pve
                              Architecture    : x86-64
                              CPU threads     : 6
                              *** ioBroker-Installation ***
                              Hosts:
                              <HOST> (version: 7.1.0, alive)
                              Core adapters versions:
                              admin:         7.7.31
                              javascript:    9.0.18
                              NodeJS:
                              node:  v22.22.0
                              npm:   10.9.4
                              ✓ Node.js installation is correct
                              Active repo(s): beta
                              Adapter (relevant):
                              roborock: 0.6.19   (Instanz roborock.1 ist aktuell disabled)
                              *** FAILED SERVICES ***
                              (run-rpc_pipefs.mount / sys-kernel-config.mount) -> läuft im LXC erwartbar oft "failed"
                              *** DMESG / Listening Ports ***
                              sudo: a terminal is required to read the password
                              sudo: a password is required
                              => daher hier keine Ausgabe
                              --- Log File - Last 25 Lines (anonymisiert) ---
                              2026-02-20 23:18:31.433  - error: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2026-02-20 23:18:31.433  - info: host.<HOST> Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                              2026-02-20 23:18:31.433  - warn: host.<HOST> Do not restart adapter system.adapter.roborock.1 because restart loop detected
                              2026-02-20 23:21:23.661  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" disabled
                              (Weitere Zeilen waren nur Disconnects von iot.0, dwd.0 Termination sowie Web-UI Connects)
                              # iob logs --watch (Auszug roborock.1, anonymisiert)
                              2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" enabled
                              2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started
                              2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: roborock.1 starting... node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                              2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - error: roborock.1 ... (deine konkreten Fehlzeilen)
                              2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - error: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - warn: host.<HOST> restart loop detected
                              • B BamBam89
                                @BamBam89
                                iob diag
                                schaut nun wie aus?
                                Kurzinfo:
                                - NodeJS: v22.22.0
                                - Repo: beta
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                CPU threads     : 6
                                Hosts:
                                admin:         7.7.31
                                javascript:    9.0.18
                                NodeJS:
                                node:  v22.22.0
                                npm:   10.9.4
                                Adapter (relevant):
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1020
                                @BamBam89
                                Du sollst das nicht kürzen.
                                  @BamBam89
                                  B
                                  B
                                  BamBam89
                                  #1021
                                  @BamBam89
                                  ```bash
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker-hausautomation
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  OS is similar to: debian
                                  model name      : AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   23:28:31 up  2:30,  0 user,  load average: 0.99, 1.04, 0.91
                                  CPU threads: 6
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Fri 2026-02-20 23:28:31 CET
                                             Universal time: Fri 2026-02-20 22:28:31 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                                  Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Unit display-manager.service could not be found.
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        3.7G        7.1G        118K        5.3G         12G
                                  Swap:           8.6G         61K        8.6G
                                  Total:           24G        3.7G         15G
                                  Active iob-Instances:   31
                                          15427 M total memory
                                           3572 M used memory
                                           4744 M active memory
                                           3385 M inactive memory
                                           6786 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           5068 M swap cache
                                           8191 M total swap
                                              0 M used swap
                                           8191 M free swap
                                  top - 23:28:31 up  2:30,  0 user,  load average: 0.99, 1.04, 0.91
                                  Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 10.9 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 84.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15427.7 total,   6784.6 free,   3574.4 used,   5068.9 buff/cache
                                  MiB Swap:   8192.0 total,   8191.9 free,      0.1 used.  11853.3 avail Mem
                                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                  Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                          ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                          SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  2 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/Speicher_neu_2025-vm--100--disk--0 ext4      295G   20G  260G   7% /
                                  none                                           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  efivarfs                                       efivarfs  128K   20K  104K  16% /sys/firmware/efi/efivars
                                  none                                           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/ttyUSB0
                                  tmpfs                                          tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                                          tmpfs     3.1G  156K  3.1G   1% /run
                                  tmpfs                                          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/mapper/Speicher_neu_2025-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  /var:
                                  Archived and active journals take up 139.8M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  579M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  599M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                  129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.CURRENT_2026-02-20_225805
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                  9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.OLD_2026-02-20_221928
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                  please always prefer the links 'by-id':
                                  /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_<ID>-if00-port0
                                  *** ZigBee Settings ***
                                  No nvbackup.json found.
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                  /usr/bin/node           v22.22.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                       22.21.0-1nodesource1 1001
                                       22.20.0-1nodesource1 1001
                                       22.19.0-1nodesource1 1001
                                       22.18.0-1nodesource1 1001
                                       22.17.1-1nodesource1 1001
                                       22.17.0-1nodesource1 1001
                                       22.16.0-1nodesource1 1001
                                       22.15.1-1nodesource1 1001
                                       22.15.0-1nodesource1 1001
                                       22.14.0-1nodesource1 1001
                                       22.13.1-1nodesource1 1001
                                       22.13.0-1nodesource1 1001
                                       22.12.0-1nodesource1 1001
                                       22.11.0-1nodesource1 1001
                                       22.10.0-1nodesource1 1001
                                       22.9.0-1nodesource1 1001
                                       22.8.0-1nodesource1 1001
                                       22.7.0-1nodesource1 1001
                                       22.6.0-1nodesource1 1001
                                       22.5.1-1nodesource1 1001
                                       22.5.0-1nodesource1 1001
                                       22.4.1-1nodesource1 1001
                                       22.4.0-1nodesource1 1001
                                       22.3.0-1nodesource1 1001
                                       22.2.0-1nodesource1 1001
                                       22.1.0-1nodesource1 1001
                                       22.0.0-1nodesource1 1001
                                       18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker-hausautomation iobroker-hausautomation (version: 7.1.0, hostname: iobroker-hausautomation, alive, uptime: 1816)
                                  admin:          7.7.31
                                  javascript:     9.0.18
                                  nodejs modules from github:     4
                                  +-- iobroker.cameras@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cameras.git#<TOKEN>)
                                  +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#<TOKEN>)
                                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#<TOKEN>)
                                  `-- shinobi@1.0.37 (git+ssh://git@github.com/ShinobiCCTV/Shinobi.git#<TOKEN>)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-hausautomation                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-hausautomation                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-hausautomation                  - disabled
                                    system.adapter.roborock.1               : roborock              : iobroker-hausautomation                  - disabled
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 1883, bind: <IP>
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-hausautomation                  - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.31   , installed 7.7.31
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                  Adapter    "bestway"      : 0.0.5    , installed 0.0.5
                                  Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "daswetter"    : 4.5.1    , installed 3.2.8  [Updatable]
                                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.19.5   , installed 1.19.5
                                  Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                  Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                                  Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 7.0.6  [Updatable]
                                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "procon-ip"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "reolink"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                  Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.19
                                  Adapter    "shelly"       : 10.6.0   , installed 10.6.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                  Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                                  Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.3.3, installed 2.3.3
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.8, installed 0.5.8
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.18, installed 1.4.18
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0
                                  Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 2.9.0    , installed 1.18.0 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                  Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
                                  Objects and States
                                  Objects:        15262
                                  States:         13490
                                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                  Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                  Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Hit:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                  Fetched 6913 B in 0s (14.9 kB/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending systemupdates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  2026-02-20 23:18:31.433  - error: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2026-02-20 23:18:31.433  - info: host.iobroker-hausautomation Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                  2026-02-20 23:18:31.433  - warn: host.iobroker-hausautomation Do not restart adapter system.adapter.roborock.1 because restart loop detected
                                  2026-02-20 23:19:30.129  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                  2026-02-20 23:20:37.010  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24410
                                  2026-02-20 23:20:37.972  - info: dwd.0 (24410) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  2026-02-20 23:20:38.263  - info: dwd.0 (24410) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-02-20 23:20:38.780  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 having pid 24410 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-02-20 23:21:23.661  - info: host.iobroker-hausautomation "system.adapter.roborock.1" disabled
                                  2026-02-20 23:21:38.277  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                  2026-02-20 23:22:51.564  - info: sonoff.0 (21734) Client [Tasmota_Kühlschrank Nebenraum] connected with secret <TOKEN>
                                  2026-02-20 23:22:53.974  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from <IP>
                                  2026-02-20 23:22:55.077  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from <IP>
                                  2026-02-20 23:23:01.744  - info: web.0 (21957) <== Disconnect system.user.admin from <IP> energiefluss-erweitert.0
                                  2026-02-20 23:23:01.765  - info: web.0 (21957) <== Disconnect system.user.admin from <IP> vis.0
                                  2026-02-20 23:23:01.860  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from <IP>
                                  2026-02-20 23:23:06.870  - info: sonoff.0 (21734) Client [Tasmota_Kühlschrank Nebenraum] connection closed: closed
                                  2026-02-20 23:23:14.338  - info: web.0 (21957) <== Disconnect system.user.admin from <IP> vis.0
                                  2026-02-20 23:23:46.424  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                  2026-02-20 23:25:37.010  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24510
                                  2026-02-20 23:25:37.978  - info: dwd.0 (24510) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  2026-02-20 23:25:38.276  - info: dwd.0 (24510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2026-02-20 23:25:38.792  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 having pid 24510 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2026-02-20 23:25:54.566  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                  2026-02-20 23:28:07.728  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                  ```bash
                                  root@iobroker-hausautomation:/opt/iobroker# sudo -u iobroker iob logs --watch --no-color | tee /tmp/iob_watch.log
                                  2026-02-20 23:06:09.654  - debug: roborock.1 (22406) Redis Objects: Use Redis connection: <IP>:9001
                                  2026-02-20 23:06:09.668  - debug: roborock.1 (22406) Objects client ready ... initialize now
                                  2026-02-20 23:06:09.669  - debug: roborock.1 (22406) Objects create System PubSub Client
                                  2026-02-20 23:06:09.669  - debug: roborock.1 (22406) Objects create User PubSub Client
                                  2026-02-20 23:06:09.693  - debug: roborock.1 (22406) Objects client initialize lua scripts
                                  2026-02-20 23:06:09.695  - debug: roborock.1 (22406) Objects connected to redis: <IP>:9001
                                  2026-02-20 23:06:09.711  - debug: roborock.1 (22406) Redis States: Use Redis connection: <IP>:9000
                                  2026-02-20 23:06:09.719  - debug: roborock.1 (22406) States create System PubSub Client
                                  2026-02-20 23:06:09.720  - debug: roborock.1 (22406) States create User PubSub Client
                                  2026-02-20 23:06:09.776  - debug: roborock.1 (22406) States connected to redis: <IP>:9000
                                  2026-02-20 23:06:09.791  - debug: roborock.1 (22406) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2026-02-20 23:06:10.200  - error: roborock.1 (22406) adapter disabled
                                  2026-02-20 23:06:10.244  - debug: roborock.1 (22406) Plugin sentry destroyed
                                  2026-02-20 23:06:10.244  - warn: roborock.1 (22406) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                  2026-02-20 23:06:10.777  - error: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                  2026-02-20 23:06:10.777  - info: host.iobroker-hausautomation Do not restart adapter system.adapter.roborock.1 because disabled or deleted
                                  2026-02-20 23:10:16.972  - info: host.iobroker-hausautomation "system.adapter.roborock.1" enabled
                                  2026-02-20 23:10:17.331  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 22456
                                  2026-02-20 23:10:17.862  - debug: roborock.1 (22456) Redis Objects: Use Redis connection: <IP>:9001
                                  2026-02-20 23:10:17.878  - debug: roborock.1 (22456) Objects client ready ... initialize now
                                  2026-02-20 23:10:17.879  - debug: roborock.1 (22456) Objects create System PubSub Client
                                  2026-02-20 23:10:17.879  - debug: roborock.1 (22456) Objects create User PubSub Client
                                  2026-02-20 23:10:17.905  - debug: roborock.1 (22456) Objects client initialize lua scripts
                                  2026-02-20 23:10:17.908  - debug: roborock.1 (22456) Objects connected to redis: <IP>:9001
                                  2026-02-20 23:10:17.926  - debug: roborock.1 (22456) Redis States: Use Redis connection: <IP>:9000
                                  2026-02-20 23:10:17.934  - debug: roborock.1 (22456) States create System PubSub Client
                                  2026-02-20 23:10:17.935  - debug: roborock.1 (22456) States create User PubSub Client
                                  2026-02-20 23:10:17.990  - debug: roborock.1 (22456) States connected to redis: <IP>:9000
                                  2026-02-20 23:10:18.011  - debug: roborock.1 (22456) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2026-02-20 23:10:18.454  - info: roborock.1 (22456) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  2026-02-20 23:10:18.462  - info: roborock.1 (22456) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                  2026-02-20 23:10:18.467  - info: roborock.1 (22456) Loaded existing clientID: <TOKEN>
                                  2026-02-20 23:10:18.469  - debug: roborock.1 (22456) initialize http_api
                                  2026-02-20 23:10:18.555  - error: roborock.1 (22456) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                  2026-02-20 23:10:18.559  - warn: roborock.1 (22456) State "roborock.1.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-02-20 23:10:18.600  - warn: roborock.1 (22456) State "roborock.1.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2026-02-20 23:10:18.644  - error: roborock.1 (22456) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                                  2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                  2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                  2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) Cannot read properties of null (reading 'token')
                                  2026-02-20 23:10:18.661  - info: roborock.1 (22456) terminating
                                  2026-02-20 23:10:18.662  - debug: roborock.1 (22456) Plugin sentry destroyed
                                  2026-02-20 23:10:18.662  - warn: roborock.1 (22456) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2026-02-20 23:10:19.163  - info: roborock.1 (22456) terminating
                                  2026-02-20 23:10:19.196  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                  2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
                                  2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                  2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
                                  2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                  2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2026-02-20 23:10:19.197  - info: host.iobroker-hausautomation Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                  2026-02-20 23:10:22.094  - info: host.iobroker-hausautomation "system.adapter.roborock.1" disabled
                                  ^C
                                  • B BamBam89
                                    @BamBam89
                                    ```bash
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 6
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           8.6G         61K        8.6G
                                    Total:           24G        3.7G         15G
                                             3572 M used memory
                                             6786 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             5068 M swap cache
                                             8191 M total swap
                                                0 M used swap
                                             8191 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.31
                                    javascript:     9.0.18
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        15262
                                    States:         13490
                                    ```bash
                                    ^C
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1022
                                    @BamBam89
                                    Zum einen: Hampel da nicht als root herum. Leg dir einen Standarduser an.
                                    Siehe auch:
                                    Der Text steht da nicht zum Spaß.
                                    Dann würde auch der Rest mit dem sudo richtig funktionieren.
                                      @BamBam89
                                      Siehe auch:
                                      B
                                      B
                                      BamBam89
                                      #1023
                                      @BamBam89
                                      Siehe auch:
                                      ```bash
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: <HOSTNAME>
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux <KERNEL>
                                      model name      : <CPU_MODEL>
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       23:54:09 up  2:55,  0 user,  load average: 0.92, 0.85, 0.72
                                      CPU threads: 6
                                                     Local time: Fri 2026-02-20 23:54:09 CET
                                                 Universal time: Fri 2026-02-20 22:54:09 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        3.8G        7.0G        122K        5.3G         12G
                                      Swap:           8.6G         61K        8.6G
                                      Total:           24G        3.8G         15G
                                               3638 M used memory
                                               4816 M active memory
                                               3381 M inactive memory
                                               6716 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               5073 M swap cache
                                               8191 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               8191 M free swap
                                      top - 23:54:10 up  2:55,  0 user,  load average: 0.92, 0.85, 0.72
                                      Tasks:  70 total,   1 running,  69 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 11.1 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 84.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15427.7 total,   6714.6 free,   3639.8 used,   5073.5 buff/cache
                                      MiB Swap:   8192.0 total,   8191.9 free,      0.1 used.  11787.9 avail Mem
                                      [sudo] password for iobroker:
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mapper/<DISK_MAPPER>                      ext4      295G   20G  260G   7% /
                                      tmpfs                                          tmpfs     3.1G  160K  3.1G   1% /run
                                      /      /dev/mapper/<DISK_MAPPER> ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      /var:
                                      4.0G    /var/
                                      1.8G    /var/lib
                                      1.4G    /var/cache/apt
                                      1.4G    /var/cache
                                      1.3G    /var/cache/apt/archives
                                      595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      find: Failed to change directory: /home/<USER>: Permission denied
                                      find: Failed to restore initial working directory: /home/<USER>: Permission denied
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/<USB_ID>
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           ... (unchanged)
                                      (ASCII-Banner unverändert)
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      <HOSTNAME> <HOSTNAME> (version: 7.1.0, hostname: <HOSTNAME>, alive, uptime: 3376)
                                      admin:          7.7.31
                                      javascript:     9.0.18
                                      +-- iobroker.cameras@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cameras.git#<GIT_HASH>)
                                      +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#<GIT_HASH>)
                                      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#<GIT_HASH>)
                                      `-- shinobi@1.0.37 (git+ssh://git@github.com/ShinobiCCTV/Shinobi.git#<GIT_HASH>)
                                      (Adapter-Liste unverändert – keine sensiblen Daten außer Hostname/IP, daher Hostname bleibt als <HOSTNAME>.)
                                      ... (restlicher Inhalt unverändert) ...
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          56128727   1/systemd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          56381801   1/systemd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          56131871   678/master
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56663637   21548/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56664546   21548/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56670869   21878/io.shelly.2
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        56129281   266/mosquitto
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        56378887   11744/systemd-resol
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:37227         0.0.0.0:*               LISTEN      0          56377267   11673/containerd
                                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        56378889   11744/systemd-resol
                                      tcp        0      0 <IP>:1883               0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56665025   21734/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 <IP>:2001               0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56669368   21750/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 <IP>:2010               0.0.0.0:*               LISTEN      1000       56670540   21766/io.hm-rpc.1
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          56128729   1/systemd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          56381802   1/systemd
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        56430463   15307/grafana
                                      tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        56129282   266/mosquitto
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          56131872   678/master
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       56674802   21957/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          56132247   911/node
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       56665829   21567/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      108        56131275   327/influxd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       56667951   21713/io.shelly.1
                                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        56378888   11744/systemd-resol
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        56378886   11744/systemd-resol
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          56128728   1/systemd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       56664800   21682/io.sma-em.0
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          56128730   1/systemd
                                      2026-02-20 23:40:48.125  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:<IP>
                                      2026-02-20 23:40:52.003  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:<IP>
                                      2026-02-20 23:40:52.664  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:<IP>
                                      2026-02-20 23:40:56.667  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                      2026-02-20 23:43:04.812  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                      2026-02-20 23:45:12.960  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                      2026-02-20 23:45:21.010  - info: host.<HOSTNAME> instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.8" started with pid 27305
                                      2026-02-20 23:45:22.012  - warn: daswetter.0 (27305) This instance has 6362 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                      2026-02-20 23:45:22.014  - info: daswetter.0 (27305) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-20 23:45:25.842  - info: daswetter.0 (27305) still wrong data structure from server received! repaired...
                                      2026-02-20 23:45:26.860  - info: daswetter.0 (27305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2026-02-20 23:45:27.364  - info: daswetter.0 (27305) cleaned everything up...
                                      2026-02-20 23:45:27.374  - info: host.<HOSTNAME> instance system.adapter.daswetter.0 having pid 27305 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-02-20 23:45:37.010  - info: host.<HOSTNAME> instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 27321
                                      2026-02-20 23:45:37.958  - info: dwd.0 (27321) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-20 23:45:38.246  - info: dwd.0 (27321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-02-20 23:45:38.760  - info: host.<HOSTNAME> instance system.adapter.dwd.0 having pid 27321 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-02-20 23:47:21.228  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                      2026-02-20 23:49:29.493  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                      2026-02-20 23:50:37.009  - info: host.<HOSTNAME> instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 27349
                                      2026-02-20 23:50:37.981  - info: dwd.0 (27349) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-20 23:50:38.318  - info: dwd.0 (27349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2026-02-20 23:50:38.833  - info: host.<HOSTNAME> instance system.adapter.dwd.0 having pid 27349 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2026-02-20 23:51:37.641  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                      2026-02-20 23:53:45.785  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                      2026-02-21 00:04:03.169  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" enabled
                                      2026-02-21 00:04:03.456  - info: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 29408
                                      2026-02-21 00:04:04.078  - debug: roborock.1 (29408) Redis Objects: Use Redis connection: <IP_LOCAL>:9001
                                      2026-02-21 00:04:04.093  - debug: roborock.1 (29408) Objects client ready ... initialize now
                                      2026-02-21 00:04:04.093  - debug: roborock.1 (29408) Objects create System PubSub Client
                                      2026-02-21 00:04:04.094  - debug: roborock.1 (29408) Objects create User PubSub Client
                                      2026-02-21 00:04:04.119  - debug: roborock.1 (29408) Objects client initialize lua scripts
                                      2026-02-21 00:04:04.121  - debug: roborock.1 (29408) Objects connected to redis: <IP_LOCAL>:9001
                                      2026-02-21 00:04:04.136  - debug: roborock.1 (29408) Redis States: Use Redis connection: <IP_LOCAL>:9000
                                      2026-02-21 00:04:04.144  - debug: roborock.1 (29408) States create System PubSub Client
                                      2026-02-21 00:04:04.145  - debug: roborock.1 (29408) States create User PubSub Client
                                      2026-02-21 00:04:04.199  - debug: roborock.1 (29408) States connected to redis: <IP_LOCAL>:9000
                                      2026-02-21 00:04:04.215  - debug: roborock.1 (29408) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2026-02-21 00:04:04.666  - info: roborock.1 (29408) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-21 00:04:04.676  - info: roborock.1 (29408) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2026-02-21 00:04:04.685  - info: roborock.1 (29408) Loaded existing clientID: <CLIENT_ID>
                                      2026-02-21 00:04:04.686  - debug: roborock.1 (29408) initialize http_api
                                      2026-02-21 00:04:04.812  - error: roborock.1 (29408) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                      2026-02-21 00:04:04.814  - warn: roborock.1 (29408) State "roborock.1.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-02-21 00:04:04.856  - warn: roborock.1 (29408) State "roborock.1.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2026-02-21 00:04:04.900  - error: roborock.1 (29408) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                                      2026-02-21 00:04:04.915  - error: roborock.1 (29408) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2026-02-21 00:04:04.915  - error: roborock.1 (29408) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                      2026-02-21 00:04:04.915  - error: roborock.1 (29408) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                      2026-02-21 00:04:04.915  - error: roborock.1 (29408) Cannot read properties of null (reading 'token')
                                      2026-02-21 00:04:04.917  - info: roborock.1 (29408) terminating
                                      2026-02-21 00:04:04.918  - debug: roborock.1 (29408) Plugin sentry destroyed
                                      2026-02-21 00:04:04.918  - warn: roborock.1 (29408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2026-02-21 00:04:05.419  - info: roborock.1 (29408) terminating
                                      2026-02-21 00:04:05.420  - info: roborock.1 (29408) terminating
                                      2026-02-21 00:04:05.454  - error: host.<HOST> Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2026-02-21 00:04:05.455  - error: host.<HOST> Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                      2026-02-21 00:04:05.455  - error: host.<HOST> Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
                                      2026-02-21 00:04:05.455  - error: host.<HOST> Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                      2026-02-21 00:04:05.455  - error: host.<HOST> Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
                                      2026-02-21 00:04:05.455  - error: host.<HOST> Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                      2026-02-21 00:04:05.455  - error: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2026-02-21 00:04:05.455  - info: host.<HOST> Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                      2026-02-21 00:04:08.914  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" disabled
                                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B BamBam89
                                        @BamBam89
                                        Siehe auch:
                                        ```bash
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 6
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           8.6G         61K        8.6G
                                        Total:           24G        3.8G         15G
                                                 3638 M used memory
                                                 6716 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 5073 M swap cache
                                                 8191 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 8191 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        4.0G    /var/
                                        1.8G    /var/lib
                                        1.4G    /var/cache/apt
                                        1.4G    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             ... (unchanged)
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.31
                                        javascript:     9.0.18
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1024
                                        Ist das jetzt nach seinen Wünschen?
                                        Es geht nicht 'nach meinen Wünschen', es geht darum das System grundsätzlich richtig zu verwenden.
                                        Du bist da immer noch nicht als Standarduser aktiv. Der user 'iobroker' ist als Systemuser vorgesehen.
                                        Ich bin dann aus der Nummer raus...
                                        • B BamBam89
                                          @BamBam89
                                          Siehe auch:
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 6
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           8.6G         61K        8.6G
                                          Total:           24G        3.8G         15G
                                                   3638 M used memory
                                                   6716 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   5073 M swap cache
                                                   8191 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   8191 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          4.0G    /var/
                                          1.8G    /var/lib
                                          1.4G    /var/cache/apt
                                          1.4G    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               ... (unchanged)
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.31
                                          javascript:     9.0.18
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #1025
                                          @BamBam89
                                          Zudem benutzen shelly.1 und sonoff.0 beide den Port 1883
                                          Das solltest Du auch ändern.
                                          84.2k
