  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 541.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • M
    M
    michael 1975
    #1002
    Ich habe meine Iobroker neugestartet seither wird der Adapter leider nicht mehr grün und geht nicht mehr im Log steht.
    roborock.0
    2026-01-29 11:24:33.088 error Failed processing onReady on adapter (unknown): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:141:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/lib/httpApi.ts:101:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/src/main.ts:92:4)
    roborock.0
    2026-01-29 11:24:33.062 error Failed to initialize adapter: Login returned empty userdata.
    roborock.0
    2026-01-29 11:24:33.055 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
    vor dem Neustart lief er problemlos, kann mir jemand helfen.
    Gruß Michael
    • D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #1003
      @michael-1975 Schau mal im letzten Abschnitt der Log, da steht was du mal probieren kannst. Hatte ich damals auch, danach wars gut. Hast du auch den API Token eingetragen ? Das ist ja neu.
      Löschen mal die 4 DP's , vorher Adapter aus, danach wieder an. Dann sollte es eigentlich wieder gehen. Er loggt sich neu an, evtl. bekommst ne Mail mit der API, die dann im DP eintragen und noch mal neu starten. Dann sollten auch die Daten kommen. Vllt mal auf die neuste Dev updaten, da wurde das Intervall verlängert, das er nicht mehr so oft abgefragt wird.
      Hier noch ein Screen von den DP's
      • S samsungfreak
        ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
        Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
        Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
        S
        S
        samsungfreak
        #1004
        Bisher habe ich noch keine Lösung für das Problem.
        Hat jemand eine Idee oder ist es noch ein aktueller Bug?
        • hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #1005
          Ich nutze einen Roborock Q7 M5 mit der Roborock App. Ich habe nun auch den Roborock Adapter installiert. Die Datenpunkte commands.app_start/pause/charge funktionieren.
          Aber ich weiß nicht, wie ich den Sauger in ein bestimmtes Zimmer schicken kann. Datenpunkte der Art app_segment_clean bzw. floor oder rooms habe ich nicht. Habe ich etwa bei den Einstellungen was übersehen?
          • da_WoodyD
            da_WoodyD
            #1006
            @hsteinme benutz ich zwar nicht, aber ich denke, das musst du in der app einstellen, dann wirst du auch die dp bekommen...
            • hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #1007
              @da_woody Ich habe zwei Stockwerke kartiert und ich habe jedem Raum "schöne" Namen zugeteilt. Was sollte ich noch machen?
              • hsteinmeH
                hsteinmeH
                hsteinme
                #1008
                @copystring
                Ich steh‘ auf dem Schlauch. Wenn ich in GitHub ein Adapter-Issue anlegen möchte, wird mir nur ein BUG-Template angeboten, das aber z.B. für Enhancement-Issues zumeist ungeeignet ist. Wie kann ich andere Templates finden oder wie kann ich zumindest das BUG-Template umgehen oder meinetwegen auch austricksen?
                copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                • D
                  D
                  docsnyder7
                  #1009
                  Der Adapter solte doch unter device/......../floors/0... die Räume anlegen mit Nummern... wenn du dann in der App einen einzelnen Raum aktivierst , müsstest du sehen welcher der nummern auf true springt... dann kannst du den Raum schonmal benennen usw...
                  so hab ich das glaube gemacht
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    hsteinmeH
                    hsteinmeH
                    hsteinme
                    schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                    #1010
                    @docsnyder7
                    Danke für Deinen Hinweis. Damit hast Du genau den Kern meines Problems aufgezeigt (wie ich oben schon selbst geschrieben hatte): In meinem ganzen Objektbaum gibt es keine einzige Id namens floors.
                    Meine Trefferliste ist leer bei Selektion nach floors.
                    • hsteinmeH hsteinme
                      @copystring
                      copystringC
                      copystringC
                      copystring
                      #1011
                      @hsteinme Ja, das habe ich ständig vor mir hergeschoben, ist aber jetzt erstellt.
                      Siehe https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/new?template=feature_request.yaml
                      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                      https://paypal.me/copystring
                      • copystringC copystring
                        hsteinmeH
                        hsteinmeH
                        hsteinme
                        #1012
                        @copystring Super! Ich danke Dir ganz herzlich.
                        • B
                          B
                          BamBam89
                          #1013
                          ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum laufen.
                          Ich bekomme immer den folgenden Fehler:
                          roborock.1
                          2026-02-20 17:44:45.417	debug	Plugin sentry destroyed
                          roborock.1
                          2026-02-20 17:44:45.416	info	terminating
                          roborock.1
                          2026-02-20 17:44:45.414	error	Cannot read properties of null (reading 'token')
                          roborock.1
                          2026-02-20 17:44:45.414	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                          roborock.1
                          2026-02-20 17:44:45.413	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                          roborock.1
                          2026-02-20 17:44:45.413	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          roborock.1
                          2026-02-20 17:44:45.396	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata. at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:64:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                          Früher lief die Sache.
                          Ich hab den S8 nun auf Werkseinstellung gesetzt, ein neues Konto erstellt und 24 Stunden gewartet.
                          Und dennoch bekomme ich diese Meldung.
                          Hat einer von euch eine Idee, was das sein könnte....
                          Besten Dank
                          • B BamBam89
                            roborock.1
                            roborock.1
                            roborock.1
                            roborock.1
                            roborock.1
                            roborock.1
                            roborock.1
                            Besten Dank
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #1014
                            @BamBam89 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            Nee.
                            Aber du könntest
                            a) ein vollständiges Log (chronologisch richtig) aus iob logs --watch nehmen
                            b) die beteiligten Versionen zum besten geben. Per Ausgabe von iob diag bevorzugt.
                            • B
                              B
                              BamBam89
                              schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
                              #1015
                              Beim Start der Instanz kommt es zu Login-Problemen („empty userdata“) und anschließend zu einer unhandled promise rejection („token“ ist null).
                              Hier sind die gewünschten Infos: (ich hoffe das ist so korrekt, Das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet)
                              ### HOST / OS
                              iobroker-host
                              Linux iobroker-host 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18Z) x86_64 GNU/Linux
                              Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat)
                              ### IOBROKER
                              js-controller: 7.1.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              ### NODE / NPM
                              node: v22.21.0
                              npm: 10.9.4
                              ### INVOLVED ADAPTER / INSTANCE
                              system.adapter.roborock.1 version: 0.6.19
                              2026-02-20 20:50:50.368  info: host.iobroker-host "system.adapter.roborock.1" enabled
                              2026-02-20 20:50:50.731  info: host.iobroker-host instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 158460
                              2026-02-20 20:50:51.271  debug: roborock.1 (158460) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2026-02-20 20:50:51.287  debug: roborock.1 (158460) Objects client ready ... initialize now
                              2026-02-20 20:50:51.287  debug: roborock.1 (158460) Objects create System PubSub Client
                              2026-02-20 20:50:51.288  debug: roborock.1 (158460) Objects create User PubSub Client
                              2026-02-20 20:50:51.315  debug: roborock.1 (158460) Objects client initialize lua scripts
                              2026-02-20 20:50:51.318  debug: roborock.1 (158460) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2026-02-20 20:50:51.335  debug: roborock.1 (158460) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2026-02-20 20:50:51.345  debug: roborock.1 (158460) States create System PubSub Client
                              2026-02-20 20:50:51.346  debug: roborock.1 (158460) States create User PubSub Client
                              2026-02-20 20:50:51.403  debug: roborock.1 (158460) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2026-02-20 20:50:51.421  debug: roborock.1 (158460) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2026-02-20 20:50:51.875  info: roborock.1 (158460) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.21.0, js-controller: 7.1.0
                              2026-02-20 20:50:51.885  info: roborock.1 (158460) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2026-02-20 20:50:51.891  info: roborock.1 (158460) Loaded existing clientID: <redacted>
                              2026-02-20 20:50:51.892  debug: roborock.1 (158460) initialize http_api
                              2026-02-20 20:50:52.675  error: roborock.1 (158460) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                              2026-02-20 20:50:52.677  warn: roborock.1 (158460) State "roborock.1.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-02-20 20:50:52.719  warn: roborock.1 (158460) State "roborock.1.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2026-02-20 20:50:52.763  error: roborock.1 (158460) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                              2026-02-20 20:50:52.778  error: roborock.1 (158460) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2026-02-20 20:50:52.778  error: roborock.1 (158460) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                              2026-02-20 20:50:52.779  error: roborock.1 (158460) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                              Gruß und schönes Wochenende
                              • B BamBam89
                                ### HOST / OS
                                iobroker-host
                                ### IOBROKER
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                ### NODE / NPM
                                node: v22.21.0
                                npm: 10.9.4
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1016
                                node: v22.21.0
                                Bring das auf den aktuellen Stand. Per
                                iob nodejs-update 22
                                Rückfragen bejahen.
                                  node: v22.21.0
                                  Rückfragen bejahen.
                                  B
                                  B
                                  BamBam89
                                  #1017
                                  @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  node: v22.21.0
                                  Rückfragen bejahen.
                                  So das ist nun der aktuelle Stand:
                                  System:
                                  - Ubuntu 24.04 LTS (LXC)
                                  - ioBroker: js-controller 7.1.0
                                  - admin 7.7.31
                                  - nodejs v22.22.0
                                  - Adapter roborock: 0.6.19
                                  Repo: beta
                                  Chronologisches Log (gekürzt & anonymisiert):
                                  2026-02-20 23:17:06.981  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" enabled
                                  2026-02-20 23:17:07.332  - info: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started
                                  2026-02-20 23:17:08.497  - info: roborock.1 starting. Version 0.6.19, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                  2026-02-20 23:17:08.507  - info: roborock.1 Starting adapter. This might take a few minutes...
                                  2026-02-20 23:17:08.513  - info: roborock.1 Loaded existing clientID: <TOKEN>
                                  2026-02-20 23:17:08.641  - error: roborock.1 Error in getUserData: Login returned empty userdata..
                                  2026-02-20 23:17:08.688  - error: roborock.1 Failed to process ... : Error: Login returned empty userdata.
                                  2026-02-20 23:17:08.704  - error: roborock.1 Unhandled promise rejection ...
                                  2026-02-20 23:17:08.705  - error: roborock.1 TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
        at http_api.initializeRealApi (.../lib/http_api.js:78:22)
        at http_api.init (.../lib/http_api.js:32:3)
        at Roborock.onReady (.../main.js:55:3)
                                  2026-02-20 23:17:08.708  - warn: roborock.1 Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2026-02-20 23:17:09.488  - info: host.<HOST> Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                  2026-02-20 23:17:09.488  - warn: host.<HOST> Do not restart adapter ... because restart loop detected
                                  2026-02-20 23:17:12.648  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" disabled
                                  • B BamBam89
                                    node: v22.21.0
                                    Rückfragen bejahen.
                                    System:
                                    - admin 7.7.31
                                    - nodejs v22.22.0
                                    Repo: beta
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1018
                                    @BamBam89
                                    Und die vollständige und ungekürzte Ausgabe von
                                    iob diag
                                    schaut nun wie aus?
                                      @BamBam89
                                      iob diag
                                      schaut nun wie aus?
                                      B
                                      B
                                      BamBam89
                                      #1019
                                      @BamBam89
                                      iob diag
                                      schaut nun wie aus?
                                      Kurzinfo:
                                      - Problem: roborock.1 crasht nach Start (UNCAUGHT_EXCEPTION) und läuft in einen Restart-Loop → wird dann deaktiviert
                                      - System: Ubuntu 24.04.4 LTS in LXC (Proxmox-Kernel 6.8.12-9-pve)
                                      - ioBroker: js-controller 7.1.0 / admin 7.7.31 / javascript 9.0.18
                                      - NodeJS: v22.22.0
                                      - Repo: beta
                                      - Hinweis: "Listening Ports" und einige dmesg/var Checks konnten nicht ausgeführt werden, weil iob diag dafür sudo braucht (Terminal-Passwortabfrage nicht möglich)
                                      --- iob diag (gekürzt auf relevante Stellen, ohne IPs/Secrets) ---
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : Linux 6.8.12-9-pve
                                      Architecture    : x86-64
                                      CPU threads     : 6
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      Hosts:
                                      <HOST> (version: 7.1.0, alive)
                                      Core adapters versions:
                                      admin:         7.7.31
                                      javascript:    9.0.18
                                      NodeJS:
                                      node:  v22.22.0
                                      npm:   10.9.4
                                      ✓ Node.js installation is correct
                                      Active repo(s): beta
                                      Adapter (relevant):
                                      roborock: 0.6.19   (Instanz roborock.1 ist aktuell disabled)
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      (run-rpc_pipefs.mount / sys-kernel-config.mount) -> läuft im LXC erwartbar oft "failed"
                                      *** DMESG / Listening Ports ***
                                      sudo: a terminal is required to read the password
                                      sudo: a password is required
                                      => daher hier keine Ausgabe
                                      --- Log File - Last 25 Lines (anonymisiert) ---
                                      2026-02-20 23:18:31.433  - error: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2026-02-20 23:18:31.433  - info: host.<HOST> Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                      2026-02-20 23:18:31.433  - warn: host.<HOST> Do not restart adapter system.adapter.roborock.1 because restart loop detected
                                      2026-02-20 23:21:23.661  - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" disabled
                                      (Weitere Zeilen waren nur Disconnects von iot.0, dwd.0 Termination sowie Web-UI Connects)
                                      # iob logs --watch (Auszug roborock.1, anonymisiert)
                                      2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: host.<HOST> "system.adapter.roborock.1" enabled
                                      2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started
                                      2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - info: roborock.1 starting... node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                      2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - error: roborock.1 ... (deine konkreten Fehlzeilen)
                                      2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - error: host.<HOST> instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2026-02-20 XX:XX:XX.XXX - warn: host.<HOST> restart loop detected
                                      • B BamBam89
                                        @BamBam89
                                        iob diag
                                        schaut nun wie aus?
                                        Kurzinfo:
                                        - NodeJS: v22.22.0
                                        - Repo: beta
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        CPU threads     : 6
                                        Hosts:
                                        admin:         7.7.31
                                        javascript:    9.0.18
                                        NodeJS:
                                        node:  v22.22.0
                                        npm:   10.9.4
                                        Adapter (relevant):
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #1020
                                        @BamBam89
                                        Du sollst das nicht kürzen.
                                          @BamBam89
                                          B
                                          B
                                          BamBam89
                                          #1021
                                          @BamBam89
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker-hausautomation
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          OS is similar to: debian
                                          model name      : AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           23:28:31 up  2:30,  0 user,  load average: 0.99, 1.04, 0.91
                                          CPU threads: 6
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Fri 2026-02-20 23:28:31 CET
                                                     Universal time: Fri 2026-02-20 22:28:31 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                                          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        3.7G        7.1G        118K        5.3G         12G
                                          Swap:           8.6G         61K        8.6G
                                          Total:           24G        3.7G         15G
                                          Active iob-Instances:   31
                                                  15427 M total memory
                                                   3572 M used memory
                                                   4744 M active memory
                                                   3385 M inactive memory
                                                   6786 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   5068 M swap cache
                                                   8191 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   8191 M free swap
                                          top - 23:28:31 up  2:30,  0 user,  load average: 0.99, 1.04, 0.91
                                          Tasks:  67 total,   1 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 10.9 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 84.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15427.7 total,   6784.6 free,   3574.4 used,   5068.9 buff/cache
                                          MiB Swap:   8192.0 total,   8191.9 free,      0.1 used.  11853.3 avail Mem
                                            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          2 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                                     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/Speicher_neu_2025-vm--100--disk--0 ext4      295G   20G  260G   7% /
                                          none                                           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          efivarfs                                       efivarfs  128K   20K  104K  16% /sys/firmware/efi/efivars
                                          none                                           tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/ttyUSB0
                                          tmpfs                                          tmpfs     7.6G     0  7.6G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                                          tmpfs     3.1G  156K  3.1G   1% /run
                                          tmpfs                                          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE                                         FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/mapper/Speicher_neu_2025-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          Archived and active journals take up 139.8M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          579M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          599M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          422M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                          129M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.CURRENT_2026-02-20_225805
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl.OLD_2026-02-20_221928
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_<ID>-if00-port0
                                          *** ZigBee Settings ***
                                          No nvbackup.json found.
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                          /usr/bin/node           v22.22.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker-hausautomation iobroker-hausautomation (version: 7.1.0, hostname: iobroker-hausautomation, alive, uptime: 1816)
                                          admin:          7.7.31
                                          javascript:     9.0.18
                                          nodejs modules from github:     4
                                          +-- iobroker.cameras@2.1.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.cameras.git#<TOKEN>)
                                          +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#<TOKEN>)
                                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#<TOKEN>)
                                          `-- shinobi@1.0.37 (git+ssh://git@github.com/ShinobiCCTV/Shinobi.git#<TOKEN>)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-hausautomation                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : iobroker-hausautomation                  - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-hausautomation                  - disabled
                                            system.adapter.roborock.1               : roborock              : iobroker-hausautomation                  - disabled
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 1883, bind: <IP>
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-hausautomation                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-hausautomation                  -  enabled
                                            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-hausautomation                  - disabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.31   , installed 7.7.31
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                          Adapter    "bestway"      : 0.0.5    , installed 0.0.5
                                          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "daswetter"    : 4.5.1    , installed 3.2.8  [Updatable]
                                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                                          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.19.5   , installed 1.19.5
                                          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
                                          Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                                          Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 7.0.6  [Updatable]
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "procon-ip"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "reolink"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                          Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.19
                                          Adapter    "shelly"       : 10.6.0   , installed 10.6.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Adapter    "sma-em"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
                                          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                                          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.3.3, installed 2.3.3
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.5.8, installed 0.5.8
                                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.18, installed 1.4.18
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0
                                          Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 2.0.0, installed 2.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.9.0    , installed 1.18.0 [Updatable]
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
                                          Objects and States
                                          Objects:        15262
                                          States:         13490
                                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                          Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                          Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Hit:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                          Fetched 6913 B in 0s (14.9 kB/s)
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          2026-02-20 23:18:31.433  - error: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2026-02-20 23:18:31.433  - info: host.iobroker-hausautomation Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          2026-02-20 23:18:31.433  - warn: host.iobroker-hausautomation Do not restart adapter system.adapter.roborock.1 because restart loop detected
                                          2026-02-20 23:19:30.129  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                          2026-02-20 23:20:37.010  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24410
                                          2026-02-20 23:20:37.972  - info: dwd.0 (24410) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                          2026-02-20 23:20:38.263  - info: dwd.0 (24410) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-02-20 23:20:38.780  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 having pid 24410 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-02-20 23:21:23.661  - info: host.iobroker-hausautomation "system.adapter.roborock.1" disabled
                                          2026-02-20 23:21:38.277  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                          2026-02-20 23:22:51.564  - info: sonoff.0 (21734) Client [Tasmota_Kühlschrank Nebenraum] connected with secret <TOKEN>
                                          2026-02-20 23:22:53.974  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from <IP>
                                          2026-02-20 23:22:55.077  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from <IP>
                                          2026-02-20 23:23:01.744  - info: web.0 (21957) <== Disconnect system.user.admin from <IP> energiefluss-erweitert.0
                                          2026-02-20 23:23:01.765  - info: web.0 (21957) <== Disconnect system.user.admin from <IP> vis.0
                                          2026-02-20 23:23:01.860  - info: web.0 (21957) ==> Connected system.user.admin from <IP>
                                          2026-02-20 23:23:06.870  - info: sonoff.0 (21734) Client [Tasmota_Kühlschrank Nebenraum] connection closed: closed
                                          2026-02-20 23:23:14.338  - info: web.0 (21957) <== Disconnect system.user.admin from <IP> vis.0
                                          2026-02-20 23:23:46.424  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                          2026-02-20 23:25:37.010  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24510
                                          2026-02-20 23:25:37.978  - info: dwd.0 (24510) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                          2026-02-20 23:25:38.276  - info: dwd.0 (24510) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-02-20 23:25:38.792  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.dwd.0 having pid 24510 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-02-20 23:25:54.566  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                          2026-02-20 23:28:07.728  - info: iot.0 (22003) Connection changed: disconnect
                                          ```bash
                                          root@iobroker-hausautomation:/opt/iobroker# sudo -u iobroker iob logs --watch --no-color | tee /tmp/iob_watch.log
                                          2026-02-20 23:06:09.654  - debug: roborock.1 (22406) Redis Objects: Use Redis connection: <IP>:9001
                                          2026-02-20 23:06:09.668  - debug: roborock.1 (22406) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-02-20 23:06:09.669  - debug: roborock.1 (22406) Objects create System PubSub Client
                                          2026-02-20 23:06:09.669  - debug: roborock.1 (22406) Objects create User PubSub Client
                                          2026-02-20 23:06:09.693  - debug: roborock.1 (22406) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-02-20 23:06:09.695  - debug: roborock.1 (22406) Objects connected to redis: <IP>:9001
                                          2026-02-20 23:06:09.711  - debug: roborock.1 (22406) Redis States: Use Redis connection: <IP>:9000
                                          2026-02-20 23:06:09.719  - debug: roborock.1 (22406) States create System PubSub Client
                                          2026-02-20 23:06:09.720  - debug: roborock.1 (22406) States create User PubSub Client
                                          2026-02-20 23:06:09.776  - debug: roborock.1 (22406) States connected to redis: <IP>:9000
                                          2026-02-20 23:06:09.791  - debug: roborock.1 (22406) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2026-02-20 23:06:10.200  - error: roborock.1 (22406) adapter disabled
                                          2026-02-20 23:06:10.244  - debug: roborock.1 (22406) Plugin sentry destroyed
                                          2026-02-20 23:06:10.244  - warn: roborock.1 (22406) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          2026-02-20 23:06:10.777  - error: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                          2026-02-20 23:06:10.777  - info: host.iobroker-hausautomation Do not restart adapter system.adapter.roborock.1 because disabled or deleted
                                          2026-02-20 23:10:16.972  - info: host.iobroker-hausautomation "system.adapter.roborock.1" enabled
                                          2026-02-20 23:10:17.331  - info: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 22456
                                          2026-02-20 23:10:17.862  - debug: roborock.1 (22456) Redis Objects: Use Redis connection: <IP>:9001
                                          2026-02-20 23:10:17.878  - debug: roborock.1 (22456) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-02-20 23:10:17.879  - debug: roborock.1 (22456) Objects create System PubSub Client
                                          2026-02-20 23:10:17.879  - debug: roborock.1 (22456) Objects create User PubSub Client
                                          2026-02-20 23:10:17.905  - debug: roborock.1 (22456) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-02-20 23:10:17.908  - debug: roborock.1 (22456) Objects connected to redis: <IP>:9001
                                          2026-02-20 23:10:17.926  - debug: roborock.1 (22456) Redis States: Use Redis connection: <IP>:9000
                                          2026-02-20 23:10:17.934  - debug: roborock.1 (22456) States create System PubSub Client
                                          2026-02-20 23:10:17.935  - debug: roborock.1 (22456) States create User PubSub Client
                                          2026-02-20 23:10:17.990  - debug: roborock.1 (22456) States connected to redis: <IP>:9000
                                          2026-02-20 23:10:18.011  - debug: roborock.1 (22456) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2026-02-20 23:10:18.454  - info: roborock.1 (22456) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                          2026-02-20 23:10:18.462  - info: roborock.1 (22456) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2026-02-20 23:10:18.467  - info: roborock.1 (22456) Loaded existing clientID: <TOKEN>
                                          2026-02-20 23:10:18.469  - debug: roborock.1 (22456) initialize http_api
                                          2026-02-20 23:10:18.555  - error: roborock.1 (22456) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
                                          2026-02-20 23:10:18.559  - warn: roborock.1 (22456) State "roborock.1.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-02-20 23:10:18.600  - warn: roborock.1 (22456) State "roborock.1.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-02-20 23:10:18.644  - error: roborock.1 (22456) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
                                          2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2026-02-20 23:10:18.659  - error: roborock.1 (22456) Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2026-02-20 23:10:18.661  - info: roborock.1 (22456) terminating
                                          2026-02-20 23:10:18.662  - debug: roborock.1 (22456) Plugin sentry destroyed
                                          2026-02-20 23:10:18.662  - warn: roborock.1 (22456) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2026-02-20 23:10:19.163  - info: roborock.1 (22456) terminating
                                          2026-02-20 23:10:19.196  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
                                          2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                                          2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
                                          2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation Caught by controller[1]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
                                          2026-02-20 23:10:19.197  - error: host.iobroker-hausautomation instance system.adapter.roborock.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2026-02-20 23:10:19.197  - info: host.iobroker-hausautomation Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                                          2026-02-20 23:10:22.094  - info: host.iobroker-hausautomation "system.adapter.roborock.1" disabled
                                          ^C
                                          83.8k
