  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Homoran sagte: ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
    Das mit dem Offset auf einen eingelesenen Zählerstand funktioniert vermutlich nicht.
    @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    dann hab ich dich falsch verstanden gehabt. Sorry!
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Und bei mir sind das 2 Paar Schuhe.
      Die Sache mit der Korrektur, da ich einen Zähler gewechselt habe der bei 0 anfängt, habe ich versucht über Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird. Und negative Werte kann man in den Startwerten nicht eintragen.
      2. Für die reinen Zählerwerte habe ich schon einen cumulierenden Wert, der sich ständig hochzählt. Es war nur die Frage ob man auch keine Einheit angeben kann oder einfach "Stück". Ich habe jetzt erst einmal "kWh" angegeben und electricity day.
      HomoranH crunchipC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
        wie genau??
          Hier:
          falsch! Deswegen hab ich es ja zitiert.
          Die Startwerte sind nur zum Berechnen der Periodenwerte da.
          der echte Startwert aus der Gosund muss in
          EDIT:
          Habe jetzt den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht, SA angehalten, den Zählerstand vom EVU Zähler eingetragen und SA wieder gestartet.
          geschrieben werden
          @hg6806
          mal ins blaue:
          Hast du
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Über Exptertenmodus.
            Oder meinst du etwas anderes?
            • hg6806H hg6806
              Was soll ich mir jetzt darunter vorstellen?
              wenn ich dich bitte, genau zu beschreiben wie du den Versuch den Zählerstand einzutragen durchgeführt hast, hilft dieser Wortfetzen rein gar nichts
              • hg6806H hg6806
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Nein das geht nicht, der Adapter ist so konzipiert, anhand der Unit seine Berechnungen zu machen.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  SA gestoppt, Expertenmodus eingeschaltet, und bei dem Wert cumulativeReading den fehlenden Wert vom alten Zähler hinzuaddiert und SA wieder gestartet
                  • hg6806H hg6806
                    dann liege ich damit
                    @hg6806
                    mal ins blaue:
                    Hast du
                    also gar nicht so falsch!
                    ich werde den Eindruck nicht los, dass du das verlinkte gar nicht liest, u d auch das anschließend scheibchenweise "vorkauen".
                    • hg6806H hg6806
                      @hg6806 sagte: Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird.
                      Das entspricht meiner Vermutung: "Cumulative Reading" enthält den übergebenen Zählerstand.
                      Vorschlag: Verwende einen Alias mit Lesekonvertierung, der einen Offset addiert.
                        @paul53 ja!
                        Wenn SA bei @hg6806 mit Zählerständen arbeitet, dann ist ein alias mit offset ideal
                        • hg6806H hg6806
                          kannst du auch mit einem simplen Blockly machen.
                          Da kannst du auch jede beliebige Einheit hinzufügen
                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            @Homoran sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                            Habe das ja schon mit Blockly gemacht, daher kommt ja der Zähler. Nur hat man ja keinen Einheit in dem Fall.
                            Hintergrund ist, ich möchte eine Übersicht bzw. Statistik wie oft die Wärmepumpe abtaut pro Woche, Monat etc.Da hat man ja keine Einheit sondern eben nur Stück
                            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              wieso hat der Datenpunkt in den du schreibst keine Einheit?
                              kannst du dich auch mit Blockly und 4 Datenpunkten machen.
                              Hab ich mit Zählerständen gemacht bevor es SA gab. Das läuft auch heute noch.
                              Starts seit Installation über Blockly - die WP hat keinen Zähler, Abtauen diese Saison
                              • hg6806H hg6806
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Dann wäre ggf der Adapter statistics oder valuetrackerovertime vllt passender für dich
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Statistics gibt mir ja Min/Max und Durchschnittswerte. SA ist da schon das Richtige, denn ich möchte ja wissen, wie oft pro Tag, pro Woche, pro Monat etc. abgetaut wird.
                                  Das klappt mit SA auch gut, habe halt nur kWh als Einheit, aber das stört nicht bei einem Balkendiagramm.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @hg6806 Bitte bleib doch erstmal bei einem Thema bis das erledigt ist.
                                    Liefere dazu doch bitte die notwendigen Informationen.
                                    ist doch noch nicht erledigt.
                                    Dazu fehlen noch Antworten auf offene Fragen.
                                    Bitte beantworte diese.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Welche Antworten fehlen denn noch?
                                      Die Startwerte können nicht negativ werden und CumulativeReading wird wieder überschrieben, deshalb sollte man es per alias korrigieren. Was ist denn noch offen?
                                      • hg6806H hg6806
                                        du liest aber schon die Postings der anderen?
                                        tut es das?
                                        oder ist es der
                                        Fall, dass SA den Zählerstand aus der Leistung berechnet
                                        und:
                                        Hast du
                                        ohne diese Informationen ist alles nur wildes Gerate
                                        • hg6806H hg6806
                                          Ich hoffe ich werde nicht erschlagen, wenn ich diesen Thread ebenfalls für zwei Fragen zu den Zählerständen nutze.
                                          Und zwar habe ich von einem SONOFF Energiezähler auf einen Shelly gewechselt. Der Shelly fängt ja bei 0 an, die Werte vom Sonoff habe ich noch. Bei den einzutragenden Werten hätte ich mir gewünscht einen negativen Wert angeben zu können. Wie kann man die Jahrewerte korrigieren?
                                          2. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Hier hatte ich doch geschrieben, dass es sich um einen Energiezähler handelt und nicht Leistung.
