  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    tut mir leid, jetzt bin ich raus.
    Danke.
      @bahnuhr sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
      Meinst du diese ?
      ja!
      und damit SA die mit den kommenden Werten aufsummiert, muss ich irgendwo jnd irgendwie due heutigen Zählerstände bei SA eintragen.
      so einen Vergleich wie du mit Skript und Alias hab ich auch
      Aber nachdem SA und EVU hinreichend genau passen, will ich das jetzt vollständig in SA haben.
      @Homoran sagte: heutigen Zählerstände bei SA eintragen.
      Den aktuellen (berechneten) Zählerstand enthält der DP "Cumulative Reading".
        @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
        und der zeigt Blödsinn an 😞
        wie im Screenshot gezeigt, habe ich als Startwert drn EVU-Zählerstabd überall eingegeben.
        aus irgendeinem Grund siehtves so aus
        ich hab schon den ganzen Baum gelöscht, die Konfigurationen im Datenpunkt deaktiviert und neu angelegt,....
        Es kommt immer wieder das selbe heraus.
          @Homoran sagte: der zeigt Blödsinn an
          Hast du in diesen DP den abgelesenen Zählerstand eingetragen?
          Die Startwerte sind nur zum Berechnen der Periodenwerte da.
            der ist doch ReadOnly!??
            ich probier es heute nochmal, ggf. mit Änderung des Schreibstatus
            EDIT:
            Habe jetzt den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht, SA angehalten, den Zählerstand vom EVU Zähler eingetragen und SA wieder gestartet.
            Die laufenden Periodenwerte von gestern passen natürlich erstmal nicht. Das ist mir im Moment nicht wichtig.
            Der kumulative Wert zieht aber passend zum EVU mit.
            DANKE @paul53
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              Ich hoffe ich werde nicht erschlagen, wenn ich diesen Thread ebenfalls für zwei Fragen zu den Zählerständen nutze.
              Und zwar habe ich von einem SONOFF Energiezähler auf einen Shelly gewechselt. Der Shelly fängt ja bei 0 an, die Werte vom Sonoff habe ich noch. Bei den einzutragenden Werten hätte ich mir gewünscht einen negativen Wert angeben zu können. Wie kann man die Jahrewerte korrigieren?
              2. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
              HomoranH JLegJ hg6806H 3 Antworten Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                wo?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Hier:
                  Bei negativen Werten (was ja eigentlich unlogisch ist) könnte man eben Jahren, Quartals, Monats und Wochen-Verbrauch korrigieren.
                  • hg6806H hg6806
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    1. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
                    ...ich lebe mit der Einheit "W" für "Brennerlaufzeit" ;-)
                    Leider kann man bei den "Preisdefinitionen" keine Einheit frei vergeben (oder weglassen).
                    • hg6806H hg6806
                      Hier:
                      Hier:
                      falsch! Deswegen hab ich es ja zitiert.
                      der echte Startwert aus der Gosund muss in
                      EDIT:
                      geschrieben werden
                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hier:
                        EDIT:
                        geschrieben werden
                        @Homoran sagte: der echte Startwert aus der Gosund muss
                        "cumulativeReading" enthält den Zählerstand, wenn das Gerät einen Zählerstand übermittelt. Nur in dem Fall, dass SA den Zählerstand aus der Leistung berechnet, kann / muss der Startwert manuell eingetragen werden.
                          Bitte nochmal für doofe!
                          Bei mir ermittelt SA die Energie aus Leistung.
                          Ähnlich wie @hg6806 soll auf die kontinuierlich auflaufende Summe (= cumulativeReading) ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
                          Nach Eintrag dieses alten Wertes in cumulativeReading stimmt dort der Wert mit dem EVU Zähler überein.
                          Das Gerät übermittelt bei mir keinen Zählerstand, nur Leistungswerte
                            @Homoran sagte: ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
                            Das mit dem Offset auf einen eingelesenen Zählerstand funktioniert vermutlich nicht.
                              dann hab ich dich falsch verstanden gehabt. Sorry!
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Und bei mir sind das 2 Paar Schuhe.
                                Die Sache mit der Korrektur, da ich einen Zähler gewechselt habe der bei 0 anfängt, habe ich versucht über Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird. Und negative Werte kann man in den Startwerten nicht eintragen.
                                2. Für die reinen Zählerwerte habe ich schon einen cumulierenden Wert, der sich ständig hochzählt. Es war nur die Frage ob man auch keine Einheit angeben kann oder einfach "Stück". Ich habe jetzt erst einmal "kWh" angegeben und electricity day.
                                HomoranH crunchipC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
                                • hg6806H hg6806
                                  wie genau??
                                    Hier:
                                    EDIT:
                                    geschrieben werden
                                    @hg6806
                                    mal ins blaue:
                                    Hast du
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Über Exptertenmodus.
                                      Oder meinst du etwas anderes?
                                      • hg6806H hg6806
                                        Was soll ich mir jetzt darunter vorstellen?
                                        wenn ich dich bitte, genau zu beschreiben wie du den Versuch den Zählerstand einzutragen durchgeführt hast, hilft dieser Wortfetzen rein gar nichts
                                        • hg6806H hg6806
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Nein das geht nicht, der Adapter ist so konzipiert, anhand der Unit seine Berechnungen zu machen.
