  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Ich hoffe ich werde nicht erschlagen, wenn ich diesen Thread ebenfalls für zwei Fragen zu den Zählerständen nutze.
    Und zwar habe ich von einem SONOFF Energiezähler auf einen Shelly gewechselt. Der Shelly fängt ja bei 0 an, die Werte vom Sonoff habe ich noch. Bei den einzutragenden Werten hätte ich mir gewünscht einen negativen Wert angeben zu können. Wie kann man die Jahrewerte korrigieren?
    2. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
    @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    wo?
    @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    @Homoran sagte: der zeigt Blödsinn an
    Hast du in diesen DP den abgelesenen Zählerstand eingetragen?
    Die Startwerte sind nur zum Berechnen der Periodenwerte da.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Hier:
      Bei negativen Werten (was ja eigentlich unlogisch ist) könnte man eben Jahren, Quartals, Monats und Wochen-Verbrauch korrigieren.
      • hg6806H hg6806
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        1. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
        ...ich lebe mit der Einheit "W" für "Brennerlaufzeit" ;-)
        Leider kann man bei den "Preisdefinitionen" keine Einheit frei vergeben (oder weglassen).
        • hg6806H hg6806
          Hier:
          Hier:
          falsch! Deswegen hab ich es ja zitiert.
          der echte Startwert aus der Gosund muss in
          EDIT:
          Habe jetzt den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht, SA angehalten, den Zählerstand vom EVU Zähler eingetragen und SA wieder gestartet.
          geschrieben werden
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Hier:
            EDIT:
            geschrieben werden
            @Homoran sagte: der echte Startwert aus der Gosund muss
            "cumulativeReading" enthält den Zählerstand, wenn das Gerät einen Zählerstand übermittelt. Nur in dem Fall, dass SA den Zählerstand aus der Leistung berechnet, kann / muss der Startwert manuell eingetragen werden.
              Bitte nochmal für doofe!
              Bei mir ermittelt SA die Energie aus Leistung.
              Ähnlich wie @hg6806 soll auf die kontinuierlich auflaufende Summe (= cumulativeReading) ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
              Nach Eintrag dieses alten Wertes in cumulativeReading stimmt dort der Wert mit dem EVU Zähler überein.
              Das Gerät übermittelt bei mir keinen Zählerstand, nur Leistungswerte
                @Homoran sagte: ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
                Das mit dem Offset auf einen eingelesenen Zählerstand funktioniert vermutlich nicht.
                  dann hab ich dich falsch verstanden gehabt. Sorry!
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Und bei mir sind das 2 Paar Schuhe.
                    Die Sache mit der Korrektur, da ich einen Zähler gewechselt habe der bei 0 anfängt, habe ich versucht über Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird. Und negative Werte kann man in den Startwerten nicht eintragen.
                    2. Für die reinen Zählerwerte habe ich schon einen cumulierenden Wert, der sich ständig hochzählt. Es war nur die Frage ob man auch keine Einheit angeben kann oder einfach "Stück". Ich habe jetzt erst einmal "kWh" angegeben und electricity day.
                    HomoranH crunchipC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      wie genau??
                        Hier:
                        EDIT:
                        geschrieben werden
                        @hg6806
                        mal ins blaue:
                        Hast du
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Über Exptertenmodus.
                          Oder meinst du etwas anderes?
                          • hg6806H hg6806
                            Was soll ich mir jetzt darunter vorstellen?
                            wenn ich dich bitte, genau zu beschreiben wie du den Versuch den Zählerstand einzutragen durchgeführt hast, hilft dieser Wortfetzen rein gar nichts
                            • hg6806H hg6806
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Nein das geht nicht, der Adapter ist so konzipiert, anhand der Unit seine Berechnungen zu machen.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                SA gestoppt, Expertenmodus eingeschaltet, und bei dem Wert cumulativeReading den fehlenden Wert vom alten Zähler hinzuaddiert und SA wieder gestartet
                                • hg6806H hg6806
                                  dann liege ich damit
                                  @hg6806
                                  mal ins blaue:
                                  Hast du
                                  also gar nicht so falsch!
                                  ich werde den Eindruck nicht los, dass du das verlinkte gar nicht liest, u d auch das anschließend scheibchenweise "vorkauen".
                                  • hg6806H hg6806
                                    @hg6806 sagte: Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird.
                                    Das entspricht meiner Vermutung: "Cumulative Reading" enthält den übergebenen Zählerstand.
                                    Vorschlag: Verwende einen Alias mit Lesekonvertierung, der einen Offset addiert.
                                      @paul53 ja!
                                      Wenn SA bei @hg6806 mit Zählerständen arbeitet, dann ist ein alias mit offset ideal
                                      • hg6806H hg6806
                                        kannst du auch mit einem simplen Blockly machen.
                                        Da kannst du auch jede beliebige Einheit hinzufügen
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          @Homoran sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                                          Habe das ja schon mit Blockly gemacht, daher kommt ja der Zähler. Nur hat man ja keinen Einheit in dem Fall.
                                          Hintergrund ist, ich möchte eine Übersicht bzw. Statistik wie oft die Wärmepumpe abtaut pro Woche, Monat etc.Da hat man ja keine Einheit sondern eben nur Stück
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
