  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    Nur in dem Fall, dass SA den Zählerstand aus der Leistung berechnet, kann / muss der Startwert manuell eingetragen werden.
    Bitte nochmal für doofe!
    Bei mir ermittelt SA die Energie aus Leistung.
    Ähnlich wie @hg6806 soll auf die kontinuierlich auflaufende Summe (= cumulativeReading) ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
    Nach Eintrag dieses alten Wertes in cumulativeReading stimmt dort der Wert mit dem EVU Zähler überein.
    Das Gerät übermittelt bei mir keinen Zählerstand, nur Leistungswerte
    @Homoran sagte: ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
    Das mit dem Offset auf einen eingelesenen Zählerstand funktioniert vermutlich nicht.
      dann hab ich dich falsch verstanden gehabt. Sorry!
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Und bei mir sind das 2 Paar Schuhe.
        Die Sache mit der Korrektur, da ich einen Zähler gewechselt habe der bei 0 anfängt, habe ich versucht über Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird. Und negative Werte kann man in den Startwerten nicht eintragen.
        2. Für die reinen Zählerwerte habe ich schon einen cumulierenden Wert, der sich ständig hochzählt. Es war nur die Frage ob man auch keine Einheit angeben kann oder einfach "Stück". Ich habe jetzt erst einmal "kWh" angegeben und electricity day.
        HomoranH crunchipC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
          wie genau??
            Hier:
            falsch! Deswegen hab ich es ja zitiert.
            Die Startwerte sind nur zum Berechnen der Periodenwerte da.
            der echte Startwert aus der Gosund muss in
            EDIT:
            Habe jetzt den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht, SA angehalten, den Zählerstand vom EVU Zähler eingetragen und SA wieder gestartet.
            geschrieben werden
            @hg6806
            mal ins blaue:
            Hast du
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Über Exptertenmodus.
              Oder meinst du etwas anderes?
              • hg6806H hg6806
                Was soll ich mir jetzt darunter vorstellen?
                wenn ich dich bitte, genau zu beschreiben wie du den Versuch den Zählerstand einzutragen durchgeführt hast, hilft dieser Wortfetzen rein gar nichts
                • hg6806H hg6806
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Nein das geht nicht, der Adapter ist so konzipiert, anhand der Unit seine Berechnungen zu machen.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    SA gestoppt, Expertenmodus eingeschaltet, und bei dem Wert cumulativeReading den fehlenden Wert vom alten Zähler hinzuaddiert und SA wieder gestartet
                    • hg6806H hg6806
                      dann liege ich damit
                      @hg6806
                      mal ins blaue:
                      Hast du
                      also gar nicht so falsch!
                      ich werde den Eindruck nicht los, dass du das verlinkte gar nicht liest, u d auch das anschließend scheibchenweise "vorkauen".
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806 sagte: Cumulative Reading zu korrigieren. Wird aber wieder überschrieben, wenn SA gestartet wird.
                        Das entspricht meiner Vermutung: "Cumulative Reading" enthält den übergebenen Zählerstand.
                        Vorschlag: Verwende einen Alias mit Lesekonvertierung, der einen Offset addiert.
                          @paul53 ja!
                          Wenn SA bei @hg6806 mit Zählerständen arbeitet, dann ist ein alias mit offset ideal
                          • hg6806H hg6806
                            kannst du auch mit einem simplen Blockly machen.
                            Da kannst du auch jede beliebige Einheit hinzufügen
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @Homoran sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                              Habe das ja schon mit Blockly gemacht, daher kommt ja der Zähler. Nur hat man ja keinen Einheit in dem Fall.
                              Hintergrund ist, ich möchte eine Übersicht bzw. Statistik wie oft die Wärmepumpe abtaut pro Woche, Monat etc.Da hat man ja keine Einheit sondern eben nur Stück
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                wieso hat der Datenpunkt in den du schreibst keine Einheit?
                                kannst du dich auch mit Blockly und 4 Datenpunkten machen.
                                Hab ich mit Zählerständen gemacht bevor es SA gab. Das läuft auch heute noch.
                                Starts seit Installation über Blockly - die WP hat keinen Zähler, Abtauen diese Saison
                                • hg6806H hg6806
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Dann wäre ggf der Adapter statistics oder valuetrackerovertime vllt passender für dich
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Statistics gibt mir ja Min/Max und Durchschnittswerte. SA ist da schon das Richtige, denn ich möchte ja wissen, wie oft pro Tag, pro Woche, pro Monat etc. abgetaut wird.
                                    Das klappt mit SA auch gut, habe halt nur kWh als Einheit, aber das stört nicht bei einem Balkendiagramm.
                                    • hg6806H hg6806
                                      @hg6806 Bitte bleib doch erstmal bei einem Thema bis das erledigt ist.
                                      Liefere dazu doch bitte die notwendigen Informationen.
                                      ist doch noch nicht erledigt.
                                      Dazu fehlen noch Antworten auf offene Fragen.
                                      Bitte beantworte diese.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Welche Antworten fehlen denn noch?
                                        Die Startwerte können nicht negativ werden und CumulativeReading wird wieder überschrieben, deshalb sollte man es per alias korrigieren. Was ist denn noch offen?
                                        • hg6806H hg6806
                                          du liest aber schon die Postings der anderen?
                                          tut es das?
                                          oder ist es der
                                          und:
                                          Hast du
                                          ohne diese Informationen ist alles nur wildes Gerate
