  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Rainer,
    du hast doch auch den SDM72 (oder vergleichbar)
    Und da hatten wir doch schon einmal festgestellt, dass dieser mit dem offiziellen Zähler irgendwie falsch rechnet.
    Dann hatte ich ein Script geschrieben, der dies klarstellt.
    // Ermittlung der saldierten Werte des SDM72 -> Gesamt
        on({id: "modbus.0.inputRegisters.1.30053_Leistung_(gesamt)"}, function(obj) {
            if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                           // aktuell und vorher >= 0
                setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", obj.state.val);
            } else if (obj.state.val < 0 && obj.oldState.val < 0) {                                    // aktuell und vorher < 0
                setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", -obj.state.val);
            } else if (obj.state.val >= 0 && obj.oldState.val < 0) {                                    // aktuell >= 0 ; vorher < 0
                setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_eingespeist", 0);
            } else if (obj.state.val < 0 && obj.oldState.val >= 0) {                                    // aktuell < 0 ; vorher >= 0
                setState("javascript.0.Geräte.Stromzähler_SDM72.Leistung_bezogen", 0);
    Hatten wir in einem anderen thread schon einmal.
    Oder du meinst ganz was anderes.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Rainer,
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
      richtig!
      und genau das will ich jetzt mit SA regeln.
      Abscheinend!
      Die korrekten Leistungswerte habe ich. der SDM liefert aber falsche Energiewerte.
      SA kann aus Leistung die Energie errechnen. Das machst du doch. (und ich auch an anderer Stelle)
      Aber ich möchte jetzt zusätzlich, dass SA auch die (nahezu) gleichen Zählerstände auswirft, wie mein EVU Zähler.
      hier hab ich mal wie wild überall den aktuellen EVU Wert eingetragen
        richtig!
        Abscheinend!
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
        Und genau das macht o.g. Script.
        Und dann die o.g. DP per SA.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          nee, da fehlt der "offset", der heutige Zählerstand
          der Wert den du mit 1.8.0 oder 2.8.0 siehst, will ich auch in SA sehen
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            genau.
            Die Tabelle musst du schon mal anschauen.
            Per 280 wird 0,26 genannt.
            Der SDM zeigt 0,6 (also viel zu hoch).
            Und durch o.g. Script und SA wird dies gerade gestellt auf 0,34.
            Und saldiert passt es noch besser:
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              genau.
              hab ich doch!
              hast du gerade einen neuen Zähler bekommen, oder warum sind das so niedrige Werte?
              Ich hatte dort 4-5stellige kWh erwartet.
              das sind doch nur Tageswerte, oder was heisst ggü. Vortag?
                hab ich doch!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran
                Ich schreibe täglich (um 23:59) die Tageswerte nach Excel.
                Es sind also jeweils die Tageswerte.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @Homoran
                  ich will die Gesamt-Zählerstände in SA haben!
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    In einer anderen Tabelle hab ich diese (das sind die Zählerstände)
                    Werden auch um 23:59 gespeichert.
                    Meinst du diese ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Meinst du diese ?
                      Meinst du diese ?
                      ja!
                      und damit SA die mit den kommenden Werten aufsummiert, muss ich irgendwo jnd irgendwie due heutigen Zählerstände bei SA eintragen.
                      so einen Vergleich wie du mit Skript und Alias hab ich auch
                      Aber nachdem SA und EVU hinreichend genau passen, will ich das jetzt vollständig in SA haben.
                      bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        Meinst du diese ?
                        ja!
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich kann dir irgendwie nicht mehr folgen.
                        Aber wenn du die Stände ändern willst:
                        diese sind doch im DP drin.
                        Also Script schreiben um die Einträge zu ändern.
                        Wäre dies eine Lösung ?
                        Scheint aber irgendwie nicht richtig.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          eben!
                          dafür gibt es doch die Option
                          und ab da macht SA das alles
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            tut mir leid, jetzt bin ich raus.
                            Danke.
                              Meinst du diese ?
                              ja!
                              @Homoran sagte: heutigen Zählerstände bei SA eintragen.
                              Den aktuellen (berechneten) Zählerstand enthält der DP "Cumulative Reading".
                                @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                                und der zeigt Blödsinn an 😞
                                wie im Screenshot gezeigt, habe ich als Startwert drn EVU-Zählerstabd überall eingegeben.
                                aus irgendeinem Grund siehtves so aus
                                ich hab schon den ganzen Baum gelöscht, die Konfigurationen im Datenpunkt deaktiviert und neu angelegt,....
                                Es kommt immer wieder das selbe heraus.
                                  @Homoran sagte: der zeigt Blödsinn an
                                  Hast du in diesen DP den abgelesenen Zählerstand eingetragen?
                                  Die Startwerte sind nur zum Berechnen der Periodenwerte da.
                                    der ist doch ReadOnly!??
                                    ich probier es heute nochmal, ggf. mit Änderung des Schreibstatus
                                    EDIT:
                                    Habe jetzt den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht, SA angehalten, den Zählerstand vom EVU Zähler eingetragen und SA wieder gestartet.
                                    Die laufenden Periodenwerte von gestern passen natürlich erstmal nicht. Das ist mir im Moment nicht wichtig.
                                    Der kumulative Wert zieht aber passend zum EVU mit.
                                    DANKE @paul53
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      Ich hoffe ich werde nicht erschlagen, wenn ich diesen Thread ebenfalls für zwei Fragen zu den Zählerständen nutze.
                                      Und zwar habe ich von einem SONOFF Energiezähler auf einen Shelly gewechselt. Der Shelly fängt ja bei 0 an, die Werte vom Sonoff habe ich noch. Bei den einzutragenden Werten hätte ich mir gewünscht einen negativen Wert angeben zu können. Wie kann man die Jahrewerte korrigieren?
                                      2. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
                                      HomoranH JLegJ hg6806H 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                                        wo?
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Hier:
                                          Bei negativen Werten (was ja eigentlich unlogisch ist) könnte man eben Jahren, Quartals, Monats und Wochen-Verbrauch korrigieren.
