  4. Sourceanalytix und Zählerstände 😞
    6.4k
69 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    der Wert den du mit 1.8.0 oder 2.8.0 siehst, will ich auch in SA sehen
    genau.
    Die Tabelle musst du schon mal anschauen.
    Per 280 wird 0,26 genannt.
    Der SDM zeigt 0,6 (also viel zu hoch).
    Und durch o.g. Script und SA wird dies gerade gestellt auf 0,34.
    Und saldiert passt es noch besser:
    @bahnuhr sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
    hab ich doch!
    hast du gerade einen neuen Zähler bekommen, oder warum sind das so niedrige Werte?
    Ich hatte dort 4-5stellige kWh erwartet.
    das sind doch nur Tageswerte, oder was heisst ggü. Vortag?
      hab ich doch!
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Homoran
      Ich schreibe täglich (um 23:59) die Tageswerte nach Excel.
      Es sind also jeweils die Tageswerte.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Homoran
        ich will die Gesamt-Zählerstände in SA haben!
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          In einer anderen Tabelle hab ich diese (das sind die Zählerstände)
          Werden auch um 23:59 gespeichert.
          Meinst du diese ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Meinst du diese ?
            Meinst du diese ?
            ja!
            und damit SA die mit den kommenden Werten aufsummiert, muss ich irgendwo jnd irgendwie due heutigen Zählerstände bei SA eintragen.
            so einen Vergleich wie du mit Skript und Alias hab ich auch
            Aber nachdem SA und EVU hinreichend genau passen, will ich das jetzt vollständig in SA haben.
            bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              Meinst du diese ?
              ja!
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ich kann dir irgendwie nicht mehr folgen.
              Aber wenn du die Stände ändern willst:
              diese sind doch im DP drin.
              Also Script schreiben um die Einträge zu ändern.
              Wäre dies eine Lösung ?
              Scheint aber irgendwie nicht richtig.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                eben!
                dafür gibt es doch die Option
                und ab da macht SA das alles
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  tut mir leid, jetzt bin ich raus.
                  Danke.
                    Meinst du diese ?
                    ja!
                    @Homoran sagte: heutigen Zählerstände bei SA eintragen.
                    Den aktuellen (berechneten) Zählerstand enthält der DP "Cumulative Reading".
                      @paul53 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                      und der zeigt Blödsinn an 😞
                      wie im Screenshot gezeigt, habe ich als Startwert drn EVU-Zählerstabd überall eingegeben.
                      aus irgendeinem Grund siehtves so aus
                      ich hab schon den ganzen Baum gelöscht, die Konfigurationen im Datenpunkt deaktiviert und neu angelegt,....
                      Es kommt immer wieder das selbe heraus.
                        @Homoran sagte: der zeigt Blödsinn an
                        Hast du in diesen DP den abgelesenen Zählerstand eingetragen?
                        Die Startwerte sind nur zum Berechnen der Periodenwerte da.
                          der ist doch ReadOnly!??
                          ich probier es heute nochmal, ggf. mit Änderung des Schreibstatus
                          EDIT:
                          Habe jetzt den DP cumulativeReading beschreibbar gemacht, SA angehalten, den Zählerstand vom EVU Zähler eingetragen und SA wieder gestartet.
                          Die laufenden Periodenwerte von gestern passen natürlich erstmal nicht. Das ist mir im Moment nicht wichtig.
                          Der kumulative Wert zieht aber passend zum EVU mit.
                          DANKE @paul53
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            Ich hoffe ich werde nicht erschlagen, wenn ich diesen Thread ebenfalls für zwei Fragen zu den Zählerständen nutze.
                            Und zwar habe ich von einem SONOFF Energiezähler auf einen Shelly gewechselt. Der Shelly fängt ja bei 0 an, die Werte vom Sonoff habe ich noch. Bei den einzutragenden Werten hätte ich mir gewünscht einen negativen Wert angeben zu können. Wie kann man die Jahrewerte korrigieren?
                            2. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
                            HomoranH JLegJ hg6806H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              @hg6806 sagte in Sourceanalytix und Zählerstände 😞:
                              wo?
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Hier:
                                Bei negativen Werten (was ja eigentlich unlogisch ist) könnte man eben Jahren, Quartals, Monats und Wochen-Verbrauch korrigieren.
                                • hg6806H hg6806
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  1. Ich habe einen reinen Zähler ohne Einheit(Abtauvorgänge Wärmepumpe). Wie gibt man sowas an?
                                  ...ich lebe mit der Einheit "W" für "Brennerlaufzeit" ;-)
                                  Leider kann man bei den "Preisdefinitionen" keine Einheit frei vergeben (oder weglassen).
                                  • hg6806H hg6806
                                    Hier:
                                    Hier:
                                    falsch! Deswegen hab ich es ja zitiert.
                                    der echte Startwert aus der Gosund muss in
                                    EDIT:
                                    geschrieben werden
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hier:
                                      EDIT:
                                      geschrieben werden
                                      @Homoran sagte: der echte Startwert aus der Gosund muss
                                      "cumulativeReading" enthält den Zählerstand, wenn das Gerät einen Zählerstand übermittelt. Nur in dem Fall, dass SA den Zählerstand aus der Leistung berechnet, kann / muss der Startwert manuell eingetragen werden.
                                        Bitte nochmal für doofe!
                                        Bei mir ermittelt SA die Energie aus Leistung.
                                        Ähnlich wie @hg6806 soll auf die kontinuierlich auflaufende Summe (= cumulativeReading) ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
                                        Nach Eintrag dieses alten Wertes in cumulativeReading stimmt dort der Wert mit dem EVU Zähler überein.
                                        Das Gerät übermittelt bei mir keinen Zählerstand, nur Leistungswerte
                                          @Homoran sagte: ein offset (=Zählerstand/cumulativeReading) eines anderen Gerätes darauf addiert werden.
                                          Das mit dem Offset auf einen eingelesenen Zählerstand funktioniert vermutlich nicht.
