  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
154 Beiträge 16 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • p.endeP
    p.endeP
    p.ende
    schrieb am zuletzt editiert von p.ende
    Erstell bitte noch einen config Datenpunkt als json in deinem userdata (zweites Optionsfeld)
    Das braucht die App zum Speichern deines Dashboards ☺️
    • p.endeP p.ende
      sigi234S
      sigi234S
      @p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
      Läuft !
      p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Läuft !
        p.endeP
        p.endeP
        p.ende
        @sigi234 Super dann viel Spaß/Erfolg beim testen 💪
        • p.endeP p.ende
          sigi234S
          sigi234S
          Muss mich da erst einarbeiten, was mir schon aufgefallen ist:
          • Der Bearbeitungsmodus sollte via Option im Dashboard sichtbar sein
          • Beim Geräte hinzufügen sieht man nicht den Klarname, was bei vielen Geräten mühsam ist
          Untere Bild kommt zuerst!
          • Ev. ein verschieben oder kopieren per Drag and Drop möglich?
          • p.endeP
            p.endeP
            p.ende
            Danke! Guter Hinweis, das schaue ich mir an. Bei schmalen Displays wie am Handy wird das nicht gehen aber am Tablet und PC werde ich es umstellen das sich der Objektbrowser rechts aufklappt und somit die Navigation erleichert.
            Ein Tipp am PC: Dort habe ich die Datenpunkte einfach per copy&paste aus dem objektbrowser im geöffneten iobroker kopiert und nicht den Browser aus der App verwendet. (Der ist Aktuell für mobile Geräte optimiert)
            Ansonsten ist der Browser so aufgebaut:
            Name
            ID
            Wert
            Welchen Klarnamen meinst du dann genau?
            • p.endeP p.ende
              Name
              ID
              Wert
              M
              M
              MCU
              @p.ende Wo kann man die APP laden? Link?
              • p.endeP
                p.endeP
                p.ende
                Ich muss jeden Betatester für den Microsoft Store freischalten, deswegen würde ein allgemeiner Link hier im Thread nicht funktionieren. Ich kann dich aber gern hinzufügen wenn du möchtest.
                M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • p.endeP p.ende
                  M
                  M
                  MCU
                  @p.ende Ja, gerne. Was muss man dann machen Moodvis aus dem Microsoft Store laden?
                  • p.endeP p.ende
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    mich auch bitte
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • p.endeP
                      p.endeP
                      p.ende
                      Klar! Ich hab euch geschrieben damit ich euch hinzufügen kann.
                      @mcu Genau. Anschließend per Link aus dem Microsoft Store laden.
                      • p.endeP p.ende
                        M
                        M
                        MCU
                        @p.ende Hab noch socket error
                        Socketio
                        Wo ist der Fehler?
                        EDIT:
                        • p.endeP
                          p.endeP
                          p.ende
                          Ich lasse die app direkt über socket.io laufen (Über den web Adapter ging es bei mir allerdings auch)
                          @mcu Ich vermute es ist dein Objekt type sollte json sein.
                          Das Objekt kann man übrigens beliebig nennen und in der App auswählen.
                          • p.endeP p.ende
                            M
                            M
                            MCU
                            @p.ende Type json gibt es aber nicht
                            EDIT:
                            obwohl es hier drin steht
                            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md
                            • M MCU
                              EDIT:
                              p.endeP
                              p.endeP
                              p.ende
                              @MCU Wenn du ein neuen State erstellt sollte der Type in der auswahl zu finden sein c377e4d7-9046-4cd9-bc8b-4df8c95e302e-image.png
                              • p.endeP p.ende
                                M
                                M
                                MCU
                                @p.ende Aber auch damit funktioniert es nicht. Wie sieht bei dir die Socket Instanz aus?
                                • M MCU
                                  p.endeP
                                  p.endeP
                                  p.ende
                                  @MCU Siehe Screenshot oben in meiner Antwort.
                                  Du hast in deinem Screenshot als Port 8083 eingetragen aber dein socket.io hat Port 9003. Eventuell liegt es daran?
                                  Starte die App nach Änderung mal neu. Ich muss noch einbauen das die App nach Änderung der Einstellung versucht neu zu verbinden.
                                  • p.endeP p.ende
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    @p.ende
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @p.ende
                                      bei mir wie bei @mcu
                                      PS: Scrollbalken fehlt im Setup-Menü
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @p.ende
                                        p.endeP
                                        p.endeP
                                        p.ende
                                        @Negalein bei @mcu hat es geklappt nachdem er bei Web-Socket erzwungen aktiviert hat. Starte die App dann mal neu damit sie sich versucht neu zu verbinden.
                                        Ich bin schon dran die Einrichtung einfacher zu gestalten 😊
                                        • p.endeP p.ende
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          funktioniert :)
                                          ps:
                                          hier auch ohne Scrollbalken
                                          84.1k
