  3. Marktplatz
  4. Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
154 Beiträge 16 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • p.endeP
    p.endeP
    p.ende
    schrieb am zuletzt editiert von p.ende
    Bei der IP bitte wie hier im Beispiel deine lokale IP eingeben:
    • p.endeP p.ende
      sigi234S
      sigi234S
      @p.ende sagte in Moodvis - Native ioBroker Vis (Win/Android) - Tester gesucht:
      • p.endeP
        p.endeP
        p.ende
        Erstell bitte noch einen config Datenpunkt als json in deinem userdata (zweites Optionsfeld)
        Das braucht die App zum Speichern deines Dashboards ☺️
        • p.endeP p.ende
          sigi234S
          sigi234S
          Läuft !
          p.endeP 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Läuft !
            p.endeP
            p.endeP
            p.ende
            @sigi234 Super dann viel Spaß/Erfolg beim testen 💪
            • p.endeP p.ende
              sigi234S
              sigi234S
              Muss mich da erst einarbeiten, was mir schon aufgefallen ist:
              • Der Bearbeitungsmodus sollte via Option im Dashboard sichtbar sein
              • Beim Geräte hinzufügen sieht man nicht den Klarname, was bei vielen Geräten mühsam ist
              Untere Bild kommt zuerst!
              • Ev. ein verschieben oder kopieren per Drag and Drop möglich?
              • p.endeP
                p.endeP
                p.ende
                Danke! Guter Hinweis, das schaue ich mir an. Bei schmalen Displays wie am Handy wird das nicht gehen aber am Tablet und PC werde ich es umstellen das sich der Objektbrowser rechts aufklappt und somit die Navigation erleichert.
                Ein Tipp am PC: Dort habe ich die Datenpunkte einfach per copy&paste aus dem objektbrowser im geöffneten iobroker kopiert und nicht den Browser aus der App verwendet. (Der ist Aktuell für mobile Geräte optimiert)
                Ansonsten ist der Browser so aufgebaut:
                Name
                ID
                Wert
                Welchen Klarnamen meinst du dann genau?
                • p.endeP p.ende
                  Name
                  ID
                  Wert
                  M
                  M
                  MCU
                  @p.ende Wo kann man die APP laden? Link?
                  • p.endeP
                    p.endeP
                    p.ende
                    Ich muss jeden Betatester für den Microsoft Store freischalten, deswegen würde ein allgemeiner Link hier im Thread nicht funktionieren. Ich kann dich aber gern hinzufügen wenn du möchtest.
                    M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • p.endeP p.ende
                      M
                      M
                      MCU
                      @p.ende Ja, gerne. Was muss man dann machen Moodvis aus dem Microsoft Store laden?
                      • p.endeP p.ende
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        mich auch bitte
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • p.endeP
                          p.endeP
                          p.ende
                          Klar! Ich hab euch geschrieben damit ich euch hinzufügen kann.
                          @mcu Genau. Anschließend per Link aus dem Microsoft Store laden.
                          • p.endeP p.ende
                            M
                            M
                            MCU
                            @p.ende Hab noch socket error
                            Socketio
                            Wo ist der Fehler?
                            EDIT:
                            • p.endeP
                              p.endeP
                              p.ende
                              Ich lasse die app direkt über socket.io laufen (Über den web Adapter ging es bei mir allerdings auch)
                              @mcu Ich vermute es ist dein Objekt type sollte json sein.
                              Das Objekt kann man übrigens beliebig nennen und in der App auswählen.
                              • p.endeP p.ende
                                M
                                M
                                MCU
                                @p.ende Type json gibt es aber nicht
                                EDIT:
                                obwohl es hier drin steht
                                https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/objectsschema.md
                                • M MCU
                                  EDIT:
                                  p.endeP
                                  p.endeP
                                  p.ende
                                  @MCU Wenn du ein neuen State erstellt sollte der Type in der auswahl zu finden sein c377e4d7-9046-4cd9-bc8b-4df8c95e302e-image.png
                                  • p.endeP p.ende
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    @p.ende Aber auch damit funktioniert es nicht. Wie sieht bei dir die Socket Instanz aus?
                                    • M MCU
                                      p.endeP
                                      p.endeP
                                      p.ende
                                      @MCU Siehe Screenshot oben in meiner Antwort.
                                      Du hast in deinem Screenshot als Port 8083 eingetragen aber dein socket.io hat Port 9003. Eventuell liegt es daran?
                                      Starte die App nach Änderung mal neu. Ich muss noch einbauen das die App nach Änderung der Einstellung versucht neu zu verbinden.
                                      • p.endeP p.ende
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        @p.ende
                                        • NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          @p.ende
                                          bei mir wie bei @mcu
                                          PS: Scrollbalken fehlt im Setup-Menü
                                          83.9k
