  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A as
    hy
    ist es möglich die Preisdaten Tibber simulieren
    Tibberadapter pausiert nu sagt das skript Pausiert-keine Preisdaten! in VIS
    hab meine aktuellen preise von anderen Anbieter händisch eingetragen jedoch wird nicht damit geregelt
    was kann da angepasst werden um es wieder zum laufen zu bekommen da die berechnung dahinter mir schon gefällt
    ArnoD
    #3570
    @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    hy
    Was willst du da simulieren?
    Entweder du bist bei einem Stromanbieter, der dir den Börsenpreis anbietet oder nicht, da kann nichts simuliert werden.
    Wenn du bei einem anderen Anbieter als Tibber bist, musst du dir überlegen, wie du die Preisdaten als JSON in die entsprechende Objekt-ID vom Skript bekommst. Eventuell musst du auch das Format anpassen, sodass es identisch mit dem Tibber Format ist.
    • D Dave69-CH
      Hallo ArnoD
      ich habe seit 1 Jahr auch ein E3DC 10 Compat pro mit einem ZusazWechselrichter (auch von E3DC) und 58.74kWh Speicher (9 Batterien).
      Im Script bekomme ich diesen fehler seit ca. 3 Wochen.
      Habe Dein Update instaliert (script). Fehler ist immer noch.
      Was kann das sein?
      Bin Anfänger!
      "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.8 ====-"}##
      "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
      "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
      "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}##
      12.2.2026, 16:01:24.929	[error]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: schedule(cron={"hour":"NaN","minute":"NaN"}): cannot create schedule
      "message":"-==== ScriptStart() erfolgreich abgeschlossen ====-"}##
      Dazu kommt das ich die 4 Diagramme nicht zum laufen bringe, es fehlt was. weis aber nicht was. (habe nur die Vis inportiert, 1-Temperatur WR, 2-String Diagramm, 3-SOH Diagramm, 4-Zell Temp Diagram).
      Danke schon mal zum voraus. Du hast da tolle Arbeit geleistet!!
      Vieeeeelen DANK.
      Und Deine detairte Beaschreibung ist klasse.
      Mod-Edit
      Bitte Logs in Code-Tags setzen!
      ArnoD
      #3571
      @Dave69-CH sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Kommt das bei jedem Start vom Script?
      Es werden zwar einige Timer gestartet aber so ist es schwierig herauszufinden was genau nicht passt.
      Ich vermute das bei dir in den Objekt IDs "USER_ANPASSUNGEN" noch was falsch eingestellt ist.
      Vom Skript Ablauf müsste nach "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}## eigentlich die Prognosedaten von Solcast abgerufen werden.
      Hast du einen Acount bei Solcast und alle erforderlichen Daten eingetragen?
      Wenn du Solcast nicht hast, muss in den USER_ANPASSUNGEN 30_AbfrageSolcast = false sein.
        Dave69-CH
        #3572
        Ja es kommt bei jedem Start des Scripts.
        30_AbfrageSolcast ist auf = false.
        Werde die USER_ANPASSUNGEN nochmals überprüfen.
        Die Kurvendiagramme laufen über einen separaten adapter, habe ich festgestellt, Flot.
        Werde mich da mal reinlesen.
          Dave69-CH
          #3573
          Habe jetzt Solcast auf = true gesetzt
          Und ein konto gemacht mit meiner Anlage.
          Das scheint auch zu funktionieren.
          den Modbus adapter habe ich noch instaliert (steht nicht in der Beschreibung), da ich in der Vis von WB gesehen habe das er dort noch Daten abfragt.
          Bis hier alles i.o.
          aber den fehler vom Datum werde ich nicht los...
          Bin für jede hilfe dankbar.
          • D Dave69-CH
            Bis hier alles i.o.
            ArnoD
            #3574
            @Dave69-CH
            Setzt mal bitte "10_DebugAusgabe" und "10_DebugAusgabeDetail" auf true und starte das Skript neu.
            Bitte die LOG Einträge vom Start schicken.
            Ich schaue mir das dann an.
              Dave69-CH
              #3575
              Habe ich mal probiert.
              Hier die Log Datei.
              17.2.2026, 18:30:26.466	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: Stopping script
              17.2.2026, 18:30:27.880	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: start JavaScript (Javascript/js)
              17.2.2026, 18:30:27.892	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.8 ====-"}##
              17.2.2026, 18:30:27.894	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              17.2.2026, 18:30:28.200	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
              17.2.2026, 18:30:28.278	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
              17.2.2026, 18:30:28.424	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}##
              17.2.2026, 18:30:29.860	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
              17.2.2026, 18:30:30.960	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
              17.2.2026, 18:30:30.960	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-17 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
              17.2.2026, 18:30:30.960	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 18.34 pv_estimate90= 28.42"}##
              17.2.2026, 18:30:30.969	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 36.51 pv_estimate90= 56"}##
              17.2.2026, 18:30:30.975	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 29.08 pv_estimate90= 44.9"}##
              17.2.2026, 18:30:30.984	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 36.81 pv_estimate90= 64.74"}##
              17.2.2026, 18:30:30.990	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 35.21 pv_estimate90= 71.4"}##
              17.2.2026, 18:30:30.998	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 52.16 pv_estimate90= 72.01"}##
              17.2.2026, 18:30:32.913	[error]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: schedule(cron={"hour":"NaN","minute":"NaN"}): cannot create schedule
              17.2.2026, 18:30:32.915	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ScriptStart() erfolgreich abgeschlossen ====-"}##
              17.2.2026, 18:30:33.019	[warn ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"⚠️ Ungültige State-ID: 11 ⚠️"}##
              Hoffe habe se richtig gemacht
              Grüessli
                Dave69-CH
                #3576
                17.2.2026, 18:40:25.459	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: start JavaScript (Javascript/js)
                17.2.2026, 18:40:25.472	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.8 ====-"}##
                17.2.2026, 18:40:25.505	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                17.2.2026, 18:40:25.768	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
                17.2.2026, 18:40:25.855	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
                17.2.2026, 18:40:26.045	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}##
                17.2.2026, 18:40:26.048	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                17.2.2026, 18:40:27.444	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                17.2.2026, 18:40:27.446	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                17.2.2026, 18:40:28.350	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                17.2.2026, 18:40:28.350	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-17 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                17.2.2026, 18:40:28.350	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 18.34 pv_estimate90= 28.42"}##
                17.2.2026, 18:40:28.354	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 36.51 pv_estimate90= 56"}##
                17.2.2026, 18:40:28.356	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 29.08 pv_estimate90= 44.9"}##
                17.2.2026, 18:40:28.358	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 36.81 pv_estimate90= 64.74"}##
                17.2.2026, 18:40:28.361	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 35.21 pv_estimate90= 71.4"}##
                17.2.2026, 18:40:28.363	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 52.16 pv_estimate90= 72.01"}##
                17.2.2026, 18:40:28.596	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                17.2.2026, 18:40:29.333	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                17.2.2026, 18:40:29.363	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.1  Globalstrahlung Tag1 =0.3  Globalstrahlung Tag2 =0.5  Globalstrahlung Tag3 =0.1"}##
                17.2.2026, 18:40:29.456	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten =ja Uhr "}##
                17.2.2026, 18:40:29.460	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                17.2.2026, 18:40:30.049	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                17.2.2026, 18:40:30.064	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.9  Globalstrahlung Tag5 =0.9  Globalstrahlung Tag6 =0.5"}##
                17.2.2026, 18:40:30.154	[error]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: schedule(cron={"hour":"NaN","minute":"NaN"}): cannot create schedule
                17.2.2026, 18:40:30.158	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ScriptStart() erfolgreich abgeschlossen ====-"}##
                17.2.2026, 18:40:31.216	[warn ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"⚠️ Ungültige State-ID: 11 ⚠️"}##
                17.2.2026, 18:40:31.412	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"📊 Durchschnitt Hausverbrauch aktualisiert: 1405 W"}##
                  Dave69-CH
                  schrieb am zuletzt editiert von Dave69-CH
                  #3577
                  Und so sieht meine Übersicht aus.
                  Grüessli
                  David
                  • azzkikrboyA Offline
                    azzkikrboyA Offline
                    azzkikrboy
                    #3578
                    Hallo @arnod ,
                    ich habe seit einigen Tagen einen Fehler bei der Solcast abfrage. Es sieht so aus, als ob das Script 6 mal hintereinander abfragt, bis dann der Fehler 429 (zu viele Versuche) kommt.
                    Log siehe unten:
                    2026-02-18 04:05:01.689 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:05:02.750 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:05:02.750 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                    2026-02-18 04:05:02.758 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                    2026-02-18 04:05:02.765 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                    2026-02-18 04:05:02.771 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                    2026-02-18 04:05:02.776 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                    2026-02-18 04:05:02.779 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                    2026-02-18 04:05:02.781 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                    2026-02-18 04:06:00.930 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:06:01.677 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:06:01.677 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                    2026-02-18 04:06:01.684 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                    2026-02-18 04:06:01.687 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                    2026-02-18 04:06:01.689 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                    2026-02-18 04:06:01.692 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                    2026-02-18 04:06:01.694 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                    2026-02-18 04:06:01.696 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                    2026-02-18 04:07:00.910 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:07:01.697 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:07:01.697 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                    2026-02-18 04:07:01.700 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                    2026-02-18 04:07:01.702 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                    2026-02-18 04:07:01.704 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                    2026-02-18 04:07:01.707 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                    2026-02-18 04:07:01.709 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                    2026-02-18 04:07:01.711 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                    2026-02-18 04:10:00.927 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:10:02.316 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:10:02.317 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                    2026-02-18 04:10:02.325 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                    2026-02-18 04:10:02.330 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                    2026-02-18 04:10:02.333 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                    2026-02-18 04:10:02.336 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                    2026-02-18 04:10:02.338 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                    2026-02-18 04:10:02.340 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                    2026-02-18 04:22:01.759 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:22:02.982 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                    2026-02-18 04:22:02.982 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 25.04 pv_estimate90= 34.15"}##
                    2026-02-18 04:22:02.991 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 17.88 pv_estimate90= 24.6"}##
                    2026-02-18 04:22:02.997 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 21.05 pv_estimate90= 40.11"}##
                    2026-02-18 04:22:03.079 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 16.61 pv_estimate90= 25.75"}##
                    2026-02-18 04:22:03.164 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 18.38 pv_estimate90= 23.04"}##
                    2026-02-18 04:22:03.172 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 19.74 pv_estimate90= 32.75"}##
                    2026-02-18 04:22:03.179 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 36.91 pv_estimate90= 47.31"}##
                    2026-02-18 04:23:00.376 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:23:00.900 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:25:00.620 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:25:01.151 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:39:00.444 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:39:00.727 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:49:00.722 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:49:01.006 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:51:00.424 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:51:00.780 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:52:00.645 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:52:00.924 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:59:00.470 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:59:00.476 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:59:00.751 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    2026-02-18 04:59:00.754 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                    Kann das an der neuen Version liegen? Vorher hatte ich dieses Verhalten nicht.
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dave69-CH
                      ArnoD
                      #3579
                      @Dave69-CH
                      Ich vermute das es bei dir an den Wetterdaten von Proplanta liegt.
                      Dort wird ein Timer für den nächsten Abruf der Wetterdaten gesetzt und bei dir stimmt da anscheinend was mit dem Zeitformat nicht.
                      Kannst du mal bitte prüfen, was bei dir unter
                      -0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.NaesteAktualisierung eingetragen ist.
                      Dort sollte eine Zeit stehen in dem Format hh:mm
                        ArnoD
                        #3580
                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.6.9
                        Änderungen:
                        • Prüfung, ob die Zeitangaben (hour, minute) aus dem State .NaesteAktualisierung gültige Zahlen sind, bevor ein neuer Timer mit schedule() gesetzt wird.
                          Bei ungültigen Werten (z.B. "NaN", null, leer) wird ein Fallback-Timer auf 3:00 Uhr gesetzt und ein Warnhinweis ins Log geschrieben.
                        • Einführung einer Timer-Variable (TimerSolcast) für Solcast, um vor jedem neuen Schedule den alten Timer zu löschen.
                        @Dave69-CH: Kannst du mal testen, ob mit dieser Version der Fehler zumindest abgefangen wird.
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • azzkikrboyA azzkikrboy
                          Hallo @arnod ,
                          Log siehe unten:
                          ArnoD
                          #3581
                          @azzkikrboy
                          Ich denke eher das in deinem Fall aus irgendeinem Grund der Timer mehrfach gesetzt wurde.
                          Das kann durch häufige Neustarts z. B., Passieren, dass Timer nicht sauber gelöscht werden.
                          Ich schaue mal wie ich das absichern kann, wenn du das Skript stoppst und etwas wartest bevor du es wieder startest, sollte das Problem erstmal gelöst sein.
                            Hallo @arnod ,
                            Log siehe unten:
                            ArnoD
                            #3582
                            @azzkikrboy
                            Habe den Timer Aufruf Solcast in der Version 1.6.9 noch mal abgesichert.
                            • A ArnoD
                              Version: 1.6.9
                              Änderungen:
                              Dave69-CH
                              #3583
                              @ArnoD
                              Werde ich machen, komme aber erst Sammstag dazu.
                              Und ja bei -0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.NaesteAktualisierung
                              steht Ja oder nein keine Zeit. Wie kann Ich Das korrigieren?
                              vielen dank für Deine tolle hilfe!
                              • D Dave69-CH
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                #3584
                                @Dave69-CH
                                Kannst du mir mal deinen Link zu der Proplanta Seite schicken.
                                Ich denke das die Schweizer Version anders aufgebaut ist und deswegen die Zeit für die nächste Aktualisierung mit meinem Filter nicht gefunden wird.
                                Auf der Seite werden diese Zeilen gesucht:
                                Entweder gibt es die in der Schweizer Version nicht, oder sind anders beschrieben.
                                • A ArnoD
                                  Version: 1.6.9
                                  Änderungen:
                                  Dave69-CH
                                  #3585
                                  @ArnoD Habe auf Version 1.6.9 Aktualisiert.
                                  Und hier die neuen Meldungen.
                                  javascript.0	12:56:56.809	info
                                  Stopping script
                                  javascript.0	12:57:05.354	info
                                  javascript.0	12:57:05.366	info
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.9 ====-"}##
                                  javascript.0	12:57:05.370	info
                                  javascript.0	12:57:05.700	info
                                  javascript.0	12:57:05.783	info
                                  javascript.0	12:57:05.933	info
                                  javascript.0	12:57:09.221	info
                                  javascript.0	12:57:10.689	info
                                  javascript.0	12:57:10.690	info
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 8.98 pv_estimate90= 13.6"}##
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 44.55 pv_estimate90= 66.42"}##
                                  javascript.0	12:57:10.695	info
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 31.88 pv_estimate90= 57.63"}##
                                  javascript.0	12:57:10.698	info
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 55.25 pv_estimate90= 69.78"}##
                                  javascript.0	12:57:10.701	info
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-25 pv_estimate= 64 pv_estimate90= 73.18"}##
                                  javascript.0	12:57:10.704	info
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-26 pv_estimate= 70.39 pv_estimate90= 71.52"}##
                                  javascript.0	12:57:10.707	info
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-27 pv_estimate= 59.7 pv_estimate90= 74.19"}##
                                  javascript.0	12:57:12.377	warn
                                  ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Ungültige Zeit für Wetterdaten, Fallback auf 3:00 Uhr ====-"}##
                                  javascript.0	12:57:12.380	info
                                  javascript.0	12:57:14.280	warn
                                  • A ArnoD
                                    @Dave69-CH
                                    Dave69-CH
                                    #3586
                                    @ArnoD Wo finde ich den Link?
                                    Unter Obiekte Proplanta steht im "NäechsteAktualisierung" Ja oder Nein.
                                    Wenn ich da eine Zeit eingebe wird der wert wieder in Ja / Nein geändert.
                                    So Sieht es diereckt auf der Proplanta Homepage aus:
                                    4933 Rütschelen Schweiz
                                    • D Dave69-CH
                                      ArnoD
                                      #3587
                                      @Dave69-CH
                                      Ok, dann funktioniert erstmal alles bei dir so weit.
                                      Ich teste es gerade mit den Wetterdaten von Basel und konnte den Fehler noch nicht reproduzieren.
                                      Ich muss mir meinen Filter noch mal genau ansehen, ob ich den etwas sicherer machen kann.
                                      • A ArnoD
                                        @Dave69-CH
                                        Dave69-CH
                                        #3588
                                        @ArnoD super Danke viel mals.
                                        Habe mal den wert bei -0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.NaesteAktualisierung von hand auf 04:00
                                        geändert. Er ändert sich danach wider in Ja oder Nein nach einer zeit. ??
                                        Kann es sein das ich was falsch eingegeben habe in den User Anpassungen?
                                          Dave69-CH
                                          #3589
                                          @arnod Schon wieder ich.
                                          Diesen Datenpunkt habe ich nicht, wurde der ersetzt?
                                          0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt_kWh
                                          Siehe Bild
                                          Oder was hast Du da reingemacht?
                                          Vieeeelen DANK.
