  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • azzkikrboyA azzkikrboy
    @arnod
    OK, dann lass ich es leiber so :-)
    Als ich die neue Version kopiert habe ist mir aufgefallen, dass es ein neues Design für die Übersicht gibt.
    Wenn ich das neue .js bei mir einbaue, sieht es aber immer noch so aus wie vorher ...
    Ist zwar nur die Optik, sieht aber besser aus ;-)
    Woran kann das liegen?
    neu:
    alt? (nach einfügen der neuen .js)
    ArnoD
    #3565
    @azzkikrboy
    Hierfür brauchst du den Adapter ‚Energiefluss-erweitert‘. Damit lässt sich der Energiefluss richtig schick grafisch darstellen. Die Konfiguration ist zwar etwas zeitaufwendig, aber die Mühe lohnt sich definitiv für das Design! ;)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • azzkikrboyA Offline
      azzkikrboyA Offline
      azzkikrboy
      schrieb am zuletzt editiert von azzkikrboy
      #3566
      Ah. Ich habe nur den normalen Energie-Fluss Adapter laufen.
      Bedeutet das, dass du diese Ansicht komplett mit Energiefluss-Erweitert erstellt hast ?
      Und nicht mit dem VIS-Editor?
        as
        #3567
        hy
        ist es möglich die Preisdaten Tibber simulieren
        Tibberadapter pausiert nu sagt das skript Pausiert-keine Preisdaten! in VIS
        hab meine aktuellen preise von anderen Anbieter händisch eingetragen jedoch wird nicht damit geregelt
        was kann da angepasst werden um es wieder zum laufen zu bekommen da die berechnung dahinter mir schon gefällt
        • A ArnoD
          @azzkikrboy
          psrelax
          #3568
          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @azzkikrboy
          Sieht sehr gut aus, hab ich bei mir auch mal ausprobiert. Leider funktioniert das nicht mit der Android VIS-App. Lösung wäre nur der Kiosk Browser aber das ist mir zu umständlich.
          Schade :-(
            Dave69-CH
            #3569
            Hallo ArnoD
            ich habe seit 1 Jahr auch ein E3DC 10 Compat pro mit einem ZusazWechselrichter (auch von E3DC) und 58.74kWh Speicher (9 Batterien).
            Im Script bekomme ich diesen fehler seit ca. 3 Wochen.
            Habe Dein Update instaliert (script). Fehler ist immer noch.
            Was kann das sein?
            Bin Anfänger!
            "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.8 ====-"}##
            "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
            "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
            "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}##
            12.2.2026, 16:01:24.929	[error]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: schedule(cron={"hour":"NaN","minute":"NaN"}): cannot create schedule
            "message":"-==== ScriptStart() erfolgreich abgeschlossen ====-"}##
            Dazu kommt das ich die 4 Diagramme nicht zum laufen bringe, es fehlt was. weis aber nicht was. (habe nur die Vis inportiert, 1-Temperatur WR, 2-String Diagramm, 3-SOH Diagramm, 4-Zell Temp Diagram).
            Danke schon mal zum voraus. Du hast da tolle Arbeit geleistet!!
            Vieeeeelen DANK.
            Und Deine detairte Beaschreibung ist klasse.
            Mod-Edit
            Bitte Logs in Code-Tags setzen!
            • A as
              hy
              ArnoD
              #3570
              @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              hy
              Was willst du da simulieren?
              Entweder du bist bei einem Stromanbieter, der dir den Börsenpreis anbietet oder nicht, da kann nichts simuliert werden.
              Wenn du bei einem anderen Anbieter als Tibber bist, musst du dir überlegen, wie du die Preisdaten als JSON in die entsprechende Objekt-ID vom Skript bekommst. Eventuell musst du auch das Format anpassen, sodass es identisch mit dem Tibber Format ist.
              • D Dave69-CH
                Hallo ArnoD
                Was kann das sein?
                Bin Anfänger!
                Vieeeeelen DANK.
                Mod-Edit
                ArnoD
                #3571
                @Dave69-CH sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Kommt das bei jedem Start vom Script?
                Es werden zwar einige Timer gestartet aber so ist es schwierig herauszufinden was genau nicht passt.
                Ich vermute das bei dir in den Objekt IDs "USER_ANPASSUNGEN" noch was falsch eingestellt ist.
                Vom Skript Ablauf müsste nach "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}## eigentlich die Prognosedaten von Solcast abgerufen werden.
                Hast du einen Acount bei Solcast und alle erforderlichen Daten eingetragen?
                Wenn du Solcast nicht hast, muss in den USER_ANPASSUNGEN 30_AbfrageSolcast = false sein.
                  Dave69-CH
                  #3572
                  Ja es kommt bei jedem Start des Scripts.
                  30_AbfrageSolcast ist auf = false.
                  Werde die USER_ANPASSUNGEN nochmals überprüfen.
                  Die Kurvendiagramme laufen über einen separaten adapter, habe ich festgestellt, Flot.
                  Werde mich da mal reinlesen.
                    Dave69-CH
                    #3573
                    Habe jetzt Solcast auf = true gesetzt
                    Und ein konto gemacht mit meiner Anlage.
                    Das scheint auch zu funktionieren.
                    den Modbus adapter habe ich noch instaliert (steht nicht in der Beschreibung), da ich in der Vis von WB gesehen habe das er dort noch Daten abfragt.
                    Bis hier alles i.o.
                    aber den fehler vom Datum werde ich nicht los...
                    Bin für jede hilfe dankbar.
                    • D Dave69-CH
                      Bis hier alles i.o.
                      ArnoD
                      #3574
                      @Dave69-CH
                      Setzt mal bitte "10_DebugAusgabe" und "10_DebugAusgabeDetail" auf true und starte das Skript neu.
                      Bitte die LOG Einträge vom Start schicken.
                      Ich schaue mir das dann an.
                        Dave69-CH
                        #3575
                        Habe ich mal probiert.
                        Hier die Log Datei.
                        17.2.2026, 18:30:26.466	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: Stopping script
                        17.2.2026, 18:30:27.880	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: start JavaScript (Javascript/js)
                        17.2.2026, 18:30:27.892	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.8 ====-"}##
                        17.2.2026, 18:30:27.894	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        17.2.2026, 18:30:28.200	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
                        17.2.2026, 18:30:28.278	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
                        17.2.2026, 18:30:28.424	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}##
                        17.2.2026, 18:30:29.860	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.960	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.960	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-17 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.960	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 18.34 pv_estimate90= 28.42"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.969	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 36.51 pv_estimate90= 56"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.975	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 29.08 pv_estimate90= 44.9"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.984	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 36.81 pv_estimate90= 64.74"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.990	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 35.21 pv_estimate90= 71.4"}##
                        17.2.2026, 18:30:30.998	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 52.16 pv_estimate90= 72.01"}##
                        17.2.2026, 18:30:32.913	[error]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: schedule(cron={"hour":"NaN","minute":"NaN"}): cannot create schedule
                        17.2.2026, 18:30:32.915	[info ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ScriptStart() erfolgreich abgeschlossen ====-"}##
                        17.2.2026, 18:30:33.019	[warn ]: javascript.0 (88626) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"⚠️ Ungültige State-ID: 11 ⚠️"}##
                        Hoffe habe se richtig gemacht
                        Grüessli
                          Dave69-CH
                          #3576
                          17.2.2026, 18:40:25.459	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: start JavaScript (Javascript/js)
                          17.2.2026, 18:40:25.472	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.8 ====-"}##
                          17.2.2026, 18:40:25.505	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          17.2.2026, 18:40:25.768	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
                          17.2.2026, 18:40:25.855	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
                          17.2.2026, 18:40:26.045	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=52 ====-"}##
                          17.2.2026, 18:40:26.048	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                          17.2.2026, 18:40:27.444	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                          17.2.2026, 18:40:27.446	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                          17.2.2026, 18:40:28.350	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.350	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-17 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.350	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 18.34 pv_estimate90= 28.42"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.354	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 36.51 pv_estimate90= 56"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.356	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 29.08 pv_estimate90= 44.9"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.358	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 36.81 pv_estimate90= 64.74"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.361	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 35.21 pv_estimate90= 71.4"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.363	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 52.16 pv_estimate90= 72.01"}##
                          17.2.2026, 18:40:28.596	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                          17.2.2026, 18:40:29.333	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                          17.2.2026, 18:40:29.363	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =0.1  Globalstrahlung Tag1 =0.3  Globalstrahlung Tag2 =0.5  Globalstrahlung Tag3 =0.1"}##
                          17.2.2026, 18:40:29.456	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten =ja Uhr "}##
                          17.2.2026, 18:40:29.460	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}##
                          17.2.2026, 18:40:30.049	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"Rueckmeldung InterrogateProplanta response.status = 200"}##
                          17.2.2026, 18:40:30.064	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =0.9  Globalstrahlung Tag5 =0.9  Globalstrahlung Tag6 =0.5"}##
                          17.2.2026, 18:40:30.154	[error]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: schedule(cron={"hour":"NaN","minute":"NaN"}): cannot create schedule
                          17.2.2026, 18:40:30.158	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ScriptStart() erfolgreich abgeschlossen ====-"}##
                          17.2.2026, 18:40:31.216	[warn ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"⚠️ Ungültige State-ID: 11 ⚠️"}##
                          17.2.2026, 18:40:31.412	[info ]: javascript.0 (95480) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"📊 Durchschnitt Hausverbrauch aktualisiert: 1405 W"}##
                            Dave69-CH
                            schrieb am zuletzt editiert von Dave69-CH
                            #3577
                            Und so sieht meine Übersicht aus.
                            Grüessli
                            David
                              azzkikrboyA Offline
                              azzkikrboy
                              #3578
                              Hallo @arnod ,
                              ich habe seit einigen Tagen einen Fehler bei der Solcast abfrage. Es sieht so aus, als ob das Script 6 mal hintereinander abfragt, bis dann der Fehler 429 (zu viele Versuche) kommt.
                              Log siehe unten:
                              2026-02-18 04:05:01.689 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:05:02.750 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:05:02.750 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                              2026-02-18 04:05:02.758 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                              2026-02-18 04:05:02.765 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                              2026-02-18 04:05:02.771 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                              2026-02-18 04:05:02.776 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                              2026-02-18 04:05:02.779 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                              2026-02-18 04:05:02.781 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                              2026-02-18 04:06:00.930 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:06:01.677 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:06:01.677 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                              2026-02-18 04:06:01.684 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                              2026-02-18 04:06:01.687 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                              2026-02-18 04:06:01.689 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                              2026-02-18 04:06:01.692 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                              2026-02-18 04:06:01.694 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                              2026-02-18 04:06:01.696 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                              2026-02-18 04:07:00.910 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:07:01.697 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:07:01.697 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                              2026-02-18 04:07:01.700 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                              2026-02-18 04:07:01.702 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                              2026-02-18 04:07:01.704 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                              2026-02-18 04:07:01.707 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                              2026-02-18 04:07:01.709 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                              2026-02-18 04:07:01.711 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                              2026-02-18 04:10:00.927 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:10:02.316 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:10:02.317 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 23.68 pv_estimate90= 33.2"}##
                              2026-02-18 04:10:02.325 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 13.91 pv_estimate90= 20.11"}##
                              2026-02-18 04:10:02.330 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 20.32 pv_estimate90= 39.33"}##
                              2026-02-18 04:10:02.333 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 18.01 pv_estimate90= 27.21"}##
                              2026-02-18 04:10:02.336 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 19.2 pv_estimate90= 23.86"}##
                              2026-02-18 04:10:02.338 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 21.46 pv_estimate90= 36.15"}##
                              2026-02-18 04:10:02.340 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 33.19 pv_estimate90= 47.29"}##
                              2026-02-18 04:22:01.759 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:22:02.982 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                              2026-02-18 04:22:02.982 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-18 pv_estimate= 25.04 pv_estimate90= 34.15"}##
                              2026-02-18 04:22:02.991 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-19 pv_estimate= 17.88 pv_estimate90= 24.6"}##
                              2026-02-18 04:22:02.997 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-20 pv_estimate= 21.05 pv_estimate90= 40.11"}##
                              2026-02-18 04:22:03.079 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-21 pv_estimate= 16.61 pv_estimate90= 25.75"}##
                              2026-02-18 04:22:03.164 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-22 pv_estimate= 18.38 pv_estimate90= 23.04"}##
                              2026-02-18 04:22:03.172 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-23 pv_estimate= 19.74 pv_estimate90= 32.75"}##
                              2026-02-18 04:22:03.179 - info: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2026-02-24 pv_estimate= 36.91 pv_estimate90= 47.31"}##
                              2026-02-18 04:23:00.376 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:23:00.900 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:25:00.620 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:25:01.151 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:39:00.444 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:39:00.727 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:49:00.722 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:49:01.006 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:51:00.424 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:51:00.780 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:52:00.645 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:52:00.924 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:59:00.470 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:59:00.476 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:59:00.751 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              2026-02-18 04:59:00.754 - warn: javascript.0 (591) script.js.Charge_Control_1_6_8: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                              Kann das an der neuen Version liegen? Vorher hatte ich dieses Verhalten nicht.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dave69-CH
                                ArnoD
                                #3579
                                @Dave69-CH
                                Ich vermute das es bei dir an den Wetterdaten von Proplanta liegt.
                                Dort wird ein Timer für den nächsten Abruf der Wetterdaten gesetzt und bei dir stimmt da anscheinend was mit dem Zeitformat nicht.
                                Kannst du mal bitte prüfen, was bei dir unter
                                -0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.NaesteAktualisierung eingetragen ist.
                                Dort sollte eine Zeit stehen in dem Format hh:mm
                                  ArnoD
                                  #3580
                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.6.9
                                  Änderungen:
                                  • Prüfung, ob die Zeitangaben (hour, minute) aus dem State .NaesteAktualisierung gültige Zahlen sind, bevor ein neuer Timer mit schedule() gesetzt wird.
                                    Bei ungültigen Werten (z.B. "NaN", null, leer) wird ein Fallback-Timer auf 3:00 Uhr gesetzt und ein Warnhinweis ins Log geschrieben.
                                  • Einführung einer Timer-Variable (TimerSolcast) für Solcast, um vor jedem neuen Schedule den alten Timer zu löschen.
                                  @Dave69-CH: Kannst du mal testen, ob mit dieser Version der Fehler zumindest abgefangen wird.
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hallo @arnod ,
                                    Log siehe unten:
                                    ArnoD
                                    #3581
                                    @azzkikrboy
                                    Ich denke eher das in deinem Fall aus irgendeinem Grund der Timer mehrfach gesetzt wurde.
                                    Das kann durch häufige Neustarts z. B., Passieren, dass Timer nicht sauber gelöscht werden.
                                    Ich schaue mal wie ich das absichern kann, wenn du das Skript stoppst und etwas wartest bevor du es wieder startest, sollte das Problem erstmal gelöst sein.
                                      Hallo @arnod ,
                                      Log siehe unten:
                                      ArnoD
                                      #3582
                                      @azzkikrboy
                                      Habe den Timer Aufruf Solcast in der Version 1.6.9 noch mal abgesichert.
                                      • A ArnoD
                                        Version: 1.6.9
                                        Änderungen:
                                        Dave69-CH
                                        #3583
                                        @ArnoD
                                        Werde ich machen, komme aber erst Sammstag dazu.
                                        Und ja bei -0_userdata.0.Charge_Control.Proplanta.NaesteAktualisierung
                                        steht Ja oder nein keine Zeit. Wie kann Ich Das korrigieren?
                                        vielen dank für Deine tolle hilfe!
                                        • D Dave69-CH
                                          @ArnoD
                                          ArnoD
                                          #3584
                                          @Dave69-CH
                                          Kannst du mir mal deinen Link zu der Proplanta Seite schicken.
                                          Ich denke das die Schweizer Version anders aufgebaut ist und deswegen die Zeit für die nächste Aktualisierung mit meinem Filter nicht gefunden wird.
                                          Auf der Seite werden diese Zeilen gesucht:
                                          Entweder gibt es die in der Schweizer Version nicht, oder sind anders beschrieben.
