  4. [gelöst] go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1
    6.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 884 Aufrufe 4 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    Das ist, was ich unter "link" sehe.
    Ich gebe dir recht, ich sehe den Fehler nicht.
    BG
    • jvfleJ jvfle
      BG
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jvfle
      So und da klickst Du meinetwegen mal auf den obersten Link oder den vorletzen (webrtc.html).
      Dann sollte sich Fenster öffnen mit dem Stream und in der Browserleiste steht dann die URL.
      Am besten mit der rechten Maustaste damit sich ein neues Fenster öffnet.
      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @jvfle
        jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        @haselchen sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
        @jvfle
        Auf die Links wäre ich nicht gekommen. Danke. Ein Fenster öffnet sich, aber, du siehst ja.
        BG
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @jvfle hast du in go2rtc selber denn das Bild/Video der Kamera ?
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Nein, sieht genauso aus, wie auf den Screenshots.
            • jvfleJ jvfle
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @jvfle nach welcher Anleitung hast du Tasmota Cam installiert?
              Wenn ich ein/zwei Anleitungen überfliege sollte der Stream für eine ESP cam in etwa so aussehen
              http://192.168.2.39/stream
              Wenn du den in deinen Browser eingibst, natürlich mit IP deiner Kamera, bekommst du dann ein Bild?
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Die Firmware ist von Tasmota. Die Kamera läuft ohne Probleme im Browser, nur nicht über go2rtc.
                haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • jvfleJ jvfle
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jvfle
                  Dann ist die URL der Kamera in der Konfig nicht richtig.
                  http://192.168.XXX.XX:81/stream , so sollte die URL aussehen
                  • jvfleJ jvfle
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @jvfle sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                    Beantwortet nicht meine Frage. Tasmota kann eine Menge. Du wirst dich doch an irgendeine Anleitung gehalten haben.
                    Mit welchen Link läuft die im Browser oder meinst du über die Weboberfläche vom Tasmota?
                    • wendy2702W wendy2702
                      jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      @wendy2702 sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                      Ich denke schon, dass flashen ist kein Problem (https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/).
                      Die Kamera läuft über die Weboberfläche.
                        @jvfle
                        jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        @jvfle
                        Danke erst einmal für die Hilfe. Ich mache erst einmal Schluss. Versuche es morgen weiter.
                        BG
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Wenn es Tasmota Webcam ist solltest du bei richtiger Konfiguration mit dem von @haselchen genannten Link
                          HTTP://IP-DeinerKamera:81/stream
                          Erstmal prüfen ob du im Browser und/oder VLC ein Bild bekommst. Solange das nicht funktioniert musst du dich nicht mit go2rtc beschäftigen.
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            Warum bei ESP-Cams überhaupt über go2rtc gehen? Tasmota liefert dir eine Stream URL, die du so in der VIS nutzen kannst.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              Der Link funktioniert. Die Aufnahmen haben kaum Zeitverzögerung.
                              • skvarelS skvarel
                                jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                @skvarel sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                                Das klingt interessant. Hatte ich so noch nicht gelesen. Wie finde ich diesen Link? BG
                                • jvfleJ jvfle
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @jvfle
                                  Hatte ich doch geschrieben und @wendy2702 auch und dann das Widget in der VIS
                                  • jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    Alles klar. Hab es jetzt, da war wohl ein Zahlendreher drin.
                                    Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
                                    BG
                                    • jvfleJ jvfle
                                      BG
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jvfle
                                      Funktioniert jetzt alles?
                                      Wenn ja, dann setz bitte das Thema auf [GELÖST]
                                      (Gehst auf Deinen ersten Beitrag und klickst auf bearbeiten)
                                      • jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        Ja, besten Dank BG
