  4. [gelöst] go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1
    2.6k
    2.9k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 649 Aufrufe 4 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    schrieb am zuletzt editiert von jvfle
    ich komme mit meiner Installation von go2rtc nicht weiter. Die Kamera ist eine ESP32 Cam Wroover mit Tasmota geflasht. Ich möchte die Aufnahmen der Kameras (dann insgesamt fünf) in der View in einem iFrame einbinden. Ich hoffe, einer von euch sieht den Fehler und kann mir den entscheidenden Tipp geben.
    Die Kamera läuft auf der Weboberfläche von Tasmota sehr gut und reagiert auf Veränderung sofort. Nun habe ich go2rtc in einem Container der Synology-NAS installiert. Der Container läuft und zeigt auch keine Fehler. Über die IP-Adresse von go2rtc habe ich auf meinem Browser auch Zugriff und kann die config ändern als auch Kameras hinzufügen. Auch hier werden keine Fehler angezeigt und mit "ok" bestätigt. Das Problem ist, dass beim stream dann im Browser unterschiedliche Fehler erscheinen. Der Browser (Edge) selbst zeigt, dass er das Video laden möchte, der Abspielbutton mit Timeline ist zu sehen. Das Durchprobieren verschiedener Ports war auch nicht erfolgreich. Ich hatte ebenso verschiedene configs ausprobiert, aber alle ohne Erfolg.
    streams:
      kamera_1: rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
      kamera_2: rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
      kamera_3: rtsp://192.168.178.xx:8554/stream3
      kamera4: rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera4?mp4
      kamera_innen: rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx/554/stream1
        # Beispiel f�r FFmpeg Umwandlung, falls die Kamera kein AAC liefert
        # kamera_innen: "ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream#audio=aac"
        #ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera_innen
    # Optional: WebRTC Einstellungen f�r besseres Streaming
    webrtc:
      candidates:
        - 192.168.178.40 # IP Ihrer Synology NAS
        - stun:8555
    Kamera 1 gibt im stream an: mse: streams: parse "rtsp://xxx:invalid"port"after host;
    Kamera 2, die gleiche Information wie Kamera 1;
    Kamera 3 zeigt an: mse: streams: wrong response on DESCRIBE (error);
    -diese Variante hatte ich nur zum Testen ausprobiert, da kein Passwort abgefragt wird;
    Kamera 4 nach "loading" kommt nach kurzer Zeit i/o timeout
    • ebenfalls nur zum Testen gedacht
    Die Rauten sind gesetzt, da nach github von alexxit/go2rtc die Zeile
    für den Anfang reicht.
    Hier noch ein Sreenshot von der Weboberfläche go2rtc:
    Ich bedanke mich schon einmal im Voraus und freue mich auf eine eventuelle Lösung des Problems.
    BG
    • jvfleJ jvfle
      streams:
      webrtc:
        candidates:
          - stun:8555
      BG
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jvfle
      Der Port lautet eigentlich 1984, es sei denn du hast das was verändert.
      Die korrekte URL siehst ja oben im Browser, wenn du bei der Übersichtsseite mit den Kameras ganz rechts auf "links" klickst.
      Dann öffnet sich eine Seite mit vielen Möglichkeiten.
      Und da probierst du einfach aus, welcher Link in deinem Browser geöffnet wird.
      Und die URL trägst du in basic IFrame ein.
      So sollte die Konfig aussehen
      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @jvfle
        jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        @haselchen sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
        @jvfle
        Den Port habe ich eingetragen. Es öffnet sich auch die config.html, wie zu sehen ist. Ich habe auch mal deinen Eintrag ausprobiert. Kein Erfolg.
        streams:
          kamera:
          - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
        Unter "links" finde ich nur diese Zeile, funktioniert auch nicht.
        ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera"
        Im iFrame wird das angezeigt:
        BG
        • jvfleJ jvfle
          @jvfle
          streams:
            kamera:
          BG
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jvfle sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
          streams:
          kamera:
          • rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
          Wie lautet die URL, die Du in der VIS eintragen willst?
          Ich sehe gerade, die ist ja auch falsch.
          Keine Ahnung , was Du da machst.
          Aber Du hast das Prinzip nicht verstanden.
          Go2rtc stellt Dir ne URL zur Verfügung und DIE musste in der VIS eintragen.
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Das ist, was ich unter "link" sehe.
            Ich gebe dir recht, ich sehe den Fehler nicht.
            BG
            • jvfleJ jvfle
              BG
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jvfle
              So und da klickst Du meinetwegen mal auf den obersten Link oder den vorletzen (webrtc.html).
              Dann sollte sich Fenster öffnen mit dem Stream und in der Browserleiste steht dann die URL.
              Am besten mit der rechten Maustaste damit sich ein neues Fenster öffnet.
                @jvfle
                jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                @jvfle
                Auf die Links wäre ich nicht gekommen. Danke. Ein Fenster öffnet sich, aber, du siehst ja.
                BG
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @jvfle hast du in go2rtc selber denn das Bild/Video der Kamera ?
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    Nein, sieht genauso aus, wie auf den Screenshots.
                    • jvfleJ jvfle
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @jvfle nach welcher Anleitung hast du Tasmota Cam installiert?
                      Wenn ich ein/zwei Anleitungen überfliege sollte der Stream für eine ESP cam in etwa so aussehen
                      http://192.168.2.39/stream
                      Wenn du den in deinen Browser eingibst, natürlich mit IP deiner Kamera, bekommst du dann ein Bild?
                      • jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        Die Firmware ist von Tasmota. Die Kamera läuft ohne Probleme im Browser, nur nicht über go2rtc.
                        haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • jvfleJ jvfle
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @jvfle
                          Dann ist die URL der Kamera in der Konfig nicht richtig.
                          http://192.168.XXX.XX:81/stream , so sollte die URL aussehen
                          • jvfleJ jvfle
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Beantwortet nicht meine Frage. Tasmota kann eine Menge. Du wirst dich doch an irgendeine Anleitung gehalten haben.
                            Mit welchen Link läuft die im Browser oder meinst du über die Weboberfläche vom Tasmota?
                            • wendy2702W wendy2702
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              @wendy2702 sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                              Ich denke schon, dass flashen ist kein Problem (https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/).
                              Die Kamera läuft über die Weboberfläche.
                                @jvfle
                                jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                @jvfle
                                Danke erst einmal für die Hilfe. Ich mache erst einmal Schluss. Versuche es morgen weiter.
                                BG
                                  wendy2702W Offline
                                  Wenn es Tasmota Webcam ist solltest du bei richtiger Konfiguration mit dem von @haselchen genannten Link
                                  HTTP://IP-DeinerKamera:81/stream
                                  Erstmal prüfen ob du im Browser und/oder VLC ein Bild bekommst. Solange das nicht funktioniert musst du dich nicht mit go2rtc beschäftigen.
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    Warum bei ESP-Cams überhaupt über go2rtc gehen? Tasmota liefert dir eine Stream URL, die du so in der VIS nutzen kannst.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfle
                                      Der Link funktioniert. Die Aufnahmen haben kaum Zeitverzögerung.
                                      • skvarelS skvarel
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        @skvarel sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                                        Das klingt interessant. Hatte ich so noch nicht gelesen. Wie finde ich diesen Link? BG
                                        • jvfleJ jvfle
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jvfle
                                          Hatte ich doch geschrieben und @wendy2702 auch und dann das Widget in der VIS
                                          83.2k
