  4. [gelöst] go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1
    6.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 884 Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jvfle
    Der Port lautet eigentlich 1984, es sei denn du hast das was verändert.
    Die korrekte URL siehst ja oben im Browser, wenn du bei der Übersichtsseite mit den Kameras ganz rechts auf "links" klickst.
    Dann öffnet sich eine Seite mit vielen Möglichkeiten.
    Und da probierst du einfach aus, welcher Link in deinem Browser geöffnet wird.
    Und die URL trägst du in basic IFrame ein.
    So sollte die Konfig aussehen
    jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    @haselchen sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
    @jvfle
    Den Port habe ich eingetragen. Es öffnet sich auch die config.html, wie zu sehen ist. Ich habe auch mal deinen Eintrag ausprobiert. Kein Erfolg.
    streams:
      kamera:
      - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
    Unter "links" finde ich nur diese Zeile, funktioniert auch nicht.
    ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera"
    Im iFrame wird das angezeigt:
    BG
    • jvfleJ jvfle
      @jvfle
      streams:
        kamera:
      BG
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @jvfle sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
      streams:
      kamera:
      • rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
      Wie lautet die URL, die Du in der VIS eintragen willst?
      Ich sehe gerade, die ist ja auch falsch.
      Keine Ahnung , was Du da machst.
      Aber Du hast das Prinzip nicht verstanden.
      Go2rtc stellt Dir ne URL zur Verfügung und DIE musste in der VIS eintragen.
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        Das ist, was ich unter "link" sehe.
        Ich gebe dir recht, ich sehe den Fehler nicht.
        BG
        • jvfleJ jvfle
          BG
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jvfle
          So und da klickst Du meinetwegen mal auf den obersten Link oder den vorletzen (webrtc.html).
          Dann sollte sich Fenster öffnen mit dem Stream und in der Browserleiste steht dann die URL.
          Am besten mit der rechten Maustaste damit sich ein neues Fenster öffnet.
          jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jvfle
            jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            @jvfle
            Auf die Links wäre ich nicht gekommen. Danke. Ein Fenster öffnet sich, aber, du siehst ja.
            BG
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @jvfle hast du in go2rtc selber denn das Bild/Video der Kamera ?
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Nein, sieht genauso aus, wie auf den Screenshots.
                • jvfleJ jvfle
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @jvfle nach welcher Anleitung hast du Tasmota Cam installiert?
                  Wenn ich ein/zwei Anleitungen überfliege sollte der Stream für eine ESP cam in etwa so aussehen
                  http://192.168.2.39/stream
                  Wenn du den in deinen Browser eingibst, natürlich mit IP deiner Kamera, bekommst du dann ein Bild?
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    Die Firmware ist von Tasmota. Die Kamera läuft ohne Probleme im Browser, nur nicht über go2rtc.
                    haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • jvfleJ jvfle
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jvfle
                      Dann ist die URL der Kamera in der Konfig nicht richtig.
                      http://192.168.XXX.XX:81/stream , so sollte die URL aussehen
                      • jvfleJ jvfle
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Beantwortet nicht meine Frage. Tasmota kann eine Menge. Du wirst dich doch an irgendeine Anleitung gehalten haben.
                        Mit welchen Link läuft die im Browser oder meinst du über die Weboberfläche vom Tasmota?
                        • wendy2702W wendy2702
                          jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          @wendy2702 sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                          Ich denke schon, dass flashen ist kein Problem (https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/).
                          Die Kamera läuft über die Weboberfläche.
                            @jvfle
                            jvfleJ Offline
                            jvfleJ Offline
                            jvfle
                            @jvfle
                            Danke erst einmal für die Hilfe. Ich mache erst einmal Schluss. Versuche es morgen weiter.
                            BG
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Wenn es Tasmota Webcam ist solltest du bei richtiger Konfiguration mit dem von @haselchen genannten Link
                              HTTP://IP-DeinerKamera:81/stream
                              Erstmal prüfen ob du im Browser und/oder VLC ein Bild bekommst. Solange das nicht funktioniert musst du dich nicht mit go2rtc beschäftigen.
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                Warum bei ESP-Cams überhaupt über go2rtc gehen? Tasmota liefert dir eine Stream URL, die du so in der VIS nutzen kannst.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  Der Link funktioniert. Die Aufnahmen haben kaum Zeitverzögerung.
                                  • skvarelS skvarel
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    @skvarel sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                                    Das klingt interessant. Hatte ich so noch nicht gelesen. Wie finde ich diesen Link? BG
                                    • jvfleJ jvfle
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jvfle
                                      Hatte ich doch geschrieben und @wendy2702 auch und dann das Widget in der VIS
                                      • jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        Alles klar. Hab es jetzt, da war wohl ein Zahlendreher drin.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
                                        BG
                                        • jvfleJ jvfle
                                          BG
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jvfle
                                          Funktioniert jetzt alles?
                                          Wenn ja, dann setz bitte das Thema auf [GELÖST]
                                          (Gehst auf Deinen ersten Beitrag und klickst auf bearbeiten)
