  4. [gelöst] go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1
    6.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 884 Aufrufe 4 Beobachtet
  • jvfleJ jvfle
    @haselchen sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
    @jvfle
    Der Port lautet eigentlich 1984, es sei denn du hast das was verändert.
    Den Port habe ich eingetragen. Es öffnet sich auch die config.html, wie zu sehen ist. Ich habe auch mal deinen Eintrag ausprobiert. Kein Erfolg.
    streams:
      kamera:
      - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
    Unter "links" finde ich nur diese Zeile, funktioniert auch nicht.
    ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera"
    Im iFrame wird das angezeigt:
    BG
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @jvfle sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
    streams:
    kamera:
    • rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
    Wie lautet die URL, die Du in der VIS eintragen willst?
    Ich sehe gerade, die ist ja auch falsch.
    Keine Ahnung , was Du da machst.
    Aber Du hast das Prinzip nicht verstanden.
    Go2rtc stellt Dir ne URL zur Verfügung und DIE musste in der VIS eintragen.
    • jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      Das ist, was ich unter "link" sehe.
      Ich gebe dir recht, ich sehe den Fehler nicht.
      BG
      • jvfleJ jvfle
        BG
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jvfle
        So und da klickst Du meinetwegen mal auf den obersten Link oder den vorletzen (webrtc.html).
        Dann sollte sich Fenster öffnen mit dem Stream und in der Browserleiste steht dann die URL.
        Am besten mit der rechten Maustaste damit sich ein neues Fenster öffnet.
        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @jvfle
          jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          @jvfle
          Auf die Links wäre ich nicht gekommen. Danke. Ein Fenster öffnet sich, aber, du siehst ja.
          BG
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @jvfle hast du in go2rtc selber denn das Bild/Video der Kamera ?
            • jvfleJ Offline
              jvfleJ Offline
              jvfle
              Nein, sieht genauso aus, wie auf den Screenshots.
              • jvfleJ jvfle
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jvfle nach welcher Anleitung hast du Tasmota Cam installiert?
                Wenn ich ein/zwei Anleitungen überfliege sollte der Stream für eine ESP cam in etwa so aussehen
                http://192.168.2.39/stream
                Wenn du den in deinen Browser eingibst, natürlich mit IP deiner Kamera, bekommst du dann ein Bild?
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  Die Firmware ist von Tasmota. Die Kamera läuft ohne Probleme im Browser, nur nicht über go2rtc.
                  haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • jvfleJ jvfle
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jvfle
                    Dann ist die URL der Kamera in der Konfig nicht richtig.
                    http://192.168.XXX.XX:81/stream , so sollte die URL aussehen
                    • jvfleJ jvfle
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Beantwortet nicht meine Frage. Tasmota kann eine Menge. Du wirst dich doch an irgendeine Anleitung gehalten haben.
                      Mit welchen Link läuft die im Browser oder meinst du über die Weboberfläche vom Tasmota?
                      • wendy2702W wendy2702
                        jvfleJ Offline
                        jvfleJ Offline
                        jvfle
                        @wendy2702 sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                        Ich denke schon, dass flashen ist kein Problem (https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/).
                        Die Kamera läuft über die Weboberfläche.
                          @jvfle
                          jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          @jvfle
                          Danke erst einmal für die Hilfe. Ich mache erst einmal Schluss. Versuche es morgen weiter.
                          BG
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Wenn es Tasmota Webcam ist solltest du bei richtiger Konfiguration mit dem von @haselchen genannten Link
                            HTTP://IP-DeinerKamera:81/stream
                            Erstmal prüfen ob du im Browser und/oder VLC ein Bild bekommst. Solange das nicht funktioniert musst du dich nicht mit go2rtc beschäftigen.
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                              Warum bei ESP-Cams überhaupt über go2rtc gehen? Tasmota liefert dir eine Stream URL, die du so in der VIS nutzen kannst.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                                jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                Der Link funktioniert. Die Aufnahmen haben kaum Zeitverzögerung.
                                • skvarelS skvarel
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  @skvarel sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                                  Das klingt interessant. Hatte ich so noch nicht gelesen. Wie finde ich diesen Link? BG
                                  • jvfleJ jvfle
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @jvfle
                                    Hatte ich doch geschrieben und @wendy2702 auch und dann das Widget in der VIS
                                    • jvfleJ Offline
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfle
                                      Alles klar. Hab es jetzt, da war wohl ein Zahlendreher drin.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
                                      BG
                                      • jvfleJ jvfle
                                        BG
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jvfle
                                        Funktioniert jetzt alles?
                                        Wenn ja, dann setz bitte das Thema auf [GELÖST]
                                        (Gehst auf Deinen ersten Beitrag und klickst auf bearbeiten)
                                        • jvfleJ Offline
                                          jvfleJ Offline
                                          jvfle
                                          Ja, besten Dank BG
