  4. [gelöst] go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1
    6.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 884 Aufrufe 4 Beobachtet
  • jvfleJ jvfle
    ich komme mit meiner Installation von go2rtc nicht weiter. Die Kamera ist eine ESP32 Cam Wroover mit Tasmota geflasht. Ich möchte die Aufnahmen der Kameras (dann insgesamt fünf) in der View in einem iFrame einbinden. Ich hoffe, einer von euch sieht den Fehler und kann mir den entscheidenden Tipp geben.
    Die Kamera läuft auf der Weboberfläche von Tasmota sehr gut und reagiert auf Veränderung sofort. Nun habe ich go2rtc in einem Container der Synology-NAS installiert. Der Container läuft und zeigt auch keine Fehler. Über die IP-Adresse von go2rtc habe ich auf meinem Browser auch Zugriff und kann die config ändern als auch Kameras hinzufügen. Auch hier werden keine Fehler angezeigt und mit "ok" bestätigt. Das Problem ist, dass beim stream dann im Browser unterschiedliche Fehler erscheinen. Der Browser (Edge) selbst zeigt, dass er das Video laden möchte, der Abspielbutton mit Timeline ist zu sehen. Das Durchprobieren verschiedener Ports war auch nicht erfolgreich. Ich hatte ebenso verschiedene configs ausprobiert, aber alle ohne Erfolg.
    streams:
      kamera_1: rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
      kamera_2: rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
      kamera_3: rtsp://192.168.178.xx:8554/stream3
      kamera4: rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera4?mp4
      kamera_innen: rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx/554/stream1
        # Beispiel f�r FFmpeg Umwandlung, falls die Kamera kein AAC liefert
        # kamera_innen: "ffmpeg:rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream#audio=aac"
        #ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera_innen
    # Optional: WebRTC Einstellungen f�r besseres Streaming
    webrtc:
      candidates:
        - 192.168.178.40 # IP Ihrer Synology NAS
        - stun:8555
    Kamera 1 gibt im stream an: mse: streams: parse "rtsp://xxx:invalid"port"after host;
    Kamera 2, die gleiche Information wie Kamera 1;
    Kamera 3 zeigt an: mse: streams: wrong response on DESCRIBE (error);
    -diese Variante hatte ich nur zum Testen ausprobiert, da kein Passwort abgefragt wird;
    Kamera 4 nach "loading" kommt nach kurzer Zeit i/o timeout
    • ebenfalls nur zum Testen gedacht
    Die Rauten sind gesetzt, da nach github von alexxit/go2rtc die Zeile
    für den Anfang reicht.
    Hier noch ein Sreenshot von der Weboberfläche go2rtc:
    Ich bedanke mich schon einmal im Voraus und freue mich auf eine eventuelle Lösung des Problems.
    BG
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @jvfle
    Der Port lautet eigentlich 1984, es sei denn du hast das was verändert.
    Die korrekte URL siehst ja oben im Browser, wenn du bei der Übersichtsseite mit den Kameras ganz rechts auf "links" klickst.
    Dann öffnet sich eine Seite mit vielen Möglichkeiten.
    Und da probierst du einfach aus, welcher Link in deinem Browser geöffnet wird.
    Und die URL trägst du in basic IFrame ein.
    So sollte die Konfig aussehen
    jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @jvfle
      jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      @haselchen sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
      @jvfle
      Den Port habe ich eingetragen. Es öffnet sich auch die config.html, wie zu sehen ist. Ich habe auch mal deinen Eintrag ausprobiert. Kein Erfolg.
      streams:
        kamera:
        - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
      Unter "links" finde ich nur diese Zeile, funktioniert auch nicht.
      ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.178.xx:8554/kamera"
      Im iFrame wird das angezeigt:
      BG
      • jvfleJ jvfle
        @jvfle
        streams:
          kamera:
        BG
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @jvfle sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
        streams:
        kamera:
        • rtsp://xxx:yyy@192.168.178.xx:554/stream2
        Wie lautet die URL, die Du in der VIS eintragen willst?
        Ich sehe gerade, die ist ja auch falsch.
        Keine Ahnung , was Du da machst.
        Aber Du hast das Prinzip nicht verstanden.
        Go2rtc stellt Dir ne URL zur Verfügung und DIE musste in der VIS eintragen.
        • jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          Das ist, was ich unter "link" sehe.
          Ich gebe dir recht, ich sehe den Fehler nicht.
          BG
          • jvfleJ jvfle
            BG
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jvfle
            So und da klickst Du meinetwegen mal auf den obersten Link oder den vorletzen (webrtc.html).
            Dann sollte sich Fenster öffnen mit dem Stream und in der Browserleiste steht dann die URL.
            Am besten mit der rechten Maustaste damit sich ein neues Fenster öffnet.
              @jvfle
              jvfleJ Offline
              jvfleJ Offline
              jvfle
              @jvfle
              Auf die Links wäre ich nicht gekommen. Danke. Ein Fenster öffnet sich, aber, du siehst ja.
              BG
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jvfle hast du in go2rtc selber denn das Bild/Video der Kamera ?
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  Nein, sieht genauso aus, wie auf den Screenshots.
                  • jvfleJ jvfle
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @jvfle nach welcher Anleitung hast du Tasmota Cam installiert?
                    Wenn ich ein/zwei Anleitungen überfliege sollte der Stream für eine ESP cam in etwa so aussehen
                    http://192.168.2.39/stream
                    Wenn du den in deinen Browser eingibst, natürlich mit IP deiner Kamera, bekommst du dann ein Bild?
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      Die Firmware ist von Tasmota. Die Kamera läuft ohne Probleme im Browser, nur nicht über go2rtc.
                      haselchenH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jvfleJ jvfle
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @jvfle
                        Dann ist die URL der Kamera in der Konfig nicht richtig.
                        http://192.168.XXX.XX:81/stream , so sollte die URL aussehen
                        • jvfleJ jvfle
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Beantwortet nicht meine Frage. Tasmota kann eine Menge. Du wirst dich doch an irgendeine Anleitung gehalten haben.
                          Mit welchen Link läuft die im Browser oder meinst du über die Weboberfläche vom Tasmota?
                          • wendy2702W wendy2702
                            jvfleJ Offline
                            jvfleJ Offline
                            jvfle
                            @wendy2702 sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                            Ich denke schon, dass flashen ist kein Problem (https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/).
                            Die Kamera läuft über die Weboberfläche.
                              @jvfle
                              jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              @jvfle
                              Danke erst einmal für die Hilfe. Ich mache erst einmal Schluss. Versuche es morgen weiter.
                              BG
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Wenn es Tasmota Webcam ist solltest du bei richtiger Konfiguration mit dem von @haselchen genannten Link
                                HTTP://IP-DeinerKamera:81/stream
                                Erstmal prüfen ob du im Browser und/oder VLC ein Bild bekommst. Solange das nicht funktioniert musst du dich nicht mit go2rtc beschäftigen.
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                  Warum bei ESP-Cams überhaupt über go2rtc gehen? Tasmota liefert dir eine Stream URL, die du so in der VIS nutzen kannst.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    Der Link funktioniert. Die Aufnahmen haben kaum Zeitverzögerung.
                                    • skvarelS skvarel
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfleJ Offline
                                      jvfle
                                      @skvarel sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
                                      Das klingt interessant. Hatte ich so noch nicht gelesen. Wie finde ich diesen Link? BG
                                      • jvfleJ jvfle
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jvfle
                                        Hatte ich doch geschrieben und @wendy2702 auch und dann das Widget in der VIS
                                        • jvfleJ Offline
                                          jvfleJ Offline
                                          jvfle
                                          Alles klar. Hab es jetzt, da war wohl ein Zahlendreher drin.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
                                          BG
