  4. [gelöst] go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1
    6.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 884 Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @jvfle sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
    Die Firmware ist von Tasmota. Die Kamera läuft ohne Probleme im Browser, nur nicht über go2rtc.
    Beantwortet nicht meine Frage. Tasmota kann eine Menge. Du wirst dich doch an irgendeine Anleitung gehalten haben.
    Mit welchen Link läuft die im Browser oder meinst du über die Weboberfläche vom Tasmota?
    jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    @wendy2702 sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
    Ich denke schon, dass flashen ist kein Problem (https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/).
    Die Kamera läuft über die Weboberfläche.
    • haselchenH haselchen
      @jvfle
      Dann ist die URL der Kamera in der Konfig nicht richtig.
      http://192.168.XXX.XX:81/stream , so sollte die URL aussehen
      jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      @haselchen sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
      @jvfle
      Danke erst einmal für die Hilfe. Ich mache erst einmal Schluss. Versuche es morgen weiter.
      BG
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Wenn es Tasmota Webcam ist solltest du bei richtiger Konfiguration mit dem von @haselchen genannten Link
        HTTP://IP-DeinerKamera:81/stream
        Erstmal prüfen ob du im Browser und/oder VLC ein Bild bekommst. Solange das nicht funktioniert musst du dich nicht mit go2rtc beschäftigen.
        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          Warum bei ESP-Cams überhaupt über go2rtc gehen? Tasmota liefert dir eine Stream URL, die du so in der VIS nutzen kannst.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            Der Link funktioniert. Die Aufnahmen haben kaum Zeitverzögerung.
            • skvarelS skvarel
              jvfleJ Offline
              jvfleJ Offline
              jvfle
              @skvarel sagte in go2rtc Installationsprobleme im Iobroker VIS 1:
              Das klingt interessant. Hatte ich so noch nicht gelesen. Wie finde ich diesen Link? BG
              • jvfleJ jvfle
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @jvfle
                Hatte ich doch geschrieben und @wendy2702 auch und dann das Widget in der VIS
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  Alles klar. Hab es jetzt, da war wohl ein Zahlendreher drin.
                  Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
                  BG
                  • jvfleJ jvfle
                    BG
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jvfle
                    Funktioniert jetzt alles?
                    Wenn ja, dann setz bitte das Thema auf [GELÖST]
                    (Gehst auf Deinen ersten Beitrag und klickst auf bearbeiten)
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      Ja, besten Dank BG
